Problème branchement interrupteur va-et-vient.
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
26941
Question Forum Électricité : Problème branchement interrupteur va-et-vient.
jamin
jamin
2 messages
J'ai un couloir avec 3 interrupteurs pour la même lampe.
Interrupteur central avec 4 fils (2 noirs et 2 bleus) et les 2 autres interrupteurs avec 2 fils (1 noir et 1 bleu).
Mes interrupteurs ont 3 entrées et je n'arrive pas à brancher le tout.
A l'aide ;)
Benjamin.
11 septembre 2025 à 08:59
lecreusois
lecreusois
139 messages
Bonjour ce que vous appeler interrupteur est en fait un Permutateur (Appelé aussi 'Cage d'escalier), remplacé par le montage Télérupteur.
Dans un inter vous devez avoir 3 Fils, 1 un fil une phase, puis d' autres fils noir ou bleu, ces 2 fils vont sur le Permutateur 4 bornes vous branchez vos fils sur chacune des 2 bornes. il vous reste les deux noirs que vous branchez sur les 2 bornes restantes. Sur l'autre interrupteur vous devez avoir 3 fils 1 en retour lampe et deux autres fils en navettes.
J'attire votre attention sur le fait qu'il y a DEUX sortes de permutateurs a Bascule ou Rotatif Avec le permutateur à Bascule les navettes se connectent à 90°, sur le Permutateur Rotatif elles se connectent à 180°. Voir schéma 'Cage d'escalier 'sur le Net.
Image ajoutée par un modérateur du forum électricité.
Schéma du permutateur
11 septembre 2025 à 12:28
32 181 messages
Bonjour Benjamin,
Pour faire ce type de montage il faut :
- à une extrémité : un appareillage va et vient avec 3 conducteurs
- au milieu un permutateur avec 4 conducteurs (permutateur = inverseur bipolaire précâblé)
- à l'autre extrémité un appareillage va et vient avec 3 conducteurs.
Apparemment, le compte n'y est pas.
On raisonne à partir d'un schéma tel que celui-ci :
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/comment-installer-un-va-et-vient-avec-3-interrupteurs
Le montage a t-il déjà fonctionné ? Si oui il y a une une intervention malheureuse.
Base de raisonnement : schéma de principe et identification des conducteurs.
Il ne devrait pas y avoir de conducteurs bleus sur le permutateur. Cela est le signe que le montage est bricolé.
La couleur bleu est réservée exclusivement pour le neutre.
11 septembre 2025 à 13:47
jamin
jamin
2 messages
Oui, le système fonctionnait avec ces fils, mais je n'ai pas repéré avant le démontage.
11 septembre 2025 à 14:29
32 181 messages
Si le forum ne peut vous aider, la facture va être salée.
Ce que vous appelez va et vient n'en n'est pas un.
Les 3 appareillages sont certainement des boutons poussoirs : vrai ou faux ?
Quand vous appuyez sur l'un ou l'autre, un déclic se fait entendre quelque part, et dans ce cas, un télérupteur est actionné : vrai ou faux ?
Un appui permet l'allumage, un autre appui permet l'extinction : vrai ou faux ?
Sur chaque bouton poussoir il y a 3 bornes dont le commun. C'est un inverseur unipolaire comme un va et vient, sauf qu'il n 'y a qu'un seul état stable, celui où le contact à utiliser est ouvert.
Vous connectez chaque bleu, qui doit être un neutre, sur le commun.
Vous connectez le noir sur la borne qui correspond au contact normalement ouvert.
Su le BP du milieu, vous connectez les bleus ensemble sur le commun, et les deux noirs sur la borne contact ouvert.
La seule difficulté est de repérer la borne contact normalement ouverf, qui se ferme lors de l'appui.
Le montage devrait fonctionner : vrai ou faux ?
Vous répondez aux QCM initial, vous faites les connexions (circuit hors tension), puis vous essayez le montage et vous revenez sur le forum.
Votre description initiale était fausse, c'est pour cela qu'une confusion a affecté la contribution de 08:59.
11 septembre 2025 à 16:51
  • 1. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 2. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 9. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 11. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
    N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur va-et-vient. >>>
chargeur solaire branchementvariateur eclairageeclairage gamelle alu decobranchement chauffe eau disjoncteur edf
