Profil du membre GL
a posté 21 787 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Diego51.
L'absence de réponse montre qu'il vous faudrait plutôt sous-traiter le montage à un électricien expérimenté.
Le forum peut apporter une aide ponctuelle, mais pas élaborer un projet, à l'aveugle, clés en main.
On vous conseille plutôt de monter un éclairage commandé par un détecteur, ce qui est aussi efficace, et facile à monter.
Désolé.
Citation :Oui, il faut être proche du métier pour comprendre et s'adapter.
Les notices ne sont vraiment clair pour les branchements et protections électriques à y mettre.
Désolé.
03 avril 2025 à 09:04
consulter ce sujet Brancher éclairage extérieur sur horloge crépusculaireBonjour Patp56,
Regardez le calibre intensité du compteur auxiliaire avant.
Cordialement
Citation :Bien sûr. C'est ce que fait le Linky.
si je peux connecter 2 appareils sur un seul compteur.
Cordialement
02 avril 2025 à 21:02
consulter ce sujet Branchement compteur d'électricité modulaire Ketler KE10006Bonjour Daniel19,
Vous donnez les caractéristiques de la batterie : 14,4 V ainsi que sa capacité en Ah. C'est un petit modèle.
Le convertisseur en vue conviendra peut-être, mais autant acheter un aspirateur filaire* qui, de toute façon, sera plus puissant.
Avant de faire l'achat et l'essai, regardez quelle est la puissance absorbée par le balai. Il faudra qu'elle soit inférieure à 40 W (puissance limite du convertisseur). Cela ne doit pas aspirer fort*.
Vu d'ici, le projet ne semble pas bon.
A suivre.
A suivre.
02 avril 2025 à 21:00
consulter ce sujet Remplacer batterie balai rotatif par un transfoBonjour GDGR,
Vous avez droit jusqu'à 32 A pour protéger la ligne de section 6 mm². Mais en triphasé les récepteurs seront répartis sur les 3 phases.
Donc 20 ou 25 A pourquoi pas, avec un ID 30 mA à l'arrivée de la ligne dans le tableau piscine.
Tenir compte de la puissance souscrite disponible.
30 A permet 18 kVA, soit 6 kVA par phase.
02 avril 2025 à 20:47
consulter ce sujet Calibre disjoncteur tétrapolaire en amont tableau piscineBonjour Patrick.
Ceci est la 30 000ème contribution que je poste sur le forum Bricovidéo, et comme vous êtes un des premiers invités avoir engagé régulièrement des échanges depuis 2015, j'ai ressorti le premier.
Vous étiez alors responsable maintenance dans une petite fonderie de fonte familiale depuis 1955 dans le pays de Caux, qui a cessé ses activités assez rapidement.
Beaucoup de sujets ont été abordés et nous avons essayé de trouver des solutions, ou tout du moins, quelques idées vous permettant d'avancer dans la résolution des problèmes, principalement d'origine électriques, et il en a eu des sévères.
Depuis, vous occupez vos journées comme tous les retraités en étant débordé et c'est signe de bonne santé. De temps en temps vous revenez sur le forum et sommes contents de vous retrouver, même si ne nous pouvons pas trop vous aider.
Le forum a permis à beaucoup de contributeurs réguliers de partager leurs connaissances depuis des années et vous les avez souvent côtoyés ici même.
Je vous joins une photo personnelle qui vous rappellera vos années d'activités.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
02 avril 2025 à 10:31
consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderieBonjour Nightwalker,
Il est curieux que n'étant pas du métier vous vouliez vous lancer dans des travaux qui ne sont pas de votre compétence, tout en délivrant une facture qui engagera votre responsabilité en cas de problème.
On aperçoit qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA ce qui, pour une distribution triphasée, est insuffisant.
Reste à savoir si la distribution en triphasé a une utilité.
Conclusion : il vaudrait mieux que vous évitiez de vous lancer dans une impasse technologique, encore appelée "galère" (risques d'insomnies, de "burn out", de palpitations etc.).
Attendons d'autres avis.
Citation :Bien évidemment.
J'imagine qu'il faut tout refaire
Citation :Certes, mais c'est son habitat, et il peut concevoir qu'investir dans la rénovation du tableau et dans la sécurité des personnes et des biens valorisera son bien.
mais le client n'est pas très fortuné
Citation :Oui, on met tout par terre et on fait du neuf, il n'y a rien à récupérer.
on aimerait juste éviter un incendie ou de blesser quelqu'un.
Citation :Ce qu'on voit est déjà du mauvais bricolage. En électricité ce peut être vite grave.
je ne veux pas lui facturer un boulot de bricoleur
29 mars 2025 à 17:20
consulter ce sujet Définir si neutre commun ou nonBonjour Roro777,
Dans ce cas, il faut que le client admette que cette modification n'est pas dans vos compétences ni de votre responsabilité*. Soit vous peignez autour, soit le client fait intervenir un professionnel ou il fait le travail lui même.
On suppose que cette tâche n'est pas au devis.
*Ensuite, il est inconcevable que le mécanisme ne soit pas dans un boîtier d'encastrement ou boitier saillie deux postes (un pour la prise de courant).
Bois sec et électricité font très mauvais ménage en général, et en cas de mauvais contact en particulier.
Votre responsabilité serait engagée si la pose de l'interrupteur ne respecte pas les normes.
Il faut changer la prise de courant de la gamme Mistral. Bien sûr il faut qu'elle soit reliée à la terre.
Sinon, on isole les fils non utilisés à droite et on utilise ceux de gauche entre L et 1 ou 2 (on croit voir un fil commun au niveau des interrupteurs ; il faut le garder, c'est la phase directe).
Mais on vous déconseille fortement d'intervenir.
Dans le métier du bâtiment vous devez bien avoir des collègues électriciens. Faites en travailler un, qu'il établisse un devis et qu'il le fasse signer avant intervention.
Citation :On comprend que vous n'êtes pas électricien et plutôt le peintre.
ce que le client me dit
28 mars 2025 à 21:38
consulter ce sujet Problème branchement interrupteur double que je dois mettre en simple Re. Il est probable que vous soyez en Belgique, les normes diffèrent un peu.
La règle est qu'on fait fonctionner en triphasé tous les récepteurs qui peuvent être couplés en triphasé : plaque de cuisson (sur 2 phases ou dans votre cas présumé, en biphasé), chauffe-eau (sur 3 phases, mais à voir), pompes diverses, PAC etc.
Nous préférons ne pas intervenir dans votre projet et il serait mieux qu'un électricien élabore le projet en fonction des particularités et réglementations locales.
28 mars 2025 à 21:19
consulter ce sujet Branchement électrique pour une annexe en locationCitation :L'idée c'était qu'il y avait votre maison pas loin et qu'il était possible de tirer une ligne. C'est toujours compliqué de faire un nouveau point de livraison comptage, ce n'est pas gratuit, il faut un Consuel ; bref, beaucoup d'euros.
je vais interroger EDF
L'autre solution pour laquelle il faudra aussi des euros était de remplacer la porte basculante par une porte coulissante, plus facile à manœuvrer. Surtout si elle est en aluminium.
Motoriser une porte basculante nécessite un rail avec un chariot mobile. Le forum électricité est amené à traiter des pannes de chariot et cela n'est jamais simple. Il n'est même pas certain que la vôtre soit motorisable si elle n'est pas prévue à l'origine.
On vous laisse faire les additions.
28 mars 2025 à 21:08
consulter ce sujet Installer porte électrique dans un local sans électricitéOn voit un disjoncteur magnétothermique tétrapolaire 20 A.
Cela pourrait signifier que la puissance disponible est de 12 kVA en triphasé.
Avec les inconvénients du triphasé dans l'habitat, décrits de multiples fois sur le forum.
Cela ne simplifie pas votre projet.
28 mars 2025 à 15:27
consulter ce sujet Branchement électrique pour une annexe en locationBonjour Frits1983.
Sauf erreur, votre question montre que vous semblez assez éloigné du métier, et qu'il serait raisonnable de confier le travail à un professionnel.
Avec 20 ampères, on fait fonctionner deux sèche-cheveux. Pas un habitat principal et une annexe telle que vous la décrivez.
Si vous louez en meublé ou en saisonnier, il n'y a pas nécessité d'avoir un point de livraison comptage indépendant. Si vous louez nu, il faut un point de livraison comptage dédié.
Citation :C'est interdit.
Pas de double pontage a la sortie de l'actuel ?
28 mars 2025 à 15:15
consulter ce sujet Branchement électrique pour une annexe en locationBonjour Jean.
Une batterie de secours adaptée comprend 8 éléments Ni Mh en série de 1,2 V pour une tension de 9,6 V et 800 mAh.
Le chargeur est incorporé à la carte.
Changer de batterie nécessiterait d'ouvrir le capot très souvent, de faire l'échange des batteries et de pouvoir charger l'autre, mais on ne sait pas bien comment.
Pas celui de la batterie au plomb 12 V de toute façon.
"Les batteries Ni Mh de charge nécessitent un contrôle minutieux du courant de charge pour éviter la surcharge."
Source le net.
On trouve des chargeurs pour 8 batteries maximum, mais pas pour un pack où le couplage est déjà fait.
Ce n'est donc pas la solution.
Chez Somfy, il y a ce produit : Motorisation Slidymoove® 600 + Kit solaire
Il faut environ 1 300 euros, dont à peu près 500 euros pour le solaire. Ce n'est pas donné. La pose est en sus.
Il n'y a vraiment pas moyen de tirer une ligne ?
Source le net.
28 mars 2025 à 14:47
consulter ce sujet Installer porte électrique dans un local sans électricitéCe qu'on peut supposer est que la protection sectionnement de DT devait être dans un boitier plombé, pour éviter que l'usager commute le cadran de comptage HC pour diminuer le montant de sa facture. Mais n'oublions pas qu'à l'époque les relevés étaient manuels.
Citation :Que voyez vous comme électronique dans le relais en votre possession ? Sachant que le transistor a été inventé en 1948.
Que ce soit le compteur ou même l'AIT avec sa partie électronique...
Citation :La logique industrielle voudrait qu'on puisse le supposer. Mais il y en a une pour les Linky, avec une durée de vie de la pile estimée à 15 ans. A vérifier. Enedis estime une durée de vie du Linky d'au moins 20 ans, sans évoquer la pile.
Y avait-il une estimation de durée de vie pour ces appareils ?
Citation :Oui, mais le futur est l'abandon du système Pulsadis, on ne sait pas quand.
il aurait pu voir la fin de Linky 1 et assister à l’arrivée de Linky 2 dans le futur...
Citation :Il n'y a qu'à faire un tour sur le forum électroménager pour s'en convaincre.
De nos jours, une telle fiabilité est rare !
28 mars 2025 à 10:14
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphaséBonjour F,
Il faut un interrupteur différentiel 30 mA à l'entrée du tableau.
Ensuite, on rajoute des disjoncteurs.
Citation :Vous voulez dire aussi horrible ?
Je possède exactement le même tableau électrique de piscine
27 mars 2025 à 16:37
consulter ce sujet Installer nouvelle prise depuis tableau piscineBonjour Scoopy33,
Sur place, en étant méthodique, vous devriez trouver la panne.
Devant l'écran on ne sait pas quoi vous proposer. Vérifier le raccordement des lampes. Inter ouvert on s'attend à 230 V aux bornes si le circuit est fermé par les lampes. S'il n'est pas fermé, une tension aléatoire est possible.
Citation :Oui, sur le tableau de répartition. Ou un fusible si le tableau est ancien.
Parlez-vous d'un disjoncteur ?
27 mars 2025 à 16:34
consulter ce sujet Panne inexplicable interrupteur lumière Citation :Oui, et certainement avec un organe de protection quelque part, soit dans le relais 175 Hz mais on ne voit pas d'emplacement fusible 2 A (environ), ou sur le tableau. Mais on raisonne dans le vide sans autres documents que ceux que nous avons trouvés.
il paraît logique que l'alimentation se fasse en entrée de compteur
Pas trouvé la signification de DT. Il vaut mieux ne pas interpréter et laisser DT. On cherche vainement un fusible interne.
AS signifie Asservissement, donc l'équivalent du contact C1C2 sur les Linky ou autres compteurs électroniques. Pas de fusible interne alors qu'il y en a un sur Linky.
Donc contact banal, sans qu'il soit besoin de mettre les couleurs rouge et bleu, ni A1 ni A2. De nombreux schémas de commande de contacteur chauffe-eau sont présents sur le forum.
Ici, il n'a pas été possible de récupérer le compteur et le relais lors de la pose du Linky. Il doit bien y en avoir quelque part.
Pas trouvé sur un coin bon.
27 mars 2025 à 09:01
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphaséBonjour Scoopy33. Mesurer la tension aux bornes d'un interrupteur ne sert à rien, à moins d'avoir de bonnes notions en techniques de mesure.
Comment a été branché le variateur puisque l'incident semble découler de ce que vous avez fait ?
Il faudrait aller voir si la protection surintensité de la ligne lumière n'a pas déclenché.
Pour le moment on n'imagine pas la cause de la panne.
Plutôt que des lampes led ou un voltmètre numérique, on préfère la lampe témoin à incandescence de quelques watts.
A suivre.
Citation :Il ne fallait pas. La règle est qu'on ne change un appareillage ou autre pièce que si l'on est certain que les équipements sont en défaut.
Je change alors l'interrupteur,
A suivre.
26 mars 2025 à 23:30
consulter ce sujet Panne inexplicable interrupteur lumière Bon, on a zéro sur ce sujet car on connait bien cette possibilité et on la rappelle à chaque fois, sauf présentement.
Il est possible que ce ne soit pas un disjoncteur qui ait déclenché, mais plutôt un interrupteur différentiel.
En plus, vous avez signalé un ou des fusibles HS, signe de surintensité.
Et nous sommes partis là dessus.
On n'a pas échangé assez en décrivant mieux le problème.
L'essentiel est que la réparation ne vous ait rien couté.
Sur la carte en photo, un ver a fait court-circuit complet, phase + neutre + terre mais on ne sait pas dans quel ordre, on n'a pas pu lui demander.
26 mars 2025 à 23:02
consulter ce sujet Moteur portail électrique Came qui grésilleIl existe des portes de garage à rideau ou basculante fonctionnant à l'énergie solaire.
Mots clés : porte garage rideau solaire
26 mars 2025 à 20:48
consulter ce sujet Installer porte électrique dans un local sans électricitéBonjour Jean.
On comprend donc l'origine de votre projet.
La solution électrique serait plus simple si le 230 V était présent.
Vous pourriez alors motoriser une porte à battants ou glissante.
Quitte à dépenser des euros, ne serait-il pas plus simple d'amener une ligne en aérien ou en souterrain ?
Mais vous évoquez une porte à lever. On sait que malgré les ressorts, il faut se baisser et tirer fort. Le changement pour un autre système ne serait-il pas préférable ? La cruralgie ne se passera pas si vous faites des efforts, et la Lamaline n'est pas une solution.
En tout cas, vu d'ici, la solution à batterie ne semble pas adaptée.
26 mars 2025 à 18:49
consulter ce sujet Installer porte électrique dans un local sans électricitéCitation :Quand on fait de la vulgarisation, il faut rendre simple ce qui ne l'est pas pour l'interlocuteur.
Désolé de vous faire perdre du temps pour quelque chose qui vous paraît simple
Mais vous avez fait de gros progrès. Et il y a des échanges constructifs ce qui n'est pas courant sur le forum.
Comme précisé, le mot retour est à éviter. On voit quelquefois retour de neutre ou effet de neutre ; moyen de donner une explication qui n'en n'est pas une. L'exemple choisi est clair d'autant plus que vous avez compris la différence.
Citation :On peut les interchanger sans que cela modifie le fonctionnement de l'application. Il n'en serait pas de même pour une pile qui alimenterait un petit moteur à courant continu : il tournerait dans un sens ou dans l'autre suivant la polarité de la tension appliquée.
"les bornes sont indifférenciées"
Dans un relais, un télérupteur ou un contacteur dont tous les actionneurs sont des électroaimants, qu'on utilise une borne de la bobine ou une autre cela ne change rien au fonctionnement.
Citation :C'est bien cela. En tout cas, se serait logique que le relais 175 Hz soit branché en amont du compteur.
Est-ce bien cela ou est-ce que je raconte encore des bêtises ?
Mais c'est une technologie obsolète avec Linky.
26 mars 2025 à 18:08
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphaséBonjour Jean4738.
Le peu d'empressement de contributeurs prêts à vous proposer une réponse positive montre qu'il n'y en n'a pas à première vue.
On ne sait combien consomme l'automatisme, et s'il peut être soumis, certes, à une tension de 230 V efficace, mais non sinusoïdale si le convertisseur est de premier prix.
A envisager aussi la batterie qu'il faudra transporter et recharger, ainsi que l'autonomie.
C'est pourquoi votre projet n'est pas réaliste.
Quelle serait son utilité par rapport à une bonne vieille porte avec fermeture classique ?
Beaucoup d'euros pour ce qui risque d'être rien sans une expérimentation préalable.
26 mars 2025 à 12:17
consulter ce sujet Installer porte électrique dans un local sans électricitéEn effet, il faut pouvoir enlever un toron et en mettre un neutre autre
26 mars 2025 à 10:40
consulter ce sujet Problème installation va-et-vientBonjour Cindy.
Il faudra chercher un professionnel reconnu dans votre région.
Le bouche à oreilles peut aider.
Mais il est à craindre qu'on vous propose le changement de carte.
Mais au moins vous serez tranquille, le technicien ayant obligation de résultat.
26 mars 2025 à 10:00
consulter ce sujet Moteur portail électrique Came qui grésilleCitation :Oui, mais comme on n'a jamais fait la manip qui ne présente aucun intérêt autre que l'analyse technologique en cours, on prend les précautions d'usage.
on pouvait avoir la certitude que justement c'est bien un électroaimant pour changer de cadran
Sur place, nous aurions passé cinq minutes pas plus.
Citation :On préfèrerait cette description sans employer le mot retour qui est fourre tout : le neutre direct sur une borne, l'autre reliée à la phase coupée par le contact du relais 175 Hz.
"la 1 retour de l'AIT et la 2 sur le neutre".
Les bornes sont indifférenciées.
On remarque que le relais 175 Hz doit être alimenté en amont du compteur pour éviter que celui-ci comptabilise l'énergie qu'il consomme. Bien sûr, il faudra une protection 2 A.
26 mars 2025 à 09:55
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphaséBonjour Trompette,
En aucun cas il ne faut le faire vous même car il ne faut pas couper la liaison, il faut qu'elle soit continue durant l'opération.
Un travail de professionnel expérimenté (pas le premier débutant venu ni "l'ami qui s'y connait") mandaté par le syndic ou le propriétaire de l'immeuble.
Citation :Vous ne pouvez le faire vous même, et ce n'est pas de votre responsabilité. Ce n'est pas un simple bricolage.
Quels précautions dois-je prendre ?
26 mars 2025 à 09:22
consulter ce sujet Remplacement raccordement terreBonjour Vinz3.
On comprend que les lampes 1 et 2 s'allument en même temps.
Vous savez qu'un commutateur va et vient nécessite 3 conducteurs, un commun et deux navettes.
Ensuite, une lampe nécessite un raccordement au neutre direct et à la phase coupée par le va et vient.
On rappelle régulièrement qu'il faut 5 à 6 couleurs différentes pour câbler les circuits lumière : neutre bleu, et par exemple, phase directe en rouge, phase coupée en orange, navettes en violet.
En aucun cas le jaune/vert ne doit être utilisé pour une autre fonction que le raccordement à la terre.
Ou alors il faut dument repérer ses extrémités avec un adhésif de couleur ou, de préférence, de la gaine thermorétractable colorée.
A partir des conduits en présence vous voyez comment il faut modifier les torons. Il faut espérer que les conduits ne présentent pas des courbes à 90°. En effet, il faut pouvoir enlever un toron et en mettre un neutre.
On ne peut généralement rajouter un conducteur dans un conduit occupé.
L'usage de conducteurs souples HO7V-K permet quelquefois de franchir des virages serrés.
Si la gaine est de l'ICT de 16, il n'y aura pas de solution encastrée.
26 mars 2025 à 09:13
consulter ce sujet Problème installation va-et-vientBonjour.
Il n'y a pas de meilleure option.
Domino et cosse n'aiment pas les fortes températures.
Il faudrait trouver un four en déchèterie et voir comment vous pouvez récupérer du fil haute température et des connecteurs qui résistent à la chaleur.
Ici les fils de cuivre sont oxydés.
Il aurait fallu les dénuder proprement et les tremper dans de l'acide chlorhydrique toutes fenêtres ouvertes et lunettes sur les yeux, sans oublier les gants.
La liaison, telle qu'elle est faite, va chauffer du fait du mauvais contact.
25 mars 2025 à 23:09
consulter ce sujet Câble cosse fondu grill fourBonjour vinz3.
On ne comprend pas bien ce que vous voulez faire avec les zones.
Voir ici le montage classique adapté pour une chambre : Avis schéma électrique éclairage chambre
Un va-et-vient est un système d'allumage d'une lampe (ou plus si elle sont branchées en parallèle) à partir de deux points de commande.
Des solutions radio en rattrapage sont peut-être possibles, mais il faut un cahier des charges précis.
Citation :D'habitude on fait un schéma du montage, on le vérifie, on le réalise, on l'essaie, puis on ferme après.
Ensuite, j'ai tout refermé, peint et posé le sol.
25 mars 2025 à 23:01
consulter ce sujet Problème installation va-et-vientBonjour rcindy122.
Il y a une bonne raison pour qu'un fusible fonde.
On aurait des idées, mais il faudrait être sur place.
On regarderait dans quels circuits se trouvent les fusibles, on vérifierait l'alimentation basse tension avec les diodes etc. Avec la notice sous les yeux.
Il faudra éviter que le réparateur vous dise sans chercher qu'il faut changer la carte.
C'est ce qui vous guette de toute façon. Ils ne sont pas formés en petite électronique analogique.
Citation :Ce sera certainement ce qu'il faudra faire. Si vous n'y connaissez rien, ce n'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit.
Sinon je vais devoir appeler un réparateur.
25 mars 2025 à 22:30
consulter ce sujet Moteur portail électrique Came qui grésilleCitation :On ne peut interpréter cette lueur. Il faut être expérimenté.
vu que la lampe de mon tournevis s’allumait
Citation :En général le contact est un inverseur. A vous de regarder.
mon nouvel inter poussoir Legrand pourrait être en NF et non NO
Sachant que les BP sont en parallèle, si vous en alimentez un avec la phase et l'autre avec le neutre, la probabilité de faire un feu d'artifice n'est pas nulle.
Examinez comment est votre montage à partir de ce que vous voyez et interprétez sur le télérupteur.
25 mars 2025 à 22:23
consulter ce sujet Télérupteur ajouter un deuxième bouton poussoirCitation :Il vous a été précisé la nature de ce module qui ne se commande pas autrement que par une action manuelle d'un opérateur quand il faut couper l'alimentation de circuits indéterminés à ce stade.
Je me demande si ce thermostat ne pourrait pas commander ce fameux module
On rappelle que les régulations de chauffage par relais d'alimentation tout ou rien des radiateurs grille-pain à l'ancienne sont obsolètes depuis des dizaines d'années. Des thermostats électroniques à fil pilote on passe désormais à des systèmes connectés.
C'est plus compliqué, et surtout, plus cher.
On vous laisse explorer. Et schématiser et repérer tout ce que vous verrez.
25 mars 2025 à 14:58
consulter ce sujet Identification module Legrand sur ancien tableau électriqueBonjour Simon27.
Le plus simple, sans imaginer une solution Shadock, est de laisser ainsi, éclairer ou non le couloir, et de commander chaque cave individuelle avec un interrupteur extérieur éventuellement avec voyant si les portes ne sont pas à claires-voies.
Tant pis si l'une reste allumée.
Ce n'est pas la consommation de 5 W d'une lampe led qui changera grand chose.
S'il n'y a qu'un seul accès, et pour un usage sporadique, allumer l'ensemble escalier, couloir et caves avec un seul interrupteur est la solution la plus simple.
Une autre serait de commander l'éclairage de chaque cave avec un spot à détecteur de présence incorporé, temporisé ou non.
On vous laisse réfléchir sur cette solution.
Il aurait été souhaitable que vous apportiez des précisions sur la nature des locaux à équiper (logement individuel ou collectif) ni à quel titre vous êtes amené à intervenir.
Citation :Et comment savoir si elles sont restées allumées ? Quel est l'intérêt du système envisagé ?
couper les caves si elles sont restées allumer.
25 mars 2025 à 14:48
consulter ce sujet Câblage éclairage cave et couloirBonjour val1971.
Ouvrir afin de voir l'intérieur ne dégradera pas le compteur, sauf si vous le faites tomber.
7,44 ohms indique que le circuit est fermé. On ne peut appliquer la loi d'Ohm pour estimer le courant lors de l'application d'une tension de 230 V 50 Hz.
Si on le fait, on voit que l'intensité serait de 31 ampères. Et c'est faux.
S'il s'agit bien de l'électroaimant de changement de cadran, c'est un composant bobiné certes résistif, mais surtout inductif. Et le paramètre intéressant est l'impédance à 50 Hz incluant la valeur de l'inductance du composant qui est loin d'être négligeable. Dans ce cas, on pourrait appliquer la relation U = Z.I
Il faudrait disposer d'une source de tension de quelques volts (transformateur de sonnerie sortie 12 V par exemple), appliquer la tension, et par une méthode voltampèremétrique simple (en mesurant tension et intensité) en déduire Z, afin de voir si l'on peut appliquer directement 230 V.
A votre place il y a bien longtemps qu'on aurait enlevé le capot afin de voir le système. Ce n'est pas bien compliqué.
Puis on aurait fait le test avec le transformateur de sonnerie, voire avec un Variac à condition d'en trouver un.
Mais l'analyse visuelle devrait suffire.
On peut supposer que vous n'êtes bas bien familiarisé avec les manipulations en électrotechnique. Il faut vous y mettre. Et sans crainte, tout en restant prudent.
On insiste (chaque clic génère des frais) : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
25 mars 2025 à 11:06
consulter ce sujet Schéma vieux compteur noir triphaséBonjour JTH66.
Il faut que le BP (contact normalement ouvert au repos) soit en parallèle avec l'existant.
Le contact se ferme lors de l'appui (et non pas le contraire).
Voir les deux schémas possibles de raccordement ici : http://www.forum-électricité.com/pb-telerupteur.html
25 mars 2025 à 10:46
consulter ce sujet Télérupteur ajouter un deuxième bouton poussoirBonjour Durandjc.
Le plus simple est de faire le schéma de raccordement de l'ancienne VMC, puis la nouvelle, ainsi vous saurez comment effectuer la modification.
Cela est d'autant plus facile que vous avez des idées qu'il faut juste transformer en schémas.
Ce sera davantage positif pour votre démarche que de vous donner la solution directement.
On vous laisse réfléchir, puis revenir pour confirmation.
25 mars 2025 à 08:23
consulter ce sujet Suppression interrupteur petite/grande vitesse VMCBonjour Clic28,
Le symbole présent en façade permet d’identifier l'appareillage. Mais il y a du brouillard.
Reste à savoir à quoi sert un interrupteur tétrapolaire (commandé à la main) dans une distribution monophasée.
Il faudra perfectionner la prise de vue pour que les images soient nettes. Il faudrait vous exercer.
24 mars 2025 à 18:52
consulter ce sujet Identification module Legrand sur ancien tableau électriqueBonjour clippy38.
Oui, 0,03 A = 0,030 A = 30×0,001 A = 30 mA.
On les avait vus sur le plan, un type A pour la cuisson et un AC pour la PAC. Mais pas de disjoncteurs.
Les remarques faites sur le forum sont une sorte d'analyse technologique d'après les explications ou documents fournis.
Vu d'ici, il y a des corrections à apporter sur les tableaux et leur alimentation.
Le concepteur ne semble pas être un professionnel, il y a de grosses erreurs.
Plutôt que de mettre des tableaux secondaires en cascade, le mieux aurait été de tous les alimenter à partir du même point.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :Oui, alors que les interrupteurs différentiels 30 mA sont présents.
On constate qu'il n'y a pas de disjoncteur de protection sur les lignes plaque de cuisson et PAC.
24 mars 2025 à 14:03
consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électriqueBonjour Catalou,
Votre retour est attendu.
23 mars 2025 à 15:24
consulter ce sujet Changement ballon d'eau chaudeBonjour php23032.
Il faudra choisir des convecteurs rayonnants à inertie de grande marque.
Cela a un coût non négligeable.
Dans l'immédiat, il faut élaborer votre projet sachant qu'il faudra adapter le tableau de répartition, protections différentielle et surintensité.
Outre la technologie, la difficulté sera de trouver une entreprise sérieuse ayant pignon sur rue avec une bonne réputation, tant pour la qualité du travail fourni, la relation clientèle et le SAV.
Et là tout est possible.
Maintenir le chauffage au gaz qui est en fonction peut être une solution économique.
On vous laisse vous documenter et faire quelques additions préalables, peut-être dissuasives.
Citation :Non, car le forum n'est pas prescripteur.
Pouvez-vous me donner un ordre d'idée du devis
23 mars 2025 à 15:19
consulter ce sujet Modification instalation gaz pour tout électriqueBonjour Clippy38,
Nous avons fait quelques remarques qui vous permettront d'apporter quelques corrections au besoin.
Pour ce qui concerne le tableau hall ou n'importe quel autre, la ligne qui l'alimente doit l'être par un disjoncteur adapté à la section de celle-ci (fonction calibrage intensité par le disjoncteur amont et coupure de ligne). Ensuite, dans le tableau d'arrivée il devra y avoir un dispositif de coupure omnipolaire, ce qu'il faut comme interrupteurs différentiels 30 mA suivi des disjoncteurs modulaires.
En distribution triphasée l'addition finale peut être conséquente.
Pour ce qui concerne le tableau du hall, la ligne est indirectement alimentée sur les arrivées phases et neutre issues du Linky. Peu importe les récepteurs alimentés le tableau du hall ; aucun organe calibré ne limite sa consommation.
Vous faites au mieux.
Citation :Oui, en regroupant la ligne frigo et une ligne de prises. Ou bien votre nouvelle ligne prises sur la ligne frigo. Ou bien en alimentant les prises nouvelles directement par une reprise sur la prise frigo. La protection 20 A associée à la section de 2,5 mm² permet ce repiquage.
est-ce à dire que je peux utiliser ce disjoncteur comme un disjoncteur "Prises" tout simplement ?
23 mars 2025 à 14:49
consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électriqueBonjour SuperCed. Si les lampes au fonctionnement bizarre étaient là en 2012 quand vous avez emménagé, il se peut que ce soient des spots à led premier prix, sensibles aux tensions induites.
Vous citez un transformateur de lampes de plafond. Il faudrait préciser exactement ce que c'est, peut-être un convertisseur électronique 11,5 V AC pour lampes halogène.
A suivre.
Citation :Une sorte de clignotement de faible éclairement ?
mais de manière instable.
A suivre.
23 mars 2025 à 13:07
consulter ce sujet Problème électrique bizarreBonjour Bob,
Bien vu.
Il faudrait que osos appuie sur le bouton test de l'ID.
Bien vu.
23 mars 2025 à 10:55
consulter ce sujet Remplacer Hager N17 U15A par un de 20ABonjour Clippy38,
Merci pour les renseignements apportés.
Les remarques précédentes demeurent.
Nous n'avons pas détaillé l'ensemble des tableaux. Néanmoins, et sauf erreur, on constate que les prises tableaux ne sont pas en aval d'un ID 30 mA, les départs de lignes vers différents tableaux n'ont pas de disjoncteur de protection et sectionnement, un chauffe-eau fonctionne en monophasé alors que la règle en distribution triphasée est de faire fonctionner avec couplage triphasé tous les récepteurs qui le peuvent, la ligne vers le tableau hall est sous dimensionnée (2,5 mm²) et comme il n'y a pas de DJ en amont, l'ensemble des récepteurs branchés en amont de la phase 3 peuvent consommer beaucoup plus que ce que la section de 2,5 mm² le permet.
Si les tableaux datent de 2024, la conception n'est pas conforme à la norme NF C15-100 actuelle que l'installateur aurait dû respecter. Comme écrit précédemment, on a des doutes sur les capacités de l'installateur.
Si un Consuel était passé le certificat de conformité aurait probablement été refusé.
Pour ce qui concerne la ligne de prises supplémentaires il suffit de la créer et la ramener au tableau principal. Il sera alors temps de rendre une protection disponible en faisant un regroupement de circuits.
Par exemple, frigo et robot n'ont pas besoin de ligne spécifique.
Il y a de nombreux exemples de tableaux de distribution triphasés sur le forum. Vous pourrez vous y référer et voir les différences.
On ne va pas décrire la distribution qu'il aurait fallu faire. Il n'est pas certain que la sélectivité des déclenchements sur défaut d'isolement soit effective. D'autant plus qu'il y a des ID 30 mA absents.
23 mars 2025 à 10:21
consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électriqueBonjour osos,
Vous n'avez pas échangé concernant la question que vous avez posée en 2016.
Si la photo représente la seule rangée du tableau de répartition de votre habitat, une rénovation incluant un interrupteur différentiel 30 mA serait indispensable pour la sécurité des personnes.
Citation :Non, car on ne connait ni la section de la ligne ni son utilité.
Pourriez-vous me conseiller sur le modèle à choisir ?
22 mars 2025 à 23:52
Il faudrait déjà tirer une nouvelle ligne pour les prises manquantes.
On ne voit pas de protection différentielle 30 mA sur la prise de courant tableau.
Il manque une ligne globale pour la phase 3. L'équilibrage des intensités n'est pas assuré.
Le tableau est trop petit.
Tout cela s'explique mal si la réalisation a été faite par un professionnel. On a des doutes.
22 mars 2025 à 21:19
consulter ce sujet Changement de disjoncteur sur tableau électriqueCitation :Comme vous pouvez voir, votre question ne stipule pas que l'interrupteur différentiel déclenche.
Est-ce que c'est HS ou pas ? Pourquoi est-ce que je disjoncte (voir ma question) ?
Voir le mode opératoire habituel de détermination du récepteur ou circuit à l'origine d'un défaut d'isolement ici :
http://www.forum-electricite.com/disjoncteur-differentiel-saute-fusibles-baisses.html
22 mars 2025 à 16:42
consulter ce sujet Problème différentiel 30mABonjour Tathane,
Concernant un four à micro-ondes en panne, en 2022 vous écriviez : "Lorsque je branche le micro-ondes celui-ci fait toujours disjoncter le compteur." Un compteur compte.
Sans plus d'échanges que cela, on peut supposer que le four a terminé sa carrière en déchèterie.
Ici, plus qu'une horloge astronomique qui tiendrait compte de l'heure solaire, un allumage avec détecteur semblerait plus approprié.
Il n'est pas certain que la modification de circuits soient dans vos cordes, mais davantage dans celle d'un professionnel.
Il est indispensable de partir du schéma de l'installation d'éclairage actuel et sa commande. Ensuite, on envisage les modifications à effectuer.
Sinon, un simple contact de l'horloge en parallèle avec l'interrupteur actuel suffit. C'est un peu basique mais cela fonctionnerait.
On vous laisse réfléchir concernant l'utilité de votre projet et la modification d'un circuit d'éclairage, sachant qu'il faut toujours avoir la main face à un automatisme.
22 mars 2025 à 15:49
consulter ce sujet Branchement d'une horloge analogiqueBonjour Tophe1070,
Un seul ID 30 mA est mieux que rien du tout. L'inconvénient est qu'en cas de défaut d'isolement tout l'habitat est dans le noir.
Il y a toujours moyen d'en rajouter d'autres si les circuits phase + neutre sont repérés. Si le neutre est commun, il y a de l'appairage à effectuer.
Il y a des situations technologiques plus inquiétantes. Il suffit de sortir des euros pour rénover le tableau de répartition.
22 mars 2025 à 15:35
consulter ce sujet Problème différentiel 30mABonjour Henry08,
Il faudrait confirmer que votre contrat est le double tarif HP HC.
De même, confirmer qu'il y a un chauffe-eau électrique qui est concerné.
Si le pseudo technicien n'a pas raccordé l'asservissement chauffe-eau au contact C1C2, ce dernier fonctionne en permanence.
Cela influe sur la facture et non pas sur la consommation. Vous pouvez donc comparer vos consommations en kWh.
Dans l'entourage on en a vu passer des mauvais.
Citation :Il y a surtout que beaucoup d'intervenants mandatés pour changer les compteurs pour des Linky ne sont pas de la profession.
Ils ont également mentionné que des sous-traitants étaient parfois appelés et ne respectaient pas toujours les normes.
22 mars 2025 à 12:44
consulter ce sujet Avis sur augmentation consommation électrique
