Profil du membre 1Insp
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Loys,
Bien sûr, ces références sont valables ; il appartient maintenant à l'électricien de choisir ; en espérant que la prise (ou sortie de câble) ait bien été positionnée par rapport à la baignoire et sa trappe d'accès.
27 juin 2015 à 13:28
forum consulter ce sujet Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit sur le forum Électricité
Normalement la notice est fournie avec l'appareil.
On dira : les boutons du haut sont la tempo travail (on) ; et ceux du bas sont la tempo repos (off) le curseur gris est la plage, et le bleu est la précision interne à la plage.
Vous êtes novice, vous parlez de micro station d'épuration (ce n'est pas de l'habitat), vous ne précisez pas votre statut, et vous faites des travaux d'ordre électrique !!!!
On dirait un devoir d'école, si c'est le cas, dites-le ! Faites votre automatisme à l'établi avec une lampe.
26 juin 2015 à 19:27
forum consulter ce sujet Réglage relais temporisé Crouzet MLR1 sur le forum Électricité
A la réflexion, cette norme est un peu "artificielle" car une PC perd son IP à partir du moment où le clapet est relevé pour y brancher une fiche, non ?
Je me doutais bien qu'il y aurait une réaction à ce fait ; bien sur la fiche devrait être IP44, pour être compatible, et là est le problème, car la fiche domestique en IP44 est plus difficile à trouver pour le non électricien.
le législateur demande de l'IPx4 mini, (c'était IPx3 en 2002); il ne précise pas si prise ou boite.
Le constructeur, qui a des droits pour sa garantie, précise une boite de connexion IP55 ; je suppose qu'il livre l'appareil avec un bout de câble, pas de fiche.
Maintenant la prise est installée, il faut la transformer en IPx4, et mettre une fiche idem, que l'électricien fournira.
26 juin 2015 à 19:08
Bonsoir GL
Lorsque j'ai écrit en 7, je ne visais personne, j'ai donné un avis.
Bien que j'ai décroché, j'avais dans ma tête que l'on ne pouvait mettre une PC sous la baignoire, mais impossible de trouver "la référence" et j'ai écrit.
Comme j'étais (et je suis encore) têtu, je suis retourné dans les textes, et je suis tombé sur ce que je cherchais, donc j'ai fait un nouveau post.
C'est une extrapolation certes, mais c'est ainsi, sauf si "on" arrive à prouver que la PC et sa fiche sont IPX4 sad
Cordialement et bonne soirée.
24 juin 2015 à 19:25
En complément du post 7, le § 701.320.2 précise que sous la baignoire le matériel doit être IPx4; ce qui met à mal la PC.
24 juin 2015 à 14:20
Bonjour, (mon avis)
Je n'arrive pas à superposer les photos.
Quand je lis la notice, il est stipulé que le raccordement doit se faire par une boite de connexion IP55.
Qu'en cas de microcoupures, il faudra réinitialiser l'équipement en débranchant puis rebranchant le courant ; cela suppose soit une intervention au tableau électrique, soit un organe de coupure dans le local (volume 3), soit retirer la fiche, mais avec ouverture d'une trappe à l'aide d'outil puisque la prise est en volume 3 sous la baignoire ; et qu'en cas de non utilisation il conviendrait de mettre hors tension.
Bien compliqué tout ça.
Pour le reste GL a tout dit, et le tube gris est, je pense, pour la liaison équipotentielle.
23 juin 2015 à 09:52
N'y aurait-il pas un oubli : Que commande l'IH via son contact ?
Pourquoi 30A sur une ligne et 16A sur une autre ?
Pas très clair, appliquer la notice comme dit GL.
23 juin 2015 à 09:30
forum consulter ce sujet Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscine sur le forum Électricité
C'est un oubli bien gênant tout de même, et qui ne va pas vous arranger, car les prises dont vous parlez sont des 16A, donc il faudra mettre un tableautin à l'arrivée pour assurer cette protection (20A max).
N'y a t-il vraiment pas moyen de repasser cette canalisation? et pourtant il faudrait!
Qu'appelez vous prises escamotables?
une plaque de 10.8kW, c'est 47A, avec une canalisation 32A c'est insuffisant, mais sans doute n'est elle pas prévue pour être utilisée à sa puissance maximum.
18 juin 2015 à 06:55
forum consulter ce sujet Branchement plaque induction + bloc prise sur le forum Électricité
Re,
Et pour avoir fait des réépreuves de réservoirs (prépa et poinçonnage) fixes, mobiles, routiers, pendant 25 ans, je suis prêt à parier que cette cuve ne passe pas l'épreuve préliminaire.
Je connais bien ces modèles ; Anciennement j'en avais préparé une, nettoyage externe et interne avec retrait de la rouille, elle a craqué à l'épreuve préliminaire ; un accident d'évité. Une autre s'est déchirée en pression, personne dans le local, heureusement, tout a été soufflé....
Depuis les années 1990, un contrôle interne avec endoscope, et un contrôle d'épaisseur aux US est obligatoire, avec comparaison avec les papiers d'origine. Quiero ne pourra faire rééprouver cette cuve, je suis sûr qu'il n'a aucun papier.
17 juin 2015 à 18:42
forum consulter ce sujet Aide pour branchement électrique compresseur sur le forum Électricité
Il est vrai qu'il est désagréable d'avoir des déclenchements intempestifs ; les différentiels 30mA sont sensibles aux courants atmosphériques, et l'utilisation d'appareils à immunité renforcée, précisés par GL devrait grandement réduire votre problème.
Sans doute, entendrez-vous des tiers dirent : je ne déclenche pas, même avec des 30mA classiques.
Comme il vous est dit, cela dépend de votre région (indice kéraunique), du réseau du distributeur (réseau souterrain ou aérien, fils nus ou isolés dans ce dernier cas), et aussi l'état de votre installation (récente dans votre cas)
17 juin 2015 à 15:12
forum consulter ce sujet Disjonction 30 mA pendant les orages sur le forum Électricité
La maison datant de 1985, le système électrique est un peu vieux et pour cette nouvelle pièce j'aimerai partir sur un système électrique aux normes d'aujourd'hui.
Sage décision, qui est obligatoire pour toute modification, extension, ou rénovation d'une installation électrique.
Pourquoi "rajouter" un compteur ? ne confondriez-vous pas compteur et disjoncteur ?
Je pense qu'il vous faut créer un tableau dans votre local, avec quelques DJ pour protéger les canalisations ; il faut également une canalisation d'adduction, protégée à son départ pour alimenter ledit tableau.
Les ID 30mA seront placés dans ce tableau.
En vue rapide, il faudrait une canalisation 32A, supposée mono, réalisée en 6mm².
17 juin 2015 à 14:55
forum consulter ce sujet Ajout tableau électrique conseils sur le forum Électricité
A la 11ème contribution, je continue à défendre ce que j'ai écrit en 1er post.
Quand je vois qu'avec 1000€ on peut avoir un compresseur neuf mono avec cuve de 200L, je voudrais bien connaître le coût final (variateur/cuve ou groupe/cuve). Et suivant notre ami bobinier, 7.5kW n'est pas un petit morceau.
Mais, avez-vous besoin de 400L de réservoir ? C'est surtout la fréquence d'utilisation et son débit en m3/h qui sont importants.
17 juin 2015 à 14:38
+1 avec CMT, et si c'est le cas votre vendeur n'est pas très clair !
09 juin 2015 à 19:42
forum consulter ce sujet Branchement étrange sur un tableau électrique sur le forum Électricité
Un bel énoncé accompagné de belles photos ; on pourra difficilement dire que vous avez gardé des infos.
J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire.
C'est votre avis, je suis beaucoup moins enthousiaste que vous.
Il me semble reconnaître ces réservoirs, celui-ci est de 1965, sachant que la ré-épreuve est décennale sur ce genre d'appareils, il devrait y avoir 5 autres dates autour de la plaque !
Quel est l'état de ce réservoir, corrosion interne, amincissement du métal dû à cette corrosion, état des soudures ?
Il ne faudrait pas qu'en pression à 10 bars, il explose, vous auriez du bruit et des dégâts.
Pour la partie électrique, c'est d'époque aussi, les fils "coton" c'est périmé de longue date.
Je me demande si la remise en état ne vous coutera pas plus cher qu'un neuf !
Je me demande également comment le monsieur a pu vous vendre ou céder cet appareil qui n'est pas en sécurité ! C'est interdit par la réglementation machine.
Réfléchissez bien avant de remettre cet équipement en service.
Cordialement. (un ancien de la profession)
08 juin 2015 à 21:22
Je n'en dirais guère plus que Loys, car vous ne donnez aucune valeur antérieure de contrat et aucune puissance installée.
De même que sont ces 90€ : une intervention ou une augmentation de contrat.
Le proprio doit vous fournir un logement salubre répondant aux normes de sécurité. La puissance de l'abonnement en fonction de vos habitudes n'est pas de son ressort.
Exact.
07 juin 2015 à 06:52
forum consulter ce sujet Compteur électrique qui paie quoi sur le forum Électricité
Bonsoir, Humm...
50V, limite de la TBT, c'est pour le courant alternatif ; je ne pense pas que la batterie de velectrik soit de cette nature.
En courant continu_ la limite de TBT est à 120V ; donc je ne vois pas de danger.
ça dépend aussi de l'ampérage
Non, la DDP que le corps ramasse est par rapport à 2 polarités distinctes (le sol dans nos cas d'installateurs) ; cette DDP n'est pas tributaire du courant qui transite dans les canalisations, que ce soit 10A ou 1000A.
Par contre si le corps se trouve en série dans le circuit débitant, oui, plus il y a d'ampères, plus ça brûle les tissus.
Tous cela est décrit dans le manuel des effets physiologiques du courant électrique.
GL smile va certainement argumenter lors de son passage.
06 juin 2015 à 19:38
forum consulter ce sujet Dangerosité électricité sur le forum Électricité
Je ne trouve pas ce tableau si ancien que vous ne le laissez apparaître, il est petit et serré.
On voit déjà un DDR 30mA (AC), couvre-t-il tout le tableau ?
Certes les neutres sont pas coupés par circuit, ça ne devrait pas être compliqué de ré-appairer.
Alimentation des DJ par le bas ? je n'ai pas compris, le peigne est en haut.
Peut-être faudra t-il rajouter un module pour faire des connexions et avoir un collecteur de terre correct.
En écrivant, je m'aperçois que CMT a déjà répondu sur la répartition et le regroupement des circuits.
Vous dites que vos bases sont loin, n'avez-vous pas une connaissance confirmée qui pourrait vous aider dans votre projet.
06 juin 2015 à 09:15
forum consulter ce sujet Refaire et comprendre mon tableau électrique sur le forum Électricité
C'est quoi le fil ho7r2v ?
Je n'ai pas vu l'émission, mais ne serait-ce pas un vide de construction où le câble est admis sans conduit (mais conseillé par tous).
Pour le critère extensible, je ne vois pas de contre indication, il est interdit de faire de la boite inaccessible ; il faut rajouter, retirer, ou passer en apparent ; d'où le conseil du conduit.
04 juin 2015 à 16:58
forum consulter ce sujet Pourquoi du fil ho7 r2v dans les cloisons BA13 sur le forum Électricité
Cette question a déjà été posée, et il a été répondu.
La règle est : lorsque le circuit comporte le neutre, ce conducteur doit être bleu.
Donc avec le vert/:jaune, ces couleurs sont interdites en phase.
Cependant, il y a une dérogation pour les câbles multiconducteurs, et notamment les anciens en 4G qui comportait un fil bleu : ce conducteur peut être utilisé en phase dans le cas ou le circuit ne comporte pas de neutre (ex : tri + terre).
2ème dérogation ; dans le cas de cas multibrins (7*, 13*...) le neutre est le fil numéroté 1.
Autre dérogation (applicable aux installations industrielles) : Dans le cas de câbles mono-conducteurs, de grosse section, ceux-ci sont noirs, et ils sont bagués en bleu pour repérer le neutre.
Partie 5 de la NFC 15.100
04 juin 2015 à 16:43
forum consulter ce sujet Couleurs des fils en triphasé sur le forum Électricité
En surintensité ! Le DJ tombe direct pas la protection
Cela traduit un court-circuit ; difficile à localiser à l'écran, mais il faut contrôler le contacteur, la canalisation, le moteur ; et également le circuit de commande (bobine) s'il est en BT (230 ou 400V).
Je vous conseille de commencer par ce dernier.
03 juin 2015 à 08:33
forum consulter ce sujet Pompe à vide disjoncte sur le forum Électricité
Vous avez trouvez le défaut, c'est bien ; pour l'achat du TR et du BP, c'est dû à un mauvais diagnostic ; d'ailleurs dans votre question vous dites que le TR a rendu l'âme, vous ne dites pas qu'il est bloqué allumé.
L'essentiel c'est que vous êtes arrivé à solutionner.
02 juin 2015 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité
re,
Oui, mais la protection : surintensité ou différentielle ?
02 juin 2015 à 21:14
Je trouve les puissances des chauffe-eaux élevées !
02 juin 2015 à 20:04
forum consulter ce sujet Abonnement EDF - Délestage radiateurs sur le forum Électricité
Qu'est-ce qui disjoncte ? La protection de la pompe, ou celle du tableau (DJ ou ID).
02 juin 2015 à 19:30
Re, (Loys)
vous êtes gagnant financièrement.
donc ne vous pressez pas à appeler ERDF.
Ce sont ces 2 petits mots qui m'ont fait écrire ceci.
Les relèves de nos jours sont sous traitées, c'est le logiciel qui fait l'analyse ; bien sûr il faut qu'un agent traite l'info dudit logiciel, ce peut être rapide, ou lent.
J'aimerais savoir comment pat62 s'est aperçu de ce fait ; est-ce récent, ancien ; quel est son type de compteur, que dit sa facture (kWh en HC et HP).
Nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, une question du même genre, ou l'internaute confondait les lectures HC & HP (HN).
Cordialement et excuses pour l'impair.
02 juin 2015 à 19:27
forum consulter ce sujet Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ? sur le forum Électricité
Personnellement je n'aime pas beaucoup ce dernier post (3) ; il incite à une certaine triche.
Les consommations sont sur logiciel, il peut s'apercevoir du décalage ; et le distributeur a droit "au rappel" sur incidence de comptage.
Désolé et cordialement.
02 juin 2015 à 15:46
A vous lire, vous désirez mettre un organe de coupure fonctionnel pour couper toute l'énergie de votre appartement, hors quelques circuits, quand vous vous absentez ; Cette disposition nécessite une modification de votre tableau, adjonction de contacteurs, et seul un électricien avec visite sur place peut effectuer cette modification ; vous également si vous avez les notions nécessaires.
Signalons qu'avec ce système, les appareils avec horloge (four, plaques, télé, box, chauffage.....) vont s'arrêter et devront être réarmés.
Si j'ai bien compris votre question.
30 mai 2015 à 19:31
forum consulter ce sujet Installation dispositif de coupure de courant sur le forum Électricité
Bonjour ;
Vous avez réussi à passer vos fils, c'est bien, et même parfait.
Personne n'a douté que c'était faisable, même si j'ai écrit en post 3 "ça ne passe pas", pour répondre au critère normatif ; la réponse aurait pu être tout autre si la question avait précisé si c'est de la conception, ou si un élément est déjà présent, ou éventuellement un mode de pose du conduit avec problèmes.
28 mai 2015 à 08:44
forum consulter ce sujet Gaine ICTA et fils électriques sur le forum Électricité
Votre question est très précise ; la réponse est que vous ne pouvez faire ce que vous décrivez : la canalisation doit avoir le même cheminement, et de fait la longueur des conducteurs sera identique.
26 mai 2015 à 06:45
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur tableau triphasé en rénovation sur le forum Électricité
Re,
Entièrement d'accord Bob, tous les moyens sont bons (sauf la chaine d'ancre titter). Bien que 1 fois l'appareil dehors, il sera perdu : pour l'entreprise, mais pas pour tout le monde !
Pour info : ces BAPI sont comme les BAES ; si l'on veut qu'ils durent il faut faire travailler l'appareillage, décharge partielle de temps en temps.
25 mai 2015 à 12:13
forum consulter ce sujet Norme bloc autonome portable sur le forum Électricité
Vous ne spécifiez pas, mais je pense que vous êtes équipés en DJ miniatures (hauteur par rapport au rail DIN) vous ne pourrez trouver ces appareils que chez un grossiste ou le net ; mais prenez bien la hauteur "rail DIN/plastron".
25 mai 2015 à 08:51
forum consulter ce sujet Disjoncteurs Moeller Xpole compatibilité avec autres disjoncteurs sur le forum Électricité
DEKRA est un bureau de contrôles, il n'a pas de règlement à lui. Seule la réglementation ERT et ERP s'applique, et elle ne stipule rien au niveau d'une chaîne anti vol d'un BAPI ; il faut dire qu'elle n'est pas écrite pour ça. Je me vois mal faire de la maintenance ou de la vérification avec une lampe accrochée à une chainette !
Il faut dire que ces BAPI "attirent" Seules les personnes habilitées à pénétrer ces locaux, ainsi que les éventuelles entreprises intervenantes de maintenance qui ont accès peuvent avoir "emprunté" ces appareils ; alors, sauf s'ils ont été déplacés, ils ont disparus par.... à vous de trouver...
Précautions : limiter les accès à ces locaux, et accompagner toujours une entreprise intervenante.
Dans l'immédiat il faut racheter ce matériel.
24 mai 2015 à 22:44
Ce n'est pas une chaine qui empêchera le délit (ou alors c'est une chaine de forçat).
Ce n'est pas très électrique tout ça.
Ce local doit être identifié, d'un accès réservé, fermé à clé ; qui a accès ? Recherchez là.
Personnellement, je suis contre ; et je fais sauter la chaîne si je suis le vérificateur.
23 mai 2015 à 20:33
Section du conducteur = 36.3mm²
Section utilisable du conduit ICTA 25 = 88mm²
3*36.3 est > à 88mm² ; ça ne passe pas.
23 mai 2015 à 16:16
Dans votre boite vous avez 3 circuits de BP (fils violets) et 2 autres.
Il faut exclure un mauvais câblage puisque ça marchait avant.
Le TL 49119 possède le même principe de commutation que le 49120, sauf que ce dernier est électronique, et que la polarité ph/n doit être respectée. Vu la couleur des fils on suppose qu'elle est.
Débrancher 1 à1 les fils violets dans la boite pour localiser celui qui est sous tension alors que les BP sont ouverts, et ensuite rechercher en amont sur ce fil.
20 mai 2015 à 20:11
RE,
Voici le nouveau document.
A+
replacement lampe reglettes veronica.pdf
17 mai 2015 à 22:42
forum consulter ce sujet Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion sur le forum Électricité
Effectivement je l'ai vu après avoir posté ; il y a 2 réglettes véronica : une en IP23 et l'autre en IP44 et c'est l'IP 44 qu'il nous faut et que je n'ai pas encore trouvé.
17 mai 2015 à 22:35
Je pense que cette page devrait vous aider.
instrucciones aplique veronica.pdf
17 mai 2015 à 19:58
2A permettent une puissance de 450W ; celle-ci est-elle dépassée ? Les 16A actuels sont-ils justifiés ?
Je pense que vous pouvez changer, de plus ces circuits doivent être protégés par disjoncteur.
15 mai 2015 à 15:43
forum consulter ce sujet Conseils norme protection d'une alarme sur le forum Électricité
Il y a passage du Consuel, l'installation est donc neuve : création de comptage ou refonte complète.
Je me pose également la question des 3 alim chaudière ; si elles aboutissent dans un même tableau, ce n'est pas bon.
Je vois également un inter/sectionneur, je pense que cela est dû à une non proximité entre le tableau et le DB.
15 mai 2015 à 15:33
forum consulter ce sujet Branchement d'un tableau électrique sur le forum Électricité
Je n'ai pas d'avis immédiat ; j'attends des mesures DG ouvert, comme demandé par GL.
Des mesures d'isolement seraient un plus.
Séparer les terres n'est pas une solution.
Comment est faite cette installation, respect des volumes, etc. coffret élec.
Est-il possible qu'un câble ait été abimé lors de la rénovation ?
01 mai 2015 à 18:15
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine béton sur le forum Électricité
Donc chaque tranche à son transfo et son TGBT, par contre chaque transfo peut alimenter les 2 tranches via un couplage automatique en passant par une ouverture d'un disjoncteur de source au préalable (noir).
Vous auriez voulu un couplage parallèle pour éviter le noir ; or il n'a pas été fait.
Vous avez 2 TGBT réalisés chacun pour l'Icc d'1 transfo, alors qu'en couplage parallèle les protections en aval des DG doivent tenir compte des Icc des 2 transfos (addition) ; vous avez 2 CPI, il n'en faudrait plus qu'1.
Bref, cela n'est pas une modification anodine ; il faut réétudier le TGBT et les garanties de mise en parallèle avant de faire les modifications ; et, bien que j'ai connu ces systèmes, je crains vous n'arriviez à concrétisez via ce forum (mes excuses à F) il faut vous faire aider par une entreprise et un bureau de contrôle adéquats.
28 avril 2015 à 23:08
forum consulter ce sujet Protection de personnes pour le mode terre IT sur le forum Électricité
Si ces transfos n'ont pas été couplés au départ, il y a peut-être une raison ; peut-être un problème d'intensité de court-circuit. Comme je lis, chaque transfo assure une tranche.
Lors d'un entretien sur un transfo, vous voulez basculer la puissance sur l'autre ; oui, avec un couplage + asservissement c'est faisable, mais ce transfo peut-il alimenter la puissance cumulée avec celle qu'il dessert ou faudra-t-il faire une sélection ?
La réponse est chez vous.
L'asservissement est plus facile en faisant un cycle ouverture / fermeture que l'inverse pour la consignation.
Peut-être d'autres avis.
27 avril 2015 à 21:07
Bonjour, (pour complémenter)
Parler du neutre isolé sur un site de bricolage, vous n'êtes pas électricien de petit habitat !
Je ne parlerais pas du testeur, GL a largement conversé dessus cet outil de bricolage, mais pas de maintenance, qui plus est en régime IT.
Q2 : appareil en défaut d'isolement, suis-je électrisé ou pas ? Là on est en contact indirect, le premier défaut en IT n'est aucunement dangereux, (il n'y a pas de retour), de plus votre moteur est certainement relié à la terre.
En contact direct, les fuites capacitives du réseau entrent en jeu, de même que le schéma des liaisons à la terre (Reliées ou Séparées) et je ne dirais pas que vous ne sentirez rien du tout ; et l'état d'isolement du réseau peut changer à tout instant.
Si vous voulez faire des calculs, il est pris, par convention, une valeur d'impédances de fuites de l'ordre de 3500 à 4000 ohms pour un réseau d'1 km.
Au second défaut (simultané) ou défaut double, ce sont les protections surintensités qui entrent en jeu car vous avez un court-circuit entre phases ou entre phase et neutre suivant le siège des défauts ; par contre la tension de contact Uc s'élève nettement (couramment 150V et +) ces protections doivent agir rapidement avant détérioration.
Q3 : Régime IT et DDR Les DDR sont obligatoires pour les PC quelque soit le régime de neutre (30mA) ; le DDR est obligatoire si les prises de terre des masses d'utilisation et du neutre (limiteur de surtension) ne sont pas interconnectées ; le DDR est obligatoire pour les locaux mouillés, et enfin il est vivement conseillé pour les locaux à risque incendie (BE2).
Je pense que mon post est assez long, bonne lecture.
27 avril 2015 à 17:50
Je répondrais pareil (comme CMT) cependant Fabrice parle de cabine de douche ; serait-ce un module préfabriqué, ou les parois "limitent" les volumes ? Comment se retire "éventuellement" la canalisation ?
La réponse 2 est la plus sécurisante ; de plus pourra t-il y avoir assez de distance pour les 2 machines par rapport à la sortie de cette douche.
26 avril 2015 à 16:06
forum consulter ce sujet Passer une goulotte derrière une cabine de douche sur le forum Électricité
Bonjour (Loys),
Ce n'est pas un reproche, mais j'avoue ne pas bien suivre :
- on a une horloge, sans cavaliers enfoncés ! à quoi sert-elle ? En traditionnel rien ; en pilotage, suivant comment est câblé l'inverseur soit confort, soit réduit, en permanent.
- Mais qu'assure cette horloge ? On ne sait pas.
Il faudrait un examen sur place, ou un schéma ; Napo est débutant, il faut qu'il trouve un électricien ou une compétence pour s'y retrouver.
21 avril 2015 à 10:33
forum consulter ce sujet Réglage horloge électrique pour chauffe-eau sur le forum Électricité
humm... ; je ne vois pas comme ça ; pour moi ce serait 0 = pas de signal de sortie de l'horloge ; en dessin "horloge" le signal de sortie est tributaire des cavaliers enfoncés ; et en 1 le signal de sortie est permanent.
Voir le schéma. A départager avec une 3è personne.
micromat j h505e313ee84c9.pdf
20 avril 2015 à 21:30
Faux ; reprenez vos manuels.
Désolé.
18 avril 2015 à 10:12
forum consulter ce sujet Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement sur le forum Électricité
La seule chose qui peut être gênante et dangereuse, c'est que (comme je suppose un bouclage) si intervention sur ce circuit DJ ouvert, vous risquez l'électrisation.
Pour trouver s'il y a bouclage, il faut travailler DJ ouvert et faire des mesures entre conducteurs actifs et terre, avec un appareil de mesure ou une lampe, et ensuite vous ouvrez 1 à1 les DJ avoisinants jusqu'à ce que cette tension disparaisse ou que la lampe s'éteigne, vous aurez alors trouvé le "bouclage" ; il vous restera à appairer les fils.
17 avril 2015 à 15:51
forum consulter ce sujet Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage sur le forum Électricité
Bonjour, (si je peux me permettre)
Je comprends que vous avez fait des mesures DJ ouvert ; la valeur 0 entre ph & n sur les bornes aval de ce DJ ouvert ne me surprend pas.
Par contre, 230V entre ph ou N de ce même DJ (bornes aval) et la terre, me font dire que vous avez un bouclage avec un autre circuit (appairage N ou Ph) et si vous ouvrez successivement d'autres DJ cette valeur va tomber ; cela traduit aussi qu'un autre circuit à un bouclage.
15 avril 2015 à 17:30
