Profil du membre GL
Actuellement 27 417 questions dans le forum électricité
a posté 21 539 messages sur le forum Électricité :
Re.
Je n'espérais pas cette réponse
Il s'agit de faire un dépannage. Il faut tester la continuité de la phase coupée (facile à faire au niveau de l'interrupteur) : lampe témoin entre phase directe puis coupée au niveau de l'interrupteur, et l'autre extrémité branchée sur le neutre du circuit avec un long fil.
Si la lampe s'allume, le neutre lumière est coupé, mais où ?
On vous laisse chercher, même si vous auriez préféré une autre réponse, mais laquelle ?
01 juillet 2024 à 13:51
forum consulter ce sujet Remplacement ampoule 10V mesuré à l'arrivée du luminaire
Bonjour Eric. La phase coupée par l'interrupteur ou le neutre direct est coupé quelque part.
Vous mesurez une tension induite classique, dès l'instant où un conducteur est coupé.
On teste la ligne lumière depuis son origine dans le tableau de répartition. Une lampe témoin à incandescence est pratique.
Voir si une liaison ne serait pas desserrée dans une boîte de dérivation.
30 juin 2024 à 14:40
Un synoptique de l'installation pourrait aider. On ne sait pas où et dans quelles conditions exactes un arc se produit.
Pour faire fondre un connecteur il faut qu'il y ait un très fort courant.
connecteurs Anderson
A définir.
30 juin 2024 à 12:26
forum consulter ce sujet Comment connecter une batterie sans arc électrique
Bonjour Thierry.
Une plaque à induction fonctionne comme un transformateur.
Le primaire est l'inducteur plan, le secondaire est assimilé à la casserole.
Pour que le flux passe, il faut un couplage magnétique entre l'inducteur et l'induit.
Plus celui-ci est faible, moins l'énergie est transmise.
Il est d'usage d'avoir des récipients où le fond plan épouse le plan de l'inducteur (et de la plaque vitroceram).
Le couplage est alors maximum.
Dans le cas contraire, le rendement de la chauffe diminue, donc la puissance transmise sera plus faible et la puissance instantanée réduite.
Mais à quantité de chaleur fournie identique, la consommation d'énergie devrait être comparable.
Raisonnement fondé sur la théorie.
L'expérience reste à faire avec une casserole d'eau si vraiment on n'a rien d'autre à faire.
Fond plan, puis insertion d'une plaque d'aluminium de bonne épaisseur.
Pas de récipients à fond bombé.
Si c'était le cas, on commanderait du haut de gamme chez Christel.
29 juin 2024 à 21:28
forum consulter ce sujet Plaque induction rendement consommation électrique
Bonjour Le Creusois.
Si un jour le chauffage devait être rétabli, ce ne serait pas avec une commande tout ou rien qui a eu son heure de gloire au temps des "grille-pains" (et encore, les thermostats électromécaniques faisaient leur travail).
Ensuite sont arrivés les thermostats électroniques avec programmation des heures confort ou éco par fil pilote, et en l'absence de fil pilote passé, commandes radio ou CPL.
Désormais, les convecteurs plus ou moins haut de gamme sont connectés, ce qui rend la programmation plus versatile.
Baltique a intérêt à faire du jour dans le tableau de répartition de toute façon.
Le retour de Baltique serait bienvenu.
28 juin 2024 à 15:13
forum consulter ce sujet Quels fils shunter pour supprimer thermostat d'ambiance
Il faut transformer les lignes chauffage en lignes PC au niveau du tableau de répartition.
Pour cela, il faut supprimer le contacteur et sa commande (le thermostat).
Il faudra que chaque ligne PC possède sa protection surintensité, et bien sûr, une protection différentielle 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Ne faites pas vous même si vous n'êtes pas du métier.
28 juin 2024 à 08:25
Bonjour baltique.
Ce n'est pas à la vue de 4 vis qu'il est possible de vous guider.
Que commande ce thermostat ?
Les prises de courant n'ont rien à voir avec le chauffage. Quant au jus, on ne sait de quoi il s'agit.
On ne fait aucun shunt sans savoir.
Confiez votre projet à un professionnel. L'électricité ne tolère aucune improvisation..
27 juin 2024 à 23:29
Juste quelques remarques en passant.
Un grésillement peut affecter un mauvais contact parcouru par du courant.
A vide il ne se passe rien.
Les lueurs anormales des lampes led affectent souvent des lampes premiers prix, ou très anciennes.
On distingue les variations de lumière si les lampes sont allumées, ou s'il y a une lumière résiduelle pendant l'extinction.
pas effectué de vérifications particulières.
C'est par là qu'il faut commencer.
26 juin 2024 à 16:31
forum consulter ce sujet Problème coupure sans disjoncter
Sans notice personne ne pourra vous répondre.
Adressez vous, si possible, au fournisseur.
Ce site ne semble pas proposer d'assistance : https://faro.es/fr/
26 juin 2024 à 16:24
forum consulter ce sujet Couleurs câbles installation boîtier vitesses ventilateur électrique
En général le commutateur n'y est pour rien. Il se peut que ce soit la VMC qui présente un problème.
Pour dépanner, il faut être sur place, et avoir des connaissances certaines.
Et dire qu'un électricien résolverait le sujet en 5 minutes...
Des minutes de coiffeur.
Et avec des euros juste ce qu'il faut.
La notice de branchement serait-elle disponible ?
25 juin 2024 à 22:30
forum consulter ce sujet Petite vitesse VMC ne marche pas
Dans le doute concernant les raccordements, le plus simple est de ne rien changer et de juste mettre une étiquette.
Le schéma à droite ne renseigne en rien.
Sur place, avec quelques compétences en électricité, ce serait plus simple.
Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux...
Cela se vérifie.
25 juin 2024 à 14:59
Bonjour David.
Dès l’instant où le détecteur est indépendant des lampes, la sortie est sur un mini relais interne. Il délivre la phase coupée sur une borne repéré L' ou L1. Il faut alimenter phase en L et neutre en N ; et la lampe en L1 ou L', le neutre étant direct à la lampe.
Le montage est équivalent à un montage dit simple allumage.
Comme prévu c'est dons un problème de lampes led premier prix.
24 juin 2024 à 21:50
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
Pourquoi la 3 et pas les autres ?
Peut-être que ce signal est le plus fort, mais peu importe, si la prise principale est en bon état et pas la deuxième, le problème vient de la liaison. On manipule des centaines de MHz et cela ne se transmet pas comme du 230 V 50 Hz.
Il faut vérifier dans l'ordre, en les démontant, la prise 2, puis la 1 avec peut-être un branchement parallèle.
Bref, vous savez où regarder.
Il suffit de pas grand chose pour que la liaison soit en court-circuit ou en l'air (tresse ou âme non raccordée).
Il faudrait utiliser un répartiteur ou une prise 1 avec cette fonction de repiquage incorporée, avec une entrée et une sortie.
24 juin 2024 à 08:13
forum consulter ce sujet Problème réception TV je ne capte que France 3
Le câble coaxial est-il bien connecté (pas de court-circuit), de même que la prise murale ?
Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la cuisine
reliée et connectée comment à la première ?
Un essai a t-il été fait avec la prise TV d'origine ?
Les embases TV ne se montent pas en parallèle comme les PC.
23 juin 2024 à 23:24
Bonjour David.
Il faudrait préciser si la sortie du détecteur est sur relais. Il se peut que ce soit le cas.
N'y aurait-il pas des lampes led ?
Auquel cas on ne serait pas étonné si ces led sont des premiers prix.
Pour en avoir le cœur net, vous rajoutez une lampe à incandescence dans le circuit lumière, et vous verrez alors ce qui se passe.
23 juin 2024 à 22:34
Ma question est comment ouvrir le vérin
On n'en sait pas plus que vous. Soit vous voyez des vis et c'est par là qu'il faudrait tenter une approche, soit l'ensemble est indémontable (sertissage - collage - autre) par choix économique (et de toute façon le client paye... et remplace au besoin).
Attendons la réponse d'Advisen, en espérant qu'il y en ait une.
23 juin 2024 à 14:49
forum consulter ce sujet Portail Avidsen Styrka 300 vérin bloqué
Apparemment il y a juste une vis sans fin, un moteur et un chariot. Il y a des tutos que vous pouvez visualiser.
On ne sait si l'usure est conséquente, source de blocage.
Un bon paquet de graisse pourrait aider.
23 juin 2024 à 12:42
Si le nouveau contrôle des branchements ne présente pas d'anomalie, le retour du four au magasin bleu s'impose.
Des ennuis dont on se passerait bien.
On suppose que le four est en bon état, puisque neuf.
Mais on se trompe peut-être.
23 juin 2024 à 09:13
forum consulter ce sujet Court-circuit four vapeur Ikea
Cette question est du domaine de compétence du constructeur.
On se sait si les vérins sont démontables.
Et encore moins si leur fabrication est conforme à la qualité attendue par les usagers.
Voir ici pour un contact téléphonique : https://www.avidsen.com/fr/assistance/assistance-technique-avidsen
23 juin 2024 à 08:43
Bonjour Pierre.
A part une erreur de branchement, on ne voit pas ce qui peut provoquer un court-circuit général au simple fait d'inserrer la fiche dans la prise.
Le DJ de la ligne aurait dû déclencher, du moins, on suppose.
Pour réparer, il faut déjà identifier l'origine du défaut.
Du démontage en vue, la fiche que vous avez rajoutée, peut-être également un contrôle du raccordement du câble sur le bornier du four.
23 juin 2024 à 08:27
Bonjour Olivier74150.
On n'ira pas par quatre chemins, il faudra que vous soyez réaliste.
Vous sous-traitez à un électricien local, pas un pisciniste.
Le forum apporte une aide ponctuelle, mais ne livre pas des projets clés en main.
Cela demande du temps, sans compter qu'il faut être sur place.
Désolé.
22 juin 2024 à 19:30
forum consulter ce sujet Branchement d'un relais 8 broches
On s'attendait à un connecteur cylindrique, pas des vis.
Vous essayez avec une petite alimentation de moins de 10 € chez Jeff Bezos, en respectant la polarité.
Vous n'avez pas fait un bon choix. Il aurait été plus simple de prendre un interphone classique.
On s'inquiète pour la signification de 2×7 V ; pourquoi 2 ? 2 fils ?
22 juin 2024 à 19:26
forum consulter ce sujet Alimenter interphone à batterie
Si vous le permettez, laissons de côté le tableau et le réseau pour le moment.
Ouf, vous nous avez fait peur !
Il doit y avoir une entrée pour une alimentation extérieure à la place du panneau.
Il est mentionné Type C input. Dans ce cas il y a une entrée cylindrique prévue pour y raccorder une alimentation classique 5 volts 1 ampère. Mais si c'est pour entretenir la charge de la batterie, peut-être faudra-t-il 1 ou 2 volts en plus, mais inférieur à 8,4 V
On vous laisse trouver l'embase.
22 juin 2024 à 17:14
Re. Cet aspect de la distribution est régulièrement traité sur le forum.
Le DJ en amont de la ligne sert à protéger celle-ci en cas de surintensité, et assure sa coupure si besoin est.
Il y a bien une protection différentielle assurée par le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
L'ID 30 mA dans le coffret a deux fonctions. La première est d'assurer la protection différentielle de l'équipement, la deuxième assure la coupure générale du coffret. S'il y avait deux ID 30 mA dans ce coffret, on mettrait un interrupteur-sectionneur en amont afin d'assurer la coupure générale.
Bref, il s'agit d'un tableau secondaire comme les autres.
il doit lui manquer des informations
C'est probable, car ce sont des schémas classiques et conformes aux règles que nous rappelons en permanence sur le forum.
Les calibres choisis mériteraient d'être justifiés.
Attendons d'autres avis.
22 juin 2024 à 10:48
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur avant coffret électrique PAC
Les calibres nous semblent exagérés. 30 A en triphasé autorise 18 kVA
Et pour 20 A, 12 kVA.
Il serait étonnant qu'une machine consomme autant.
D'autant plus que les puissances affichées sur les documents commerciaux sont les puissances restituées (quand tout va bien).
Comment l'installateur justifie-t-il le choix des calibres des protections surintensité ?
Peut-être en fonction de la section des conducteurs utilisés ?
A préciser si possible.
21 juin 2024 à 18:32
Bonjour LucG.
protéger le câble de 10m qui vient de mon tableau principal par un disjoncteur (C32 ou D32)
Un DJ C32 suffit, à alimenter directement depuis les borniers phase neutre du tableau de répartition principal.
ou un disjoncteur différentiel 30mA ?
Vous évoquez certainement un interrupteur différentiel 30 mA et non un disjoncteur différentiel.
La réponse est non puisque l'ID 30 mA est en tête du tableau secondaire.
Comme pour un tableau de piscine.
avec un différentiel 30mA 40A
On préfère interrupteur différentiel, car dans la famille des protections différentielles il y a les ID et les DJ différentiels.
21 juin 2024 à 18:12
Bonjour Matthieu.
Procurez vous la notice qui précise les caractéristiques de l'alimentation électrique.
On développera donc plus tard.
je n'ai pas de vraie connaissance technique.
J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque)
Il est à craindre que votre réalisation ne soit pas conforme aux règles du métier.
Ce qui est inquiétant est l'adverbe "presque".
Quid de la sécurité de l'installation ? de la protection des personnes ? de l'usage de 5 ou 6 couleurs pour les conducteurs des circuits lumière ? etc.
L'électricité est un métier qui s'apprend et qui ne tolère pas l'improvisation.
21 juin 2024 à 18:03
alimentation générale coupée que faire ?
Donc ce n'est pas une vibration d'origine électrique.
Il faut chercher ailleurs : groupe de sécurité de chauffe-eau par exemple.
21 juin 2024 à 12:00
forum consulter ce sujet Bruit dans la maison de 23h à 9h
Bonjour renelouis.
On ne connait rien concernant la motorisation de cette pompe, ni quelle est son utilité.
Le DJ déclenche en cas de surintensité, il n'y est donc pour rien.
21 juin 2024 à 08:21
forum consulter ce sujet Pompe filtre à sable qui s'arrête
Où se situe le problème ?
Aucune idée, le diagnostic s'effectue sur place, en faisant les vérifications d'usage. Les causes possibles sont multiples et ne peuvent être détaillées en quelques lignes.
21 juin 2024 à 07:51
forum consulter ce sujet Problème portail Heady Beninca
Il faudrait détailler la réglementation.
Mais il vaut mieux prendre les devants.
Un transformateur de sécurité 230 / 24 V et un relais qui commandera l'électrovanne.
Il faudra assurer une protection différentielle 30 mA s'il n'y en n'a pas.
Il faudra certainement faire valider cette commande, même simple, par un organisme de contrôle agréé.
21 juin 2024 à 07:42
forum consulter ce sujet Relais temporisé Finder 80.01
Re. Attention à la sécurité électrique.
Il serait nécessaire que la commande soit en 24 V. Et on relaie.
On peut aussi commander l'EV avec une barrière IR.
Petit débit certes, mais longtemps = beaucoup d'eau de perdue.
20 juin 2024 à 16:39
Bonjour Hervé.
mais avec un diplôme d'ingénieur INSA
Bigre, je connais cette formation, mais la tendance actuelle dans ces écoles est de faire des TP juste en simulation avec des logiciels.
Et ne parlons pas du déroulement de certains TP où l'étudiant est laissé devant les problèmes.
A lui de se débrouiller.
Pour ce qui concerne le mesurage avec oscilloscopes ou autres appareils de mesure, la formation n'est pas toujours bien pointue.
Vous connaissez la loi d'Ohm, mais dans le cas des chutes de tension en ligne on utilise le modèle de la ligne qui n'est pas une résistance pure, mais qui inclut la réactance linéique, et le type de débit avec différents facteurs de puissance.
Et ne parlons pas des débits avec courants périodiques non sinusoïdaux.
Bref, si vous n'avez pas travaillé la dessus comme un IUT ou BTS ET avec année supplémentaire, il est normal que vous soyez passé à côté. C'est une petite partie du programme, mais partie quand-même.
En attendant, spécifiez vos besoins en énergie électrique, ce qui impliquera une intensité, soit en monophasé soit en triphasé.
La section est choisie en fonction de la chute de tension tolérée et normalisée.
Alors, je repose ma question..,
Cette question est du domaine de la N FC14-100 et on n'en sait pas plus. mais on aimerait connaitre les critères de choix. ENEDIS devrait pouvoir vous renseigner.
On ne croit pas trop à l'auto-production sauf si les surfaces des panneaux s'expriment au minimum en dizaines de m².
Sans évoquer le coût et la disponibilité.
20 juin 2024 à 15:39
forum consulter ce sujet Section câble grande distance 200 mètres
Bonjour Hervé.
Vous avez pris le problème à l'envers. Il fallait définir la section avant de poser le conduit enterré.
Donc définir la puissance maximum nécessaire dans l'avenir, en monophasé ou en triphasé.
Voir ici : Comment choisir la bonne section de câble pour alimenter votre tableau ?
Que dira le Consuel ???
Ce n'est pas un problème de Consuel.
Vous auriez dû confier le problème à un électricien expérimenté. Pour l'instant, c'est l'impasse.
je n'ai jamais vu ça
Cela dépend si vous êtes proche du métier ou non.
20 juin 2024 à 13:30
Bonjour Pastel.
La ventilation est indépendante de la phase d'accumulation.
Elle est déclenchée par un thermostat interne à l'appareil ou avec un thermostat déporté mural.
*Si l'entrée HC est reliée à la phase, une expérience que vous pouvez faire avec juste un fil, la chauffe doit être permanente.
Si la phase coupée est distribuée par le contact C1C2, la chauffe n'aura lieu que si ce contact est fermé.
Vous n'avez pas de choix de C1 ou C2 ; il faut que ce soit la phase coupée.
Sans notice, on improvise à partir de ce que l'on sait. Comme tout appareil de chauffage, il faut un DJ 16 ou 20 ampère en amont de la ligne.
Il serait bon de disposer de la notice complète.
L'aide d'un électricien sur place serait souhaitable.
*Le schéma viendra après votre expérimentation.
20 juin 2024 à 12:23
forum consulter ce sujet Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique
Bonjour sam69.
On suppose que panneaux solaires ou pas, vous mesurez la terre à partir de la barrette de terre, les connexions vers les tableaux étant ouvertes. La mise en œuvre de la méthode des piquets, dite des 63 %, vous donne alors la bonne valeur.
On ne sait pas ce qui se passe avec le testeur de boucle (on ne connait pas ses performance et ses contraintes d'emploi). On comprend que d'autres testeurs de boucle ont le même comportement.
Voir ce document explicatif : La mesure de terre
Vous pourriez poser la question à l'assistance technique ici (et faire un retour sur le forum)
Contrôleur mesureur de terre et de continuité Catohm
En espérant que le lien fonctionne.
19 juin 2024 à 22:28
forum consulter ce sujet Testeur boucle de terre en valeur infini
Si l'ID ne tient pas alors que tous les DJ sont abaissés (pas les autres interrupteurs), on le change.
19 juin 2024 à 14:08
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute et ne ce réarme pas
Bonjour. Juste une interprétation complémentaire en passant.
Le système ne se comporte pas comme une commande de contacteur par le contact C1C2.
On comprend que la borne HC est une entrée tension, assurée par la phase coupée par C1C2.
Quant à FP, il s'agirait aussi d'une entrée tension soumise à la sortie d'un programmateur, donc tension phase / neutre présentant différentes allures suivant la consigne (sinusoïde, tension redressée mono-alternance positive ou négative).
Dans tous les cas il faut que les tensions borne HC et borne FP soient toutes référencées par rapport au neutre.
Ce qui est le sens de la phrase écrite en gras, et qui n'est relative qu'à une alimentation en triphasé.
18 juin 2024 à 16:41
Ce relais ne fait pas partie du kit.
Il a certainement une utilité, mais laquelle ?
Il faudrait mesurer la tension aux bornes des moteurs pendant les manœuvres.
Mais ce ne sera certainement pas suffisant.
17 juin 2024 à 23:55
forum consulter ce sujet Réglage armoire Came ZM3E avec moteurs F7001E
Bonjour Cellia1984.
Votre dessin montre deux lampes salon connectées en parallèle car elles s'allument en même temps dans le salon.
1. On suppose qu'elles sont commandées par un va et vient comportant donc deux postes.
L'un serait en bas au milieu sur le schéma du 13 juin 2024 à 11:43 (celui du 16 juin 2024 à 08:04 n'est pas dans le bon sens), de nom image 1 ; l'autre serait à l'entrée. Préciser si ce n'est pas ainsi.
2. La lampe extérieure est un montage simple allumage commandé depuis le mécanisme image 2.
3. L'escalier et une lampe en haut s'allument en même temps. Il uy a deux points de commande en va et vient ; un en haut et l'autre en bas, et ce montage fonctionne. Préciser si ce n'est pas ainsi.
Il est difficile de suivre ce qui ne va pas, car vous mettez en œuvre un mécanisme Dooxie qui ne diffère pas des autres.
Il serait bon de vous faire aider, car à ce stade, on ne comprend pas ce que vous faites.
Il vous fait assimiler les schémas de montage des dispositifs va et vient et simple allumage.
Sur votre dessin, reliez par un pointillé les lampes qui fonctionnent en même temps.
Par un autre pointillé, les endroit d'où elles sont commandées.
Enfin reste la lampe extérieure dont on se demande si elle fonctionne.
On se demande aussi ou est cette lampe dite d'entrée.
Néanmoins, si vous n'assimilez pas les fonctions à mettre en oeuvre malgré nos explications qu'on croyait claires, et dont on doute, une aide par un proche expérimenté semble souhaitable.
On insiste aussi sur le fait que tous les mécanismes sont identiques, que ce soit "l'ancien interrupteur Legrand double = double va et vient", que Dooxie, voire d'autres.
Donc pourquoi sur l'image 1 la lampe de l'entrée se s'allume pas coté gauche qu'est ce que j'ai mal branché.
C'est difficile d'expliquer par écrit, mais le dessin n'est guère plus explicite. "je suis paumée." Nous aussi.
Qu'avez vous fait pour transformer un montage qui fonctionnait (enfin, on suppose) en montage qui fait déclencher un interrupteur différentiel ?
17 juin 2024 à 23:00
forum consulter ce sujet Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
Re. On peut envisager ce fonctionnement :
Manuel, l'électrovanne est toujours alimentée
Automatique, le relais clignotant à fonctionnement dissymétrique fonctionne avec des durées programmées par vous : marche pendant T1, arrêt pendant T2, et le cycle recommence.
Arrêt.
Si l'électrovanne ne consomme pas beaucoup, on peut se passer de contacteur. Il faudra donner sa consommation.
Si le montage est en panne, il faudra commander l'eau avec un robinet.
A vous de voir si financièrement cela a un intérêt ; peut-être au niveau de la consommation d'eau.
Voir aussi si un faible débit d'eau continu est suffisant.
On suppose que l'eau est réinjectée en haut ?
Des points à préciser.
On irait bien faire un tour à l'Acroparc dans les gorges du Tarn ! Mais c'est loin.
15 juin 2024 à 23:46
Bonjour Rémi. Il faut un relais polyvalent présentant la fonction clignotant asymétrique. On a trouvé ce modèle Crouzet :
Syr-Line Universal Digital Timer, DZ1R, Din Rail, 17.5mm, 12-240 V AC/DC, 1x8A
Il faut utiliser la fonction Li : Relais temporisé digital universel
Il faudra que le contact du relais commande un contacteur.
...un vague souvenir de mon BEP MSMA d'il y a 25 ans
Si vous n'avez pas pratiqué, effectivement, c'est loin. Il faut vous y remettre.
15 juin 2024 à 16:51
Bonjour ArnoM.
Peut-être faudrait-il que vous entriez en relation avec un fournisseur trouvé sur le net.
De toute façon on ne connait rien de cette carte ni à quoi elle sert.
Une machine d'imprimerie ? C'est bien vague.
Et même si c'était plus précis, on ne serait guère plus avancé.
Désolé.
14 juin 2024 à 18:37
forum consulter ce sujet Recherche carte électrique Berger Lahr
Mon télescope est en panne. Pas le temps de réparer. La photo en direct n'a pas permis d'identifier le composant.
Ce tableau de piscine ne comporte pas d’interrupteur différentiel 30 mA, alors que pour tout tableau secondaire il y a des règles. Il est rare de voir des tableaux de piscine corrects sur le forum. Celui-ci également.
@ GL : un défaut d'isolement à quel endroit ?
Comme l'élément qui déclenche est un disjoncteur, il n'y a pas de défaut d'isolement. Quand il y en a un on cherche la cause, donc on ne peut dire à quel endroit il se produit.
Pour ce qui concerne un défaut de condensateur sur un moteur asynchrone monophasé, soit il a explosé, soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce cas le moteur ne démarre pas, il grogne, et une protection surintensité doit déclencher. C'est peut-être ce qui se passe.
Mais au bout d'un an, c'est court, mais on ne sait jamais.
S'il y a des mesurages électriques à effectuer pour contrôler le réglage du thermique, cela est de la compétence d'un électricien expérimenté.
En attendant, vous pouvez le mettre sur 6,3 A et vous verrez bien (non sans avoir noté le réglage initial, qu'il serait bon de connaitre.
14 juin 2024 à 18:23
forum consulter ce sujet Pompe de piscine disjoncte en début de programme
Oui, mais il y a d'autres occupations en ce moment. Je verrai samedi.
En attendant revoyez les schémas de base, va et vient et simple allumage.
14 juin 2024 à 18:08
Re.
On ne voit pas trop bien. Il faudrait savoir si c'est un disjoncteur ou un interrupteur différentiel.30 mA.
On pencherait bien pour ce dernier composant vu sa largeur de 2 modules, alimenté par le bas, et avec un bouton test devant.
Si c'est bien cela, il s'agit d'un défaut d'isolement.
On vous laisse vérifier.
14 juin 2024 à 14:10
Bonjour gogeot.
Il faut préciser quel élément du tableau de commande déclenche.
Et avant déclenchement, la pompe tourne-t-elle ? A moins que ce soit juste au moment de sa commande ?
13 juin 2024 à 22:26
Re. Pour un carillon 4 VA devraient suffire (si c'est comme un Friedland, c'est un ding-dong).
Vous pouvez disposer le transformateur dans la position que vous voulez.
Certes, on met le BP au secondaire par sécurité, surtout si ce BP est en extérieur.
Mais à condition d'utiliser un BP pour extérieur avec l'IP qui convient, rien n'interdit de commuter l'alimentation 230 V.
Sinon, un transformateur à vide ne consomme rien par rapport au premier sèche-cheveux venu.
On a trouvé ce modèle Hager de 4 VA : Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V ST301
Le branchement est classique :
- 230 V sur le primaire
- Sur le secondaire 8 volts, montage série BP et bobine du carillon.
Regardez néanmoins le prix d'un carillon récent avec son transformateur incorporé.
Ce peut être moins cher qu'un transformateur.
13 juin 2024 à 22:23
forum consulter ce sujet Consommation vieux transformateur carillon
Bonjour B. Ce transformateur est assez ancien et vous gagneriez certainement à le changer pour modèle modulaire à encliqueter sur un rail oméga.
Il est normal qu'un transformateur chauffe à vide, mais tout en restant moins que tiède.
Sur le schéma on voit que le transformateur est alimenté en permanence, d'où les pertes qui le font chauffer. Le BP est monté au secondaire en série avec le carillon.
Après vérification ici même, le transformateur Schneider Electric de puissance 4 VA est froid, bien qu'étant alimenté sous 230 V.
Savez-vous quel peut-être la consommation électrique de ce genre d'appareil à vide ?
Oui, mais s'il est bien calculé, c'est à dire circuit magnétique non saturé, il ne chauffe pratiquement pas à vide. Le vôtre semble ne pas respecter cette condition électromagnétique pour laquelle il est normal que vous ne compreniez rien.
Bref, les pertes s'expliquent, mais il faut être tombé dans la marmite de l'électromagnétisme assez jeune.
Cordialement
13 juin 2024 à 14:39
Donc on a changé de sujet.
Initialement il s'agissait : "lumière dans le couloir poussoir de droite et la lumière de l'escalier".
Donc le problème est résolu.
Pour le deuxième problème, c'est un peu flou.
ROUGE sur LA pont entre LA et LB NOIR sur 1A et NOIR et 2A
(image 1 ci-dessus).
Vu d'ici c'est un montage va et vient pour le circuit A puisqu'il y a la phase directe en rouge, 2 navettes en noir.
Gris sur 1B est la phase coupée qui alimente une lampe, donc montage simple allumage apparemment.
L'image 2 est un autre double va et vient.
Dooxie 600001 va et vient simple.
Oui, une seule commande en va et vient ou interrupteur simple.
Où est-il installé, sachant qu'il n'est ni en image 1 ni en image 2 ci-dessus ?
Pour ce deuxième problème il faudrait revoir les explications ou mieux, faire un dessin même à main levée pour savoir qui commande quoi, en va et vient ou simple allumage, en précisant l'emplacement de chaque appareillage.
Avec un peu de temps dans la journée il me faudrait transformer vos écrits en dessin, sauf si vous le faites avant (à condition d'avoir du temps disponible).
Nota : il n'y a pas de boutons-poussoirs (action fugitive). Ici il y a des commutateurs à levier, donc 2 états stables.
Patience !
13 juin 2024 à 10:46
