Installation prise renforcée section et conduit pour 3G4mm² sur 8m
Question Forum Électricité : Installation prise renforcée section et conduit pour 3G4mm² sur 8m
Je prépare l'installation d'une prise renforcée pour véhicule électrique (usage quotidien :
30 km maxi, donc recharge standard suffisante).
Configuration prévue :
Alimentation depuis le bornier du tableau en 16mm²
Interrupteur différentiel 40A 30mA type A dédié
Disjoncteur 20A dédié
Câble 3G4mm² sur une longueur de 8m entre le disjoncteur et la prise
Prise renforcée type Green'Up ou équivalent
Ma question :
Le 3G4mm² sur 8m peut-il passer sans forcer dans :
Une gaine ICTA de 20mm ?
Ou un tube IRL/PRS de 20mm ? Il y a-t-il un risque ? d'échauffement ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Ma question :
25 septembre 2026 à 06:00
Bonjour Joseon.
Cette configuration fonctionne très bien avec une ligne en 2,5 mm².
Plutôt que du 3G4 vous pouvez passer des conducteurs souples ou rigides HO7V-K ou HO7V-U.
Pas de risque particulier si ce que vous avez prévu passe dans le tube.
Mais du 2,5 mm² suffit.
L'ID type A peut être alimenté également avec du 2,5 mm² puisque qu'il est dédié à l'usage exclusif de la prise.
25 septembre 2026 à 10:48
Bonsoir
Si vous etes en ligne droite, prenez de l'IRL, c'est plus facile.
Vous pouvez également ne rien mettre ou faire du montage Métro
25 septembre 2026 à 20:55
Question bête :
Je croyais qu'il ne fallait pas connecter un conducteur souple (H07V-K) à un disjoncteur (ici 20A).
Comment faut il faire alors ?
Je pose la question car je dois tirer une ligne avec des fortes courbures et le rigide me pose des soucis.
Question bête :
26 septembre 2026 à 10:43
Bonjour Rev78.
Les tableaux pour automatismes sont tous câblés avec des conducteurs souples de différentes sections et couleurs. Mais on sertit des embouts de câblage. Et c'est la règle immuable. Le B. A. BA du câbleur ou de l'apprenti électricien..
Dans le domestique on fait pareil quelle que soit la section. En l'absence de pince à sertir, une pince étau (Facom 500) fait l'affaire avec un peu d'habitude, une pince multiprise de qualité, etc.
On trouve des kits avec des embouts différents et une pince à sertir basique.
On peut raccorder du HO7V-K directement dans les appareillages (interrupteurs etc.) sans embout de toute façon, à condition de dénuder proprement sans tortiller, de bien appuyer sur les palettes dans les appareillages, et de bien viser.
Idem pour l'utilisation des bornes rapides à levier type Wago, pas d'embout.
Citation :Eh si, on peut le faire... avec des embouts. L'essayer c'est l'adopter !
26 septembre 2026 à 12:36
- 1. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 2. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 3. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 7. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 11. Branchement type 2 pas aux normes
