Profil du membre GL
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Re. On rappelle néanmoins que les radiateurs modernes ne sont pas faits pour être sous tension par intermittence. Le thermostat interne du radiateur est fait pour réguler la température.
Vous ne dites pas comment le contacteur est commandé : un thermostat mural pour les plinthes comme au Québec ?
Il n'y a pas de bêtise à effectuer, juste raccorder le neutre en entrée au neutre en sortie, et idem pour la phase.
Éventuellement vous pouvez vous faire aider.
03 décembre 2022 à 20:29
consulter ce sujet Remplacer contacteur chauffage E 420 02Bonjour à tous.
Mieux qu'une paire de lunettes il faudrait plutôt une formation.
Le pire est que le diagnostic peut alarmer des usagers alors que pas grand chose n'est bon dans la description.
Citation :Normal, le correspondant est en train de réviser.
Pour le moment je n'ai pas de réponse
Citation :Carton rouge. La petite barrette est un peigne de liaison, et les interrupteurs des disjoncteurs phase neutre. Employer le terme interrupteur plutôt que disjoncteur témoigne d'une méconnaissance basique du métier.
une petite barrette blanche au dessus des interrupteurs
03 décembre 2022 à 18:38
consulter ce sujet Diagnostic électricité avec anomalie incompréhensibleBonjour Anaïs93. La réponse à votre question est dans le lien que vous proposez.
Les thermostats électroniques des radiateurs modernes gèrent leur fonctionnement.
On vous laisse lire et comprendre les raisons invoquées.
En retour, vous pouvez indiquer quels radiateurs sont installés chez vous.
Citation :Par rien, en faisant une liaison directe des entrées et sorties. Mais à distance, on ne sait comment sont alimentés et protégés les circuits chauffage. Donc pour le moment, vous ne faites rien.
Par quoi puis je remplacer cet élément ?
03 décembre 2022 à 14:27
consulter ce sujet Remplacer contacteur chauffage E 420 02Bonjour VeeTouine.
Il ne s'agit pas d'un interrupteur à deux positions stables, mais d'un commutateur à 3 positions, montée - arrêt - descente.
L'objet en photo des gauche est juste un interrupteur pour allumer et éteindre un luminaire, donc pas pour commander un volet.
Il y a des solutions chez Yokis dont la mise en œuvre nécessite d'être professionnel.
03 décembre 2022 à 13:52
consulter ce sujet Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connectéBonjour Koussouros. Les lampes ont-elles chaud comme ici : http://www.forum-electricite.com/probleme-leds-crament.html ?
02 décembre 2022 à 22:14
consulter ce sujet Mystère lampes led qui pètent sur les mêmes douilles du lustreMerci pour votre retour. Une panne classique relativement facile à traiter quand on connait le fonctionnement des appareillages.
02 décembre 2022 à 22:09
consulter ce sujet Neutre commun problème télérupteurBonjour Koussouros. Variateur au sens actuel, c'est très limite. C'est donc un rhéostat à plots ; la résistance série avec le moteur est réglable par plots.
La résistance chauffe en fonctionnement (d'où les orifices d'aération autour du boîtier). Le rendement global du système moteur + rhéostat est très mauvais, le moteur asynchrone étant loin de fonctionner au voisinage de ses caractéristiques nominales.
A noter que le réglage par résistance série date des débuts de l'électricité.
On est habitué d'avoir un éclairage variable dans les théâtres. Il fut un temps où les projecteurs étaient à gaz, et pour moduler la lueur l'opérateur devait régler les robinets d'alimentation de chaque projecteur ou groupe de projecteurs. D'où le nom de jeu d'orgue donné au pupitre. Plus d'un théâtre est parti en fumée.
L'éclairage à incandescence est venu plus tard. Le réglage de l'intensité était initialement effectué par de gros rhéostats mécaniquement programmables réglés par un opérateur. Des poignées et des volants permettaient le réglage. On trouve un rescapé au musée Ampère à Poleymieux près de Lyon.
Donc rien de nouveau concernant le réglage de la fréquence de rotation du ventilateur de plafond.
02 décembre 2022 à 22:05
consulter ce sujet Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?Bonjour à tous.
On conseille régulièrement ce modèle : https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-230
ou celui là https://www.indigo-lighting.com/fr/iena-rdx-0
On vous laisse découvrir les caractéristiques, notamment l'angle du faisceau et le choix de la température de couleur, 3 000 K étant bien adapté pour les pièces de l'habitat.
Ici, il y en a 9 en 2 allumages dans la pièce. Entraxe 1,20 m. Les câbles d'alimentation sont souples en 2×1 mm².
Citation :Oui, mais si vous voulez changer pour des spots à led, vous n'aurez plus de problème, vu la consommation très réduite (quelques milliampères) du côté réseau.
je pense changé pour des spots en 220v;
02 décembre 2022 à 14:10
consulter ce sujet Quelle section de câble pour l'éclairageBonjour Elojj.
Voyez si la clim absorbe cette puissance maxi ou non.
Si le DJ 20 A ne déclenche pas, l'intensité absorbée par l'habitat est supérieure à la valeur souscrite.
Confirmez que le DJ de la ligne clim ni une protection différentielle 30 mA n'ont déclenché. On insiste sur la présence ou non de DDR 30 mA.
Vérifiez la valeur de la puissance souscrite, en déduire l'intensité du courant maximum que l'habitat peut absorber, et vérifiez qu'au moment du déclenchement de gros récepteurs électroménagers n'étaient pas en service.
Vous n'évoquez pas un compteur Linky. En cas de surintensité, c'est lui qui déclenche et non le DJ différentiel général alors calibré à son maximum.
S'il n’y a pas d'ID 30 mA, le DJ différentiel général 500 mA peut déclencher, mais il faut alors un gros défaut d’isolement.
On vous laisse faire toutes ces vérifications.
Citation :Normalement, avec ce calibre de DJ, la section de la ligne doit être de 2,5 mm² pour une puissance absorbée maxi de l'ordre de 4,6 kVA.
la clim est reliée à du 20A.
Citation :Certes, cela fonctionne, mais on ne fait pas ainsi. On sépare les lignes, et surtout, la ligne clim ne sert qu'à alimenter l'unité.
De plus l'installateur de la porte automatique de garage a installé lui aussi sur le même disjoncteur.
Citation :Non.
Est-il possible que le problème vienne du tableau directement
Citation :Non plus.
est-il possible que cette mauvaise installation ait pu altérer certaines pièces de l'unité extérieure ??
02 décembre 2022 à 10:01
consulter ce sujet Climatiseur disjoncteur ampérageBonjour Alex51. Si l'on croit les couleurs, le neutre bleu est au BP et le blanc va vers une borne de la bobine du télérupteur. Vous devriez retrouver le blanc sur A1 ou A2 (qui est donc un neutre), l'autre borne de la bobine étant reliée à la phase directe.
Si vous avez plusieurs BP et qu'un seul fait déclencher les ID, le bleu sur le BP en cause n'est pas le neutre du circuit lumière normalement commandé par le télérupteur.
Il faudrait alors retrouver le bon neutre à brancher sur le BP en cause.
Si ce n'est pas possible, on vous propose en pièce jointe un montage utilisant un petit relais.
Le relais sera commandé par le BP en cause, et son contact remplacera le BP mal câblé.
C'est donc une astuce qui permet de corriger une erreur de câblage irrattrapable.
02 décembre 2022 à 09:23
consulter ce sujet Neutre commun problème télérupteurBonjour Lolotte79. Il a été spécifié que le testeur à lampe néon n'était pas le bon outil.
Donc ne vous fiez pas à la lueur.
Citation :Que cela signifie t-il exactement pour vous ? Cela ne peut rien couper puisqu'il n'y a déjà plus de tension aux bornes de la prise. Suivez les conseils donnés.
sa coupe le jus... Il y a du jus dans le fil
01 décembre 2022 à 17:14
consulter ce sujet Prise de courant qui ne fonctionne pasBonjour Bhijer.
Un défaut d'isolement n'affecte qu'un récepteur relié à la terre. Dans l'habitat il y en a peu.
Un électricien expérimenté et outillé peut rechercher un éventuel défaut d'isolement avec une pince ampèremétrique particulière de très petit calibre, capable de mesurer les courants de fuite de quelques mA, voire moins.
Votre tableau équipé d'un DDR 300 mA serait peut-être à contrôler.
Attendons d'autres avis.
Citation :Dans ce cas là il ne peut être à l'origine d'un défaut d'isolement.
Le néon est branché à la phase et au neutre mais pas à la terre
30 novembre 2022 à 23:13
consulter ce sujet Fuite courant vers la terreCitation :C'est mieux, mais il est possible aussi de raccorder le circuit de commande en aval du DJ du circuit de puissance. Vous avez repéré C1 et C2 ainsi que la liaison vers le tableau de répartition ?
je vais ajouter un DJ 2A.
30 novembre 2022 à 21:45
consulter ce sujet Contacteur hc/hp chauffe-eau compteur LinkyDonc ce ne sont pas les DJ qui déclenchent mais les ID.
Il y a donc un neutre qui n'est pas placé au bon endroit. Si vous ne trouvez pas il va falloir faire une adaptation avec un relais.
Pour le moment vous n'en n'êtes pas là.
Une précision à apporter néanmoins. Le montage du télérupteur est-il en 3 fils (neutre au BP) ou 4 fils (phase au BP) ?
Ce n'est pas une recherche facile. Il faut être méthodique et voir quel est le BP responsable.
30 novembre 2022 à 21:25
consulter ce sujet Neutre commun problème télérupteurBonjour Bobbiette. Vous allez reprendre le schéma de la commande de contacteur de chauffe-eau. Vous verrez que le contact C1 C2 du compteur Linky permet cette commande.
Le DJ 2 A fait partie de la protection de la commande, le DJ 16 A étant pour la puissance.
On suppose que vous avez souscrit un double tarif HP HC. Jusqu'ici, cette option ne permet pas d'économies, que des servitudes, le prix du kWh étant plus élevé que celui du tarif de base.
On vous laisse vous documenter et voir comment il vous faut agir au niveau du tableau de répartition.
Les schémas de l'ami CMT ici http://www.forum-electricite.com/commander-chauffe-eau-en-tarif-de-base.html
30 novembre 2022 à 18:49
consulter ce sujet Contacteur hc/hp chauffe-eau compteur LinkyRe bonjour Alex51. Cette particularité concernant le déclenchement n'était pas exposée dans votre post initial.
On comprend à retardement que la photo initiale était l'ancien tableau. Le nouveau avec 3 ID nécessite d'avoir repéré les circuits, chacun avec ses départs phase et neutre propres.
Bref, on s'attendrait à ce que les ID déclenchent et non les disjoncteurs. C'est donc plus qu'un mélange de neutres avec des ID différents, mais un vrai court-circuit dont il vous faudra trouver l'origine.
Il va falloir être patient et méthodique et reprendre le montage exact d'un télérupteur. Il aurait été préférable que les ID déclenchent, la panne étant plus simple à corriger.
30 novembre 2022 à 18:38
consulter ce sujet Neutre commun problème télérupteurRe. Une petite goulotte autour du cadre posée avec soin peut être la solution. En soignant les angles ou utilisant des pièces de raccordement.
30 novembre 2022 à 18:27
consulter ce sujet Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivationLa lampe à filament de tungstène est simplement grillée.
Regardez l'état des picots du support. S'ils sont de couleur bleutée et plus ou moins oxydés, il faudra changer le support.
C'est difficile à trouver.
30 novembre 2022 à 15:50
consulter ce sujet Problème variateur pour lampe halogèneBonjour Alex51.
On voit un unique disjoncteur phase neutre, et beaucoup de fusibles unipolaires.
Une installation qui date.
Citation :Oui, mais quel élément ?
ça saute à chaque fois
Citation :Qu'avez-vous fait exactement ?
j’ai repassé le tableau aux normes
30 novembre 2022 à 14:05
consulter ce sujet Neutre commun problème télérupteurBonjour Jelisar5. On n'a pas eu le temps de vous répondre ; sur les photos, les positions du va et vient et du BP sont inversées.
Il vaut mieux compter sur la réflexion plutôt que sur un déclenchement de la protection surintensité.
Cordialement
Cordialement
30 novembre 2022 à 12:27
consulter ce sujet Remplacer Alombard Alvais par Legrand TbicinoOui, tout dépend de la position du thermostat et de son senseur par rapport à la pièce. Il y a une certaine inertie.
Regardez la notice du thermostat, peut-être y a t-il un réglage.
S'il n'y en n'a pas, il suffira d'afficher 20 pour avoir 19 dans la pièce. Mais de toute façon, il y aura toujours une différence. L'isolation de l'habitat, l'inertie thermique et les déperditions influent sur l'asservissement de la température. Bref, on fait avec.
Il en est de même ici (zone tempérée) avec des radiateurs rayonnants assez haut de gamme. On sait qu'en affichant 18,5 c'est suffisant.
30 novembre 2022 à 12:23
consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique Bonjour Evan. Vous avez vu que la vibration a été mise en évidence. Il s'agit d'un phénomène électrique dont l'origine se situe probablement au niveau d'un appareil en service. Il faut que vous fassiez le tour des émetteurs possibles alimentés par le secteur.
Le répéteur wifi est normalement alimenté. Il faudrait le couper.
Citation :On ne pense rien. Il faut continuer à chercher.
Pensez-vous que cela peut venir de là ?
30 novembre 2022 à 09:08
consulter ce sujet Ultrason qui apparaît de temps en tempsBonjour Tom14. Si le lampadaire halogène est équipé d'un tube 300 W ou plus, le culot avec picots s'oxyde et le courant ne passe plus.
Avec peu de précisions sur l'appareil on ne peut en dire plus.
29 novembre 2022 à 22:29
consulter ce sujet Problème variateur pour lampe halogèneCitation :Il y a certains radiateurs de moyenne et haute gamme qui, après un réglage accessible à l'utilisateur, permettent de rapprocher la température de consigne avec la température dans la pièce de façon à minimiser l'écart. C'est très dépendant de la température de la pièce et des mouvements de l'air. Ici, avec 0,5 °C d'écart, ce sera difficile de faire mieux si le thermostat possède la fonction.
ce que vous entendez par Étalonnage ?
Globalement, s'il faut afficher 18 °C pour avoir 19 °C en moyenne dans la pièce (ou le contraire), on s’accommode de la différence.
29 novembre 2022 à 22:25
consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique Re. La réponse se fait par l'intermédiaire du forum.
Apparemment il n'y a pas de circuit PC dans la boîte.
Voyez ce que vous pouvez faire avec une PC pas trop loin, encastrement ou ligne dans une petite goulotte.
Ou câble souple collé ou fixé au dessus d'une plinthe.
29 novembre 2022 à 18:41
consulter ce sujet Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivationBonjour Nicolas.
Il y aurait peut-être un étalonnage à faire sur le thermostat.
La position du thermostat dans la pièce influe sur l'écart. Mais 0,5 °C d'écart est déjà bien.
Ce réglage est disponible sur certains convecteurs électriques ; mais à vrai dire on ne le fait pas.
29 novembre 2022 à 18:35
consulter ce sujet Thermostat HS plancher chauffant électrique Re. Effectivement, il vaudrait mieux faire le test des degrés de liberté du fil de cuivre avant.
Il serait dommage que les poseurs constatent que la liaison cuivre est coincée et que passer leur tire fil en nylon est impossible.
Et dans ce cas là, ils s'en vont traiter la pose suivante en gagnant quelques minutes sur le temps imparti.
Mais vu la tête du tire fil qui fait déjà 6 mm de diamètre bien tassé, passer dans le tube de polyéthylène risque d'être mission impossible. Et 40 m en plus.
Conclusion, il faut anticiper la pose. Puis creuser ?
29 novembre 2022 à 15:03
consulter ce sujet Problème passage de câble fibre en enterréBonjour calvin4242. Cet appareil est vendu par une GSB connue. On peut douter du SAV mais vous pouvez toujours demander.
Mais vu le prix modique d'un article de GSB, il est peu probable qu'une mise à jour soit possible. Il n'y a peut-être pas de lampe pour éclairer l'afficheur.
Citation :On ne peut savoir.
Est il possible de faire une mise à jour du logiciel du radiateur ? Y a t'il un connecteur quelconque a l’intérieur sur le thermostat ?
29 novembre 2022 à 13:53
consulter ce sujet Mises à jour Firmware radiateurBonjour Moukileon.
Il faudrait voir s'il y a un départ Ph + N direct de section 2,5 mm² en sortie d'une protection surintensité présente sur le tableau de répartition, et qui pourrait entrer dans la boîte de dérivation.
Si l'installation n'est pas trop ancienne, les circuits PC sont en 2,5 mm² et 1,5 mm² pour la lumière.
Il faut déjà faire l'inventaire de ce qui se trouve dans la boîte.
On peut s'aider d'une lampe témoin. Mais pour le moment il faut déjà bien observer ce qu'il y a dans la boite, en sections et couleurs.
Peut-être serait-il plus simple de tirer une ligne depuis une PC existante.
Citation :Il faut une phase et un neutre directs appartenant au même circuit.
Y a t-il un moyen de repérer une phase "directe" ?
29 novembre 2022 à 13:47
consulter ce sujet Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivationBonjour Jean50.
Ce n'est pas un problème d'interférences.
Le fourreau téléphone doit être indépendant.
Il y a bien longtemps, les PTT exigeaient un fourreau de 40 mm minimum. Bien des années plus tard on comprend pourquoi.
Soit le voisin arrive à passer un tube TPC de 40 minimum sans raccord dans le tube de 80, soit il devra creuser. Il faudra approvisionner ailleurs qu'en GSB, on pense à CGED ou autres grossistes.
La fibre sera passée avec un tire fil, mais l'ancien câble téléphone cuivre ne sera pas retiré. Le client pourra ainsi revenir sur son choix et revenir à la ligne cuivre, "au cas où" (dixit une équipe de pose de fibre).
Les poseurs de fibre exigent la présence du fourreau avant de venir.
Si le fil téléphone actuel gigote dans le tube polyéthylène (on tire et on voit si le mouvement est libre ou non), peut-être le tube sera t-il réutilisable (mais avec 21 mm de diamètre, le fil sera probablement coincé), il faudra expliquer la situation à l'installateur de la fibre.
Si l'équipe constate une impossibilité de passer la fibre (et la liaison cuivre), elle repartira.
Ce ne sera pas gratuit (à vérifier).
29 novembre 2022 à 11:50
consulter ce sujet Problème passage de câble fibre en enterréLa notice ne s'étend guère sur la nature de la charge. En parallèle avec la guirlande, vous pouvez brancher une petite lampe à filament (même une 12 volts). Si le convertisseur n'aime pas les led branchées sur la sortie USB (peut-être pas prévue pour cet usage), peut-être reconnaitra t-il une charge compatible avec sa sortie.
Ne pourriez vous pas utiliser la sortie avec le symbole lampe ?
Il doit y avoir une petite batterie interne ; il faudrait voir si elle n'est pas morte.
On vous laisse démonter.
29 novembre 2022 à 11:33
consulter ce sujet Guirlande LED 3 piles AA vers USBBonjour à tous. Après réécoute attentive dans une ambiance calme et en forçant le volume, il y a effectivement une onde acoustique éloignée des ultrasons puisque l'analyse spectrale montre un fondamental autour de 3 000 Hz, deux harmoniques faibles autour de 6 000 Hz et 9 000 Hz.
La photo jointe montre le motif sonore isolé et très amplifié, avec une analyse spectrale (logiciel Audition).
Cela ne permet pas pour le moment de déterminer l'origine de la vibration, mais cela prouve aussi que la vibration est bien physique, sans "effet Jeanne d'Arc".
Le fait de couper l'alimentation électrique de l'habitat montre que l'effet n'est pas lié à la distribution.
Il faudrait s'intéresser aux appareils qui fonctionnent en autonomie électrique, PC portable notamment.
En cherchant ce qui fonctionne en veille ou non, vous devriez pouvoir trouver l'origine de la vibration, très probablement d'origine électrique.
On ne met pas en cause le fonctionnement d'un compteur de gaz, mais vous savez que c'est une possibilité, certes rare.
L'enregistrement est devenu un fichier mp3 qu'on ne peut joindre à cette contribution. Mais le 3 kHz est évident.
C'est déjà assez aigu pour l'oreille qui, quand elle est jeune et en bon état, peut discerner un peu au delà de 16 kHz (pour abréger on dit 20 Hz à 20 kHz). Et quand l'âge vient, la bande passante se réduit.
On vous laisse chercher, oreilles grandes ouvertes.
29 novembre 2022 à 11:19
consulter ce sujet Ultrason qui apparaît de temps en tempsBonjour Evan.
Il n'y a aucun son sur la vidéo.
Il y a quelques mois un sifflement apparaissait sporadiquement dans une zone pavillonnaire.
C'était un compteur de gaz le responsable.
Citation :Ce n'est donc pas un ultrason.
Le bruit est insupportable
Citation :Demandez à des proches s'ils entendent quelque chose.
Je suis désespéré...
28 novembre 2022 à 23:02
consulter ce sujet Ultrason qui apparaît de temps en tempsNotre forum vous a aidé, aidez le forum !
28 novembre 2022 à 22:18
consulter ce sujet Identification moteur et branchementCitation :Ouh là, oui !
Et pour moi le courant c'est de l'intensité soumis à une tension... J'ai encore beaucoup à apprendre.
Quelques tuyaux que vous approfondirez.
Un transformateur tel que vous connaissez comprend un circuit ferromagnétique sur lesquels sont bobinés généralement un bobinage primaire et un bobinage secondaire. L'appareil ne fonctionne qu'en courant alternatif. On vous laisse approfondir.
Sans connaître votre niveau de formation, il est impossible que vous n'ayez pas étudié cette machine (c'est considéré comme une machine, mais statique ; les autres sont tournantes).
Citation :Traduction en langage de l'analogie hydraulique : "pour moi, le débit c'est du débit soumis à une pression".
Bref, il faudra faire l'analogie entre tension, ou ddp, qui est analogue à une pression (il peut y avoir pression sans débit). Par exemple, si entre un fil HT et la terre il y a 220 kV, il n'y a normalement pas de courant qui s'écoule vers la terre. C'est pourquoi les oiseaux peuvent être à 220 kV par rapport à la terre sans être électrocutés. Mais les opérateurs de ligne aussi quand ils travaillent "au potentiel".
Si aux bornes d'une lampe à filament il y a 230 V de ddp entre les deux bornes de la lampe, et que le filament est coupé, il n'y a pas de courant, caractérisé par son intensité. C'est pourquoi le puriste utilise intensité du courant (débit d'électrons) et en abrégé, courant.
Ni voltage ni ampérage.
Une ddp ou tension se mesure "entre", un courant se mesure "dans". On ne peut dire : "il y a 50 V sur cette borne". On dit : "il y a 50 V entre la borne X et la borne Y".
Un convertisseur de tension délivre de la tension : si l'on considère ce générateur de tension parfait, sans résistance interne, la tension aux bornes de la charge est constante dans les limites de courant que la source peut débiter.
Un convertisseur de courant délivre du courant constant dans une charge, dans la limite de ses possibilités. La charge ayant une certaine résistance au passage du courant, le générateur fait ce qu'il faut (générer une tension de sortie) pour que le courant débité soit celui pour lequel il a été fabriqué.
On vous laisse réviser la définition d'une valeur efficace, d'une valeur efficace vraie d'une grandeur déformée, de la valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale pure.
En électricité il faut un bon bagage mathématique.
Vous n'abusez pas du temps. Le forum est là pour partager et diffuser une expérience.
28 novembre 2022 à 22:17
consulter ce sujet Étincelles disjoncteurCitation :Le clic est le bruit d'un relais qui commute. S'il commande la sortie du convertisseur, les deux guirlandes devraient clignoter de façon synchrone.
Quelle pourrait en être la cause?
Le convertisseur débite trop de courant et une protection interne coupe la sortie. Une supposition. Il faudrait être sur place et expérimenter.
Un symbole sur le contrôleur montre une lampe à incandescence comme charge. Il n'est peut-être pas destiné à alimenter des leds. Voir ce que dit la notice du produit. Mais pour quatre dollars, il ne faut pas s'attendre à des miracles.
28 novembre 2022 à 21:27
consulter ce sujet Guirlande LED 3 piles AA vers USBPour l'instant, on ne connait pas les sources lumineuses en place dans le magasin. Il n'y a pas de transformateur ferromagnétique classique bien gros et bien lourd pour les pavés de leds qui constituent un luminaire. Dans ce cas, chaque pavé est alimenté avec un convertisseur tension courant, comme celui qui fait l'objet de ce post :
http://www.forum-electricite.com/transformateur-plafonnier-led.html
Dans l'avenir très proche, il vous faudra faire la différence entre convertisseur de tension ( 230 V 11,5 V AC) pour lampes halogène (ou non) à filament, convertisseur de tension (230 V AC 12 V DC ou AC) pour lampes à leds, et plus classique désormais, les convertisseurs délivrant un courant constant comme celui visible dans le lien.
Les lampes leds fonctionnent forcément en basse tension, mais étant généralement branchées sur le secteur 230 V AC, un convertisseur est nécessaire. Le convertisseur peut être déporté ou inclus dans le luminaire.
Dans les lampes grand public, le convertisseur est dans les lampes, et ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur sauf pour les marques dument référencées ; voir ici :
http://www.forum-electricite.com/problème-leds-crament.html
Au fur et à mesure que votre carrière va se dérouler, chaque intervention participera à votre expérience. Bien sûr, la théorie sera d'un grand secours, comme vous pouvez déjà constater dans ces quelques échanges.
Eh oui, une led fonctionne en courant, pas en tension.
Quant aux mesures, il vous faudra avoir une idée de ce que vous cherchez de façon à interpréter le résultat d'un mesurage.
Il est très facile de faire afficher n'importe quoi sur un appareil numérique comme on peut voir ici :
http://www.forum-electricite.com/ddp-120-v-a-la-masse.html
28 novembre 2022 à 20:49
consulter ce sujet Étincelles disjoncteur Bonjour Mathieu.
Il faut donc contôler la sortie du DJ (lampe témoin). Vous déconnectez la ligne de spots et vous branchez une lampe de chantier à incandescence 300 ou 500 W et vous verrez alors l'état du DJ.
Ensuite, en fonction de ce que vous constaterez, il faudra aviser.
On vous laisse chercher, et fabriquer une lampe témoin.
Citation :Donc déclenchement entre 5 et 8 I nominal.
disjoncteur 10A.
Citation :Il faut faire la différence entre lampes à filament qui consomment énormément, ou éclairage à leds qui généralement sont équipées chacune d'un convertisseur tension (230 V) courant (quelques centaines de mA).
Je ne sais pas si c'est spots sont en basse tension et si il y a donc des transformateurs en aval de ce disjoncteur.
Citation :Ce n'est pas normal. On peut se servir d'un DJ sur le tableau comme interrupteur.
mais il fallait s'y reprendre plusieurs fois.
Citation :Mauvais contact probable. Vous branchez votre lampe témoin qui se trouve dans votre boîte à outil et vous contrôlez qu'il y a de la tension en sortie de DJ (douille + conducteurs rigides dénudés sur 4 mm + lampe à incandescence de quelques watts).
mais les lumières s'éteignait.
Citation :Ce n'est pas prouvé, il faut contrôler la tension en sortie du DJ.
Bref apparemment pas de faux contact.
Citation :Le mauvais contact est ailleurs ?
une fois sur deux quand le disjoncteur est sur ON les spots s'allument
Citation :Rien à voir. Il y a des ballasts sur les réglettes luminescentes. On pourrait rajouter "oui, et alors ?"
Une inductance très élevée si il y a des ballast en aval car beaucoup de spots?
Citation :Ce serait étonnant. D'où les contrôles à la lampe témoin.
De trop vieux disjoncteur ?
Citation :Il faudrait voir où elles se produisent.
Pourquoi ces étincelles ?
Citation :Il faudra suggérer au client de rénover le tableau. On espère qu'il y a des DDR 30 mA.
des pontage d'un disjoncteur à l'autre
28 novembre 2022 à 19:22
consulter ce sujet Étincelles disjoncteurBonjour LRD. Révisions du cours d'élec.
Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé 210 V / 364 V (sachant que 365 = 210×rac(3)), ou jusqu'à il y a déjà longtemps, 220 V / 380 V, et maintenant 230 V / 400 V.
Sur le réseau actuel 230 / 400 V, il sera un peu survolté. C'est un moteur à 4 pôles (fréquence au synchronisme 1 500 tr/min), donc moins en charge, compte tenu du glissement.
Si l'on en croit la plaque signalétique, alimenté en 210 V (couplage triangle), la puissance absorbée (calcul pour une charge triphasée équilibrée) serait 1,35 kW nominale, et sous 365 V (stator couplé en étoile), toujours 1,34 kW. Si la puissance est de 1,1 CV, cela fait 810 W donc le rendement serait de 0,6 ce qui semble très faible. L'hypothèse est donc fausse.
Si la puissance utile est exprimée en kW (1,1), cela ferait un rendement de 0,82 ce qui serait davantage convenable. On croit pouvoir déduire que la puissance en CV est de 1,5 CV, et en kW 1,1 ; on remarquera que 1,5×736 = 1 104 (car 1 CV = 736 W).
Donc sur la plaque, 1,5 CV et 1,1 kW, toujours sur l'arbre.
Quand on veut aller vite, on prend un rendement de 0,8 et un facteur de puissance de même valeur.
Vous pourrez donc l'utiliser sur votre secteur 230 V mono avec un variateur de fréquence basique U/f = Cte qui délivrera 230 V triphasé entre phases (stator couplé en triangle), mais vous pourrez le régler de façon à ne pas trop survolter la machine. Variateur de 2 kW utile environ.
Continu doit vouloir signifier que la puissance nominale sur l'arbre est valable en régime continu, donc sans périodes arrêt-marche fréquentes.
Il faudra faire un capot en matière isolante (un morceau de goulotte par exemple).
Il ne devrait pas y avoir d'erreurs d'interprétation.
28 novembre 2022 à 19:04
consulter ce sujet Identification moteur et branchementBonjour Electropnul.
Passer un câble dans un environnement que nous ne connaissons pas est de votre ressort et pas celui du forum.
S'il y a nécessité de percer un trou, il faut le faire. Le câble doit passer dans une gaine ou un tube pour traverser le mur.
Créer une ligne nouvelle en 2,5 mm² nécessite un DJ 16 A à 20 A branché en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition.
La prise de courant à l'extrémité de cette ligne, qu'on peut supposer être dans l'environnement du tas de bois, peut être une Plexo avec couvercle.
Pour ce qui concerne une liaison électrique de n'importe quelle section, seules les contraintes d'intensité à faire circuler, donc de section et de protection en amont de la ligne, imposent les choix. Et ici, du 2,5 mm² suffit pour cette petite machine comme il semble que vous l'ayez constaté.
On croit apercevoir un ID 30 mA monophasé sur la photo que vous avez transmise initialement ; c'est déjà un point positif. Vous signalez une tension de 360 V, outre les conditions de mesure, cela pose la question de savoir si votre livraison est triphasée ou non.
Tout ce qui pouvait l'être devant l'écran vous a été expliqué, à vous de faire au mieux désormais.
Le plus sage est que vous vous fassiez aider par quelqu'un de compétent sur place si vous avez des difficultés de mise en œuvre.
On peut clore le sujet et vous souhaiter de réussir au mieux cette installation.
Citation :La longueur des contributions et le temps passé à vous fournir des détails semblent contraires à votre ressenti.
Si vous ne voulez vraiment pas m'aider c'est pas grave
28 novembre 2022 à 14:24
consulter ce sujet Brancher une scieuse à boisBonjour Sarah78340.
Il est assez facile de faire quelques trous oblongs ou circulaires tous les 60 cm sur une telle cloison.
Ensuite, avec un fer à béton recourbé légèrement on fait le passage d'un futur tube ICTA de 20 ou 25 mm suivant le diamètre des câbles ou conducteurs à insérer.
Tout cela pour dire qu'il est préférable de passer des tubes, ce qui facilitera le passage de câbles divers et leur rechange éventuelle. Il n'y a pas de danger d'incendie quelconque, mais la priorité est l'aspect pratique du passage et la protection mécanique des liaisons.
Vous utilisez un conduit pour l'alimentation 230 V avec conducteurs souples de préférence (HO7V-K , facile à faire cheminer), et un autre pour les signaux faibles, coaxial HDMI et autres.
Personnellement, on préfère que les câbles divers soient à l’abri dans un conduit fait pour (jamais fait autrement). Et dans du placo alvéolaire, c'est très facile.
Conclusion : ICTA partout.
28 novembre 2022 à 13:39
consulter ce sujet Câble derrière mur en placo alvéolaireBonjour zoltarkhan.
Il faudrait déterminer si c'est la puissance instantanée en watts ou voltampères que vous recherchez.
Dans les deux cas il faut un analyseur de réseau, ou bien un wattmètre numérique.
Pour avoir une idée du courant instantané efficace, un ampèremètre de tableau (à aiguille) ou numérique avec un tore de mesure suffirait.
Regardez l'offre Schneider Electric PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 5000 A (TI non fournis)
28 novembre 2022 à 10:35
consulter ce sujet Consommation électrique instantanéeBonjour à tous.
Mirandelle, qu'avez vous vu dans le câble quand vous l'avez coupé ? On comprend qu'il relie la prise de courant au chargeur, et qu'il est nommé "câble basse tension".
Un contact avec le SAV de la marque permettrait peut-être d'en savoir plus.
Citation :Quel est le mystère technologique qui justifie cette obligation ?
...et ne peut être ni raccourci ni rallongé
28 novembre 2022 à 10:23
consulter ce sujet Problème câble alimentation robot tondeuse HusqvarnaRe.
On choisit les éléments d'une installation électrique uniquement en fonction de caractéristiques électriques de la charge et de la ligne qui l'alimente. C'est la seule obligation.
Si c'est "on" qui vous oblige (il se pourrait que ce soit cela), ne vous laissez pas influencer par ses titres.
Nous (les contributeurs gens de métier) avons essayé de vous ouvrir les yeux concernant cette machine qui ne demande qu'à fonctionner.
Il faut une prise de courant classique 16 ampères.
Il n'y a donc personne pour vous aider sérieusement dans votre entourage ?
N'intervenez que si vous en avez les capacités. Sinon, sous-traitez.
Il y a simplement une ligne de section 2,5 mm² protégée par un disjoncteur 16 A courbe C ou D à créer.
Citation :Regardez quelles sont les caractéristiques de la protection surintensité de cette ligne. Vous voyez bien que la machine fonctionne comme cela est supposé depuis le début.
Sur la prise "four" de la cuisine (avec un câble normal) la scieuse tourne normalement.
Citation :On n'imagine pas ce qui peut vous obliger.
(parce que je n'ai pas le choix)
27 novembre 2022 à 23:50
consulter ce sujet Brancher une scieuse à boisBonjour DaveLeGo.
Il faut voir quelle intensité est nécessaire pour faire fonctionner la guirlande.
Et aussi voir quelle intensité la prise USB peut débiter.
Après, vous corrélez les deux valeurs afin de voir si l'opération est possible ou non.
Pour le raccordement, il faut respecter les polarités. Pour la guirlande c'est simple, pour la prise USB il faut chercher le brochage.
27 novembre 2022 à 11:44
consulter ce sujet Guirlande LED 3 piles AA vers USBBonjour Aisham.
Juste un complément en passant.
Si l'applique n'est pas à double isolation (symbole deux carrés imbriqués), raccordez la partie métallique à la terre avec le conducteur vert/jaune.
27 novembre 2022 à 09:13
consulter ce sujet Raccordement fils électriques Bonjour Magellanc.
Citation :Si vous y pensez, un retour sur le forum d'ici quelques mois d'utilisation serait bienvenu.
j'ai envie de tenter l'expérience.
27 novembre 2022 à 09:10
consulter ce sujet Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableauBonjour. Avant d'aller plus loin, il faudrait définir ce qu'est un Shelly, dimmer ou bypass.
Un télérupteur fonctionne en tout ou rien.
26 novembre 2022 à 23:31
consulter ce sujet Installation Shelly dimmer 2Bonjour magellanc. Juste une remarque en passant.
Ne pourriez vous pas trouver une place pour un chauffe-eau à accumulation, même de capacité moyenne ? La consommation énergétique risque d'être un gouffre financier.
On n'évoquera pas le confort à l'usage, suivant le débit demandé.
26 novembre 2022 à 23:29
consulter ce sujet Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableauRe.
Si une boite a été noyée, il suffit de pas grand chose pour déclencher l'ID.
Vous pouvez juste espérer qu'en séchant le défaut disparaîtra.
Ce n'est pas une réponse franchement scientifique.
Vu ce que vous décrivez, il s'agit d'une installation fortement bricolée. Vous n'avez pas fini de vous faire du soucis, tant que la rénovation des circuits n'est pas entreprise.
Citation :Ce semble évident.
pour moi phase et terre font contact
26 novembre 2022 à 14:23
consulter ce sujet Astuce pour trouver une boîte de dérivation
