Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, votre dossier n'est pas clair, 12kVA 60A c'est du monophasé ; comment faites-vous de cette source pour avoir 40A sur 1 mobilhome et 63A sur le 2ème.
Après cela dépend de la chute de tension que vous acceptez, mais à 2%, et 30A par mobilhome le 50² de tête est trop faible ; re-précisez votre question. Cordialement.
06 février 2011 à 17:34
consulter ce sujet Quel diamètre de câble me faut-ilBonjour, je pense qu'il y a une confusion dans le post 3, il n'a jamais été imposé un DDR de type A pour les locaux humides, à moins de prouver que ces circuits génèrent des courants comportant des composantes continues. Cordialement.
06 février 2011 à 16:50
consulter ce sujet Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électriqueBonjour, vous écrivez que l'Apave est passée, donc ce n'est pas de l'habitat ; votre question n'est pas assez précise pour que l'on réponde : type d'établissement ; en amont du DG, c'est le distributeur, et vous ne pouvez vous raccorder. Cordialement.
06 février 2011 à 07:20
consulter ce sujet Raccordement extracteur dans un hôtelBonjour, pourquoi les lampes sont en série, ce n'est pas du 230V ? Je pense qu'il faut vous rapprocher d'une personne du métier pour vous aider dans ce travail. Cordialement.
06 février 2011 à 07:12
consulter ce sujet Appliques murales en série et intensité lumineuseBonjour, non, car les circuits éclairage et prises doivent être distincts, de plus vous ne dites pas ce qu'alimente ce câble. Cordialement.
06 février 2011 à 07:07
consulter ce sujet Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électriqueBonjour, "depuis plusieurs semaines" ! Vous avez contacté EDF, mais avez-vous contacté un électricien, car c'est par là qu'il faut commencer. Cordialement.
06 février 2011 à 07:05
consulter ce sujet Coupure générale de courant mais électricité toujours fournie par EDFBonjour, c'est du continu dans les 2 cas. Cordialement.
05 février 2011 à 16:35
consulter ce sujet Différence entre courant électrique solaire batterie pile électriqueBonjour, la tension entre P-N vous l'avez : 230V pour avoir N-T à 0, il faut fixer une des polarités du groupe par rapport à la terre, mais il faut regarder la notice d'instruction ce qu'elle préconise ; après c'est un transfo d'isolement et 1 polarité à la terre pour avoir 0V entre N-T ; cette polarité 0V devra être connectée sur la borne N de la chaudière. Cordialement.
05 février 2011 à 16:32
consulter ce sujet Tension sortie groupe électrogèneBonjour, je pensais cette affaire réglée, je ne reviens pas sur le couplage de la résistance, ce qui me gène, c'est que vous parlez de 380V et sur le dessin on voit un câble Ph/N/T et un module de régulation électronique mono + un thermostat électromécanique mono. Quel était le branchement d'origine ? Cordialement.
05 février 2011 à 16:15
consulter ce sujet Branchement résistance stéatite chauffe-eauBonjour, le circuit de mise à la terre ne doit être débranché en aucun cas. Le testeur n'est pas le top pour de l'analyse. Cette tension serai des fuites capacitives et de l'induction. j'ai l'impression que vous êtes éloigné du métier, et je pense qu'il faut vous faire aider par une personne qualifiée pour ce travail. Cordialement.
04 février 2011 à 08:05
consulter ce sujet Problème circuit fuite suite à nouvelle installation électriqueBonjour, la norme d'aujourd'hui demande une ligne dédiée pour le four ; sur l'existant on peut utiliser une ligne en place, à condition qu'elle soit dimensionnée pour, et une marge d'utilisation compte tenu de ce qui est branché dessus. Cordialement.
04 février 2011 à 07:56
consulter ce sujet Conseil connexion four encastrableBonjour, le neutre ne vous aidera en rien pour pour alimenter la bobine 24V du contacteur ; tout est déjà monté (transfo 380/24V) il n'y a qu'à brancher. Cordialement.
04 février 2011 à 07:47
consulter ce sujet Alimenter bobine 24 V contacteur en triphaséBonjour, les 3 phases que vous aviez deviendront une seule ; voir à installer un mini répartiteur ; demandez à une personne qualifiée si vous n'êtes pas sûr. Cordialement.
04 février 2011 à 07:44
consulter ce sujet Regroupement des phases en quoi cela consisteBonjour, vous pouvez mettre autant de disjoncteurs et de DDR que vous voulez dans un tableau.
04 février 2011 à 07:41
consulter ce sujet Combien disjoncteurs 63A / 30mA mettre en aval à disjoncteur 500mABonjour, mais qu'a dit le diagnostiqueur, il a dû voir cette anomalie ! "tirer" 17A sur les DJ pour les faire déclencher ne vous donnera rien, vu que la phase n'est pas sur le pôle protégé.
03 février 2011 à 15:26
consulter ce sujet Pas de disjonction lors d'un test de diagnostic électriqueBonjour, les 2 contacts de gauche sont pour allumer la lampe, ceux de droite sont pour appeler la bobine. Cordialement.
03 février 2011 à 07:01
consulter ce sujet Remplacer télérupteur Gérard Mang par Legrand 04190Bonjour, vous pontez de l'un à l'autre, et si vous voulez du top vous mettez un répartiteur.
03 février 2011 à 06:54
consulter ce sujet Inter différentielBonjour, on va supposer que c'est le DDR qui déclenche, donc il y a un défaut d'isolement sur le circuit compresseur ; il faudrait contrôler le circuit moteur, mais également les câbles, qui peuvent se ronger en frottant sur les pièces métalliques, frottements dûs aux vibrations.
03 février 2011 à 06:52
consulter ce sujet Problème compresseur air CompAirBonjour, aujourd'hui une cuisine doit avoir une prise ou une sortie de câble 32A, avant ce n'était pas imposé, c'était du 20A.
Soit vous tirez une canalisation 32A à la place de celle de 20A ; soit (en attendant) vous alimentez avec la prise de 20A, en vous engageant de ne pas tout mettre simultanément en route ; de toute façon la protection 20A de cette prise déclenchera si vous demandez trop.
03 février 2011 à 06:46
consulter ce sujet Conseil alimentation cuisinière vitrocéramique avant achatBonjour, pourquoi la mairie ? la qualité de la distribution est du ressort du distributeur ; à moins que, compte tenu de la réponse, des travaux de renforcement programmés avec votre mairie n'ont pas été réalisés !
Ceci dit ERDF, pourrait mettre un enregistreur.
Avez vous fait, ou fait faire un contrôle avec resserrage de votre tableau ?
03 février 2011 à 06:38
consulter ce sujet Problème de micro-coupuresBonjour, uniquement pour la liaison interne du lustre, avec du 0.75 et de l'incandescent pur p=750w max. Cordialement.
02 février 2011 à 11:59
consulter ce sujet Puissance maxi pour un câble de 0.75mm² en 230VBonjour, il a été admis "dans le temps" d'alimenter un circuit 220V depuis le point étoile d'un moteur, mais ceci était réservé à la machine uniquement ; aujourd'hui ce point a disparu ; donc il faut un transfo BT/BT comme dit GL. Peut-être est-ce qu'a voulu dire l'internaute n°2 !
02 février 2011 à 11:53
consulter ce sujet Branchement mono à partir d'alimentation tri sans neutreBonjour, effectivement ce montage est possible, je n'avais pas ce document.
02 février 2011 à 11:41
consulter ce sujet Neutre et Interrupteur tétrapolaireBonjour, l'internaute n'indique que la puissance de la PAC, nous devons deviner les autres utilisations et la tension d'alimentation !
Avec une puissance de 12kVA, je trouve :
_50² en branchement mono 60A, chute de tension 2% et DB 30/60A,
_16² en tri+N 400V, 20A, et chute de tension 2%, calculée avec 30A car le DB sera un 10/30A mini.
02 février 2011 à 11:06
consulter ce sujet Liaison coffret compteurBonjour, ces équipements existent tout précâblés chez les constructeurs.
02 février 2011 à 07:57
consulter ce sujet Comment installer l'inverseur automatiqueBonjour, effectivement c'est un peu juste, il faudrait 9 kVA, ou délester.
02 février 2011 à 07:55
consulter ce sujet Compteur général qui saute tous les soirsBonjour, lorsque le compteur passe en HC, tout ce qui passe dans ledit compteur est en HC ;
Le contact HC sert à piloter des équipements qui ne doivent pas fonctionner en HP (sauf marche forcée) vous pouvez simuler ce contact depuis votre tableau en shuntant les 2 fils de commande qui vont au compteur. Cordialement.
02 février 2011 à 07:52
consulter ce sujet En heures de nuit est-ce que toute ma consommation est facturée au même prixBonjour, ce "DI" général sert il de coupure d'urgence ? Sinon vous pouvez créer ce départ "extérieurs" avec fonction 30mA en parallèle avec ce DI. Cordialement.
02 février 2011 à 07:46
consulter ce sujet Disjoncteurs différentiels en cascadeBonjour, vous pouvez mesurer au bornier de répartition, ou sur un disj modulaire.
01 février 2011 à 07:41
consulter ce sujet Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souventBonjour ; un inter tétra peut être utilisé en tripolaire, ça c'est pour répondre à votre question, par contre comme le souligne CMT si cet inter est différentiel, il faut brancher le neutre pour que le bouton test fonctionne. Cordialement.
01 février 2011 à 07:37
consulter ce sujet Neutre et Interrupteur tétrapolaireBonjour, il manque la longueur et l'utilisation. Cordialement.
01 février 2011 à 07:29
consulter ce sujet Section du câble électrique réseau 400VBonjour, en principe un chauffe eau est isolé, donc pas de souci pour le garage, 20 ans c'est beaucoup, si l'eau est douce il aurait percé, si l'eau est calcaire, il est entartré. Une résistance de 2300W consomme pas plus de courant aujourd'hui, qu'hier ou il y a un an ; par contre comme je suppose un entartrage, le temps de chauffe (aujourd'hui) doit être plus long, d'où la consommation plus importante, donc je pense que vous pouvez envisager un remplacement.
01 février 2011 à 07:27
consulter ce sujet Chauffe-eau gain d'énergie entre un chauffe-eau ancien et nouveauBonjour, si c'est le différentiel qui saute, il y a un défaut d'isolement ; il faut vérifier la pompe. Cordialement.
01 février 2011 à 07:18
consulter ce sujet Pompe de relevage disjoncte seulement au bout de 30 secondesBonjour, il y a la lampe témoin sécurisée. Cordialement.
01 février 2011 à 07:16
consulter ce sujet Tester la présence de courant sur 2 filsBonjour, aucun problème, il y aura un pôle de libre, la tension de 400V est la tension maxi d'utilisation. Cordialement.
01 février 2011 à 07:14
consulter ce sujet Peut-on brancher C60N 16A 400V bi-polaire sur réseau 220VBonjour, si je comprends bien, il y a une création de comptage, et cette procédure est longue, dans certaines régions c'est 3-4 mois ; quel est le document manquant :
_si c'est l'attestation Consuel, c'est le rôle de l'électricien
_si c'est de l'administratif, c'est le syndic
évidemment, il a été perdu 2 mois entre les travaux et la demande de comptage ; vous avez voté, et je ne crois pas que vous seul puissiez refuser de verser le solde ; peut être d'autres avis.
01 février 2011 à 07:11
consulter ce sujet Travaux électriques inachevésBonjour, si vous avez des fils en l'air c'est peut être normal que ça ne marche pas, mais est ce que vous avez repéré avant de démonter ? Cordialement.
01 février 2011 à 06:59
consulter ce sujet Problème interrupteur 3 fils qui ne fonctionne plusBonjour, bien sûr que c'est réalisable, mais les textes n'ont pas prévu l'aération d'une salle d'eau uniquement quand celle-ci est allumée. Cordialement.
01 février 2011 à 06:54
consulter ce sujet Pontage d'un point lumineux pour alimenter un aérateurBonjour, sur le disjoncteur de branchement le neutre est à gauche, c'est un pôle sectionné, non protégé, ce fil doit être bleu ; la phase est à droite, le pôle est protégé ; donc ce neutre doit être à 0, et la phase à 230V par rapport à la terre ; Faites ces mesures DJ ouverts, pour être tranquille, si ces valeurs sont inversées, il faut appeler votre distributeur d'énergie. Cordialement.
01 février 2011 à 06:49
consulter ce sujet Pas de disjonction lors d'un test de diagnostic électriqueBonjour, je n'arrive pas à comprendre cette fumée, avec des raccordements corrects ; renseignez-vous auprès du vendeur. Cordialement.
31 janvier 2011 à 17:47
consulter ce sujet Plinthes électriques neuves qui font de la fuméeBonjour, vous recherchez une protection mécanique ou électrique ? 150m de câbles c'est l'adduction depuis le tableau ou les canalisations éclairages ? Cordialement.
31 janvier 2011 à 17:42
consulter ce sujet Protéger luminaires bâtiment agricoleBonjour, que ce soit en Suisse ou des prises suisses, ne m'inquiète pas, je n'ai pas encore compris ce que vous voulez faire : quel est l'existant, et qu'est ce qui est rajouté.
31 janvier 2011 à 07:53
consulter ce sujet Changement de phase sur prise commandéeBonjour, vous êtes sûr que ce moteur est prévu pour être démarré en étoile/triangle, ce moteur devrait être marqué 380/660 ou 400/690 pour être démarré comme tel sur un réseau tri 380/400v.
31 janvier 2011 à 07:36
consulter ce sujet Erreur couplage moteur étoile triangle vieille machine à boisBonjour, il est dur de se prononcer, quelle est la valeur de tension au niveau du tableau, êtes vous près d'un transformateur ? Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:31
consulter ce sujet Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souventBonjour, aucun problème si ce n'est que ce disjoncteur peut être un inter (ID40A 30mA).
31 janvier 2011 à 07:28
consulter ce sujet Pose d'un disjoncteur différentiel efficace ou nonBonjour, 4600W maxi, entre la phase et le neutre il y a 230V. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:23
consulter ce sujet 400V 20A une phase puissance maxi combien de wattsBonjour, apparemment le télérupteur s'est soudé, donc il reste fermé ; il faut le remplacer. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:20
consulter ce sujet Problème télérupteur qui ne s'éteint plusBonjour, ça démarre mal ; la prise avec 2 conducteurs n'est pas reliée au circuit de protection, le conducteur vert/jaune est utilisé en phase ! et avec votre branchement vous allez mélanger les circuits prises et éclairage. Il faudrait vous reprendre depuis un circuit éclairage, et comme je devine qu'il n'y a pas de terre, il conviendrait de prendre un spot classe II. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:18
consulter ce sujet Problème branchement électrique spot triphasé et prise biphaséeBonjour, ERDF est responsable jusqu'aux bornes amont du DB ; avant ce câble était installé par lui même, aujourd'hui ERDF soustraite aux électriciens, donc vous pourriez fournir ce câble, mais il faudra connecter. l'essentiel est d'utiliser un câble référencé par le distributeur, et comme vous aurez une facture malgré tout (compteur au minimum), il serai plus sage de leur poser la question.
31 janvier 2011 à 07:11
consulter ce sujet Qui installe le câble d'alimentation de la route à la maisonBonjour, si le fusible est bon, c'est qu'il y a des connexions à reprendre. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:01
consulter ce sujet Ampoules clignotantes lorsque je coupe le courant
