Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur
Actuellement 27 140 questions dans le forum électricité
8708
Astuces FAQ electricite : Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur
Je prépare une fête chez moi en extérieur mais je n'ai pas assez d'éclairage. J'ai 4 spots halogènes de 120 watts chacun et je voudrais savoir comment faire pour les brancher ensemble via une prise de courant pour tout mettre sous le barnum. Merci d'avance.
31 juillet 2010 à 15:09
Conseils Forum electricite 1
PL
PL
13 873 messages
Mettre tous les fils avec une alimentation dans une boîte de dérivation étanche, relier chaque fil de même couleur dans la boîte avec des dominos, et brancher cette rallonge munie d'une prise de courant sur un touret de câble, bien le dérouler avant branchement afin d'éviter une éventuelle surchauffe.
Tout ce matériel se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Il existe d'autres solutions, mais pour moi c'est la plus simple. Cordialement.
01 août 2010 à 18:40
Conseils Forum electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut relier ces projecteurs en parallèle et les alimenter via une prise ; c'est le minimum ; sinon 4 câbles et un boîtier de 4PC ; penser au DDR 30mA. Cordialement.
01 août 2010 à 23:00
Conseils Forum electricite 3
PL
PL
13 873 messages
D'une manière ou d'une autre, il est obligatoire de faire un bilan avant location, afin de remettre aux normes votre appartement en électricité, plomb, amiante, thermique. En profiter pour tout remettre aux normes.
01 août 2010 à 18:14
  • 1. Installer éclairage extérieur hallogéne 500 1500 watts sur 100 m
    N°3684 : Bonjour, je voudais installer 6 lampes hallogénes de 500 et 1500 watts sur une longeur de 100 mètres. La ligne sera enterrée dans une gaine ico. Que dois-je prendre comme précautions, quelles sortes de disjoncteurs ? La gaine...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
    N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
  • 5. Spots halogène 50W basse consommation 12V
    N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
    N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
  • 10. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
>>> Résultats suivants pour : Comment installer 4 spots halogène de 120 watts en extérieur >>>
schema commande contacteur horlogevariateur eclairage branchementelectronique eclairage neoneclairage lustre deco
