Branchement interrupteur différentiel sur borniers
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur différentiel sur borniers
Je me pose une question "théorique".
Si on branche des disjoncteurs divisionnaires à partir de borniers phase et neutre (les borniers n'étant pas reliés à l'alimentation), et qu'on branche les sorties d'un interrupteur différentiel sur ces borniers, est-ce "théoriquement" correct ?
Autrement dit, on utiliserait les borniers comme des barrettes (en respectant le calibrage et tout le tintouin).
Est-ce une grosse ânerie ? (rassurez-vous je ne suis pas électricien, mais j'aimerais savoir si c'est "théoriquement" correct ou pas du tout et dans ce cas pourquoi.
Merci d'avance de votre indulgence.
27 mai 2026 à 17:49
Bonjour pompompom.
Les entrées des DPN sont alimentées par des peignes faits pour, capable de véhiculer le courant nominal de l'ensemble. Et les sorties de l'ID sont également raccordées aux entrées de tous les DPN alors en parallèle.
La réponse à votre question de théorie étant apportée on n'en parle plus, et si vous êtes amené à raccorder ID et DPN, on utilise des peignes et pas autre chose.
On vous laisse chercher les différences entre ID et DPN. Et également vis à vis de quels défauts ils déclenchent.
Citation :Si vous avez fait le schéma équivalent du montage vous avez dû voir que les deux sorties de l'ID vont alimenter les entrées des DPN toutes en parallèle. Ce qui est conforme à la théorie, sauf que cela ne se fait pas.
Citation :Autant utiliser des peignes.
27 mai 2026 à 21:57
Oui bien entendu, c'est correct.
A condition de respecter les bonnes sections.
27 mai 2026 à 21:57
Après c'est théorique.
En pratique, ce n'est pas le plus simple.
27 mai 2026 à 21:58
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Branchement sur interrupteur différentiel
- N°23100 : Bonjour. J’ai un branchement à partir du bas d’un interrupteur différentiel (fils verts) vers les deux borniers bleu et blanc. Ces deux borniers sont fixés et je ne vois pas bien quelle est l’utilité de ce...
- 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 6. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 7. Branchement 2éme interrupteur différentiel
- N°20413 : Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tableau principal pour alimenter cette nouvelle ligne. Le problème, c’est...
- 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 10. Branchement interrupteur différentiel
- N°23291 : Bonjour. Ci-joint des photos d'un tableau peu conventionnel. Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la logique des branchements ? Différentiel et disjoncteurs alimentés par des bornes d'alimentation...
- 11. Installation triphasée interrupteur différentiel
