Profil du membre GL
Actuellement 27 418 questions dans le forum électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Qds80.
Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation
Eh non, car cela relève plutôt d'un "escape game" ou de l'art divinatoire, non fondé sur les sciences physiques.
Si un interrupteur différentiel déclenche c'est qu'il y a un défaut d'isolement (contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre).
Vous déconnectez tous les récepteurs branchés sur les prises, car un défaut d'isolement n'affecte que des récepteurs reliés à la terre. Vous verrez alors si un ID déclenche.
Vous pouvez aussi tester la continuité du circuit de prises avec un ohmmètre en déclenchant la protection surintensité, phase et neutre (travail hors tension et ligne déconnectée aux extrémités). Si le neutre est sur une barrette, vous le déconnectez. Vous testez aussi l'isolement entre phase et neutre, phase et terre, neutre et terre.
j’ai une valeur de résistance entre la terre/phase.
Oui, mais quelle valeur ? Il faut isoler la ligne complètement et débrancher tous les récepteurs. Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ?
Il y aurait donc déjà ces vérifications à effectuer.
L'utilisation d'un détecteur de ligne n'est pas d'une fiabilité extrême, mais il faut essayer. Si pieuvre il y a il faudrait déterminer d'où elle part. On n'imagine pas qu'une boite puisse se trouver derrière du placo. Quoique, tout est possible dans les installations bricolées non réalisées par des professionnels expérimentés.
26 novembre 2022 à 09:37
forum consulter ce sujet Astuce pour trouver une boîte de dérivation
Bonjour DavelLeGO. "Wave Power Inverter 300 W"
L'appareil n'est pas fait pour alimenter un aspirateur.
Il ne tolère que des petites charges de puissance moyenne de 300 W nominale, un peu plus en pointe et pas longtemps.
Le convertisseur est protégé en intensité, pas en watts.
Le ventilateur doit fonctionner dès que la température du radiateur atteint une valeur déterminée.
A part cela, on ne peut rien dire d'autre.
On peut faire l'essai en charge facilement sur l'établi, mais il faut être équipé.
26 novembre 2022 à 09:16
forum consulter ce sujet Problème convertisseur 12V 220V
oui je souhaite ne pas faire fonctionner le ballon tout le temps
Si c'est une fois par semaine, cela peut se comprendre. Par contre, pour tous les jours il n'y a pas de logique thermodynamique ou économique.
L'eau chaude domestique est délivrée par un chauffe-eau électrique. Une chauffe de 8 heures est suffisante pour chauffer 300 litres, qui est déjà un bon volume pour 6 personnes ou un peu plus. L'inertie thermique associée à un usage familial permet de disposer d'un bon volume avant que la température de l'eau au robinet ne permette plus les usages ménagers courants. Tout cela pour dire qu'entre 60 °C le matin et 40 °C le soir on peut vivre (cas de la chauffe en heures creuses). La variation de température est bien plus faible quand le thermostat fait son travail à tout instant..
On ne comprend pas votre besoin car vous voulez finalement ne pas laisser faire le thermostat pour délivrer l'eau à température nominale sans avoir à réenclencher l'alimentation.
Le schéma est là : http://www.forum-électricité.com/schema-branchement-horloge-modulaire.html
Il y a juste à protéger le montage avec un DJ phase + neutre 16 A, et remplacer le contacteur tripolaire par un bipolaire.
Un autre ici : http://www.forum-électricité.com/brancher-horloge-legrand-chauffe-eau.html
Vous êtes renseigné. A vous de voir.
25 novembre 2022 à 14:32
forum consulter ce sujet Câbler disjoncteur et minuterie ballon d'eau chaude
Re.
c’est que pour vous ce montage sera inutile.
Oui mais "ça dépend", car le chauffe-eau est autonome.
C'est son thermostat qui met sous tension la résistance quand la température de l'eau atteint la température de consigne basse. Ce qui signifie que le chauffe-eau ne chauffe pas en permanence.
Maintenant, si vous désirez disposer de la puissance absorbée en journée par le chauffe-eau pour alimenter l'habitat sans risquer un déclenchement du Linky ou du disjoncteur de branchement quand la puissance souscrite est atteinte et légèrement dépassée, vous pouvez n'alimenter le chauffe-eau pendant la nuit, période où il n'y a pas de cuisson par exemple.
Dans ce cas, l'interrupteur horaire calé sur une période de 8 h en équivalent des heures creuses permettra ce fonctionnement.
Vous voyez quel serait le besoin de faire fonctionner le chauffe-eau en autonomie avec son seul thermostat qui "s’occupe de tout", ou bien si vous voulez une alimentation seulement en période équivalente aux heures creuses pour que la puissance absorbée ne gêne pas la consommation de l'habitat en journée.
Vous revenez si besoin et on vous précisera comment faire avec un lien vers un schéma de montage classique.
25 novembre 2022 à 09:22
Bonjour livaille. Il s'agit d'un interrupteur horaire.
Le chauffe-eau n'est en chauffe que si le thermostat a détecté un seuil de température un peu plus bas que la consigne.
Le montage envisagé n'est peut-être pas utile.
Le contacteur chauffe-eau est au moins un 16 A.
Le disjoncteur est un 2 A.
Beaucoup de schémas sont disponibles par l'intermédiaire du moteur de recherches ci-dessus avec les mots clés commande chauffe-eau horloge.
On vous laisse réfléchir quant à l'utilité du montage, dont on doute.
24 novembre 2022 à 22:12
vous avez bien compris ce que je voulais dire
Bien évidemment, mais comme vous sortez de formation vous avez certainement encore quelques habitudes de débutant dans vos expressions.
Il n'y a aucune animosité a mon message je tiens a le préciser.
Ne vous tracassez pas pour cela.
Ce qui est surprenant est la façon de faire de la hiérarchie qui vous lance dans le grand bain sans schéma ni directives précises. Vous réagissez au mieux car vous voulez bien faire et c'est tout à votre honneur. Il serait bon, néanmoins, que votre travail soit validé.
Les professionnels contributeurs du forum ont probablement remarqué que, même si les normes ne sont pas rétroactives, on voit un coffret qui serait refusé à la première épreuve pratique d'un examen professionnel premier niveau. On aperçoit 2 DJ dédié à la protection de neutres, et 4 pour ce qui concerne les phases. Le compte n'est pas bon.
Et le 32 A alimenté en 1,5 mm² ne sert que de coupe-circuit.
...mais un fusible de 2A à l'intérieur...
Ce serait une vérification à effectuer.
Vu la section des conducteurs d'alimentation du porte-fusibles 32 A, on peut penser qu'il n'alimente pas la puissance. S'il protège la commande, un 2 A suffit comme déjà précisé.
Il n'est peut-être pas trop tard pour calibrer la protection bobines et contact de la cellule à 2 A.
Ce qui est rageant dans cette affaire, c'est que la hiérarchie se contente de reproduire des façons de faire qui sont plutôt de l'ordre du bricolage que des pratiques rigoureuses du métier. Ces pratiques on les acquiert en formation initiale en atelier. Si l'apprentissage de la hiérarchie s'est déroulée sur le tas, la rigueur nécessaire et la conscience professionnelle ont peut-être été mal assimilées.
Mais on se trompe peut-être.
En résumé, pour ce qui concerne le câblage à mettre en œuvre, vous suivez le schéma de l'ami Bob, et le tour sera joué. Si vous utilisez des conducteurs souples HO7V-K, pensez à utiliser des embouts de câble, c'est la règle.
Assurez vous que l'interrupteur horaire est à réserve de marche.
Et pour vous même et pour comprendre le fonctionnement, relevez le schéma, commande et puissance. Il sera temps ensuite de voir à tête reposée ce qui ne va pas.
On m'a dit que cela était bon...
Oui, et c'est grave pour un équipement qui devrait être exemplaire, même s'il ne date pas d'aujourd'hui.
En tout cas il faut travailler hors tension. Ici il n'y a pas lieu de travailler sous tension. Si c'était le cas vous devriez avoir la bonne habilitation, sans oublier les EPI.
D'autres avis seraient bienvenus.
24 novembre 2022 à 21:20
forum consulter ce sujet Câblage inter horloge éclairage public
Bonjour P13090.
Et si le triphasé est mieux comment câbler le nouveau tableau ?
Votre question montre que vous êtes éloigné du métier.
Ce n'est pas que le triphasé est mieux que le monophasé. Les paramètres de choix sont nombreux.
Il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel.
24 novembre 2022 à 18:17
forum consulter ce sujet Changer vieux tableau électrique
Il s'agit bien d'un moteur monophasé, à brancher directement sur le 230 V.
Donc sans convertisseur. Mais pourquoi P1 ou P2 ? Pas d'idée.
Fréquence de rotation nominale 2 750 tr/min
24 novembre 2022 à 17:34
forum consulter ce sujet Mettre les barrettes de couplage en triangle
Bien reçu.
24 novembre 2022 à 15:36
forum consulter ce sujet Transformateur plafonnier led
Bonjour Jom.
mais je sors de l’école manque d'expérience
On vous comprend, mais au risque de vous froisser, ce n'est pas une excuse recevable. Il faut vous référer à un schéma, et même s'il n'y en n'a pas de fourni, soit vous en faites un (ce qui fait probablement partie de votre formation), soit vous faites intervenir la hiérarchie qui doit vous donner les documents nécessaires (on sent une certaine improvisation). Si celle ci vous envoie sur le terrain sans directives elle est en faute. Il est possible que la situation résulte de ce dernier cas.
On peut paraître dur, mais comme vous débutez, suivant votre niveau de formation et votre habilitation, il faut que vos capacités soient en relation avec la tâche demandée. La responsabilité de la hiérarchie est engagée de toute façon.
Votre post du 24 novembre 2022 à 07:36 ne permet pas de comprendre ce que vous voulez faire. On n'envoie rien nulle part. On fait des liaisons. Mais on se réfère toujours à un schéma validé par la hiérarchie.
L'horloge n'est pas la vôtre, pas plus que l'inter.
Il semble que vous ayez été envoyé dans la nature sans moyens.
A l'heure où les éclairages publics sont coupés la nuit, une commande centralisée de l'extinction est envisageable.
On ne met pas autant d'interrupteurs horaires que de points lumineux. Certaines municipalités, et pas forcément les plus grandes, ont des luminaires connectés qui permettent une gestion à distance, horaires, zones et intensité lumineuse.
Ce qu'on voit de l'intérieur du coffret montre une installation quelque peu obsolète. On aperçoit quelques disjoncteurs unipolaires, 4 conducteurs noirs en haut, 2 bleus...
Attendons d'autres avis.
24 novembre 2022 à 14:42
Bonjour Seby. Inspirez vous plutôt du schéma de CMT qui est exactement ce que vous devez faire ; le vôtre est perfectible, et il est bien que vous demandiez de l'aide.
Vous devez pouvoir couper chaque départ dès l'instant où vous déclenchez un DJ.
Il y a un neutre baladeur sur la phase 2 qui se retrouve en 3.
Il n'y a pas que que relais à changer si vous voulez travailler comme un professionnel.
On rappelle qu'il est interdit de revendre de l'énergie électrique. La consommation d'un chauffe-eau est connue. A la limite, vous n'avez pas besoin de compteurs.
Pour l'équilibrage des intensités on s'efforce de faire fonctionner un chauffe-eau en triphasé. Votre répartition sur 3 phases n'est pas judicieuse.
24 novembre 2022 à 14:11
forum consulter ce sujet Branchement trois contacteurs sur trois phases différentes
remplacer le moteur 380v par un moteur 220v,
Un moteur triphasé n'est pas 220 V. Il est 230 / 400 V.
Et il demeure triphasé.
Si vous voulez le faire fonctionner, il faut un convertisseur.
Éventuellement, vous pourriez trouver un moteur monophasé à condensateur 230 V.
C'est peut-être à cela que vous pensez.
24 novembre 2022 à 13:55
Re. Il faut éviter la précipitation. Faire tourner un moteur triphasé 230 / 400 V de petite puissance sur un réseau monophasé 230 V par l'intermédiaire d'un convertisseur de fréquence basique mono vers tri est à la fois simple et fiable, si l'on choisit du matériel ayant fait ses preuves.
On ne connaît pas le variateur à tout faire, et dans le cas d'une application semi-industrielle, on ne le choisirait pas. La qualité a un prix.
Qu'entendez vous par "tout passer en 220 V" ?
24 novembre 2022 à 11:06
Re. Vous ne précisez pas sur quel réseau est branché ce moteur (puissance en kVA). Démarrer un tel moteur en direct absorbe un courant important qui parcourt le disjoncteur de la ligne, et pour lequel celui-ci ne doit pas déclencher.
Si l'on part sur 20 A en ligne nominal, 2,5 mm² est très juste, 6 mm² un peu surdimensionné, 4 mm² conviendrait davantage. Un disjoncteur 20 ou plutôt 25 A type D conviendrait, mais si l'on utilise la configuration ci-dessous, le problème du courant de démarrage serait réglé.
Une commande par contacteur serait préférable comme pour toutes les commandes moteur.
Le module comprendrait alors le DJ moteur calibré pour le moteur (20 A), le relais thermique différentiel associé et le contacteur. sans oublier les BP de commande, dont l'arrêt d'urgence.
PKZM0-25 - Interrupteur-protecteur de moteur 20.0 ... 25.0A IP 20, Eaton n'est pas un organe de commande tel que vous l'utilisez, mais un appareillage de protection. Voir la configuration normale ci-dessus.
La vidéo montre un testeur d'isolement couramment utilisé en maintenance électrotechnique pour tester les bobinages d'un moteur : isolement des bobinages entre eux et isolement par rapport à la carcasse (et cela se fait sous quelques centaines de volts).
L'appareil dispose en plus d'une fonction ohmmètre de petit calibre qui permet de mesurer la résistance de chaque bobinage avec le calibre 20 ohms. C'est donc un appareil dédié contrôle de moteurs asynchrones principalement (on peut aussi tester l'isolement d'une ligne une fois ses deux extrémités déconnectées).
Avec votre multimètre basique vous pouvez faire cette mesure de résistance. Certes, on peut aussi mettre une pointe de touche sur la carcasse et l'autre sur une extrémité de bobinage, mais ce ne serait pas une véritable mesure d'isolement car celle-ci se fait sous quelques centaines de volts, ce que ne permet pas le multimètre basique. Néanmoins, en cas de contact franc (et anormal), cela se verrait.
Votre moteur est certainement en état, c'est une machine très robuste. Par exemple, les moteurs asynchrones à rotor bobiné qui tirent le funiculaire du Touvet datent des années 30 (à vérifier). Il est possible qu'ils aient été rebobinés il y a quelques années. Il faudrait passer voir.
Si votre moteur est bobiné en 400 / 700 V, il doit être couplé en triangle sur vôtre réseau 230 / 400 V et il est censé absorber 20 A en ligne. Un tel moteur nécessite un démarreur et une protection commande déjà décrite.
Voilà donc des éléments de connaissances qui vous permettront peut-être de voir ce qui peut se passer. Dans un cas comme celui là, outre le multimètre, une pince ampèremétrique est un bon outil de diagnostic.
Le relais thermique moteur réagit à la valeur des 3 intensités en cas de surcharge, mais également s'il y a une valeur franchement différente des deux autres, cas d'un enroulement qui se coupe ou qui grille. Il s'agit donc d'un relais thermique différentiel.
Le courant pointe au démarrage est identique en vide et en charge. Mais il faut que le réseau puisse débiter cette pointe. Cette pointe de courant peut affecter le réseau lui même en provoquant des chutes de tension en ligne que tous les autres utilisateurs subissent alors qu'ils n'ont rien demandé. D'où l'utilité du démarreur.
24 novembre 2022 à 10:56
forum consulter ce sujet Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
Il faut voir la signification du message d'erreur. D'autre part, la tension est à modulation de largeur d'impulsion. Pour mesurer sa valeur efficace, il faut un voltmètre efficace vrai encore appelé TRMS.
Avez vous fait le test de luminosité à la lampe à incandescence ? Si la lueur est la même en sortie du convertisseur et sur le réseau 230 V, la tension entre phases en sortie sera bien de 230 V.
Pour le moment, gardez le moteur. De toute façon, vous ne trouverez pas de moteur autre que 230 / 400 V comme celui que vous possédez..
Le problème, c'est le convertisseur, pas le moteur.
Le convertisseur fait tout, sauf la vaisselle. Il en faudrait un classique, 230 V mono en entrée, 230 V triphasé en sortie. Et couplage triangle.
23 novembre 2022 à 21:53
Bonjour Hema. On vous laisse chercher car il est tard.
Il faut un convertisseur à courant constant 1 800 mA pour led. Regardez l'offre CGED, OSRAM ou Philips. Il y en a beaucoup d'autres.
Ce n'est donc ni un transformateur à l'ancienne, ni un générateur de tension.
A suivre.
23 novembre 2022 à 21:45
Bonjour Rou. Avant de détailler quelques réponses quand il fera jour, intéressez vous aux disjoncteurs moteur, qui sont des appareillages spécialisés. Le PKZM0-25 ne semble pas être différentiel. Regardez chez Schneider Electric.
Voyez aussi si les trois enroulements sont en état, il suffit de mesurer leur résistance.
Ce moteur ne peut démarrer en direct, mais soit avec un démarreur statorique électronique, soit avec un démarreur étoile triangle, puisqu'il est de type 400 / 700 V.
La puissance inscrite sur la plaque signalétique est la puissance nominale sur l'arbre. L'intensité en ligne avec couplage triangle sera 20 A pour un réseau 400 V entre phases (cas du réseau 230 / 400 V).
Pour pinailler, si vous voulez passer pour un bon électricien, vous réservez voltage et ampérage aux anglais. Vous utilisez intensité du courant et tension.
L'intensité pointe au démarrage peut atteindre 8 fois l'intensité nominale, d'où la nécessité d'un démarreur.
Ce Moteur électrique 11 kW 3000 tr/min 230/400V triphasé CEMER ne peut démarrer en YD car sous 400 V le couplage sera étoile. Il faudra un déparreur statorique électronique genre Altistart.
A suivre.
23 novembre 2022 à 21:41
Bonjour Benoît33. Juste un avis en passant.
Manifestement ces lampes ont chaud, et il est surprenant qu'en changeant de marque le problème est le même. Mais quelles marques ?
Cela n'est peut-être pas significatif, une fabrication unique pouvant être déclinée en différentes parques, tout comme les conserves de petits légumes dont l'étiquette est fonction du client final (marque connue ou marque de distributeur).
Peut-être faudrait-il approvisionner chez Philips et Osram (même si fabriquées très loin), dont la réputation ne devrait pas autoriser de tels comportements dangereux.
A ce propos on constate dans la plupart des GSB que l'offre en température de couleur est limitée, 2 700 K et 4 000 K, alors que la température adaptée à l'habitat est 3 000 K.
23 novembre 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Problème leds qui crament
Bonjour pa039.
On voit bien le moteur 115 / 220 V 60 Hz (pourquoi 60 Hz ?). Qu'est-ce que AA085 ?
A distance on ne peut rien conseiller, la notice du système bitension est peut-être plus parlante.
Il est évident qu'avec un transformateur abaisseur de pas loin de 1 kVA la machine pourrait tourner, mais en dessous de 3 000 tr/min. Plus cher qu'une machine neuve.
mais comme j'aime le compliqué
Oui, comme les Shadocks, alors qu'il vaut mieux être simple.
22 novembre 2022 à 13:56
forum consulter ce sujet Transformer compresseur 110V en 230V
Bonjour Brasov.
Quoi faire ??
Changer les variateurs à condition que les leds soient dimmables.
Le problème n'est pas forcément simple.
22 novembre 2022 à 11:58
forum consulter ce sujet Variateur led / halogène
Bonjour PDP.
Le schéma de raccordement du thermostat Hager est simple. Il lui faut une alimentation phase neutre directe en 6 et 5, ensuite le contact commute la phase directe vers la résistance de chauffe. C'est pour cela que la phase directe est en 3, et la phase coupée vers la charge en 1 (et en noir). La rigueur aurait voulu que la phase directe soit en 1 (sur le commun du contact inverseur) et la phase coupée en 3.
Si le thermostat Netamo fait la même chose c'est bon.
On attire votre attention sur la faiblesse du relais interne Netamo dont les contacts se dégradent rapidement quelquefois, et cela a fait l'objet de nombreux échanges sur le forum. C'est notamment le cas quand le relais interne au thermostat commande un contacteur.
Sur le Hager, le relais est la pièce de couleur orange.
Il faudrait les caractéristique du thermostat Netamo.
Une autre solution ici https://www.yokis.fr/chauffage/thermostat-radio/ Vous pourrez vous renseigner téléphoniquement.
Le thermostat Hager complètement filaire a fait ses preuves. On ne gagne pas forcément en praticité à mettre des systèmes connectés. Néanmoins, certains utilisateurs dominent bien ces techniques.
On vous laisse affiner votre choix.
22 novembre 2022 à 11:55
forum consulter ce sujet Changer thermostat 25513 pour thermostat connecté
Bonjour Joker_1954. Si la goulotte est bien fermée ou s'il y a un tube IRL de bonne dimension vous pouvez passer au choix des conducteurs rigides HO7V-U ou souples HO7V-K, la préférence personnelle étant pour le souple.
Si cela vous arrange, vous pouvez alimenter un tableau secondaire qui ne demandera qu'un seul câble.
Vu d'ici on ne peut en dire plus, ne sachant pas ce que vous voulez faire.
L'inconvénient est que les 5 conducteurs ne sont pas identifiés comme il faudra et que ce ne sera pas un travail effectué dans les règles.
S'il s'agit de 5 circuits, la solution goulotte fermée ou tube IRL + conducteurs séparés est préférable.
On vous laisse réfléchir, puis revenir après.
21 novembre 2022 à 23:04
forum consulter ce sujet Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5
Re. Je ne connais pas cette configuration et ne peut vous conseiller autre chose que de mesurer la tension dans les deux cas, HP et HC.
Il est vrai que la version avec batterie 4,8 V ne facilite pas le changement, à commencer par l'approvisionnement.
21 novembre 2022 à 21:34
forum consulter ce sujet Absence affichage système ACI sur ballon d'eau chaude
Vos déductions sont bonnes. Vous essayez et vous verrez bien. Il faut surtout que N et L de l'alimentation soient aux bons endroits. Pour FP, c'est bien repéré.
21 novembre 2022 à 21:28
forum consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique
Si j'utilise AT4 je laisse les barrettes en étoile ?
Apparemment oui. Essayez dans cette config et aussi AT1 avec couplage triangle.
AT4 pourrait justifier la notation "inverter".
Sans voltmètre, testez avec la lampe. En config AT1 c'est plus simple, la lueur devant être la même en entrée et sortie.
21 novembre 2022 à 21:23
Bonjour Legreffier.
Ma compagne veut que j'installe un interrupteur avec témoin lumineux
Oui, mais elle ne vous a pas dit qu'il fallait que le neutre soit présent dans le boîtier ? La condition indispensable.
Ici, le voyant indiquera la présence de l'interrupteur dans le noir. Mais ne s'allumera pas en même temps que la lampe de l'étage.
Le neutre bleu est peut-être accessible au voisinage de la lampe ; il suffit de le descendre par le tube.
Ensuite il faudra voir si l'interrupteur en votre possession est utilisable avec voyant témoin.
le marchand m'a dit que c'était bon
Facile à dire.
21 novembre 2022 à 20:50
forum consulter ce sujet Va et vient sans va et vient
Bonjour. Starfox74.
Votre description est assez lunaire, mais plutôt du côté de la face cachée un jour de nouvelle lune.
Un peu de clarté dans votre description, avec un schéma de principe, permettrait de comprendre ce que vous voulez faire.
Comment passer de 12 V à 62 V ? Vous évoquez une diode en 74 V ?
Bigre !
21 novembre 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Choix d'une diode inversion de polarité
Alors ?
Dans ce cas, je donne ma langue au chat, mais pas à Amazon qui vend un variateur de marque inconnue à un prix dérisoire.
La structure d'un variateur U/f = cte. monophasé est classique, une électronique à découpage fabrique 3 tensions à MLI, avec environ 240 V efficace maximum entre phases.
On ne peut croire à 100 % ce qui est écrit probablement à partir d'une traduction automatique.
Il y a un doute qui ne peut être levé. Avec la notice d'emploi ce serait plus simple.
Comme vous possédez le variateur, vous couplez en étoile et vous essayez de mesurer la tension de sortie entre phases. Il faudrait un voltmètre RMS vrai. Mais c'est un multimètre particulier dont il faut avoir l'usage.
Vous pouvez aussi brancher une lampe à incandescence de quelques dizaines de watts sur le secteur 230 V, et vous mémorisez la lueur. Puis vous branchez entre phases de sortie du variateur pour la fréquence maximum. Si la lampe grille, il y a bien du 400 V en sortie.
21 novembre 2022 à 19:29
Vous y êtes. L'éclairage led ne consomme pas grand chose. Regardez quels sont les départs sur le tableau avec les disjoncteurs. Vous pouvez regardez la puissance du groupe si vous allez dehors, ou mesurer sa consommation avec une pince ampèremétrique. En l'absence de pince vous coupez tous les départs sauf celui de la VMC et vous interrogez le Linky.
21 novembre 2022 à 19:08
forum consulter ce sujet Consommation électricité excessive des parties communes
Superbes photos.
De la gauche (borne 1) vers la droite(borne 5) pour la photo de gauche :
Entre 1 et 5, la résistance de chauffe. 2 = arrivée phase, 4 = arrivée neutre. 3 fil pilote.
Photo de droite, les mêmes raccordements : 1 le fil pilote, 2 le neutre réseau, 3 et 4 la résistance de chauffe, 5 la phase réseau.
Ce qui me bloque c’est les branchements sur le nouveau thermostat.
Pourtant on trouve les mêmes fonctions : l'alimentation phase neutre en respectant la position du neutre, le fil pilote et la charge (la résistance de chauffe).
Et voilà.
21 novembre 2022 à 19:04
La liaison filaire RJ 45 entre la sortie box et l'entrée du décodeur fonctionnera (on anticipe un peu).
Faites un branchement provisoire et passez au propre plus tard. La liaison wi-fi serait également à essayer.
Les surtensions font partie de la qualité du réseau (il y a des définitions assez techniques). Elles sont globalement invisibles. Des millions de récepteurs fonctionnent directement sur le secteur, et il n'y a pas de problèmes sinon on le saurait. On se méfie de la foudre dans les zones à indice kéraunique élevé avec distribution en aérien.
21 novembre 2022 à 18:55
forum consulter ce sujet Télé se coupe brièvement lors de l'utilisation des volets électriques
Bonjour M. Votre description est succincte. Les pièces d'usure sur la carte de commande sont les relais. Entendez vous leur claquement, signe qu'ils sont commandés ?
Dans ces cas là, le changement de carte est la norme. mais il faut être certain du diagnostic.
j'ai un voyant qui clignote ?
Savoir ce qu'il indique pourrait aider. Avez vous cherché ?
La solution est du domaine de compétence d'un installateur, à rechercher ici https://www.came.com/fr/public/support#contactez-nous
21 novembre 2022 à 15:45
forum consulter ce sujet Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
Bonjour testi01.
Le montage est assez simple. La batterie est juste en tampon avec une petite alimentation incorporée sur la plaque thermostat.
La batterie 4,8 V est référencée chez "La boîte à piles" avec la bonne connectique.
https://www.laboiteapiles.com/produit/3697/4v200h-wacca17351
Vous regardez si vous avez approvisionné le bon composant.
Pour le dépannage, un voltmètre est nécessaire. On contrôle la tension batterie en HC et en HP. En HC la tension doit très légèrement augmenter car la batterie est en charge.
21 novembre 2022 à 14:29
Les VMC sont-elles généralement branchées dans les communs ?
Bonne hypothèse. En général, en immeuble, le bloc moteur VMC est en toiture et des gaines aspirent dans les pièces de service (WC, SDB, cuisine) de chaque logement.
S'il y a VMC il doit y avoir quelque part un tableau de répartition avec une protection surintensité et départ vers le groupe VMC.
L'ampli d'antenne ne consomme rien.
S'il y a VMC, vous avez probablement gagné. Il faudrait voir si les logements sont chauffés au gaz. Dans ce cas là, il y a aussi une protection par relais DSC gaz sur le tableau de répartition de chaque logement.
Le tableau de répartition des communs devrait être à proximité du compteur et du disjoncteur de branchement de ce point de livraison.
A suivre.
21 novembre 2022 à 14:01
J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches.
L'avez vous déjà vu fonctionner ?
Il avait été prévu que la section n'avait rien à voir avec le dysfonctionnement. Vous en avez la preuve.
Le plomb de 20A a fondu... comment pourrais je le savoir ?
Il s'agit de l'appareillage de protection qui déclenche comme vous avez constaté.
En charge = Avec une bûche
Oui. A vide = sans bûche.
n'y aurait il pas un moteur avec frein en bout d'arbre
Sur une machine de premier prix comme ce semble être le cas il n'y a pas de frein électrique. Pour le savoir, vous tournez la scie à la main alors qu'elle est débranchée. S'il y a frein, la lame ne bougera pas.
est ce que le problème vient de là ?
Vous devriez essayer la scie chez un proche, PC classique 16 A et protection par disjoncteur modulaire et non un fusible domestique. C'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser des disjoncteurs comme précisé précédemment.
La protection des moteurs par fusible exige des fusibles spéciaux dits "am".
Peut être que le vieux câble est vraiment trop vieux.
Peut être que la prise de courant du grenier n'est pas fiable.
Ni l'un ni l'autre. Un câble vieux, tant que sa section et son isolant sont bons, possède des caractéristiques nominales. Une prise de courant est en état ou non.
Je fais confiance à "ON" parce qu'il est de ma famille et qu'il n'est pas un menteur et qu'il est ingénieur.
Il ne vous guide pas comme le font les contributeurs du forum ?
Conclusion provisoire : branchez la machine ailleurs chez un proche. A condition que son tableau de répartition soit équipé de disjoncteurs modulaires de calibre minimum 16 A. N'achetez ni DJ ni pince ampèremétrique. Votre problème est très simple et ne nécessite pas d'employer de grands moyens.
acheter un DJ mais est ce que le problème vient de là ?
C'est ce qu'on cherche à montrer.
21 novembre 2022 à 13:52
forum consulter ce sujet Brancher une scieuse à bois
Bonjour Luc.
La transmission par CPL n'est pas franchement réputée pour sa fiabilité, mais faute de mieux, on s'en contente.
Un onduleur pour télé et décodeur ne se justifie pas.
Essayez de simplifier la transmission avec liaison directe entre box et TV.
21 novembre 2022 à 09:14
Bonjour Flo2. Satisfaits que le forum ait pu vous aider.
20 novembre 2022 à 23:48
forum consulter ce sujet Installation 3 radiateurs maison de 91
Bonjour Steph83.
Vous pouvez déporter le condensateur en rallongeant sa connectique pour faciliter la maintenance dans les 20 ans à venir.
Mais il faudra lui trouver une boîte genre Plexo ou Batibox de bonne taille pour le mettre au chaud.
On ne peut vous donner de retour d'expérience, car ce n'est pas une opération tendance bricolage généralement pratiquée, et peu utile.
Vous faites au mieux, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée.
20 novembre 2022 à 23:45
forum consulter ce sujet Externalisation condensateur de démarrage d'un moteur de volet
Bonjour Ddx Juste une remarque en passant.
4 000 K est déjà bien blanc (ça ne donne pas bonne mine), 3 000 K dans l'habitat est passe partout.
Le faisceau de 40 ° est assez étroit. Cela va faire des taches bien séparées, les faisceaux ne vont pas diffuser l'un dans l'autre.
Il y a mieux chez Indigo Lightning si l'on cherche des températures de couleur sélectionnables (2 700, 3 000, 4 000, 5 000 K), avec des faisceaux plus larges, et spots orientables.
Le spot est bien IP65, et le raccord est au dessus du faux plafond. C'est toujours comme ça. Et ça marche bien.
Il est prudent d'avoir un spot de rechange.
20 novembre 2022 à 23:28
forum consulter ce sujet Spots salle de bain et norme 15-100
Bonjour Dichu.
J'ai acheté un convertisseur de fréquence de 220v monophasé vers 380v triphasé.
Ce n'est pas possible ; il s'agit d'un convertisseur 230 V mono vers 230 V triphasé entre phases.
Il faut donc coupler le moteur 230 / 400 V en triangle (barrettes parallèles).
20 novembre 2022 à 23:18
Re.
...comme vous pouvez le constater sur la photo 2
On voit bien le bornier du thermostat de gauche. Celui de droite est dans l'ombre. Mais lequel est le nouveau ? La photo est prise de trop loin.
Sur la notice on voit les 5 bornes avec le branchement sans et avec relais. Quelle est la configuration du raccordement chez vous ?
Une autre assistance ici, finalement avec les mêmes schémas https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360009872420-thermostat-plancher-chauffant-KS-Thermostat-400100-%C3%A0-400104
Qu'est-ce qui vous bloque ?
20 novembre 2022 à 23:14
Bonjour nico4961. La notice de branchement est ici :
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360006395200-Branchement-thermostat-400104
Il fallait certainement juste pulvériser un nettoyant contact pour que l'ancien thermostat fonctionne de nouveau. En général, sur les appareils débrochables on commence par cela.
Quoi que vous fassiez, il faut repérer les branchements du socle "en défaut".
20 novembre 2022 à 20:03
Bonjour 37Etienne.
Si oui, comment déterminer sa valeur ?
Nous, on ne calcule pas. On se réfère à ceux qui ont fait le travail et aux industriels qui ont fabriqué les composants.
La valeur du RC utilisé ici montre qu'elle convient pour l'usage.
20 novembre 2022 à 19:53
forum consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Non. Un DJ en amont de la ligne protège celle-ci vis à vis des surintensités, et rien d'autre. En 2,5 mm² le calibre maxi est 20 A.
18 novembre 2022 à 23:47
forum consulter ce sujet Branchement électrique clim 3.5kW
Re.
c'est peu courant ?
Peut-être, mais cela reste à démontrer.
Il faudrait voir comment le système est fait. Vous pouvez vous y mettre si vous avez un peu de temps. Cela permettrait d'analyser la cause. Mais s'il y a défaut d’isolement, l'équipement est à la terre. Comment le tube ou son alimentation y sont reliés ?
Avec un lien vers le produit on serait moins ignorant.
18 novembre 2022 à 23:45
forum consulter ce sujet Tubes leds génèrent un défaut d'isolement
Re. Schneider ne fabrique plus Fip'Clic. Une fois programmé on n'y revient plus. Confort est pour les périodes où l'habitat est occupé, réduit la nuit et les périodes d'inoccupation.
On peut toujours forcer l'un ou l'autre des modes, et l'écart de température est convenable. Il s'agit de faire des économies.
La fonction thermostat est inutilisable en chauffage électrique à régulation par fil pilote.
En chauffage plancher ce serait possible.
Il vaut mieux garder votre Fip'Clic tant qu'il fonctionne, avec son gros avantage concernant le délestage.
Une fois HS il faudra le remplacer par un système équivalent, Delta Dore par exemple.
18 novembre 2022 à 23:40
forum consulter ce sujet Remplacer FIP’clic 3V-2Z par un thermostat connecté
Bonjour Baboh. Sachant que seule la ligne est protégée, le DJ 16 A convient pour une section de 2,5 mm². Avec un maximum de 20 A.
18 novembre 2022 à 17:26
Bonjour Klodav.
Le Fip'clic est un programmateur délesteur commandé par le compteur électronique et qui génère une tension particulière entre les fils pilotes et le neutre.
Le thermostat est... un thermostat, un appareillage qui commande un vulgaire contact en fonction de la température de consigne.
Est-ce envisageable ?
Non.
18 novembre 2022 à 14:15
Bonjour Tony. Ce n'est pas tant les tubes que les convertisseurs qui les alimentent qui sont en cause.
Le DDR 300 mA qui déclenche implique un défaut important. Il faudrait donc s'intéresser aux convertisseurs.
Il faudrait savoir si le déclenchement se produit à la mise sous tension des luminaires.
D'autre part, l'usage d'un DDR super immunisé et insensible aux déclenchements intempestif pourrait être un meilleur choix.
Dans un cas comme celui-ci la mesure des courants de défaut avec une pince ampèremétrique adaptée est une nécessité pour le diagnostic.
je viens de solutionner un problème
Et comment avez vous fait ?
problème d'harmonique ?
Ce serait une hypothèse à vérifier avec une analyse oscilloscopique. Cela nécessite des connaissances plus pointues.
En résumé : mesurer les courants de défauts, utilisation d'un DDR super immunisé classe A.
18 novembre 2022 à 14:10
Bonjour Alain. Juste quelques remarques en passant.
Si vous comptez poser une borne de recharge un jour, il vaut mieux rester en triphasé.
surtout si la plaque de cuisson ne sert à rien en triphasé...
Sur un réseau triphasé, il faut acquérir une plaque de cuisson qui fonctionne sur deux phases et non une. Ceci pour l'équilibrage des intensités qui est une contrainte nécessaire en triphasé. On ne peut donc dire que la plaque en tri ne sert à rien.
Les travaux envisagés sont compliqués si l'on est éloigné du métier.
18 novembre 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Rénovation installation triphasé / monophasé
