Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Didier.
...car il en faut au moins 2 selon la norme NFC 15-100.
On aimerait voir le texte de cette prescription à caractère obligatoire d'après vous.
Il se peut que vous ayez fait une erreur d'interprétation.
...qui peuvent prendre prétexte de l'absence de cette protection
L'absence ou le défaut d'une protection différentielle ne peut jamais être la cause d'un sinistre matériel. Par contre, un DDR 30 mA protège les personnes en leur évitant une électrocution.
30 juin 2023 à 14:00
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau électrique
Bonjour Majac. Le net est relativement muet concernant cette machine ancienne. Si elle est alimentée avec phase + neutre il s'agit de monophasé, comme le moteur asynchrone.
J'ai cru entendre un grésillement côté contacteur rotatif.
Il est possible que le rotacteur commute la puissance. Dans ce cas, sa durée de vie est limitée.
On s'étonne que vous fassiez mention d'une carte électronique sur une ancienne machine de ce type.
Posez plutôt vos questions ici, en espérant qu'il y ait des solutions. https://www.probois-machinoutils.com/fr/1090-pieces-pour-pour-ancienne-kity-direct-drive-et-ck26
"nous proposons encore quelques pièces de rechange également pour ces machines".
C'est mauvais signe.
Avec du temps et de bonnes connaissances en électrotechnique, refaire une commande par contacteurs est faisable.
30 juin 2023 à 13:53
forum consulter ce sujet Problème machine Kity direct drive
Bonjour sebelec32. Il faut ouvrir le capot et voir comment sont les liaisons, la bobine principalement. On ne connaît aucun des symboles.
mais on peut supposer que c'est pareil
Peut-être que oui, et peut-être que non, la bonne démarche consiste à vérifier l'hypothèse.
29 juin 2023 à 21:30
forum consulter ce sujet Lecture schéma branchement ancien compteur bleu
Bonjour Didier.
Cette protection est maintenant obligatoire,
Êtes vous certain ? Pourriez vous communiquer le texte de référence ?
Pourquoi un disjoncteur alors que le disjoncteur de branchement permet une coupure générale (s'il est accessible dans l'habitat et s'il n'est pas dans un garage, par exemple, sans communication interne), et pourquoi un DDR 30 mA alors que des ID 30 mA assurent la protection vis à vis des défauts d'isolement ?
Merci d'apporter les précisions indispensables.
29 juin 2023 à 21:02
Bonjour pipotitia.
est-ce normal ?
Pour le savoir il faudrait connaître le principe des moteurs et de leur alimentation.
Pourquoi posez vous cette question ?
29 juin 2023 à 17:27
forum consulter ce sujet Problème moteurs hotte aspirante
Bonjour B. Sans rentrer dans les détails pour le moment.
Vous ne précisez pas la valeur de la puissance souscrite
Le tableau est plein. Donc il est trop petit.
Mais il y a 8 ID ; c'est exagéré (4 seraient déjà pas mal), il faudra faire des regroupements.
Un coffret 18 modules 3 rangées devrait suffire.
Une PC sur le tableau est toujours utile.
Le DJ de branchement est à fournir par Enedis, il il n'est pas dans le coffret.
Le chauffage est électrique ; un programmateur délesteur serait bienvenu. Les puissances installées semblent un peu grandes surtout si l'habitat est bien isolé. Dans une chambre de12 m² 800 W suffisent, d'autant plus que la nuit on ne chauffe pratiquement pas. Et finalement, le jour aussi si vous êtes dans une zone tempérée.
Cuisson et LL sont en aval d'un ID type A. D'ailleurs, tous les ID peuvent être des A. C'est le même prix.
Le DJ différentiel pour congélateur est une option. Dans ce cas c'est un HPI super immunisé (et super cher).
Le parafoudre est-il justifié ?
Une PC en dessous de l'interrupteur à l'entrée de chaque pièce est bien pratique, ne serait-ce que pour y brancher un aspirateur, ou un chargeur de n'importe quoi.
2 PC par chambre est assez peu.
100 mètres câble 3X1,5mm²
Eh non, pas de câble pour la lumière.
On voit que vous utilisez du câble, pourquoi pas, sauf pour les circuits lumière pour lesquels il est beaucoup plus pratique de passer du tube ICTA de 20 généralement, avec un assortiment de conducteurs de différentes couleurs, 5 ou 6. Et si vous voulez que ce soit simple à passer, on utilise du HO7V-K.
Dans ces conditions, on n'utilise aucun câble, mais du ICTA partout.
Il faut anticiper l'emplacement et la pose d'une borne de recharge de véhicule électrique, idem pour une pompe à chaleur.
Le tableau Excel ne permet pas de faire la nomenclature des appareillages pièce par pièce, et par conséquent, sur le tableau de répartition.
Le schéma architectural avec les équipements pièce par pièce est nécessaire.
Voilà donc quelques remarques pour débuter.
Vu d'ici, le projet est à reprendre pratiquement de zéro.
Si ce n'est fait, procurez vous le livret Promotelec qui précise les pratiques à mettre en œuvre pour l'équipement électrique de l'habitat.
Attendons d'autres avis.
29 juin 2023 à 16:15
J'ai préparé ce petit mode opératoire vers 10 h. Tant pis si le TP a déjà été fait. L'ami CMT a tout dit de toute façon.
Il faut juste un ohmmètre, et de quoi ponter une extrémité de la ligne. On suppose que la ligne est à 3 conducteurs.
En 1, 2 et 3, la ligne est bonne, sans coupure
En 4, 5 et 6, un des conducteurs de la ligne est coupé.
En 7, on fait le test direct de la continuité d'un conducteur à condition de rallonger une des cordons de l'ohmmètre.
En 8, 9 et 10 on imagine un court-circuit de 2 conducteurs.
questions réponses schéma électriquequestions réponses schéma électrique
29 juin 2023 à 13:55
forum consulter ce sujet Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
Bonne nouvelle. Juste un complément à ajouter si vous voulez bien. Le fourreau vous semblait-il étanche ? Il suffit de quelques gouttes d'eau pour déclencher l'ID.
Le mécanisme pourrait être celui-ci : en période de chauffe l'eau de la fuite peut être évaporée. La chauffe cesse car le thermostat coupe. L'eau coule goutte à goutte, les premiers volumes se vaporisent. Le fourreau et la résistance refroidissent. L'eau n'est plus vaporisée et stagne dans le fourreau en touchant les éléments de résistance. Le thermostat se réenclenche et l'ID déclenche.
Ceci peut être accentué par le fait que lors de la chauffe la pression interne augmente jusqu'à ce que le groupe s'ouvre. Donc s'il y a un minuscule trou dans le fourreau l'eau ne demande qu'à sortir.
29 juin 2023 à 10:19
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
Bonjour Tice.
Dans un contacteur il y a deux parties, la bobine et les contacts.
Comment se manifeste le fait que le contacteur est grillé ?
Des fusibles grillés, certes, mais que protègent-ils ?
Un dépannage de ce type se traite sur place.
Disposer du schéma est un plus.
Devant l'écran on ne peut pas faire grand chose.
On vous conseille de faire intervenir un professionnel qui saura analyser la panne par des observations et quelques mesures.
28 juin 2023 à 22:35
forum consulter ce sujet Problème contacteur rabot dégauchisseuse Kity
Vous ne risquez pas de faire des bêtises une fois que la ligne (le câble) est complètement déconnecté, d'autant plus qu'à l'extrémité prise c'est déjà fait.
Il n'y a certainement pas grand chose, mais il faut avoir fait la manipulation. On ne sait si le tremblement de terre est la cause du dysfonctionnement.
Ce que vous pouvez (essayer de) faire, est de tirer le câble hors de la (supposée) gaine tout en accrochant un tire fil. Mais s'il a été endommagé il risque d'être coincé.
A vrai dire, si le câble est apparent, on peut déjà avoir une idée de son état. Vous nous direz.
Donc, avant tout, il faut faire les tests de continuité de la ligne et de son isolement.
Avec ces renseignements supplémentaires vous voyez si vous pouvez "vous y mettre". Avec l'ami ce serait mieux.
Revenez sur le forum si vous voulez être guidé davantage.
28 juin 2023 à 21:29
Ok. Si vous avez un ohmmètre, vous déconnectez la ligne en sortie du fusible ainsi que le neutre, puis vous testez la continuité de chaque conducteur. Vous branchez également l'ohmmètre entre conducteur de phase et conducteur de neutre.
Si tout va bien il indique l'infini ou pas loin. Mais comme tout va mal...
Si vous êtes éloigné du métier, demandez de l'aide à quelqu'un davantage expérimenté, voire un professionnel.
Et le courant arrivait pas
Pour l'instant il n'y a pas de courant, que de la tension.
28 juin 2023 à 15:17
On ne voit pas trop à quoi correspond technologiquement ce que vous avez entouré en rouge.
Le circuit d'un moteur universel est simple.
Entre phase et neutre de la prise de courant, on trouve le circuit série suivant : interrupteur, inducteur série 1, charbon 1, collecteur avec les lamettes, charbon 2, inducteur 2.
On ne voit pas ce qui peut affecter les inducteurs, mais vous pouvez jeter un oeil.
Chaque inducteur étant une bobine, il y a une entrée et une sortie. Il ne faut pas que les fils soient carbonisés.
Les charbons sont pré-usinés avec la bonne courbure. Ils ne peuvent être en cause.
Voyez ce que vous pouvez faire avec la machine à 10 €.
Testez de nouveau le collecteur avec l'ohmmètre entre lamettes contigües.
Vérifiez aussi que les liaisons sur chaque lamette soient en état.
En général elles sont serties. Il ne faudrait pas qu'il y ait un mauvais contact aléatoire.
28 juin 2023 à 14:24
forum consulter ce sujet Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
Bonjour Jfhugo.
Le fusible grille au bout d'un moment.
Signe de surintensité, voire de court-circuit. Peut-être dans la prise.
Il faudrait contrôler l'état des connexions dans la prise en la démontant.
Le testeur a lampe néon ne peut être utilisé que si l'on peut interpréter la lueur, ce qui nécessite d'être expérimenté.
On préfère la lampe témoin.
Vous faites les tests hors tension.
28 juin 2023 à 09:40
Bonjour Feuggy. Ce que vous décrivez correspond bien à un ou deux circuits non appairés. Pour un seul circuit à identifier (certainement un circuit lumière), sa phase est sur l'ID1 et son neutre sur l'ID2.
Il faut identifier le ou les circuits qui déclenchent les ID quand ces circuits débitent.
Vous allumez la lumière partout dans l'habitat en ayant abaissé tous les DJ lumière.
Puis vous les remontez un par un jusqu'à ce qu'il y ait déclenchement.
Ensuite, il faudra examiner les branchements phase et neutre du circuit en cause.
Si vous avez un électricien dans vos relations, vous pouvez lui confier le travail.
Le problème a pu apparaître plus tard si des circuits ont été rajoutés, puisque vous précisez que le dysfonctionnement n'est pas apparu immédiatement en fin de construction.
On vous laisse chercher, mais ce peut être fastidieux si le mélange a été fait dans une boîte de dérivation.
27 juin 2023 à 22:38
forum consulter ce sujet Différentiel qui tombe mais la ligne toujours alimentée
Bonjour D.
Vous avez probablement oublié un détail dans la programmation, ou bien oublié de valider une option possible pour que le portail supposé coulissant reste ouvert avant l’ordre de fermeture, et fermé avant l'ordre d'ouverture.
Revoyez la notice.
27 juin 2023 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème ouverture et fermeture moteur Sentinel SG3
Oui, l'invention est géniale. Le calcul de la capacité présente entre deux fils parallèles d'une certaine longueur et située à une certaine distance dans l'air découle d'équations de l'électrostatique. On s'en passera.
27 juin 2023 à 14:51
forum consulter ce sujet Électrocution/électrisation et différentiel
Bonjour CD.
Pourtant je trouve ça élémentaire de connaître les causes et conditions d'électrocution.
Cela fait partie de la formation initiale : les dangers de l'électricité, l'influence de l'intensité du courant qui passe à travers le corps (avec les réseaux de courbes classiques tension, durée, effets réversibles ou non), avec la définition des tensions de sécurité en continu et alternatif. On vous laisse approfondir à partir des mots clés tensions de sécurité
Et la question subsidiaire : pourquoi les oiseaux ne s'électrocutent pas, et le corollaire, le travail des lignards au potentiel sur les lignes THT.
A ce propos, pour illustrer, une vidéo intéressante (la partie électrique, et la technique de prise de vue avec un support asservi) https://www.youtube.com/watch?v=PKgE9DcQiaw
La vidéo présente le remplacement d'un tube de balisage de ligne haute tension.
Le système se nomme Balisor. L'image ci-dessous (extraite de Wikipédia) permet d'en comprendre le fonctionnement. On voit également en fonctionnement un vrai tube au néon (pas celui qui éclaire le sous-sol).
Certes, on a un peu dévié par rapport à votre question initiale.
système balisor
27 juin 2023 à 12:27
Bonjour ludoche. Une photo de l'envers aurait été utile.
il était accessible côté rue et côté maison.
Il n'est accessible que du côté où est la porte du coffret.
Vous n'avez pas à ouvrir ce coffret en façade qui appartient à Enedis. On y trouve le fusible de phase en amont du compteur monophasé. Vous enlevez l'escargot et refermez ce coffret. Si vous touchez la phase accessible sur le fusible, voir les effets en question 24173 ; et il n'y a pas de DDR pour vous sauver.
...accessible lors des relevés et autres dépannages?!
La gestion technique du compteur est effectuée à distance par courants porteurs. Donc une fois posé, Enedis n'y revient plus avant bien des années pour changer le pile interne.
Ou c'est simplement moi qui aurait dû faire gaffe
Oui, et être curieux.
Malgré tout, arrangez vous pour avoir accès au compteur, son afficheur, ses touches de sélection des affichages, des bornes C1C2 et I1I2.
26 juin 2023 à 23:27
forum consulter ce sujet Accessibilité compteur Linky
Pourquoi trouvez-vous mes questions curieuses ?
Parce qu'elles ne sont pas banales et qu'elles n'ont jamais été posées sur le forum. Les gens ne s'interrogent pas trop sur les conditions de survie en cas d'accident d'origine électrique. Vous pourrez faire de la prévention.
Les accidents sont toujours bêtes. Celui que vous imaginez est limite. Des personnes ont dû s'électrocuter ainsi, par préhension d'un conducteur de phase, et sans DDR.
Dès l'instant où il y a un écart de 22 mA efficace entre les courants délivrés par un DDR ce dernier déclenche.
26 juin 2023 à 17:00
Quelquefois.
26 juin 2023 à 16:16
Bonjour DanSun.
Il aurait été bon de donner un lien vers ce coffret, précisant ses constituants et son utilité.
26 juin 2023 à 16:02
forum consulter ce sujet Coffret de protection AC 6kW 32A Type B
Bonjour cktravel.
Il faut savoir que la pointe de courant au démarrage peut atteindre largement 10 fois l'intensité nominale du moteur asynchrone monophasé. En tri c'est un peu moins.
Ici, vous faites un démarrage direct et il est normal que la protection surintensité de l'onduleur déclenche.
Si vous avez repéré des GE monophasés, c'est que le moteur l'est aussi.
2 200 W est la puissance utile sur l'arbre. La puissance absorbée est supérieure. Ensuite, il faut tenir compte de l'intensité en ligne. Avec un rendement supposé de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8, l'intensité nominale devrait être voisine de 15 A efficace en mono.
Les 2 groupes sont à peu près équivalent pour leur puissance en monophasé (la caractéristique principale est la puissance apparente en kVA, pas la puissance active en kW).
L'Altistart est normalement triphasé. Voir s'il en existe en monophasé.
On ne peut vous conseiller davantage. On sait que démarrer une machine asynchrone est difficile dès lors qu'on n'utilise pas le réseau.
Il faudrait pouvoir essayer.
L'idéal serait une dégauchisseuse avec moteur triphasé et le réseau. Au pire avec un GE surdimensionné.
On n'aime pas trop les gros moteurs asynchrones monophasés. Les triphasés sont plus performants et faciles à utiliser.
L'onduleur ne tiendra pas la durée de l'usinage, le GE oui, tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir.
26 juin 2023 à 15:59
forum consulter ce sujet Appel de charge moteur asynchrone
Mais le différentiel saute-t-il ?
On distingue la préhension et juste le contact accidentel.
Si vous êtes complètement isolé de la terre, part exemple en lévitation, vous serez électrocuté car en plus les muscles seront tétanisés (préhension), ce que l'on nomme quelques fois par le terme "collé".
Quand vous aurez les pieds sur terre, au pire ce sera pareil (vous serez collé de la même façon), au mieux le DDR déclenchera si 22 mA sont écoulés vers la terre. Mais il vaut mieux ne pas essayer.
Quand vous êtes en contact avec la terre par les pieds ou une main qui touche un robinet par exemple, avec un contact d'une main sur la phase (sans qu'il y ait préhension), le DDR 30 mA doit couper s'il est en bon état. Mais cela secoue un grand coup quand même. Il vaut mieux ne pas être cardiaque.
Quand vous ne touchez que le neutre il ne se passe rien.
Vos questions sont curieuses. Le DDR fait ce qu'il peut et déclenche si les conditions de coupure sont réunies.
26 juin 2023 à 14:57
Bonjour. Vous avez contacté le forum. Un échange a débuté. Un retour aurait été apprécié.
26 juin 2023 à 08:48
forum consulter ce sujet Automatisation démarrage automatique groupe électrogène secours
Bonjour. Faites un schéma du montage actuel, puis un autre schéma du montage désiré.
Ensuite, vous voyez quelles sont les modifications à effectuer. Il semble que vous avez fait cette démarche.
Certes, vous pouvez utiliser les conducteurs en présence pour alimenter l'appareillage extérieur en 230 V. Si l'actuel BP est extérieur à l'habitat, il faut que l'ensemble soit étanche, boîtier et BP.
Néanmoins, quelle est l'utilité d'une sonnette connectée ? Vous avez actuellement un système simple qui fonctionne.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
26 juin 2023 à 08:36
forum consulter ce sujet Enlever un carillon faire un bypass ?
Re.
mais que pas de quoi refaire tout le tableau...
Effectivement, ce n'est pas prioritaire.
Mais l'ensemble fonctionne, sauf le DJ endommagé.
25 juin 2023 à 23:27
forum consulter ce sujet Remplacer tableau électrique ?
Bonjour Berny2001.
Le disjoncteur 600mv d’EDF saute
600 mV est une donnée erronée.
Votre installation serait probablement à revoir. Il y a de nombreux exemples de tableaux de répartition disponibles sur le forum.
Pourquoi uniquement l’après-midi sans heures fixes ?
Aucune idée.
Il devrait tout d'abord y avoir un disjoncteur différentiel (500 mA) de branchement de type S en tête d'installation. On suppose que c'est cet appareil qui déclenche, peut-être de façon intempestive. Un type S est relativement immune.
Regardez ce qui est inscrit en façade du DJ de branchement. Le type B nous interpelle.
Extrait : Version différentiel 500mA sélectif (type S) : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)
Dans le tableau, des ID 30 mA sont en amont de disjoncteurs de protection surintensité pour les circuits.
Pour tout ce qui est pompe ou PAC ou autres équipements sensibles, il serait souhaitable de les alimenter par des disjoncteurs différentiels directement connectés sur les borniers du tableau.
Ici, on comprend qu'un défaut d'origine non identifiée déclenche le DJ de branchement.
25 juin 2023 à 17:13
forum consulter ce sujet Disjonctions à répétition uniquement l'apres midi
Bonjour Caroline.
...à mon compteur électrique
Il s'agit du tableau de répartition.
Le compteur est l'appareil qui compte l'énergie consommée. Très souvent désormais il s'agit d'un Linky.
L'impératif est de changer le disjoncteur dont une connexion desserrée a carbonisé.
Le reste est moyen, du premier prix.
On peut faire un beau tableau avec 3 ID reliés par les peignes verticaux.
Le budget annoncé semble exagéré. Il y a 15 DJ, 3 ID, 2 prises et un contacteur. Moins de 400 € d'équipement. Mettons 500 €, et une journée de MO à un.
Moins de 1 400 € serait plutôt l'ordre de grandeur. Avec la TVA à 10 %.
Vous pouvez demander un devis détaillé, les pièces d'un côté, la MO de l'autre.
25 juin 2023 à 16:58
Re. Bonne idée, mais vous allez devoir payer l'expertise.
Ne pourriez vous pas faire la lettre d'abord avec l'argument "logement décent" ?
Et il y a aussi le chauffe-eau de collection...
Quand vous raccordez un luminaire, opérez hors tension. Voyez si la phase est bien coupée par l'interrupteur.
Vous avez tiré un mauvais numéro en louant cet appartement. Si vous avez signé avec l'agence, c'est elle qui est votre interlocuteur.
25 juin 2023 à 16:04
forum consulter ce sujet Deux anomalies constatées sur l'installation électrique de mon appartement
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il faut exiger la mise en sécurité de l'installation conformément aux constatations effectuées en 2021.
Même en présence d'un ID 30 mA, le fait de toucher la carcasse d'un équipement présentant un défaut d'isolement peut amener des séquelles graves suivant par où le courant est passé, le cœur notamment.
On remarque que l'ID est un premier prix de chez bricotruc (ni Legrand, ni Hager, ni Schneider Electric).
Souhaitons qu'il fasse son travail en cas de défaut d'isolement remarqué au toucher par un humain, mais il n'y a aucune garantie.
Des ID défectueux cela existe.
Il est d'usage de tester régulièrement un ID avec le bouton test.
Ne risquons-nous pas l'électrocution ?
Qui sait ?
L'électrocution entraîne la mort. L'électrisation est fortement désagréable, surtout quand on ne s'y attend pas.
L'essentiel est que les broches de terre soient raccordées, et que tout le gros électroménager soit relié à la terre (cuisson, lave-linge, sèche-linge etc.). Le diagnostic aurait dû être suivi d'un deuxième contrôle après correction des anomalies.
C'est cela qui est anormal.
Sur le forum vous trouverez des sujets qui traitent de la mesure des tensions entre deux points (pas "sur"), de l'utilisation des lampes témoin.
Conclusion
: agissez fermement auprès du bailleur pour qu'il assure la mise en sécurité de l'habitat.
Cela fait partie de ses obligations (en gros, mise à disposition d'un logement décent au sens juridique du terme, dont la sécurité électrique entre autre). La présence d'un ID ne garantit pas votre sécurité à 100 %.
Mesure compensatoire signifie en gros que "c'est mieux que rien", le rien étant le raccordement à la terre des équipements sans double isolation.
25 juin 2023 à 15:07
Ok. On va croiser les doigts pour que l'ID déclenche !
25 juin 2023 à 11:15
Re. Pour 3 kW de panneaux quand il fait beau il s'agit de faire un automatisme compliqué. L'onduleur lui même se contente de transformer l'énergie continue en alternatif. En plus vous incluez dans la chaine un groupe électrogène censé prendre le relais des panneaux.
C'est bien d'avoir eu l'idée. Mais elle ne semble présenter que peu d'intérêt car le système n'est pas réaliste.
Aucun montage ne peut fonctionner ainsi.
24 juin 2023 à 22:48
forum consulter ce sujet Autosuffisance électrique installation photovoltaïque
Ok. Vous avez la chance d'avoir des HC en période de jour. Cela ne vous empêche pas de regarder dans le fourreau.
Vous pouvez aussi couper l'alimentation du chauffe-eau ce soir (puisque vous avez de l'eau chaude de cet am) - cela vous évite un démontage ; soit l'ID déclenche et il faudra chercher ailleurs. Soit il ne déclenche pas et il faudra ouvrir.
En attendant, voyez quels sont les autres récepteurs reliés à la terre pouvant être en cause.
Adoucisseur, TV, Hi fi ne sont pas reliés à la terre, donc sont hors de cause.
Les appareils en veille et reliés à la terre demeurent suspects.
Chaque nuit il faudrait couper un DJ et voir le lendemain si le phénomène est périodique.
24 juin 2023 à 19:25
Bonjour boulegon83. On ne peut savoir ce qui se passe à 2h45.
Hypothèse 1 : le cumulus de type stéatite peut avoir le fourreau dégradé, une fuite se produit lors de la chauffe et déclenche l'ID 30 mA. Voir si le chauffe-eau est âgé, et s'il est de type stéatite, si la chauffe est de nuit. Dans ce cas, enlever la résistance et jeter un œil dans le fourreau. Chauffe-eau hors tension.
Hypothèse 2 : on sait que la résistance de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement. Cela peut déclencher aussi un ID, mais à tout instant où la résistance est mise sous tension.
Il n'y a pas de surintensité pouvant déclencher un DJ.
On vous laisse vérifier l'hypothèse 1. L'hypothèse 2 ne semble pas valide, vu l'heure de déclenchement de l'ID.
24 juin 2023 à 18:23
Bonjour à tous. Juste pour insister un peu en passant.
un lampadaire extérieure avec un compteur à l'extérieur.
Le seul compteur chez vous est l'appareil qui permet de comptabiliser l'énergie que l'ensemble de l'habitat consomme. Désormais, c'est très souvent un compteur Linky.
Dans le tableau, on aperçoit un interrupteur différentiel 30 mA. Sauf erreur, c'est l'appareillage qui déclenche ; c’est ce que vous avez précisé.
Le circuit en cause est celui qui est protégé en surintensité par le disjoncteur entouré en rouge.
Il faut que vous soyez certain des récepteurs qui sont alimentés par ce circuit. Parmi eux, l'un est relié à la terre, mais ce peut être aussi une liaison défectueuse et soumise à un ruissellement d'eau. C'est probablement celui qui est la cause du défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Ici, le contact n'est pas un contact solide franc, mais plutôt liquide et aléatoire, fonction de la météo locale et des précipitations ; et il ne faut que 22 mA environ dérivés vers la terre pour déclencher un ID 30 mA.
Soyez méthodique, regardez quels sont les récepteurs pouvant être en cause, s'ils sont alimentés à partir de boites de dérivation ou de prises de courant où l'eau peut pénétrer.
Votre problème n'est pas bien difficile à résoudre si vous êtes méthodique en faisant le bilan des récepteurs et en regardant comment ils sont alimentés.
Nota : "ça disjoncte". Soyez plus précis. Il vaudrait mieux écrire "l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche". Ainsi, l'analyse du dysfonctionnement est plus précise, ce qui facilite la recherche de sa cause.
ça devrait disjoncter immédiatement, non ?
On connait des déclenchements d'ID 30 mA dus à la présence d'éléments conducteurs vivants et rampants qui s'électrocutent en faisant un contact imprévu (vers).
On vous laisse chercher. Mais en travaillant hors tension.
24 juin 2023 à 08:47
forum consulter ce sujet Problèmes électricité extérieure et forte pluie
Bien reçu. Avez vous trouvé ce qui n'allait pas dans le mesurage de la résistance ?
23 juin 2023 à 15:46
forum consulter ce sujet Mesure résistance four avec un multimètre
Il faut utiliser le calibre 200 ohms.
Assurez vous que les pointes de touche font un bon contact.
On suppose qu'il s'agit de la résistance neuve, mais on n'est plus sûr de rien.
Avec quelques euros de plus vous auriez pu acquérir ce modèle Multimetrix avec le choix automatique des calibres.
Multimètre numérique compact DMM 54
23 juin 2023 à 14:49
Bonjour feuggy Juste une remarque en passant.
Ce qui est décrit ressemble à des déclenchement d'interrupteurs différentiels qui alimentent des circuits non appairés*.
Que signifie "alors que la ligne est toujours alimentée" ? Quand un ID est déclenché, il coupe toute la ligne en aval.
*Depuis plusieurs années
Depuis que les ID 30 mA ont été rajoutés dans le tableau de répartition ?
23 juin 2023 à 14:14
Quand les pointes de touche de la fonction ohmmètre ne se touchent pas l'indication est 1 ce qui correspond à un circuit ouvert. C'est ce qu'il faut vérifier.
Pointes en contact, l'indication est zéro, ce qui est normal.
En contact avec les bornes de la résistance déconnectée vous devez trouvez R = U²/P, soit 26 ohms pour 2 000 W.
La fonction voltmètre est indépendante de la fonction ohmmètre.
On vous laisse tester.
23 juin 2023 à 09:29
Enedis
23 juin 2023 à 09:25
forum consulter ce sujet Disjonction à chaque orage
Re. Etant la propriété du fournisseur d'énergie on ne peut changer le DJ de branchement soi même.
Votre argument vis à vis d'Enedis est que le DJ est vétuste (>43 ans) et qu'il est sujet aux déclenchements intempestifs n'étant pas de type S. En plus, il se pourrait qu'il ne soit pas possible de le réarmer après un déclenchement, ce qui ne permet pas alors la mise sous tension de l'habitat. Un dysfonctionnement aléatoire non reproductible. Dans ce cas, c'est échange gratuit.
A part cela, une rénovation de votre tableau en changeant les fusibles au profit de disjoncteurs modulaires serait un bon investissement. On croit voir un seul interrupteur différentiel ; reste à savoir s'il est en amont de tous les fusibles.
23 juin 2023 à 08:23
Bonjour Yoann59. Avez vous souscrit un contrat double tarif HP / HC ?
Si oui, disposez vous d'une liaison bifilaire vers le Linky ou vers un relais 175 Hz ?
Si non, vous laissez le chauffe-eau sous tension en permanence.
En attendant, regardez un document ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Nota : si vous avez quelques bonnes centaines d'euros disponibles, rénover le tableau ne serait pas du luxe, juste un investissement nécessaire pour améliorer votre bien et la sécurité des personnes (pas de protection différentielle 30 mA). C'est le plus important qui apparaît en regardant la photo. Un vrai bric à brac non sécurisé.
22 juin 2023 à 20:35
forum consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaire
C'est le gros disjoncteur noir qui saute
C'est le disjoncteur de branchement. Il a fait son temps.
Demandez le changement pour un type S.
22 juin 2023 à 19:23
Bonjour Panellite.
cela ne disjoncte qu'au principal
Doit-on comprendre que vous évoquez le disjoncteur différentiel de branchement, encore appelé disjoncteur d'abonné ?
Il faut vous assurer que le disjoncteur de branchement est de type S, donc moins sensible aux déclenchements intempestifs.
Le DJ de type S se justifie également s'il y a un ou des interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau de répartition.
Le changement est du ressort d'Enedis.
22 juin 2023 à 15:19
Bonjour jchris61.
Avez vous une idée de la puissance disponible par m² de cellules quand le soleil est au zénith ?
A comparer avec la puissance consommée par l'habitat.
Sur le papier l'idée est intéressante.
Pratiquement ce n''est pas réalisable facilement et pour peu d'euros.
Il faut des dizaines de m² de cellules, voire beaucoup plus, pour disposer d'une puissance significative.
Le forum n'élabore pas de projets.
22 juin 2023 à 13:51
La référence n'est pas bonne.
Voir la gamme ici : https://www.se.com/fr/fr/product-range/62198-ih-ihp-ita/#search
Que reprochez vous à cet interrupteur horaires ?
Est-il neuf ? D’occasion et d'origine douteuse ?
22 juin 2023 à 13:32
forum consulter ce sujet Dépannage interrupteur horaires
Bonjour Franck88.
Voir ici : Historique voltmètre ancien
22 juin 2023 à 12:21
forum consulter ce sujet Informations ancien voltmètre
quand je la branche, est-ce que ça doit s'allumer ?
On ne sait pas si quelque chose doit s'allumer (pas de référence de l'appareil), mais que ce soit en l’absence de réseau ou non, elle garde l'heure.
Joignez la notice ou communiquez la référence. On ira fouiller sur le net pour en savoir plus.
il refuse de marché.
Comment cela se traduit-il ?
Ou bien est-ce que je ne comprends pas ?
Pas d'idée pour le moment.
A suivre.
22 juin 2023 à 12:17
Bonjour Josep.
Ça pourrait être quoi svp ?
Un mauvais branchement. Il faut vérifier les raccordements.
Il faut avoir le schéma de câblage sous les yeux. On ne fait pas d'électricité sans schéma.
L'horloge est-elle à réserve de marche ?
22 juin 2023 à 09:30
Bonjour Snaved.
Cette marque ne semble plus exister (on trouve des télécommandes).
Il faut voir les revendeurs ou installateurs spécialisés référencés sur le net.
Peut-être y en aura t-il un qui pourra vous renseigner.
22 juin 2023 à 08:39
forum consulter ce sujet Recherche documentation carte Albano portail coulissant.
