Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Claude. Ce n'est pas franchement un travail de niveau débutant.
On comprend que le rotacteur est alimenté en 400 V entre phases et les commute. Il faut que les ruptures soient brusques.
Si le commutateur est de qualité moyenne, des transitoires à tendance court-circuit détruisent le composant tout en déclenchant des protections surintensité.
Néanmoins, vu d'ici, le commutateur à l'air costaud, calibré pour 20 A. Avec l'inconvénient qui concerne la mise en service d'un moteur asynchrone : la pointe de courant au démarrage peut atteindre 8 à 10 fois le courant nominal moteur.
Il faut voir quelles sont les liaisons entre plots dans les trois positions. Ensuite, il faut voir comment faire les raccordements.
Ce n'est pas un travail de débutant.
Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique en étant petit.
Un professionnel aguerri ou un bobinier seraient capables d'entreprendre ce travail.
On peut aussi remplacer la commande par commutateur par une commande avec contacteurs et boite à boutons. Dans ce cas, il faut avoir baigné dans une grande marmite ; c'est de la rénovation - transformation.
Cette machine semble très ancienne.
21 juillet 2023 à 09:16
forum consulter ce sujet Remplacer interrupteur 4 sections 3 positions AC380V
Re. Si le seul circuit dont le disjoncteur déclenche est celui de la plaque, d'autres circuits sont sans aucune influence.
Si une plaque absorbe une surintensité, elle est seule en cause.
Mais si la tension délivrée est nettement supérieure à la normale de 230 V à 10% près, elle se met en défaut rédhibitoire.
Comme suggéré :
- Contrôle de la continuité des neutres réseau et habitat
- Contrôle de la tension simple aux bornes du circuit plaque, voltmètre et lampe témoin à incandescence pour le visuel
- Vérification des raccordements en sortie de DJ de branchement, visuel et voltmètre, lampe témoin entre phases et neutre. Neutre bleu à gauche (mais il peut y avoir un mauvais raccordement en entrée du DJ).
On ne voit pas pourquoi la tension ne serait pas sinusoïdale.
Une ultime vérification à l’oscilloscope serait possible, mais il faut être outillé. Peut-être une idée stupide.
Et pourquoi seule une plaque de cuisson serait affectée ?
l'installation a été certifiée conforme.
Et comme vous le précisez, d'autres récepteurs alimentés entre phase et neutre auraient présenté des problèmes. Qu'en pense l'électricien ?
Pouvez-vous donner une référence de plaque de cuisson ? On cherchera les caractéristiques, à moins que vous les joigniez lors de votre prochain envoi.
21 juillet 2023 à 08:53
forum consulter ce sujet Court-circuit incompréhensible plaque induction
Bonjour Taz85. Quelques remarques en passant.
donc pas de problème pour un fusible classique 16A.
On ne comprend pas ce que vous évoquez.
La plaque de cuisson triphasée fonctionnera très probablement entre deux phases et le neutre.
La non continuité du neutre réseau est une possibilité, mais on ne voit pas comment cela serait possible.
Dans ce cas le neutre habitat est flottant et les tensions phase(s) / neutre sont aléatoires, avec surtension pour l'une et sous tension pour les deux autres.
Seule la mesure des tensions entre phase(s) et neutre à vide et en charge permet de faire le diagnostic, mais le plus simple est de vérifier la continuité du neutre réseau et habitat.
Par prudence on peut aussi contrôler les tensions simples et composées en sortie du disjoncteur de branchement.
et le disjoncteur a donc logiquement coupé
Lequel ? Il faut être extrêmement précis.
A vrai dire, devant l'écran, on est dubitatifs.
Sur place ce serait plus simple. Un électricien professionnel pourrait-il intervenir ?
20 juillet 2023 à 23:21
Bonjour RME.
S'agissant d'une construction neuve il est probable que ce soit le projet d'un architecte.
C'est à lui de vous fournir les plans et globalement, tout ce qui concerne le lot électricité.
Ce qui est certain est qu'il faudra une alimentation en triphasé. Tout qui qui pourra fonctionner en triphasé le sera : plaques de cuisson (sur deux phases), PAC, chauffe-eau s'il y en a, équipement de piscine etc.
L'habitat devrait respecter les normes actuelles concernant tout ce qui concerne l'optimisation énergétique.
Idem pour l'eau avec récupération des eaux de pluie et recyclage dans l'habitat.
En tant qu'électricien, et pas un BE, il semble assez inconcevable que le dimensionnement de l'installation électrique vous incombe.
Attendons d'autres avis.
20 juillet 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Section câble / longueur / puissance
Bonjour. Suivant l'intensité commutée (lampes à filament par exemple), le contact du relais interne peut être dégradé.
L'électronique de commande peut aussi être en défaut. Au minimum, vous pouvez changer la temporisation avec le potentiomètre en façade, le contact interne du curseur sur la piste carbone pouvant également être en défaut.
A relire votre présentation avant de cliquer, on ne voit pas la relation entre le jour et la nuit, surtout si ce sont les mêmes BP que vous actionnez, ce qu'il faudrait préciser.
Minuterie Legrand 4126 02
Il faudrait affiner vos observations. Pour le moment, minuterie et BP sont suspects.
20 juillet 2023 à 10:16
forum consulter ce sujet Problème minuterie Legrand 4126 02
En option il y aurait deux motorisations, une en triphasé de puissance utile 1,1 kW, et une autre en monophasé de puissance 0,75 kW.
L'avantage de ces moteurs asynchrones est le fonctionnement relativement silencieux, à comparer avec des modèles ménagers qui nécessitent un casque anti-bruit !
19 juillet 2023 à 14:10
forum consulter ce sujet Passer hachoir triphasé en 220 monophasé
Bonjour Marc. On déconseille ce qui est finalement une bidouille et qui réduit considérablement le couple utile du moteur.
C'est pour cela qu'on conseille plutôt le changement de motorisation.
Aucune idée de la puissance du moteur ; que précise la plaque signalétique ?
Quant à TIPO, mystère.
18 juillet 2023 à 22:29
Re. Quand la phase de fermeture est enclenchée il faudrait mesurer la tension aux bornes du moteur.
Si vous entendez les "tic" d'ouverture et de fermeture c'est que les relais sont bien commandés.
Cela limite les recherches à effectuer.
On trouve des relais chez RS Components entre autres.
18 juillet 2023 à 22:23
forum consulter ce sujet Sommer duo vision 650 fonctionnement que dans un sens
Bonjour trugudu.
Les relais de la carte ont été testés et ils fonctionnent.
Tout dépend de ce que vous entendez par cette affirmation.
Il faut tester la tension de sortie de chaque relais.
Le relais ouverture fonctionne bien.
Il se peut que le relais fermeture soit actionné, mais si les contacts sont dégradés, ce qui ne serait pas étonnant, le courant ne passe pas.
Vu d'ici, suspicions concernant l'état des relais s'ils sont d'origine.
Quand la commande fermeture est actionnée, tapotez sur le relais avec un manche de tournevis.
En résumé :
Une action sur le bouton (porte ouverte) ne lance pas la fermeture de la porte.
Entendez vous le "tic" du relais ? si oui, on pense à des contacts bien oxydés.
Si non, on verra.
Avant, faites le test au voltmètre.
18 juillet 2023 à 16:34
Re. Eh oui, encore et toujours la loi d'Ohm.
Et pourtant, 100 W ce n'est pas beaucoup. Mais en 12 V il faut du courant.
18 juillet 2023 à 16:25
forum consulter ce sujet Section de câble entre transformateur et point de distribution
Re.
pour une mise en sécurité on puisse brancher de l'éclairage sur le même circuit qu'un chauffe eau.
Ce n'est pas franchement une mise en sécurité. L'électricien prend ses aises avec la réglementation qu'il devrait appliquer à la lettre. Les circuits lumière doivent être indépendants de tous les autres dans le neuf ou la rénovation complète.
S'il attend que ce soit le technicien Consuel qui lui apprenne le métier, il a des manques dans sa formation, et un assez mauvais esprit. Ce serait à lui d'être "pointu". D'après ce que vous écrivez, ce n'est pas le cas.
On ne comprend pas bien ce qui se passe entre la lumière d'entrée et le chauffe-eau.
Qualifelec ici https://www.qualifelec.fr/
18 juillet 2023 à 12:44
forum consulter ce sujet Mise en sécurité conformité rénovation partielle
Bonjour Gilles.
La chute de tension est R.I. Si vous tolérez une chute de tension de 4 % en ligne, cela fait 0,48 V ; arrondissons à 0,5 V.
On prend une intensité de 10 A maxi (I = P/U). La résistance série devrait faire 0,5/10 = 0,05 ohms
Prenons une longueur aller retour de 120 m.
0,05 ohms pour 120 m, cela fait 0,42 ohms par kilomètre.
Dans les caractéristiques du cuivre sur le net, on trouve 35 mm² pour un conducteur de cuivre de 0,50 ohms par kilomètre. https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-resistance-fil-cuivre.php
On vous laisse vérifier le calcul. Une erreur est toujours possible.
Votre choix est d'alimenter le système en DC basse tension.
On savait pourquoi ce n'était pas un bon choix.
Vous faites au mieux.
Même en 25 mm², cela fait beaucoup.
18 juillet 2023 à 11:58
Bonjour à tous. Quelques remarques en passant.
Rénovation totale est l'impression qu'on peut déduire de la description des travaux exprimée par danksy.
Un devis descriptif a dû être signé ; que mentionne-t-il ?
L'électricien possède t-il la référence Qualifélec ? Travailleur déclaré ou non ? Professionnel formé ?
Les relations avec votre interlocuteur ne semblent pas être les meilleures.
aucun circuit existant n'a été conservé.
Dans ce cas, le respect de la norme C15-100 est obligatoire (on pense aux circuits cuisson).
En effet, si de nouvelles lignes ont été crées, on s'étonne que four et plaque de cuisson soient sur la même ligne.
Ce n'est pas écrit, mais un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA doivent être présents sur le tableau de répartition. S'il y en a, le disjoncteur de branchement doit être de type S (retardé et peu sensibles aux déclenchements intempestifs).
plus de place sur le tableau électrique
N'est pas un argument. Un tableau trop petit se remplace par un plus grand, d'autant plus qu'il est écrit : "nouveau tableau".
Pour ce qui concerne l'obligation ou non d'une visite Consuel, voir le site.
L'organisme vérifie la mise en sécurité et également la conformité à la norme C15-100.
Des anomalies ont été relevées par vous même, notamment pour ce qui concerne les lignes four et plaque.
Un contact téléphonique semble possible.
Un contrôle de valeur de la prise de terre ne semble pas avoir été effectué.
18 juillet 2023 à 09:35
Bonjour Gilles86550. Le choix de vos spots est une contrainte. Ils ne sont pas alimentés par un transformateur mais par un convertisseur électronique 12 V DC ce qui imposera de faire des liaisons dument repérées.
Il ne manque pas de projecteurs qui fonctionnent en 230 V AC, complètement autonomes.
Regardez chez Aric et Indigo Lighning entre autres.
Bien entendu il faut des appareils IP25.
17 juillet 2023 à 21:09
Bonjour Olivier. Cette panne est étrange. Est-elle intervenue subitement ?
Arrivez vous à faire démarrer le moteur à la main ou avec une ficelle (comme un gyroscope) ?
Les connexions sont-elles bien faites ?
Quand vous alimentez brièvement le moteur entendez vous un grognement et voyez vous le rotor tourner de quelques degrés ? Vous pouvez tenter un démarrage à vide si cela est possible, sans que le moteur entraîne la machine à plumer.
Est-il certain que le condensateur noir est mort ? Soit il se met en court-circuit et il explose, soit il ne fait plus sa valeur.
On vous laisse vérifier.
17 juillet 2023 à 15:12
forum consulter ce sujet Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul
Si oui, quelle est la meilleure solution ?
Une boîte de dérivation et trois bornes rapides type Wago à levier.
La ligne doit être spécifique à la borne avec des protections surintensité et différentielle indépendantes de tous les autres circuits.
Dans votre cas, installation par vous même, la puissance ne peut dépasser 3 700 W.
16 juillet 2023 à 22:30
forum consulter ce sujet Rallonger câble de prise renforcée Green'up
Après avoir vu le schéma.
Le conducteur bleu qui sort d'une borne du contacteur pour aller sur une borne du chauffe-eau ne peut être un neutre, mais une phase.
Dans ce cas, le chauffe-eau est alimenté sous 400 volts et non 230. La résistance doit être coupée.
L'appareil en haut du schéma est un interrupteur différentiel tétrapolaire 30 mA. En aucun cas il ne peut couper une surintensité comme le ferait un disjoncteur.
Le montage est à revoir.
On rappelle que dans le cadre d'une distribution triphasée, tous les récepteurs qui le peuvent doivent être raccordés en triphasé de façon à favoriser l'équilibrage des intensités. Un chauffe-eau en fait partie. Mais ici ce ne semble pas être le cas.
16 juillet 2023 à 22:24
forum consulter ce sujet Contacteur triphasé 400V pour ballon d'eau chaude 230V
Bonjour Kikinou.
La photo prêterait à rire, mais plutôt jaune. Il arrive de voir des horreurs sur le forum, mais là, c'est pire.
Rien n'est récupérable, il faut refaire du neuf.
On dirait que le peu de protections qu'il y avait a été démonté.
Si tout l'habitat est dans cet état et que vous n'avez pas assez d'euros pour sous-traiter la rénovation, et si c'est votre premier achat, sauf si vous avez une vue directe sur le Mont Blanc ou sur le golfe de Saint Tropez, peut-être faudrait-il chercher autre chose.
On vous laisse réfléchir.
16 juillet 2023 à 21:29
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique maison années 50
Vu l'allure de l'objet et surtout la présence d'un circuit magnétique feuilleté, ainsi que les notations primaire et secondaire, il s'agit bien d'un transformateur classique ferromagnétique.
Effectivement, le transformateur a eu chaud. Sa fonction pourrait être juste pour alimenter l'éclairage.
Ce qui est curieux est que la tension primaire est notée 230 volts, ce qui est incompatible avec une alimentation triphasée 400 volts sans neutre.
16 juillet 2023 à 21:17
forum consulter ce sujet Raccordement four à pizza
Il est à craindre que vous deviez appeler du secours.
Il y a beaucoup de points à vérifier : l'alimentation du chauffe eau et son couplage (monophasé ? triphasé ?), vérifier que la commande par le contacteur fonctionne (commande en heures creuses ?), état du thermostat s'il est électromécanique (on utilise de préférence une lampe témoin sauf si l'alimentation est en triphasé 400 volts).
Bref, on comprend que cela va être difficile pour vous. Un électricien est en mesure d'effectuer ces contrôles.
N'acceptez pas un diagnostic du type : "le chauffe-eau est mort, il faut le changer". Ce serait trop facile.
Le diagnostic doit être précis et argumenté.
Pour qui est expérimenté, il suffit de moins de 30 minutes pour voir ce qui ne va pas en agissant avec logique.
16 juillet 2023 à 21:11
Proche de rien, ce n'est pas beaucoup.
Le chauffe-eau ne fonctionne plus ?
N’auriez vous pas un proche qui pourrait vous aider ?
Mais si vous savez tester la résistance (mesurer sa valeur en ohms), c'est déjà un bon début.
A1 et A2 sont les bornes de la bobine du contacteur.
16 juillet 2023 à 19:44
Bonjour Faberlight.
L'installation fonctionne-t-elle en triphasé ?
On ne voit pas de connecteur (confusion de vocabulaire ?). Juste un disjoncteur phase + neutre à droite, un interrupteur différentiel tétrapolaire, un contacteur chauffe-eau triphasé.
Donc pas de disjoncteur pour la ligne chauffe-eau.
Si le chauffe-eau est couplé en monophasé, le faire fonctionner sous 400 V va détruire la résistance.
Ce qu'on voit du câblage ne penche pas en faveur d'un montage réalisé avec rigueur.
16 juillet 2023 à 16:16
Mais comment est-ce possible de voir 15 kVA au lieu de 5 ?
Justement, à distance il ne peut y avoir d'explication.
On ne sait quelle est la puissance souscrite en triphasé.
Ne faites-vous pas une erreur de lecture ? 15 kVA pile poil pourrait être la puissance souscrite.
C'est la seule explication pour le moment. Si le four est de puissance nominale 4,5 kW, il ne peut en absorber 15.
Vu d'ici, ce ne peut être qu'une erreur de lecture de l'afficheur.
On vous laisse vérifier sur le Linky.
A suivre
16 juillet 2023 à 14:30
Bonjour Cosmick. On a quelques doutes concernant le câble.
On comprend qu'il y a 3 conducteurs de phase de bonne section, un conducteur bleu de neutre particulièrement petit, et un conducteur non isolé qui pourrait être celui d'un blindage.
Dans tous les cas, il faut que les sections des conducteurs phase et neutre soient identiques.
Voir ce sujet qui traite des sections - intensités - longueurs ici : Installation domestique triphasé section des câbles
On ne serait pas étonné que le câble soit une "récup" issue d'un milieu industriel (alimentation d'une charge triphasée équilibrée, un gros moteur asynchrone)
EDF a changé le DJ coté rue et l'a mis a 60A.
C'est systématique. Avec Linky, le calibre du DJ en aval est toujours le maximum.
Je n'ai pas de coupure, cela signifie que 9kw sera suffisant.
Oui, 9 kVA, soit 45 ampères.
DJ ext sera en 45 du coup.
Non, il est toujours réglé à son maximum. C'est Linky qui fixe le courant correspondant à la puissance souscrite. Donc on ne fait rien sur le DJ extérieur.
C'est plus simple d'aller au tableau dans la maison qu'au DJ coté rue.
Oui. A vrai dire, le DJ côté rue permet de couper cette ligne qui, rappelons le, vous appartient. En plus d'assurer une protection différentielle ultime à 500 mA.
Mais j'ai quand même un doute. Est-ce suffisant ?
D'après les données du lien, non.
Peut-être faudra-t-il dédoubler les conducteurs noirs. En affecter un pour la phase et l'autre pour le neutre. Cela nécessitera un repérage préalable avec adhésifs bleu et rouge ou mieux, des gaines thermorétractables.
On vous laisse examiner les sections. Voir les inscriptions sur la gaine.
En aucun cas le neutre doit être véhiculé par un conducteur nu. C'est l'isolé bleu, mais on a vu que sa section était insuffisante, d'où la transformation conseillée.
Peut-être vous faudra-t-il faire intervenir un professionnel pour effectuer la modification, sauf si vous êtes bon bricoleur.
Celui qui vous a vendu le bien en sait peut-être plus.
16 juillet 2023 à 11:56
forum consulter ce sujet Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
Bonjour Joe14123.
j’ai acheté un four à pizza d’occasion
Un objet technique comme celui-là doit être vérifié et essayé avant achat. Mais il semble que ce soit trop tard.
donc pas de neutre à brancher ! Déjà j’aimerais savoir si le raisonnement a l’air bon svp ?
Oui, raccordement des 3 phases et liaison à la terre ; c'est tout.
15 kVA au lieu de 4,5 kVA, il y a un problème qui nécessite d'investiguer sur place avec au minimum une pince ampèremétrique.
est ce que quelqu’un a une idée ?
Devant l'écran c'est peine perdue. Il se pourrait que vous ayez fait une mauvaise affaire.
Au mieux, un électricien sur place pourrait effectuer quelques vérifications, l'autre possibilité serait d'entrer en relation avec le vendeur pour qu'il reprenne un appareil qu'il savait peut-être être en défaut.
16 juillet 2023 à 10:19
On va essayer d'éclairir.
1. Il y a un doute sur le câble. Vous regarderez la section quand il fera jour.
2. Il semble y avoir un gros connecteur regroupant les trois conducteurs noirs, et un fouet doit être branché sur la sortie phase du DJ de branchement. Rien à dire.
3. On suppose qu'il y a un compteur Linky côté rue. C'est lui qui indique la puissance souscrite. 12 kVA correspond à une intensité de 60 A. Le DJ de branchement est alors réglé à son calibre maximum (quelle que soit la puissance souscrite). Ce devrait être 60 A. A vérifier.
4. Vous verrez quand il fera jour. Vu d'ici c'est au moins du 16 mm². Ce qui serait bien.
5. 45 A correspond à un abonnement 9 kVA. Il y a donc ambiguité sur la puissance souscrite. Il faudra vérifier la bonne valeur, 9 kVA ou 12 kVA. C'est inscrit sur la facture, mais l'afficheur du Linky le précise en faisant défiler les index.
6. S du côté rue c'est bien (il est temporisé et peu sensible aux déclenchements intempestifs). Rien du côté habitat, cela signifie qu'il n'y a pas de sélectivité avec les interrupteurs différentiels 30 mA présents sur le tableau. Vous vérifiez leur présence.
En cas de défaut d'isolement sérieux (c'est rare), un ID 30 mA peut déclencher et aussi le DJ différentiel de branchement 500 mA côté habitat (ce qui coupe tout l'habitat), puisqu'il n'est pas de type S.
C'est ce qu'on appelle la non sélectivité des déclenchements des protections différentielles.
Vérifiez que le DJ côté habitat est accessible facilement de l'intérieur de la maison (donc pas dans un garage sans porte intérieure).
7. Pour le moment ça se tient. Une vue du tableau de répartition permettrait de voir si ce dernier comporte les éléments de protection nécessaires.
Vous avez quelques vérifications à effectuer.
Ensuite on verra s'il y a quelque chose à faire.
Si un jour la puissance souscrite augmente au delà de 12 kVA, ce sera en triphasé et le câble est déjà là.
On avertit les internautes du forum en précisant qu'un jour ou l'autre il faudra alimenter une borne de recharge de véhicule électrique, et peut-être une PAC.
Du travail pour les électriciens compétents.
Téléconsultation à suivre.
15 juillet 2023 à 22:46
Re. Le montage avec condensateur de démarrage revient à brancher deux condensateurs en parallèle, et le démarrage effectué on en déconnecte un. Mais comment se fait la commutation ?
Cela se comprend bien avec le schéma de droite sens 2, où le couplage est triangle, facile à dessiner, avec un enroulement sous tension directe, les deux autres en série avec l'un des deux en parallèle avec un condensateur.
2 CV est déjà une puissance importante ( 1 500 W utile soit à la louche 2 000 W absorbés). Pas certain d'obtenir suffisamment de couple pour faire tourner une charge dans ses conditions nominales.
Dans tous les cas, on préfère un moteur monophasé d'origine, plutôt qu'un moteur triphasé adapté faute de mieux.
15 juillet 2023 à 19:54
forum consulter ce sujet Branchement condensateurs permanent et démarrage
Bonjour Franck88. Un retour de votre part aurait été apprécié. Mais il n'est jamais trop tard.
15 juillet 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Informations ancien voltmètre
Bonjour Celes1989. Avez vous fini par dépanner votre installation, et si oui, quel était le défaut ?
15 juillet 2023 à 19:27
forum consulter ce sujet Problèmes électricité extérieure et forte pluie
Je vous remercie beaucoup pour votre retour... c'est un véritable casse-tête !
Oui, mais au moins vous avez eu un retour détaillé.
Nous non.
Ce n'est pas ainsi qu'on participe à un forum.
15 juillet 2023 à 19:21
forum consulter ce sujet Batterie sono affichant une valeur pleine au multimètre
Bonjour. Cosmick. Il s'agit d'un branchement de type 2. Le câble de liaison en sortie du DJ de branchement est votre propriété.
Plusieurs questions :
1. Qui a choisi et posé le câble ?
2. Qui a fait le raccordement en sortie de ce DJ, sachant qu'on ne peut mettre qu'un seul conducteur sur une borne cage ?
3. Quelle est votre puissance souscrite ?
4. Quelle est la section de chaque conducteur ?
5. Quel est le calibre du DJ côté habitat ?
6. Les DJ côté rue et habitat sont-ils de type S ?
7. L'installation est-elle récente ?
Sur la photo vous pouvez voir les 3 fils qui sont reliés qui sont la phase
On ne voit pas comment la connexion est effectuée.
A suivre, avec des compléments.
15 juillet 2023 à 15:48
Bonjour Olivier6178. Si vous aviez agrandi les schémas, cela aurait été mieux.
Voir ici pour en savoir plus : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/tri-en-mono/1---couplage-moteur-tri-en-mono
Le couplage doit être triangle. Donc barrettes en vertical.
Vos explications manquent un peu de clarté : "un compresseur, moteur 2 CV, un deuxième moteur, le compresseur fonctionne".
On attire votre attention sur le fait que faire fonctionner un moteur triphasé en mono lui fait perdre ses caractéristiques de couple. Or, on sait qu'un compresseur nécessite du couple, au démarrage notamment.
Bref, votre montage risque de ne pas fonctionner.
Le mieux serait de changer la motorisation, mais cela a un coût.
15 juillet 2023 à 14:18
Bonjour Ber187. Il s'agit d'une sortie de câble dont la ligne est probablement raccordée sur un disjoncteur 20 A, et probablement aussi lui même en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
Rappelons qu'un four se raccorde simplement sur une prise de courant 16 A classique, mais dédiée au four.
Il aurait été plus simple de transformer la sortie de câble en prise de courant16 A.
Mais votre question initiale ne permettait pas de développer davantage.
Vous êtes renseigné.
15 juillet 2023 à 08:29
forum consulter ce sujet Remplacement câblage four Smeg SFP486X
Bonjour Sora. Vous avez tout compris, c'est l'illégalité la plus complète :
- l'agence qui loue un appartement vide alors qu'il est écrit meublé,
- le propriétaire qui, louant un appartement vide, doit disposer dans chaque logement d'un point de livraison comptage d'énergie électrique indépendant.
- les deux pour facturer de l'énergie électrique alors que c'est interdit dans ce cas.
Chaque compteur modulaire permet de comptabiliser l'énergie consommée par :
- l'étage
- le rez de chaussée
- le sous-sol
- les communs
Chaque compteur modulaire ne peut être remis à zéro. Il faut alors faire la différence des indications pour déduire la consommation pendant une période donnée.
On comprend que la facture EDF qui arrive périodiquement chez le propriétaire ou l'agence est divisée par deux. Un "arrangement" facile avec la réglementation. Mais si vous consommez moins que le voisin, vous payez plus que ce que vous devez.
Reste à voir si vous continuez avec ce système, ou si vous avez intérêt à avoir chacun un point de livraison comptage indépendant.
Vous pouvez demander conseil à l'Adil de votre département.
On vous laisse peser le pour et le contre, l'essentiel étant que chacun paye sa consommation propre.
La photo permettra de voir de quelle puissance vous disposez à partir du calibre de chaque disjoncteur et de vous en informer si vous ne le savez pas.
Comme vous avez accès au Linky triphasé, faites défiler les index afin de connaître la puissance totale souscrite.
13 juillet 2023 à 10:29
forum consulter ce sujet Informations compteur électrique
Bonjour Ber187.
Sur quelle appareillage branchez vous le four ?
Qu'est-ce qui distingue les deux cordons ? Leur longueur ?
Remplacer l'un par l'autre ne pose pas de problème particulier, du moment que les connexions sont bien faites et que le conducteur de terre est raccordé au bon endroit.
13 juillet 2023 à 08:53
Par où devrais-je commencer ?
Nulle part. Il faut juste attendre, et si le fusible tient, tant mieux. Si le fusible fond de nouveau, on sera bien embêté pour vous donner des pistes de recherche.
12 juillet 2023 à 20:54
forum consulter ce sujet Panne portail électrique Avidsen
Bonjour Sora. On voit un disjoncteur de branchement triphasé mais on ne voit pas son calibre.
On ne voit pas le compteur général, peut-être un Linky.
On voit 4 petits sous-compteurs MM32LM. Il faudrait faire des gros plans nets et bien éclairés de chaque départ, au moins ceux de la première rangée, alim étage et alim rez de chaussée.
Faites une photo également du tableau électrique de votre appartement, afin de voir comment il est composé.
https://www.polier.fr/medias/files/mm32lm-compteur-electrique-polier-1.pdf
Le tableau en photo est à quel endroit de l'immeuble ? Est-il accessible par les locataires ?
On suppose que vous êtes en location. S'agit-il de meublés ou de logements saisonniers ?
Si ce n'est pas le cas, chaque logement devrait avoir son propre poste de livraison comptage d'énergie électrique.
Pour le moment, il y a une certaine impression d'illégalité.
12 juillet 2023 à 18:09
Re. Oui, ne restez pas tout seul face à ce problème. Faites valider par écrit la solution choisie.
Ensuite il sera temps d'approvisionner.
Renseignez vous auprès de l'installateur de la grue si l'ensemble fait l'objet d'un contrôle avant mise en service.
alimenter la grue sans perte
Oui, on pinaille... mais ce n'est pas inutile.
12 juillet 2023 à 17:24
Bonjour Roro0151. Il s'agit d'un vrai transformateur, et non un convertisseur au sens électronique du terme.
50 VA pour une seule lampe qui en consomme 7 est surdimensionné*.
Vous allez dépenser beaucoup. Économiquement ce n'est pas la meilleure solution.
11,8 V est la tension nominale en charge. A vide il y aura peut-être 13 ou 14 V, ce qui conviendra quand même pour la lampe actuelle.
*On vous propose plutôt ce modèle pour une seule lampe qui ne vous ruinera pas :
https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/2237759?gb=s
L'idée serait quand même de changer les luminaires si la douille actuelle ne convient pas pour des lampes GU10 230 V.
12 juillet 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
Ce sont bien les fusibles que vous avez entourés. Celui de gauche (F1) est mort - mais il y a une raison.
Pourquoi ne pas remettre l'alimentation en cause ?
On a interprété le fait qu'une led s'allumait ; mais vous avez bien précisé que la led était éteinte (vérification après relecture plus attentive) ; donc il y a un problème d'alimentation de la carte que vous avez déduit tout seul.
La notice est là https://www.avidsen.com/fr/data/580018-notice.pdf cela ne vous avance pas pour le dépannage.
Une panne comparable http://www.forum-electricite.com/panne-portail-electrique-avidsen.html
Après recherche d'une notice de dépannage de la carte, sans succès pour connaitre les caractéristiques du fusible F1, il va falloir relever tout ce que vous lisez sur ce fusible, principalement son calibre en ampères, et s'il est instantané (F = fast) ou temporisé (T = temporised).
On verra après. L'idéal serait qu'il y ait un dépanneur électroménager pas loin de chez vous.
12 juillet 2023 à 14:19
Bonjour RME,
Suivant les sujets que vous avez présentés sur le forum, certains n'ont pas fait l'objet d'échanges de votre part, malgré les contributions apportées.
Le coffret est dimensionné pour 36 kVA (pas kW). Cela correspond à 60 ampères par phase.
Sans pertes est une idée fausse ; il est curieux que vous utilisiez ce terme. D'autant plus qu'en formation initiale cela fait l'objet de chapitres spécialisés.
Tout conducteur parcouru par du courant est le siège d'une chute de tension qui dépend du matériau, des caractéristiques de la ligne, de l'intensité et du facteur de puissance de la charge
Il faudrait connaître la chute de tension admissible en fonctionnement, en régime permanent et en transitoire, le constructeur ou l'installateur de la grue peut vous renseigner.
On a quelques idées, mais le plus simple pour vous est de présenter votre problème ici où un conseiller pourra vous répondre : https://www.comptoir-du-cable.com/content/7-calcul-section-cable-électrique
Il se peut qu'un contrôle de l'installation (sections, protections surintensité et différentielle, contrôle de la prise de terre etc.) par un organisme agréé soit obligatoire.
Il faut vous entourer de garanties. Si ce genre d'alimentation n'est pas votre quotidien, faites vous assister par un BE.
Attendons d'autres avis et compléments.
12 juillet 2023 à 10:36
Bonjour Nono63.
Merci pour votre retour. Vous pouvez remettre les condensateurs antiparasites.
12 juillet 2023 à 09:15
forum consulter ce sujet Panne moteur machine à coudre Singer 222k
Bonjour YC.
C'est un problème de générateur qui est HS ?
Dès l'instant où les tensions attendues sont pratiquement nulles votre déduction est logique.
Reste à voir comment cela se dépanne.
La solution éventuelle est ici : https://koenner-soehnen.com/fr/service
On attend votre retour après consultation du SAV.
12 juillet 2023 à 09:13
forum consulter ce sujet Groupe électrogène ne fonctionne plus
Bonjour Bakayaro89. L'absence de "tic" montre que la carte ne réagit pas.
S'il n'y a que ce type de commande, pas de commande filaire, on met en cause la télécommande, sauf si plusieurs télécommandes sont sans effet.
Dans ce dernier cas on met en cause la carte.
Celle que vous avez trouvée est en rupture de stock. Advisen propose une carte de remplacement SW200D2S compatible. Ce sera peut-être la solution.
Reste à voir le prix rendu et réglé.
A la louche, la remise en service du portail pour 250 € à 300 € ne serait pas un montant scandaleux.
Un portail c'est un assemblage de mécanique (vérins électriques) et un petit automatisme. Vérifier un vérin est simple, quant à la carte, on change sans état d'âme ; il n'y a pas d'autre moyen.
Il faut que le réparateur soit certain de son diagnostic : télécommande(s) ou carte.
On ne met pas en cause l'alimentation puisque vous évoquez une led qui s'illumine. Il y a un fusible sur la carte ; vous pouvez le contrôler avec un ohmmètre, ou visuellement. L'allumage de la led ne prêche pas pour un défaut d'alimentation. Mais on contrôle quand même.
12 juillet 2023 à 09:06
Bonjour Jean50. 3,5 ou 4 µF c'est pratiquement pareil.
J'ai expliqué une fois le rôle d'un condensateur moteur quelque part sur le forum.
Il y a peu il a été montré sur le forum qu'il fallait un condensateur 400 V AC, même pour un moteur asynchrone monophasé 230 V.
On ne peut faire de généralisation concernant la durée de vie d'un condensateur classique (ce n'est pas pour du spatial).
Il arrive qu'ils explosent ou qu'ils ne fassent plus leur valeur. Leurs caractéristiques répondent à des normes de construction. Comme dirait Charligator en plomberie, "on croise les doigts".
Les contraintes de fonctionnement (électriques, température, service etc.) peuvent influer sur leur durée de vie.
C'est comme ça. Vous changez et l'on n'en parle plus.
11 juillet 2023 à 23:29
forum consulter ce sujet Condensateur volets roulants Bubendorff remplacement valeur capacité
Bonjour Bakayaro89. C'est mal parti.
Tout ce que vous pouvez faire est d'écouter les relais au moment de chaque commande. A chaque ouverture ou fermeture, un relais s'enclenche et émet un "tic". Sil y a un tic à chaque mouvement et qu'il n'y a pas mouvement, on peut quelquefois incriminer les relais, avec des contacts qui ne se font pas s'ils sont anciens et usagés.
Confirmez vous que malgré le dysfonctionnement, la carte réagit à quelques commandes, signe qu'elle est bien alimentée ?
La notice de la carte serait utile pour voir l'utilité de la led.
On incrimine aussi quelquefois la barrière infrarouge. Si elle détecte un obstacle, on ne peut refermer. Soit elle est en défaut, soit il y a un mauvais contact, soit elle est désalignée.
Il faudrait faire intervenir l'installateur.
Il faut effectuer un contrôle méthodique, et pour cela, il faut être expérimenté. On ne peut pas vous guider à distance. Il faudrait être sur place.
11 juillet 2023 à 21:13
Hélas, ce modèle ne convient pas, la sortie étant continue.
Et vos led(s) fonctionnent en alternatif.
Ce qu'il faudrait, ce sont des lampes led qui fonctionnent directement en 230 V alternatif.
Il suffit de trouver la bonne lampe qui s'adapte au culot de l'applique.
Vous pouvez aussi changer de luminaire, ce qui serait beaucoup plus simple, avec une lampe à culot G10.
Le plan de travail ici est éclairé ainsi.
L'avantage est que vous pouvez fixer le luminaire dans les joints sans avoir besoin de percer la faïence, ce qui est d'usage.
11 juillet 2023 à 16:49
Donc selon vous aucune utilité ?
Oui, statistiquement le risque est faible, il n'y a aucune obligation légale. La réglementation est stricte comme on l'a rappelé.
Le risque surtension doit être pris en compte par les constructeurs de bornes de recharge.
Nous allons nous renseigner.
Vous faites comme vous voulez, mais vu d'ici, vous pouvez faire l'économie du dispositif.
On voit les fils rouge et bleu...
Oui, effectivement. Il y a de la place à droite pour un parafoudre éventuel.
11 juillet 2023 à 15:02
forum consulter ce sujet Installation parafoudre pour protéger mon installation
Est-ce que cela vous donne des idées svp ?
Oui, mais elles ne sont pas conformes aux hypothèses. Il ne peut y avoir de défaut d'isolement dû au volet pour deux raisons :
1. Parce que le volet n'est pas relié à la terre
2. Parce qu'il y a au moins une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
A ce stade la conclusion est que le DJ de branchement déclenche pour une raison indéterminée. Ce ne peut être :
1. Une surintensité car un DJ présent sur le tableau aurait déclenché, ce qu'à aucun moment vous n'avez signalé
2. Un défaut d'isolement costaud (> 300 mA) pour les raisons 1 et 2 ci-dessus.
On recommence tout, et on laisse le volet de côté qui n'est pas en cause à ce stade du raisonnement.
Il ne reste pas grand chose. Peut-être un défaut de sensibilité du DJ de branchement, alors sujet aux déclenchements intempestifs.
Quand un tableau de répartition comprend des ID 30 mA, on utilise un disjoncteur de branchement de type S. Il présente deux qualités :
1. Il est peu sensible aux déclenchements intempestifs
2. Il est temporisé, ce qui fait qu'en cas de défaut d'isolement présenté par une charge la protection différentielle 30 mA coupe en premier, ce qu'il vaut mieux.
Votre DJ de branchement est-il de type S ?
Si non, il va falloir penser à le changer.
On comprend que l'installateur ne domine pas les fondements de l'électricité domestique.
Par contre, on est plus surpris par l'électricien pour qui, cette logique de dépannage devrait être un des fondamentaux de son métier.
Autre question :
A minuit, n'y aurait-il pas un éclairage public qui se coupe ?
Vérifiez bien l'heure de déclenchement, et regardez dehors.
Bref, soyez avec tous les sens éveillés à minuit. Comme les chats, domestiques ou huants.
A suivre.
11 juillet 2023 à 14:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui saute la nuit problème volet électrique
Bonjour Roro0151.
L'alimentation pressentie ne convient pas. L'incompatibilité se vérifie donc.
Il faut un convertisseur 12 V AC 1,5 A pour avoir de la marge.
Attention, pas de convertisseur pour lampe halogène à filament.
On vous laisse chercher sur le net.
On ira voir si besoin est.
11 juillet 2023 à 14:02
