Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, tout appareil doit être livré avec sa notice d'instructions (sauf si acheté aux puces). Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:45
consulter ce sujet Conseil branchement carillon filaire SCSBonjour, si vous faites cette mesure sur un circuit fermé (ex circuit éclairage avec inter fermé) c'est normal. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:43
consulter ce sujet Problème continuité à l'ohmmètre entre Phase et NeutreBonjour, il est toujours délicat de répondre à ce genre de question ; les piscines sont régies par la NF C 15-100, chapitre 7.702 ; dans quelle zone vont se trouver vos spots et surtout les transfos, la zone 2 (2m du bassin) ne peut contenir que des installations TBTS 12V, la zone 3 est plus souple.
17 octobre 2010 à 08:39
consulter ce sujet Installation spots à led autour d'une piscineBonjour, avez-vous regardé au tableau si une protection n'avait pas déclenché ? Pour l'électricien, cela dépend de vos compétences en électricité. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:29
consulter ce sujet Panne prises de courant étage entierBonjour, apparemment vous auriez bien des neutres qui ne sont pas à leur place.
17 octobre 2010 à 08:23
consulter ce sujet 2 différentiels qui sautent en même tempsBonjour, si votre machine fonctionne normalement sur une autre prise, et que celle-ci est reliée au circuit de protection, + protégée indépendamment de la première, le premier circuit serait surchargé ; à vérifier. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:21
consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de priseBonjour, je suppose que vous êtes un ERP ; les portes automatiques doivent être suivies avec un contrat d'entretien auprès d'une personne compétente, et faire l'objet du contrôle par votre organisme de prévention. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:09
consulter ce sujet Maintenance porte automatique SofticaBonjour, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de ne faire qu'un seul comptage, d'autant plus que vous avez 2 Consuels ; attention à la puissance que vous devrez souscrire, comment ferez-vous la répartition des charges, et si vous décidiez un jour de louer un appartement ? Votre électricien peut vous informer sur la méthode à suivre. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:57
consulter ce sujet Raccordement de 2 logements 2 fourreaux sur même compteur EDFBonjour, le camion de dépotage se relie à la terre des cuves avant toute opération de transvasement ; il doit y avoir une borne de raccordement pour pince sur l'installation, et vous connectez le camion à cette borne, il vous faut un conducteur souple (16²). Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:51
consulter ce sujet Réaliser prise de terre aux normes pour camion de dépotageBonjour, je n'arrive pas bien à saisir, dois-je comprendre qu'il s'agit de câbles unipolaires ? Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:44
consulter ce sujet Surtension électrique fil neutre en aluminiumBonjour ; je pense que CMT a tout dit, rien à rajouter. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:33
consulter ce sujet Rénovation électricité de à a z dans ma nouvelle maison de 90m²Bonjour, je préfère le câble type U1000R2V qui est supérieur au câble 05VV.F de part son intensité admissible ; si vous pouviez tirer plus gros ce serait le top, mais dans une gaine de 25 je doute ; dans votre tableau il faudra vous brancher en aval d'une protection surintensité (peut-être à créer). Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:28
consulter ce sujet Conseils câblage abri de jardinBonjour, qu'est-ce, cette prise qui rejette les fiches ; je ne vois pas, désolé. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:18
consulter ce sujet Plus aucune fiche ne tient dans ma prise de courantBonjour, j'ai l'impression que l'internaute a décrit son tableau en commençant par les circuits terminaux ; pour les déclenchements peut-être est-ce dû aux baisses de tension, avez-vous contacté votre distributeur d'énergie ? Êtes-vous isolé ou éloigné du réseau pour constater ces chutes de tension. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:15
consulter ce sujet Disjoncteur d'abonné EDF saute sans raisonBonjour, même pour un local pro le principe est bon. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:07
consulter ce sujet Créer tableau triphasé pour atelierBonjour, "GE" je pense à "Général Electric" et le 2ème symbole c'est protégé contre les déclenchements intempestifs. Cordialement.
16 octobre 2010 à 11:14
consulter ce sujet Symbole sur disjoncteur C40 de GE-AEGBonjour, DDI= disjoncteur avec différentiel intégré, par rapport au DB90 :
- Sectionnement des contacts de façon apparente,
- Pouvoir de coupure renforcé (4500A au lieu de 2000A pour le DB et 6000A selon l'EN60947-2),
- Comme le DB90, il a ses versions en sélectif S,
- Il existe en seuil différentiel de 30mA à 1A
- Son calibre maxi est 63A.
16 octobre 2010 à 08:21
consulter ce sujet Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDIBonjour, absolument, vous pouvez utiliser des appareils Ph/N en répartissant les phases.
16 octobre 2010 à 07:52
consulter ce sujet Savoir si j'installe des inter diff tétrapolaire ou monophaséBonjour, au tableau, sur le collecteur des conducteurs de protection. Cordialement.
14 octobre 2010 à 07:25
consulter ce sujet Liaison équipotentielle locale salle de bainBonjour, peut être ai-je mal compris, mais pour avoir du 220V "en 2 fils" vous pouvez vous brancher entre 2 phases, ce montage se fait couramment dans l'industrie ou le transfo est 3x230V+N ; par contre si vous voulez absolument un neutre au potentiel 0V dans cette alimentation, il faudra appliquer le schéma de Bob35. Cordialement.
13 octobre 2010 à 16:58
consulter ce sujet Créer du monophasé 220VAC à partir du triphasé 220VACBonjour, 2 barrettes de terre en série sont inutiles, soit vous vous raccordez sur le circuit existant en aval de la barrette, soit si vous mettez cette barrette et vous vous raccordez en amont (côté sol) de l'existante. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:50
consulter ce sujet Norme de mise à la terreBonjour, je pense que cette question est de l'ordre du syndic ; en principe un disjoncteur de branchement est du ressort du gestionnaire d'énergie. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:40
consulter ce sujet Disjoncteur chauffage collectif HSBonjour, il suffit de brancher le chauffe-eau en direct sans passer par le contacteur, ou de mettre un inter de marche forcée (du contacteur) dans votre tableau, mais je ne vois plus l'avantage du double tarif, et vous allez augmenter votre consommation. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:38
consulter ce sujet Marche forcée cumulus en continuBonjour, installation mini : 1 inter simple allumage et une lampe. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:34
consulter ce sujet Section fils pour installation électrique dans cave distante de 35m du compteur EDFBonjour, avec le peu de données, je répondrais de faire une liaison enterrée, d'un dimensionnement compatible avec la puissance utile de votre abri de jardin. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:32
consulter ce sujet Alimentation électrique d'un abri de jardinBonjour, pour complémenter n° 1, cette installation est-elle ancienne ? Avez-vous un diagnostic ? Certainement qu'il faudra tout réorganiser, demander un contrôle Consuel ; je vous conseille de contacter un électricien sur place pour explications et devis. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:29
consulter ce sujet Modification d'installation électriqueBonjour, les matériels sous contrôle du gestionnaire d'énergie (compteur et disj général) ne peuvent se trouver dans une chambre à coucher, ni les lieux d'aisances, ni les salles d'eau... dixit NF C 14.100. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:22
consulter ce sujet Un panneau électrique dans une chambreBonjour, qu'est-ce cette boîte avec 4 gros fusibles ? J'espère que ce n'est pas les fusibles avant compteur, qui normalement vous sont interdits d'accès et sont plombés ; Il vous faut créer un départ 25A depuis votre tableau général. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:14
consulter ce sujet Schéma de câblage four à pizza tableau vers le fourBonjour, je ne comprends pas pourquoi vous parler de + pour une phase ; si vous voulez faire une analogie avec une batterie, je dirais oui. Par contre le fil pilote n'est aucunement une terre, cet appareil est certainement de classe II. Je vous recommande une grande attention, vous êtes dans une salle d'eau. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:10
consulter ce sujet Conseil installation sèche-serviettesBonjour, un multimètre ne possède pas les fonctionnalités pour effectuer ces mesures ; il faut un appareil spécifique que les électriciens ou les bureaux de contrôle possèdent.
13 octobre 2010 à 07:05
consulter ce sujet Comment mesurer une prise de terre avec un multimètreBonjour, tout dépend de la puissance de la plaque, et de l'ex alimentation de la gazinière ; normalement il faut une sortie 32A. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:02
consulter ce sujet Branchement plaque induction à la place de gazinière avec plaque électriqueBonjour, le compteur n'influence aucunement une coupure générale, c'est la position du disjoncteur général (DB ou AGCP) qui fait office de coupure générale ; si celui-ci est éloigné, il faut mettre un inter général en tête de votre tableau (Intensité nominale > ou = à Intensité réglable maxi du DB). Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:30
consulter ce sujet Installation d'une coupure généraleBonjour, à part vous dire de les rallonger (si c'est possible) je ne vois pas ce que l'on pourra vous dire ; mais attendons d'autres intervenants.
Avez vous essayer une négociation de reprise auprès du fournisseur ? . Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:23
consulter ce sujet Câbles trop courts quelle solutionBonjour, oui dès l'instant ou ces cosses sont adaptées à la tension de service.
12 octobre 2010 à 07:17
consulter ce sujet Branchement électrique lustre avec des cossesBonjour, s'il y a eu fusion de fusibles, c'est que le système présente un problème :
_Sur une disjonction générale (différentiel), le circuit présente un défaut d'isolement, voir la résistance
_Sur une fusion des fusibles puissance, le circuit puissance est en court circuit, voir la résistance
_Sur l'enclenchement automatique, il faut vérifier le contacteur (circuit bobine), et le circuit HC (par shuntage).
Si vous ne connaissez pas trop, il vaut mieux appeler ou vous faire aider par un pro.
12 octobre 2010 à 07:15
consulter ce sujet Comment régler déclenchement ballon d'eau chaude suite à plombs qui sautentBonjour, oui vous pouvez, mais il faudra loger le "domino", et utiliser des conducteurs souples. Cordialement.
12 octobre 2010 à 07:05
consulter ce sujet Rallonger fils électriques pour branchement prise de courantBonjour, nous parlerons qu'en alternatif :
_TBT : < ou = à 50V
_BT : < ou = à 1000V, avec BTA (51 à 500V) et BTB (501 à 1000V)
_HT : > à 1000V, avec HTA (1001 à 50 000V) et HTB (> à 50 000V)
Rappel : la MT n'existe plus depuis 1989, de même que la THT est une ancienne division. Cordialement.
_TBT : < ou = à 50V
12 octobre 2010 à 07:02
consulter ce sujet Combien de volts de chaque tension THT HT MT BT TBTBonjour, je crois que l'on s'est mal compris ! En les rendant compatibles vous ne modifiez en rien les caractéristiques électriques de la prise, mais vous transgressez la norme et l'article 20 du décret 88-1056. Si vous aviez de la prise P17 vous ne pourriez pas les associer.
11 octobre 2010 à 08:01
consulter ce sujet Explication sur prises triphaséesBonjour, le radiateur de 2000W appelle 8.7A, ce que le conducteur de 1.5² accepte très bien ; cet électricien s'est branché sur un circuit existant qui doit être protégé via un DJ 16A, et ne comporter que 5 prises. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:16
consulter ce sujet Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²Bonjour, vous n'aurez aucun problème de surchauffe, ce montage autorise 4600W via le DJ 20A. Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:08
consulter ce sujet Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligneBonjour, la cote de 50mm est prise à l'axe des alvéoles. Cordialement.
10 octobre 2010 à 07:58
consulter ce sujet Hauteur prise plinthe PVCBonjour, absolument pas ! La prise 16A ne peut être protégée à 32A. Cordialement.
09 octobre 2010 à 20:44
consulter ce sujet Prise 32 ampères avec repiquage pour 16 ampèresBonjour, ce n'est pas une explication "physique électrique", c'est une dispo des textes (norme et décret) qui dit que les prises de tensions, de valeurs, et de nature différentes, doivent être distinctes et s'opposer au brochage. La présence de la broche neutre ne joue pas sur la section de la broche de terre. Cordialement.
08 octobre 2010 à 10:16
consulter ce sujet Explication sur prises triphaséesBonjour, ça c'est la question piège ! je partage l'avis de CMT, mais si l'internaute ne spécifie pas le matériel, qu'il demande s'il peut mettre 2 prises 16A sur un circuit en aval d'un DJ 20A, nous ne pourrions rien opposer ; le fonctionnement simultané sera aléatoire (Puissance matériel).
08 octobre 2010 à 10:05
consulter ce sujet Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligneBonjour, je me demande si ce ne serait pas 25A (15kW) au lieu de 25kW qui n'existe pas (24kW)
Suivant les données il y a déjà 5.3% de chute de tension en 400V, ce qui est déjà hors norme.
Avec 25A cette chute de tension est de 3.3% pour U=400V et 5.7% pour la tension simple.
Ce câble a été tiré à l'économie ! Il faut refaire votre bilan de puissance, voir si 12kW en mono vous est suffisant, ou rester en triphasé, mais la section de ce câble est trop faible.
08 octobre 2010 à 09:57
consulter ce sujet Information section des câbles électriquesBonjour, pour réaliser ce montage il faut au minimum 1 inter simple par lampe, et l'allumage simultané par un télérupteur ou contacteur tétrapolaire, dont chaque pôle allumera 1 lampe afin d'éviter que les phases se rebouclent ; par contre la phase des inters et celle du télérupteur devra être la même. A voir si cette installation est justifiée. Cordialement.
08 octobre 2010 à 09:37
consulter ce sujet Réaliser double système d'allumageBonjour, je n'avais pas pensé à la possibilité de Bob35, évidemment c'est une possibilité.
07 octobre 2010 à 07:33
consulter ce sujet Limitation de la puissance électriqueBonjour, la classe et le degré IP d'un matériel sont différents :
- Cl I =mise à la terre obligatoire,
- Cl II = matériel double isolation, pas de mise à la terre,
- Cl III = matériel TBT 12V.
Les degrés IP sont des codes déterminés par les conditions d'influences externes de l'endroit où le matériel est posé. Si vos spots sont à une hauteur de + de 2.25m du fond de la baignoire ils sont en volume 3, ou le degré IP mini est IP21 ; un luminaire IP20 ne peut se trouver dans une salle d'eau. Cordialement.
07 octobre 2010 à 01:53
consulter ce sujet Normes spot 12V dans salle de bainBonjour, vous avez une protection du tableau électrique qui a déclenché.
07 octobre 2010 à 01:33
consulter ce sujet Démontage luminaire court-circuitBonjour, il y a un défaut d'isolement sur votre centrale, et le fil de terre sert à écouler ce défaut ; déconnecter ce conducteur équivaut à prendre des risques d'électrisation, voire électrocution. Équipement à réparer ou à remplacer. Cordialement.
06 octobre 2010 à 17:49
consulter ce sujet Me dépanner problème centrale fer à vapeur Philips
