Présence de 10V entre neutre et terre
Fiches bricolage électricité : Présence de 10V entre neutre et terre
Au départ un problème de picotement sur bac de douche. Vérification au volmètre et présence d'une tension 5 V, recherche de la panne, contrôle entre neutre et terre sur le tableau électrique : environ 15 Volts.
Après débranchement du télévision LCD, contrôle au niveau du banc de douche : 0V (ok) et entre terre et neutre : 2 à 5 volt (ok!).
J'ai essayé la télé chez un ami et pas de problème.
Aujourd'hui, que le LCD soit branché ou non sur l'installation il y a toujours 10 volts entre neutre et terre, mais pas de tension dans le bac de douche (0 V tant mieux).
Je pense avoir une mauvaise terre, j'ai relié un pic en ferraille en plus dans la cave pas d'amélioration toujours 10 volts entre terre et neutre.
Branchement électrique 1
Problème récurrent sur ce forum, c'est fou ce que ça picote dans les salles de bain. La protection différentielle ne fonctionne pas, raccordement de la plomberie à la terre à vérifier de très près, bref, vous êtes en danger. Voir question 2742.
26 décembre 2007 à 14:13
Branchement électrique 2
Bonjour. Une question :
Actuellement j'ai un problème sur la tension entre le neutre et la terre.
Avec le réseau de mon pays (le Bénin),je mesure entre le neutre et la terre une tension de 8,5 volts.
Mais ce qui m'étonne, quand le groupe électrogène est en marche je réalise que la tension entre le neutre et la terre me donne 85 volts. Qu'est-ce qui peut être la cause ?
Merci de vos conseils.
29 avril 2014 à 10:20
Branchement électrique 3
Bonjour réponse 2. On comprend qu'un groupe électrogène alimente un réseau local. Pour que la protrection des personnes soit effectives, il faut que le neutre du groupe électrogène soit relié à la terre (par un grand piquet par exemple), ensuite un disjoncteur différentiel 30 mA doit protéger le réseau. Les masses des récepteurs doivent être reliés à la terre.
La tension que vous mesurez dépend des conditions locales ; 8,5 V est une valeur un peu forte.
85 V est anormal. Il faut voir où il y a une rupture ou mauvaise connexion.
29 avril 2014 à 10:59
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Présence de terre possible avec câbles de phases et neutre inversée ?
- N°23527 : Bonjour. J'ai une question par rapport à l'inversion de phase et de neutre au niveau d'un disjoncteur d'abonné : Si c'est le cas, en prenant un testeur de présence de terre ou un multimètre, est-il possible de s'en...
- 6. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
- N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 9. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 10. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
