Passage EJP à un abonnement avec HP HC
Question Forum Électricité : Passage EJP à un abonnement avec HP HC
J'ai bien compris le problème exposé à la question 2645 : Modification contacteur EJP
Mon délesteur EJP (marque CSM du siècle dernier...) est toujours opérationnel et coupe mon créneau HC.
Je dois donc faire installer un contacteur HC HP à la place de ce délesteur.
Mon électricien en vacances, provisoirement, je pensais supprimer ou shunter le délesteur EJP (la marche forcée ne tient plus)
et mettre un programmateur sur l'alim du chauffe-eau.
Fausse bonne idée
Néophyte en électricité, je n'ose pas ouvrir mon tableau électrique pour supprimer ou shunter le délesteur.
Qui peut me conseiller.
Merci pour vos lumières.
Fausse bonne idée
07 août 2026 à 10:45
Sans connaitre le détail de votre installation, difficile de vous répondre.
En EJP le contact se ferme pendant les pointe, il est donc associé à un contacteur NF.
En HC/HP, le contact se ferme pendant les HC, il faut donc l'associer à un contacteur NO (un contacteur J/N classique)
En général il suffit donc de changer le contacteur par un autre.
Nul besoin d'une horloge.
Des photos de votre installation aideraient.
07 août 2026 à 11:36
Bonjour JPconnection.
Juste une question en passant.
Si vous disposez d'un moyen de chauffage autre qu'électrique pendant les jours rouges, n'auriez vous pas intérêt à garder le contrat EJP si ce n'est pas trop tard ?
En attendant, vous positionnez le contacteur de chauffe-eau en mode forcé.
Au besoin en déconnectant une borne de la bobine, A1 ou A2, et en isolant le conducteur.
Citation :Dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir un professionnel quand il reviendra de vacances. On ne shunte rien, on modifie en toute connaissance de cause.
07 août 2026 à 12:20
- 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 2. Inversion HC/HP suite passage EJP à Tempo
- N°24564 : Bonjour. Tout est dit dans le résumé. Abonné depuis des années avec un abonnement EJP. L'utilisation était la suivante : - Jours EJP : délestage automatique chauffe-eau et certains chauffages - Jours normaux : tout...
- 3. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 4. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 5. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 8. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 9. Inversion HC/HP suite transition EJP vers Tempo
- N°24865 : Bonjour. Depuis mon passage chez EDF de EJP vers Tempo HC/HP, j'ai une inversion dans le fonctionnement de mon ballon d'eau chaude électrique et de mes radiateurs électriques. Je m'explique. Je suis équipé du compteur...
- 10. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
- N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
- 11. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
