Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour jemo. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Il y a quelquefois des mauvais contacts avec les pointes de touche.
La méthode personnelle est d'utiliser un multimètre analogique à l'ancienne plutôt qu'un numérique. On voit tout de suite la tendance de la mesure.
Une réparation à 10 € c'est à la fois rare et très satisfaisant au point de vue personnel.
Vous avez gagné votre journée. Et vous savez désormais comment tester un collecteur.
11 juillet 2023 à 13:58
consulter ce sujet Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriquesDans le cas où c'est le capteur différentiel 500 mA du disjoncteur de branchement qui fait déclencher ce dernier, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteurs différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, et un défaut d'isolement peut affecter le volet (on pense au moteur) à la condition expresse qu'il soit connecté à la terre.
On élimine tout autre défaut qu'un défaut d'isolement, car le disjoncteur de la ligne d'alimentation du volet ne déclenche pas (donc pas de surintensité).
Vous voilà encore avec des "si". Mais on est obligé d'en passer par cette analyse clinique
Voir aussi la question 4.
11 juillet 2023 à 10:52
consulter ce sujet Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique Bien reçu.
On devine qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. Pouvez vous confirmer ?
S'il n'y en n'a pas, et si l'alimentation du volet, coupée par le disjoncteur de sa ligne, supprime le déclenchement du disjoncteur de branchement, le moteur de volet peut être en cause.
Le commutateur de volet n'a rien à voir. Il ne peut être responsable d'un défaut d'isolement.
Si c'est bien le volet, s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau, si le moteur de volet est relié à la terre, ce dernier présente un défaut d'isolement sérieux.
Pour le moment, devant l'écran des hypothèses sont émises. Il faut les vérifier. Tous les "si" précédents ont leur importance ; c'est pourquoi l'analyse doit être rigoureuse.
A suivre.
4. quel type de problème aurait été diagnostiqué sur le volet ?
A suivre.
11 juillet 2023 à 09:54
consulter ce sujet Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique Bonjour Olig.
Le DJ 32 A de protection de la ligne d'alimentation du tableau secondaire est branché, d'après ce que nous comprenons, sur ces deux borniers. La configuration semble optimale.
Il est d'usage de contrôler l'état interne du parafoudre grâce au témoin en façade. La vidéo est bien faite, tout est dit, le parafoudre est à protection intégrée.
Attendons d'autres avis.
Citation :Si le parafoudre est branché directement sur les borniers phase et neutre, tout l'ensemble de l'installation en aval est protégé, dans les limites des caractéristiques du parafoudre ("Pour installations à faibles risques (zones urbaines, plaines et basses montagnes…").
il me semble que le tableau divisionnaire ne profite pas d'une protection optimale du parafoudre ?
11 juillet 2023 à 09:06
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utiliséBonjour Duff31.
L'installation d'un parafoudre se justifie si le niveau kéraunique de votre région est supérieur à 25 et si l'alimentation de l'habitat est en aérien.
Votre situation est-elle celle-ci ?
Il n'y a pas trop de place dans le tableau. Il n'y a pas de borniers phase neutre, ce qui faciliterait la pose.
On ne voit pas où est l'arrivée phase neutre.
Il faudra respecter la règle des 50 cm au mieux.
Il faut acquérir un parafoudre avec son disjoncteur intégré.
Il y aurait peut-être de la place si les prises de courant sont déplacées.
Une discussion comprenant une annexe parafoudre ici :
11 juillet 2023 à 08:48
consulter ce sujet Installation parafoudre pour protéger mon installationBonjour Chaddestockel.
Vous évoquez un disjoncteur, sans que vous précisiez ce qu'il protège.
S'agit-il :
1. du disjoncteur différentiel de branchement, celui qui coupe tout l'habitat ?
2. du disjoncteur modulaire qui protège la ligne d'alimentation du volet, et si oui, quel est son calibre en ampères ?
3. d'un interrupteur différentiel 30 mA présent sur le tableau de répartition ?
S'agit-il :
11 juillet 2023 à 08:36
consulter ce sujet Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique Bonjour Roro0151.
Il s'agit d'un convertisseur électronique qui délivre du 12 volts continu 1 ampère. Il faudrait connaitre les caractéristiques des lampes de rechange, tension d’alimentation, puissance et courant absorbé. Savoir aussi si elles s'alimentent en continu ou alternatif.
On a quelques craintes concernant une incompatibilité possible.
Le vrai nom est convertisseur et non transformateur ; voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
10 juillet 2023 à 21:38
consulter ce sujet Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LEDRe.
D'après la notice du produit Legrand 412032, la liaison avec la sortie TIC du Linky permet d’obtenir l'information HC HP, et délivre également la consommation totale mesurée par le compteur.
Sur une ligne de caractéristiques éditée par Legrand, il est noté : Type d'énergie : Puissance active
Pour un document se voulant de référence, écrire une équivalence puissance et énergie est une faute fondamentale commise par le rédacteur.
Si vous voulez comparer les mesures du Linky et du compteur, vous réservez un tore pour le fil de phase en sortie du disjoncteur de branchement, puis vous comparez les indications sur 24 heures. Vous devriez trouver la même chose à x % près.
Avec le bémol suivant : à aucun moment la précision de l'indication du compteur n'est indiquée.
Quand on fait un mesurage on s'intéresse, certes, au résultat, mais également à la précision.
Et ici, cette donnée manque.
Ensuite, vous faites des comparaisons par différences, et l'on a déjà indiqué ce qu'il en était de l'incertitude relative d'une évaluation par différence. Plus l'écart est petit, plus l'incertitude relative augmente.
Les différences ont une cause, mais malheureusement vous ne pouvez travailler que sur des périodes longues qui s'expriment en heures.
Vu d'ici, vos résultats ne sont pas exploitables car si nous avions à faire ce type de mesurage, on commencerait par faire un essai de comptage sur des grandeurs identiques. C'est ce qui a été suggéré.
Tel que vous manipulez, vous n'arriverez pas à minimiser les différences. S'il y en a, car ce n'est pas prouvé.
Le mesurage est une science difficile, en électricité comme dans d'autres domaines.
Bien que vous fassiez attention, vous écrivez kW au lieu de kWh.
Or, le système ne permet que de comptabiliser des kWh.
D'où la suggestion d'être plus méthodique.
Citation :Non, en kWh
Le linky transmet chaque heure le relevé de consommation exprimé en kW.
10 juillet 2023 à 18:25
consulter ce sujet Hausse consommation électricité fixe quotidienneRe.
D'où la suggestion d'affiner vos mesures.
On conçoit que ce ne soit pas simple, mais il serait préférable de pouvoir comparer les puissances instantanées indiquées par le Linky et le compteur Legrand si ce dernier délivre cette grandeur (en l'absence de notice, on ne sait pas).
Maintenant, reste à voir si ces mesures présentent un intérêt.
Le mesurage est une science qui réclame beaucoup de soins. Les résultats doivent être reproductibles.
Il faut poursuivre vos investigations avec méthode.
Citation :C'est donc de l'énergie.
Toutes mes mesures sont en watt heure.
Citation :C'est de la puissance.
je remarque chaque jour une augmentation de 150 watts
Citation :Oui, mais on ne voit pas ce que signifie la liaison que vous citez.
L'éco-compteur est relié au Linky
10 juillet 2023 à 14:22
consulter ce sujet Hausse consommation électricité fixe quotidienneBonjour brobi.
A partir de là on ne déduit rien de significatif. PAC ou pas PAC ? On ne saura jamais. La plupart du temps, les internautes qui ne s'identifient pas ne reviennent pas.
En parcourant le forum vous verrez que les explications initiales sont souvent très imprécises. Vous verrez alors que les contributions commencent souvent par : "on peut supposer que... sauf erreur". Bref, on ne rentre pas directement dans le sujet tant que nous n'avons pas de certitudes. Malgré cela, il arrive d'aller trop vite et de faire des "hors sujet". Mais il faut qu'il y ait échanges.
Les chutes de tension en ligne sont généralement calculées avec une calculatrice en ligne basée sur la formule générale démontrée un peu partout. Ou bien des calculatrices "maison".
On évite les formules simplifiées comme la vôtre, qui est inexploitable dès l'instant où les unités ne sont pas précisées. Néanmoins, on reconnait R.I
La densité de courant est une donnée ancienne que nous connaissons, mais qui est juste un ordre de grandeur. Elle ne sert jamais pour définir une ligne. Les caractéristiques des matériaux, la géométrie des lignes, les modes de pose, les conditions de refroidissement, figurent parmi les critères de choix. Ce n'est pas forcément très simple. Et nous avons toujours un œil sur la C15-100
Revenez traiter d'autres sujets, pour le fun ou pour faire avancer les schmilbliks.
Citation :Hélas, le sujet initial ne mentionne pas l'existence d'une PAC. Le seul indice est une intensité qu'on suppose être en ligne. Ce qui serait incompatible avec l'existence d'une PAC.
C'est pourquoi je suis parti sur une PAC de 12 kW mono, comme il est mentionné dans le sujet initial.
10 juillet 2023 à 10:40
consulter ce sujet Section câble électrique chauffage piscine Citation :Non, mais sur le schéma 2 le branchement ne m'apparaissait pas clairement avec l'ID à côté. Donc bien compris pour le troisième ID.
mais peut-être l'ai-je mal interprété ?
Votre projet tire à sa fin pour ce qui concerne les implantations.
Je ne sais si cela est écrit, mais un départ vers une borne de recharge de véhicule électrique sera peut-être nécessaire un jour. Il devra être complètement autonome par rapport aux 3 ID.
Les panneaux solaires devront peut-être avoir leur propre tableau. Mais vous n'en n’êtes pas encore là.
09 juillet 2023 à 21:01
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utiliséBonjour Olig.
Au vu du schéma 2 cela se tient, sauf le parafoudre.
Il vous faut un parafoudre avec protection surintensité intégrée et cartouches interchangeables comme conseillé. En Legrand, Schneider Electric ou Hager.
Il ne se branche pas en sortie d'ID.
Voir les nombreux exemples disponibles sur le forum à l'aide du moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés branchement parafoudre GL
Citation :Ne se justifie pas.
installer un troisième ID en rangée 3
Citation :Non. Vous allez corriger.
5. Relier le parafoudre par des peignes horizontaux à l'ID de la troisième rangée
09 juillet 2023 à 19:15
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utiliséBonjour Brobi. Juste une remarque en passant.
La question initiale évoque juste une puissance de 12 kW, une intensité de 44 A en 230 V.
Ce qui ne correspond nullement à une pompe à chaleur.
Sans vouloir vous fâcher, votre développement est donc hors sujet, alors que le sujet peut faire penser à une sorte de thermoplongeur si cela existe (existait ?) pour une piscine.
Lors des contributions il vaut mieux prendre son temps.
On trouve néanmoins des réponses conformes aux menues hypothèses, et beaucoup d'autres à côté.
Il y a bien longtemps qu'on n'utilise plus la densité de courant de 5 A / mm².
On vous laisse chercher votre erreur.
Merci pour votre contribution.
Citation :12 kVA sous 230 V correspond à une intensité de 52 A.
alimenter la PAC de 12 kVA avec un câble 3 G 2,5 carré.
Citation :Pas tant que cela !
Facile comme tout!!!!.
Citation :Au moins ce n'est pas inutile. De toute façon le sujet, mal ficelé au départ, est mort né depuis son origine.
ça m'a fait plaisir!!!!!!
09 juillet 2023 à 11:14
consulter ce sujet Section câble électrique chauffage piscine Bonjour. Juste une remarque en passant.
Si non, il n'y a pas d'obligation.
Si oui, il faut acquérir un parafoudre avec son disjoncteur intégré comme proposé par l'ami CMT.
Ensuite, il y a de la place sur le rail du haut à droite.
Dans l'idéal il faudrait un bornier de phase et un autre de neutre, et comme déjà dit, utiliser des peignes verticaux.
Pour la pose du parafoudre on respecte la règle des 50 cm.
Voir ici : Parafoudre Legrand
Citation :Êtes vous dans ce cas de figure ?
Parafoudre obligatoire en Gironde si l'arrivée EDF est aérienne entre le transfo du quartier et l'habitation.
08 juillet 2023 à 23:33
consulter ce sujet Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utiliséBonjour MIKom29. Il faut éviter de confondre puissance instantanée en watts ou voltampères, et consommation d'énergie active en wattheures.
Il faut affiner vos mesures et savoir avec exactitude qui mesure quoi et en quelle unité.
On sait, si l'on a travaillé la question, que les mesures par différence sont affectées par une incertitude relative loin d'être négligeable.
Les fuites d'électricité n'existent pas. Quand elles se produisent cela se nomme défaut d'isolement et un organe de protection différentielle déclenche.
Ce n'est pas du "pinaillage", mais dans votre cas il s'agit de mesures physiques pour lesquelles on cherche les causes des différences éventuelles dans vos relevés.
On vous laisse approfondir.
A suivre.
Citation :Non. On se permet d'être rigoureux. Un appareil électrique ne se mesure pas.
censé mesurer les appareils électriques
A suivre.
08 juillet 2023 à 17:16
consulter ce sujet Hausse consommation électricité fixe quotidienneBonjour Jybes.
Fusibles AD ? Relais 175 Hz ? Autre ?
Citation :C'est une bonne idée au départ. Mais si vous n'avez pas les connaissances nécessaires (ce que montre votre question) et une expérience confirmée, il vaut mieux éviter. L'électricité est un métier.
J'ai tout supprimé pour partir de zéro
08 juillet 2023 à 08:19
consulter ce sujet Quel est ce composant boîtier sur planche à compteurBonjour Bastieen. La notice est là : https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser/brancher-ou-debrancher-votre-livebox-modem/livebox-5-installer-premiere-installation-_286743-827392
Le plus simple est de tout faire fonctionner en wifi. Quitte à installer un répéteur. Mais tout d'abord il faut essayer sans.
Le téléphone fixe est à raccorder sur l'une des prises vertes.
08 juillet 2023 à 08:12
consulter ce sujet Branchement fibre Ethernet RJ45Bonjour Bastien.
Il y a 4 ports utilisables en sortie de box. + le téléphone.
On ne sait pas comment sont alimentées vos prises. Il n'est pas certain que le répartiteur ait une utilité.
Un document précisant les liaisons à effectuer est inclus avec la box.
07 juillet 2023 à 21:06
consulter ce sujet Branchement fibre Ethernet RJ45Bonjour Grui.
Vous pouvez commander une ouverture et aider à la main le vantail capricieux à pivoter.
S'il y a fonctionnement normal, il faudra chercher autour de la motorisation.
Ce peut être aussi un problème de relais fatigué si l'alimentation du moteur est aléatoire (on entend le relais, mais les contacts oxydés ne commutent pas).
Citation :Peut-être un problème mécanique.
D'où le problème peut-il provenir ?
07 juillet 2023 à 14:55
consulter ce sujet Portail battant Came Ferni F1000 ouverture battant gauche capricieuxRe.
Pour mémoire : https://www.jonction-et-derivation-electriques.fr/epages/294626.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/294626/Products/J020359T40
Citation :Moi, non, d'autant plus que c'est le vôtre, donné à 11:10
Auriez-vous un lien à partager ?
06 juillet 2023 à 20:37
consulter ce sujet Condamner un boîtier de dérivationBonjour Julien.
Cas de force majeure, il va falloir adapter.
La vidéo montre que la jonction est faite en utilisant des bornes rapides type Wago sans levier (difficile à démonter). Vous pouvez faire pareil.
Il y a un certain temps, on aurait pu tortiller soigneusement les 3 brins rigides sur 1,5 cm avec une pince universelle, puis souder l'ensemble à l'étain. On parfait la jonction avec un domino de taille adaptée.
L'essentiel n'est pas tellement la résine, mais la qualité des contacts.
Quelque part dans le dossier installation électrique de l'habitat, vous signalez la modification, circuit concerné et emplacement de la boîte.
Bien sûr, vous protégez la ligne avec un disjoncteur relativement sous-dimensionné par rapport à a norme (6 ou 10 A).
Néanmoins, vous pouvez encastrer une trappe de 50×50 cm au droit de la boîte.
On suppose que vous allez parfaire l'isolation derrière les cloisons verticales.
Attention aussi aux entrées d'air. On suppose que la pièce va être bien ventilée.
06 juillet 2023 à 14:52
consulter ce sujet Condamner un boîtier de dérivationBonjour JDC.
D'origine, le four est câblé en 380 V probablement avec des résistances connectées en étoile.
Le couplage en parallèle 230 V n'est pas prévu.
Ce n'est pas un travail bien compliqué pour qui est du métier, donc, étant débutant, vous ne pourrez le faire vous même.
Vous pouvez contacter un électricien expérimenté, un bac pro qui sort de l'école (à condition qu'il soit dument guidé et contrôlé), ou cette société : https://fours.potiers.info/tag/keramon/
Essayez de vous rapprocher de la société Keramon, afin qu'elle vous fournisse le schéma actuel, et éventuellement celui correspondant au câblage monophasé 230 V.
Il n'est pas certain que l'activité de construction de fours soit encore effective https://www.pagesjaunes.fr/pros/07511052
La ligne 6 mm² est à protéger par un DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
6 kVA pour faire fonctionner un four de 5 kVA risque d'être trop juste.
06 juillet 2023 à 14:28
consulter ce sujet Comment passer un four à céramique de Triphasé à Monophasé ?Bonjour Aurélie80.
Le cuisiniste n'avait pas tort, et le forum en apporte la justification. La solution personnelle aurait consisté à changer le câble de raccordement pour un plus long à partir du bornier de la plaque. Solution beaucoup plus simple et plus rapide.
On sait faire aussi de bonnes liaisons avec des dominos.
Citation :Oui, mais à la condition que les raccordements soient bien faits, donc avec de bons contact. C'est pour cela qu'on favorise les borniers rapides type Wago.
Il m'a certifié que cela ne risquait rien.
05 juillet 2023 à 15:55
consulter ce sujet Plaque induction câblée en 2,5mmBonjour. Juste un complément en passant.
Les câbleries Daumesnil et Nexans auxquelles nous nous référons souvent, précisent que le câble HO5VV-F 3×2,5 mm² supporte 24 A en régime permanent à l'air libre (+ 5°C à + 60°C)
On en déduit que la probabilité que l'intensité du courant dans le câble soit supérieure à 24 A est suffisamment faible pour que le constructeur ait choisi cette section de câble.
C'est quand même un choix lié au prix de revient de la plaque. La technologie fait le reste.
De toute façon, à la moindre surintensité pointe comprise entre 5 et 8 I nominal du DJ courbe C, ce dernier déclenche.
Il n'y a donc aucun danger à raccorder la plaque de cuisson telle qu'elle est vendue sur la sortie de câble 32 A protégée par un DJ 32 A.
Citation :C'est inutile.
Du coup j'ai modifié mon tableau pour remplacer mon disjoncteur 32Ampère par un disjoncteur 25A,
05 juillet 2023 à 14:08
consulter ce sujet Plaque induction câblée en 2,5mmBonjour Lemimelo. Merci pour votre retour, très informatif qui plus est.
Il est vrai que rencontrer des conducteurs en aluminium dans l'habitat est peu fréquent. Les remplacer lors de la rénovation semble indispensable afin de ne pas laisser en place des conducteurs obsolètes et peu pratiques à raccorder.
Vous ferez au mieux, en étant patient et inventif.
05 juillet 2023 à 10:25
consulter ce sujet Connection entre fils alu/cuivre dans borniersPrécision.
On a imaginé une charge telle qu'un moteur (outillage électroportatif par exemple).
Mais dans le cas de votre application, c'est pareil sauf que le courant est moins important.
La mesure de la tension à vide n'est pas significative comme vous l'avez vu.
L'autonomie de votre équipement est fonction de la capacité de la batterie. 2,9 Ah n'est pas bien grand.
On attend votre retour.
05 juillet 2023 à 08:29
consulter ce sujet Batterie sono affichant une valeur pleine au multimètre Bonjour.
Il faudra expliquer davantage et clarifier votre question, en situant le problème de façon générale.
04 juillet 2023 à 23:23
consulter ce sujet Branchement compteur GEG dans communs à tableau électrique Bonjour. Cours d'élec.
Une source de tension réelle est équivalente à une source de tension parfaite E (dont la valeur est constante quelle que soit l'intensité I débitée dans une certaine mesure, donc en théorie) en série avec une résistance interne R.
La tension aux bornes de la source de tension réelle U est égale à E moins la chute de tension dans la résistance, ce qui s'écrit U = E - R.I
Cela s'étudie en classe de 3ème.
En charge, le moteur est alimenté par U. Si R est important (batterie usagée) et pire, si la batterie est déchargée (E diminue), le moteur ne peut tourner si U est trop petit.
Ce que vous mesurez batterie à vide est E. Mais dès l'instant où la batterie débite, la tension U chute.
Remède : la batterie ne tenant pas bien la charge, elle est en fin de vie. Il faut la changer.
Nota 1 : E est appelé force électromotrice ou FEM ; ce n'est pas une force.
Nota 2 : pour tester une batterie au plomb d'un véhicule, on branche un voltmètre analogique si possible, aux bornes de la batterie ; moteur arrêté on trouve par exemple 12,1 V (c'est la FEM E). On actionne le démarreur ; si le voltmètre indique moins de 10 V la batterie est en fin de vie.
Nota 3 : le phénomène de chute de tension implique de choisir des conducteur de grosse section s'ils sont parcourus par des courants importants, de façon à minimiser la résistance série.
04 juillet 2023 à 23:19
consulter ce sujet Batterie sono affichant une valeur pleine au multimètre Bonjour nono63. Il faut d'abord trouver un transformateur ou autotransformateur qui délivre 110 V, et de puissance adaptée à celle du moteur universel, invisible sur la photo avec la plaque signalétique.
Outre le nettoyage général du collecteur au papier de verre fin et des charbons, il faudra tester la continuité de l'induit, avec un ohmmètre, en suivant la méthode décrite ici : Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
Et aussi : "Entre les bornes de sortie du transformateur délivrant 110 V, on trouve le circuit série suivant : interrupteur, inducteur série 1, charbon 1, collecteur avec les lamettes, charbon 2, inducteur 2"
Vous éliminez condensateurs antiparasites quitte à les rebrancher plus tard, certainement en parallèle avec les charbons, ainsi que les petites bobines qu'on ne voit pas bien non plus.
A suivre.
Citation :On ne sait pas à quoi vous faites allusion.
...des vidéos sur des moteurs de 221...
A suivre.
04 juillet 2023 à 11:09
consulter ce sujet Panne moteur machine à coudre Singer 222kGagné ! en 67 à l'Eurovision, avec une chanson sautillante. Il y a Camille également. Mais avec un micro HF il n'y a pas de danger.
Je vous laisse chercher "l'organiste aux pieds nus". 84 ans, a du mal à marcher, mais pas à jouer avec ses 4 membres.
Il faudrait que vous l'écoutiez, notamment en concert avec le Ladies All Stars.
Il faut faire des essais comparatifs avec vos colocataires et dans les mêmes conditions.
Pas forcément une mise aux normes actuelles, mais une mise en sécurité. Auparavant il faut faire un diagnostic électrique. Une charge de propriétaire.
Un proche expérimenté en électricité pourrait vous aider.
Pour le moment et devant l'écran, on ne sait pas ce qui se passe.
03 juillet 2023 à 22:39
consulter ce sujet Questions / Réponses électricitéCitation :Et vous êtes à l'étage ?
mais à l’étage ils n’ont pas la terre déjà..
Les mesures à effectuer consisteraient à mesurer la tension entre la terre de l'immeuble ou de votre appartement et les endroits que vous touchez qui vous font ressentir des sensations désagréables.
Citation :Que touchez-vous finalement, autre que votre matériel, et qui vous font ressentir quelque chose ?
ça ne semble pas venir de mon matériel.
Quand il y a de la moquette on pense à l'électricité statique.
On attire votre attention concernant la colocation. La terre est obligatoire sur tous les équipements munis d'une prise de terre, cuisson, gros électroménager (four à micro-ondes, four électrique, lave-linge et lave-vaisselle), bref, tout équipement dont la fiche possède une alvéole de terre.
On piétine un peu devant vos descriptions, ne sachant réellement ce que vous ressentez. Qu'en est-il des autres colocataires ? Ils ressentent les mêmes effets ?
Avez-vous trouvé des chanteuses ? Une ancienne et une plus jeune.
03 juillet 2023 à 21:30
consulter ce sujet Questions / Réponses électricitéRe. On pense plus à des tensions induites, ou des appareils non reliés à la terre. On aimerait vous assister en faisant quelques essais et mesures.
Le châssis métallique de l'enceinte amplifiée est normalement reliée à la terre.
La masse d'une fiche XLR est normalement reliée à la terre par l’intermédiaire de l'appareil sur lequel elle est connectée, lui même relié à la terre.
On tourne en rond.
Essayez d'être rigoureux dans vos liaisons audio, et puis, mettez des chaussettes.
Ce qu'on peut affirmer est qu'une chaine audio bien faite a le point froid des liaisons relié à la terre. Et elle ne ronfle pas.
"keith Relf décédé en 1976 à la suite d’un choc électrique à Londres. La plupart du temps l’électrocution résulte d’un défaut de mise à la terre. "
"Le 19 juillet 2017, dans le cadre de la 9e édition du festival de musique "Léo Ferré", la chanteuse Barbara Weldens s'était effondrée sur scène, dans l'église des Cordeliers à Gourdon. Âgée de 35 ans, enceinte de 6 mois, la chanteuse héraultaise avait trouvé la mort lors de la dernière chanson du concert alors qu'elle était pieds nus et qu'un orage grondait à l'extérieur."
18 mois de prison pour le bricolo responsable, inconscient des dangers de l'électricité, peu au fait de la réglementation, et méconnaissant les règles de l'art relatives aux installations scéniques.
D'autres chanteuses aux pieds nus sont toujours vivantes. On vous laisse chercher qui.
On tourne en rond.
03 juillet 2023 à 19:50
consulter ce sujet Questions / Réponses électricitéBonjour Raf0703. Nous ne pouvons donner d'avis concernant des sujets juridiques qui ne sont pas de notre ressort. C'est pourquoi nous avons utilisé au mieux ce que précise le net concernant les obligations de chacun, bailleur et locataire.
Aucune idée concernant la tolérance éventuelle.
Pour limiter tout conflit et éviter un recours en justice (mais qui serait initié par qui ?), vous pouvez faire intervenir le Conciliateur de justice de votre département qui sera à même de trouver une solution à l'amiable.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
Néanmoins, vous avez pris des risques en n'installant pas de points de livraison comptage autonomes.
Il faut des documents écrits, légaux et signés.
Et sans vouloir les enfoncer, il semble que vous soyez "en dehors des clous" et vous le reconnaissez.
Si les sommes à recouvrer sont minimes déclencher l'artillerie lourde entrainera des frais et vous ne serez pas forcément gagnant.
Encore une fois, nous ne sommes pas juristes. Par contre on sait que la revente d'électricité n'est pas légale.
Si vous aviez loué un meublé ou un logement saisonnier, la dépense en énergie électrique aurait fait partie du forfait charges.
L'idée du recours au Conciliateur serait à creuser. Mais pour quelques centaines d'euros cela en vaut-il la peine ?
Il serait néanmoins moral que le locataire paie sa consommation d'énergie électrique, en tout ou partie ; peut-être a t-il cherché la faille. Essayez de vous entendre néanmoins en utilisant l'argument de la moralité. La sienne.
Attendons d'autres avis. Mais il y a peu de contributeurs sur ce genre de problème.
Citation :Oui, mais ce n'est pas ce qu'impose la réglementation et cette dernière est stricte. On ne peut l’accommoder à sa manière.
les locataires étaient au courant de mon mode de fonctionnement dès le départ
03 juillet 2023 à 19:29
consulter ce sujet Facturation électricité problèmesCitation :Oui, mais sur quoi et dans quelles conditions exactement ? On comprend alors qu'il s'agit de l'enceinte active, et ce qui n'a rien à voir avec le PC. L'enceinte étant probablement en plastique on ne comprend pas ce que vous faites.
je prend toujours le jus.
Vos descriptions et essais sont trop vagues ("prendre le jus" demande à être explicité). Le fait d'être pieds nus n'arrange rien. Ce n'est pas l'idéal pour effectuer des essais. L'électricité statique existe, les phénomènes d'induction aussi.
03 juillet 2023 à 17:48
consulter ce sujet Questions / Réponses électricitéBonjour Remslard.
Ce qui nous interpelle est "et autre" ; quoi exactement ?
Citation :Oui, mais pas dans la vie technologique réelle. Il n'y a pas de diode miracle.
Dans ma tête ça fonctionne
Citation :Il est désagréable de sentir juste des vibrations électriques en effleurant le boîtier d'un portable. Il faut voir le fournisseur et changer de modèle.
en touchant la carlingue du pc et autre
Citation :Oui, et vous avez eu raison de poser la question.
est-ce que je me plante ?
03 juillet 2023 à 15:58
consulter ce sujet Questions / Réponses électricitéBonjour Raf0703. Pour ce qui concerne la TEOM, nous avons trouvé ce document explicatif :
https://droit-finances.commentcamarche.com/impots/guide-impots/2575-teom-et-locataire-qui-paye-la-taxe-d-ordures-menageres/
L'individualisation du comptage de l'énergie électrique aurait due être faite avant l'emménagement ; seul Enedis peut la facturer.
Voir ici : https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/affich-6013597-inderdit-de-revendre-les-energeis-fournies-au-locataire
Citation :Dans ce cas, il semble difficile de récupérer vos avances. Seul un arrangement à l'amiable pourrait être tenté.
je n’ai rien précisé sur les bails concernant le détail des charges
Citation :Et c'est illégal.
Je refacture l’électricité à mes locataires
Citation :L'impression personnelle est que c'est compromis.
Comment puis je récupérer mes charges ?
03 juillet 2023 à 15:51
consulter ce sujet Facturation électricité problèmesBonjour Junelo. Le départ de la ligne depuis le tableau principal est à protéger comme indiqué à 22:13
Si le garage est très éloigné, vous pouvez avoir un ligne bifilaire depuis le tableau principal, et créer une terre au droit du garage.
Citation :Oui, ainsi une coupure d'urgence sera possible, c'est ce que demande la norme.
C'est pour cela que je voulais rajouter un inter sectionneur en tête du tableau divisionnaire du garage
03 juillet 2023 à 10:26
consulter ce sujet Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire Citation :Dans ce cas, il faut un interrupteur sectionneur en tête de tableau qui alimentera un ID à tout faire (PC, éclairage).
Pour ce tableau du garage il y aura deux différentiel dans le futur (projet pour borne recharge voiture)
Les kits de bornes de recharge véhicule incluent généralement les organes de protection normalisés pour cette utilisation, ID et DJ. Pour une puissance supérieure à 3 700 W, l'intervention d'un électricien agréé IRVE est requise.
Il faudra bien choisir la section de la ligne vers le garage surtout si elle est longue. La borne de recharge nécessite facilement 10 mm² si P > 3 700 W.
Un délestage est à prévoir, et celui-ci est géré par la borne. Mais il faut lui envoyer l'information intensité produite par un tore de mesure placé sur le conducteur de phase qui alimente le bornier du tableau principal.
Un compteur Linky avec les bornes de téléinformation est capable de donner l'ordre de délestage.
On ne sait si une liaison radio est possible.
Nous ne nous sommes pas encore penché sur les détails. Mais on y songe.
02 juillet 2023 à 22:13
consulter ce sujet Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire Re.
L'interrupteur sectionneur alimente les borniers.
Les borniers alimentent un ou des interrupteurs différentiels 30 mA du tableau de répartition principal, avec les disjoncteurs en cascade comme d'habitude.
La ligne garage est protégée par un DJ alimenté depuis les borniers du tableau principal. Son calibre dépend de la section des conducteurs de la ligne.
Cette ligne arrive sur un seul interrupteur différentiel 30 mA dans le tableau du garage, avec les DJ en cascade.
Si vous mettez 2 ID dans le garage (ce qui ne se justifie pas), il faut un interrupteur sectionneur en tête du tableau du garage.
De nombreux exemples de tableaux sont disponibles sur le forum.
Citation :Vous voulez certainement signifier qu'il s'agit d'un interrupteur sectionneur.
l'alimentation passe par un disjoncteur sectionneur
Citation :Pas grave, on fait de l'oral écrit. Vous dites si ce n'est pas clair.
Je ne peux pas envoyer de photos, désolé...
02 juillet 2023 à 21:46
consulter ce sujet Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire Une photo explicite aurait été souhaitable.
02 juillet 2023 à 15:34
consulter ce sujet Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire Bonjour Junelo. Vous n'avez pas échangé sur le forum suite à votre question :
Installer tête thermostatique sur radiateur
Citation :Sur un rail au dessus des autres, ou dans un mini tableau annexe.
Comment installer mon interrupteur sectionneur sans qu'il soit jumelé avec ceux en amont ?
02 juillet 2023 à 15:33
consulter ce sujet Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire Bonjour Patetano.
Voir ici : https://product-help.schneider-electric.com/ED/ES_Power/ULP_System_IEC_Guide/EDMS/DOCA0093FR/DOCA0093xx/ULP-Chapter1_ULP_System/ULP-Chapter1_ULP_System-8.htm
Il s'agit d'un matériel industriel particulier dont nous n'avons pas l'expérience.
Votre question est à poser directement à SE, donc à votre interlocuteur Ingénieur commercial SE.
Citation :Par qui ? Et qui délivre cette licence ?
Hier, il m'a été demandé une licence pour effectuer les tests
02 juillet 2023 à 15:27
consulter ce sujet Ecostruxure Power Commission Bonjour Majac.
Une résistance seule ne constitue pas un circuit électronique.
Pourquoi 10 k.ohms ? Aucune idée, il faudrait disposer du schéma de la machine.
Quant à élaborer celui-ci de visu, c'est du fil à fil.
Cette valeur ne plaide pas pour que ce soit une résistance d'économie.
Le circuit de commande fonctionne très probablement en alternatif.
Il n'y aurait aucune raison pour que la commande soit en continu.
02 juillet 2023 à 11:24
consulter ce sujet Problème machine Kity direct driveBonjour Didier,
Les liens que vous donnez amènent à des livrets explicatifs qui parlent la même langue, auxquels les internautes peuvent se référer s'ils entreprennent un projet de tableau de répartition, à condition qu'ils en aient les capacités et qu'ils n'improvisent pas.
Les contributeurs réguliers du forum adaptent les réponses aux questions posées, toujours en référence aux règles normatives et technologiques, et en faisant les rappels nécessaires si besoin est.
On distingue donc bien (et nous le rappelons en permanence) les rôles d'un disjoncteur, d'un dispositif différentiel résiduel (nom compliqué pour un interrupteur différentiel), et d'un disjoncteur différentiel qui inclut les fonctions des appareillages précédents.
C'est cette confusion qui nous a amené à vous demander de préciser vos sources.
Il y a confusion également dans cette partie de votre contribution :
Ensuite, vous envisagez alors une surintensité dans un circuit phase + neutre par exemple, ce qui est un autre type de défaut ; dans ce cas, la surintensité entraine le déclenchement d'une protection sensible au courant, disjoncteur, fusible, et aussi disjoncteur différentiel. Dans le cas où la surintensité dépasse les limites de dissipation des conducteurs pendant un certain temps, l'échauffement peut devenir dangereux.
bucking va modifier son tableau, faire des économies d'ID, et gagner de la place. Surintensités et défauts d'isolement seront sous contrôle.
Citation :Il ne s'agit pas de donner un avis et laisser au lecteur le choix d'être d'accord ou non. Ici, il s'agit de rappeler à bukging et aux lecteurs de passage les règles principales de l'élaboration d'un tableau de répartition, fondées sur les normes que vous citez. Les normes, la technologie et les règles du métier ne laissent pas le choix.
je ne donne que mon avis et chacun a le droit de ne pas être d'accord.
Citation :Il ne s'agit pas de le retirer, et c'est honorable d'avoir apporté votre contribution. Sauf que vous avez confondu les appareillages et leur fonction. La vulgarisation est difficile, et cela nécessite d'être rigoureux dans l'utilisation du vocabulaire de la technologie.
si les disjoncteurs de tête de ligne vert (clair ou foncé) sont des DDR 30mA, je retire mon commentaire
Citation :Il s'agit d'un défaut d'isolement. Celui-ci entraine le déclenchement d'un appareillage incluant un DDR, interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel.
une panne d'un élément électrique dérivant 500mA de la phase vers la terre
Citation :Il y a erreur parce que le défaut d'isolement n'est pas une surcharge d'un circuit.
dissipation d'une centaine de Watts dans l'élément défectueux
02 juillet 2023 à 09:03
consulter ce sujet Avis schéma tableau électriqueCitation :Si le chauffage est à l’ancienne avec des radiateurs électriques type grille pain, on pouvait commander la chauffe en tout ou rien avec un thermostat déporté.
Avez-vous une idée à quoi ce contacteur peut servir ?
2 pôles sont utilisés, les couleurs des conducteurs sont fantaisistes (pas de neutre bleu), il se pourrait qu'il y ait un contact d'automaintien, ce qui impliquerait une commande par boutons-poussoirs. Mais c'est juste une supposition.
C'est pourquoi il vous a été conseillé de repérer tous les circuits.
Votre ami a pu vous faire un cadeau empoisonné.
Vous risquez d'y passer du temps, à commencer par éclaircir l'utilité du contacteur, sa commande et la puissance commutée.
Beaucoup de temps.
Quand on rénove un tableau on créé les circuits manquants s'il y en a, on prévoit le circuit pour la recharge d'un véhicule électrique et un autre pour une éventuelle pompe à chaleur.
Faites attention à ne pas entreprendre des travaux qui pourraient vous mettre rapidement en difficulté et manger votre temps.
Tout dépend des relations que vous avez votre ami ; après tout, vous ne devez que l'aider... Et vous risquez de devoir faire le travail en entier. D'où la conclusion de 9:05.
01 juillet 2023 à 21:44
consulter ce sujet Identification éléments tableau électriqueCitation :On comprend. Mais alors, pourquoi cette question pour le moins inattendue concernant des appareillages basiques et courants ?
J'ai refait plusieurs tableaux électriques sans souci donc cela ne m'inquiète pas.
Quoi que vous fassiez, il faudra faire un repérage méthodique de tous les éléments et circuits du tableau de répartition. Y compris le ou les voyants.
01 juillet 2023 à 12:46
consulter ce sujet Identification éléments tableau électriqueBonjour Joca. Votre ami ne vous a pas fait un cadeau, et il serait temps de transmettre le bébé à un professionnel. Vous êtes éloigné du métier, et envisager une rénovation sans connaissances pointues est la dernière des choses à faire.
Refaire un tableau de répartition consiste à effectuer un inventaire des circuits, les appairer, envisager les ajouts d'appareillage de protection en fonction des normes de sécurité actuelles, réaliser un schéma d'implantation, choisir une nouvelle enveloppe (boitier), approvisionner ailleurs qu'en GSB du matériel de marque reconnue, choisir un système de raccordement (peignes ou matériel encliquetable), approvisionner du câble souple HO7V-K de différentes couleurs et sections ainsi que les cosses, et on en oublie.
Les élément sont, de la gauche vers la droite, un porte fusible, un voyant et un contacteur, dont on se demande à quoi il peut servir. S'il commande du chauffage électrique, il y a longtemps qu'on ne fait plus ainsi.
Ne pas reconnaitre l'appareillage de base est gênant pour la suite du projet. Vous risquez de vous trouver très vite dans une impasse technologique. Et alors vous serez deux devant le mur.
La présence du contacteur tétrapolaire est déjà un problème de taille à résoudre.
C'est pour cela qu'il vaut mieux laisser faire les professionnels reconnus, bien formés et expérimentés.
01 juillet 2023 à 09:05
consulter ce sujet Identification éléments tableau électriqueBonjour Tice.
Le schéma montre une machine fonctionnant en triphasé ? Ce schéma est relativement simple. Vérifier le câblage et déterminer la cause de la panne est assez simple à condition d'être du métier.
Un électricien expérimenté avec de bonnes connaissances en électrotechnique devrait pouvoir intervenir.
Il en est de même pour un bobinier avec une équipe solide. Il faut trouver la bonne personne. Mais il faut des euros.
Après avoir relu votre question.
On aperçoit 3 fusibles (machine triphasée) en série avec le moteur, et deux pour le circuit de commande.
Si ce sont les fusibles moteur, ce dernier peut présenter un problème.
S'il est bien triphasé, le tester est relativement simple. Vous regardez et revenez sur le forum, on verra ce qu'on peut vous proposer ; il faudra un multimètre. Il faudra aussi préciser la puissance du moteur triphasé et la valeur du courant en ligne écrite sur la plaque signalétique.
Si le moteur est monophasé il faudra le signaler. Dans ce cas il doit y avoir un condensateur moteur pas loin (quelques microfarads en 450 V environ).
Nota : les fusibles moteur doivent être temporisés. On préfère les fusibles céramique type AM plutôt que des fusibles verre.
Il serait bien que vous soyez accompagné par quelqu'un davantage expérimenté.
Citation :Oui, mais machine sous tension ou non ?
il ne se bloque plus quand on appuie dessus
Citation :Le compteur compte l'énergie (Linky désormais). Est-ce une protection surintensité qui a déclenché ? Si oui, il y a un gros défaut dans la machine.
le compteur a sauté
01 juillet 2023 à 08:42
consulter ce sujet Problème contacteur rabot dégauchisseuse KityLe déclenchement d'une protection se fait quand il y a un défaut, qui lui même est anormal.
Mais vous ne précisez pas quel est l'appareillage qui déclenche.
Après un nettoyage HP, on ne serait pas étonné que ce soit une protection différentielle 30 mA.
Vous n'irez pas loin dans la recherche de la panne avec un testeur à lampe néon.
On l'écrit souvent dans le forum.
Et ce d'autant plus qu'il semble que vous soyez éloigné du métier.
En attendant, vérifiez les raccordements et laissez sécher.
On reste dubitatif néanmoins concernant les chances de succès du dépannage.
01 juillet 2023 à 08:23
consulter ce sujet Problème moteurs hotte aspiranteCitation :Vrai. A la mise sous tension le circuit magnétique est ouvert, l'inductance de la bobine est faible et le courant d'appel est important. Ce qui fait que la force portante de l'électroaimant est importante et l'armature mobile colle rapidement. Quand le circuit magnétique est fermé, le circuit présente une impédance forte et le courant de maintien est alors plus faible.
Mes souvenirs me rappellent qu'un contacteur en alternance consomme beaucoup plus en Appel qu'en maintien.
Vous devez vous souvenir qu'en courant continu il n'y a pas cet effet, c''est pourquoi qu'on utilise une résistance d'économie pour diminuer l'intensité du courant une fois le contacteur fermé.
On ne sait à quoi sert la platine électronique. On ne connait pas particulièrement cette machine ; devant cela serait plus facile.
Certaines machines commutent les fonctions avec un rotacteur parcouru par le courant moteur. Et la durée de vie du système s'en ressent.
01 juillet 2023 à 08:16
