Porte de garage stoppe après 30cm d'ouverture
Question Forum Électricité : Porte de garage stoppe après 30cm d'ouverture
Grâce à ce forum j'avais pu, il y a quelques années, trouver la notice mise en lien par un membre et reprogrammer ma télécommande !
Peut-être que quelqu'un aura une idée sur la façon de régler mon nouveau problème ?
La porte de garage enroulable Profalux s'arrête au bout de 30 cm d'ouverture.
Mais si j'utilise la manivelle de secours pour continuer à ouvrir un peu plus je peux ensuite finir l'ouverture complète en cliquant de nouveau sur ma télécommande...
J'ai bien regardé dans les coulisses et je ne vois aucun obstacle, j'ai regardé les lames du volet et rien ne semble tordu, ni déformé, ni décalé.
Je ne comprends pas. .
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
Bien cordialement.
Cécile
Bien cordialement.
Cécile
07 août 2026 à 15:46
Petit test à effectuer: si, AVANT d'utiliser la télécommande depuis la position fermée, vous levez la porte avec la manivelle d'environ 20 cm, puis utilisez la télécommande, que se passe-t'il ?
Est-ce que ça bouge de 10cm (ce qui rejoindrait les 30 cm initiaux, donc point dur dans le coulissement, ou une cellule qui agit à un point précis) ou est-ce que ça bouge de 30 cm en plus des 20 cm.
Auquel cas il faudra investiguer sur de la programmation, ou là aussi des cellules.
09 août 2026 à 22:42
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 5. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
- N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
- 6. Signaler ouverture de porte de garage
- N°8244 : Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci.
- 7. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 8. Porte garage électrique qui se ré-ouvre après fermeture
- N°16164 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Quand je le ferme celui-ci arrive jusqu’en bas normalement puis se ré-ouvre tout seul. J'ai vérifié et rien ne le bloque, j'ai coupé l'électricité puis redémarré et...
- 9. Après foudre automatisme porte de garage ne fonctionne plus
- N°9377 : Bonjour, Lors d'un orage, la foudre a détérioré mon automatisme d'ouverture de la porte de garage (système moto-réducteur marque SEA type ERG). La télécommande a l'air de répondre, tout comme le poussoir de commande, les 2...
- 10. Ouverture grâce à un interrupteur d'une porte de garage motorisée
- N°11846 : Bonjour. Je viens d'équiper une porte de garage sectionnelle avec une motorisation Somfy GDK3000. Le moteur est télécommandé et fonctionne parfaitement. Je voudrais pouvoir aussi le commander avec une interrupteur. La...
- 11. Ouverture porte de garage via application interphone
- N°24304 : Bonjour. Suite au remplacement de mon interphone connecté qui était HS de la marque Philips Welcome, je l'ai remplacé par un interphone connecté Tmezon, le problème que je rencontre, c'est que sur le précédent...
