Installation digicode et d'un BP sur gâche protillon
Question Branchement Électrique : Installation digicode et d'un BP sur gâche protillon
Je dois installer un digicode Aiphone et un bouton poussoir sur une installation existante, pour activer la gâche à émission d'un portillon.
Mon soucis c'est que la gâche est déjà commandé par un interphone Somfy (v500 pro).
Il faut donc j'installe un transfo pour alimenter mon digicode et ma gâche via le bouton poussoir, mais surtout un relais pour que je ne renvoie pas du courant sur l'interphone ou le digicode lorsque j'active le bouton poussoir.
J'aurais donc aimer savoir si quelqu'un pouvait m'aider pour le câblage ?
28 janvier 2026 à 09:46
Pour l'instant , la gâche est alimenté par les bornes L- et L+ (3 et 4) de la platine de rue.
Image 1
Vérifiez qu'il s'agit bien de 12V continu, pas alternatif.
Si c'est le cas, l'installation peut être telle que suit et nécessite une alimentation 12V continu, deux diodes, votre digicode (qui peut être alimenté par la même alimentation: par exemple : Clavier à code avec RFID
Expérience=b2c&qwer=Cj0KCQiAhOfLBhCCARIsAJPiopP5kMeloSOhNl0mJmEd5WY1RUYZO0jktpuBvz61b05xFdfGv8jmVBsaAmcEEALw_wcB&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SH+-+FR+-+Performance+max+-+High&utm_id=17690685297&gad_source=1&gad_campaignid=22006254941&gclid=Cj0KCQiAhOfLBhCCARIsAJPiopP5kMeloSOhNl0mJmEd5WY1RUYZO0jktpuBvz61b05xFdfGv8jmVBsaAmcEEALw_wcB#productDownloads ) et le bouton poussoir.
Le schéma devient alors :
Les diodes servent d'anti retour pour l'autre circuit de commande
Image 2
Image 1
Image 2
28 janvier 2026 à 14:43
OK merci, j'ai jamais utilisé ces diodes, il faut les brancher en série ? ou on peut les mettre en parallèle comme les résistances ?
Du coup ça évite de mettre un relais, c'est pas mal.
28 janvier 2026 à 16:26
Re-Bonjour.
Les diodes doivent être câblées comme indiqué sur le schéma. Une dans chaque circuit, en respectant leur sens.
Un exemple de diode (5A pour avoir de la marge, pas bien chère) : Diodes Schottky 5A 100v
Si vous ne connaissez pas les diodes, voilà comment les brancher :
La marque blanche sur la diode correspond à la cathode, tel qu'indiqué dans le schéma que je vous ai fait.
28 janvier 2026 à 19:29
Super merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
28 janvier 2026 à 19:41
- 1. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 2. Installation digicode avec interphone
- N°20523 : Bonjour. J'ai un interphone d'immeuble qui commande une gâche électrique en 12v ~. Je voudrais installer en plus un digicode (Extel) qui peut commander une gâche électrique en 12v~. Puis-je brancher la gâche électrique...
- 3. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 4. Câblage digicode gâche électrique
- N°5324 : Bonjour à tous, Je vais devoir installer un digicode qui commandera une gâche électrique pour un portail de piscine et, même si je pense que les schémas de câblage seront fournis avec le matériel, j'ai comme une...
- 5. Rajouter bouton poussoir sur gâche électrique déjà raccordée
- N°4984 : Bonjour, Je souhaite rajouter un bouton poussoir sur une gâche électrique qui est déjà raccordée à un visiophone pour pouvoir la déclencher à l'extérieur. Merci de votre réponse.
- 6. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
- N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
- 7. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Gâche électrique qui ne se coupe pas
- N°23915 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec la gâche électrique de ma porte d’entrée. Elle est allumé en continu, et se coupe lorsque j’actionne l’interrupteur (donc la porte se verrouille seulement si on actionne...
- 10. Installation gâche visiophone Hikvision
- N°22461 : Bonjour à tous. J'ai acheté un kit visiophone de la marque Hikvision. Je n'arrive pas à connecter la gâche électrique à ce dernier. C'est une configuration en Wi-Fi pour la platine jusqu'à l'écran mais je ne comprends...
- 11. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
