Luminaire baïonnette ok à visser ça ne marche pas ?
Questions Problèmes Électrique : Luminaire baïonnette ok à visser ça ne marche pas ?
Tout simplement depuis que j'ai déménagé j'essaie d'installer des lampes plutôt que les ampoules de travaux (douille baïonnette), et surprise, rien ne marche... (il y a quand même 11 pièces, couloirs etc.)
Les seuls ampoules qui fonctionnent sont celles à baïonnettes (genre exactement la même marque et modèle tout tout pareil, celle à visser ne marchera pas et la baïonnettes si).
Il y a aussi les ampoules halogène qui fonctionnent, et les vielles économique pas trop puissante, mais les ampoules Led toutes simples (E27 de 7 à 9W; 50/60Hz, 220-240V etc.) ben ça marche pas.
Ça clignote très faiblement parfois, et ça peut le faire d'ailleurs durant 30s même après l'avoir enlevée...
C'est le cas sur presque 22 luminaires...
Je pensais que c'était peut-être le type de lampe, d'ampoule, le manque de terre, mauvais fils / alimentation... mais non.
Là ou je me suis dis que c'est pas que moi (ou mon tableau), c'est l'association ou je vais, on a voulu changer la lampe d'une salle : exactement pareil !!! (tableau tout neuf, tout est neuf, et c'était une douille de travaux à baïonnette).
Résultat : la lampe fonctionne, avec une Led E27 Xanlite 8W oui, mais j'ai du changer la douille à visser pour trouver une douille à baïonnette à intégrer dans la lampe suspendue, et j'ai mis un fameux adaptateur de douille (baïonnette / visser) pour pouvoir y visser l'ampoule. MDR
Risque pas d'être électricien moi, mais si quelqu'un peut m'expliquer quelque chose, je suis un peu curieux. ?
28 janvier 2026 à 16:53
Bonjour Nico2607,
Vous essayez partout avec une lampe à incandescence.
Il faut éviter les adaptateurs de genre.
Citation :C'est souvent le cas avec des lampes led premier prix.
Citation :Juste être bon bricoleur peut suffire.
28 janvier 2026 à 23:16
Bonjour, non ce sont bien des ampoules correctes de l'entrepôt du bricolage ou ikea ou même de celle envoyé par le gouvernement. J'ai un paquet d'ampoule ici (Xanlite et Osram surtout, Thomas Watt) et aucune ne fonctionne... (à vis). ?
> pas de piste du coup (sauf la qualité de l'ampoule)
Ce qui fonctionne c'est des ampoules à filament (c'est joli mais ça éclaire rien), les vielles halogène ou à incandescence (mais de moins en moins) et les anciennes économique.
L'autre chose qui fonctionne (parce que je pouvais pas rester comme ça), c'est les LED intégrée directement dans la lumière (plafonnier ou applique LED).
J'en ai installé 2 SDB WC, 2 couloir et 4 dans les salons en applique, tu branche les fils et voilà (pas d'ampoule); et ça bizarrement ça marche nickel.
29 janvier 2026 à 18:52
Re,
Le forum ne peut apporter aucune aide.
A vous de voir si les lampes led sont HS, puisque les lampes à filament fonctionnent, ou si des douilles sont en mauvais état.
Le gouvernement n'est pas un fournisseur de lampes.
On ne serait pas étonné que vos lampes led n'ont de lampes que la forme.
Citation :Vous les essayez une par une.
29 janvier 2026 à 21:31
Re.
Pas d'aide du forum... OK je suis là pour ça mais c'est pas grave
Le gouvernement n'est pas un fournisseur de lampes, d'accord vous n'avez jamais reçu en pagaille des ampoules led gratuitement de la part de ... ?
"on ne serait pas étonné que vos lampes led n'ont de lampes que la forme" ... ?!
Je vais essayer de méditer cela cette semaine.
"vous les essayez une par une"
Ok, j'y avais pas pensé
Et bien merci beaucoup, je pense que je vais en rester là sur ce forum, et insister pour contacter un ami électricien, bien pris du coup.
30 janvier 2026 à 15:29
Des lampes led d'un certain magasin bleu qui se multiplie actuellement sont particulièrement mauvaises (clignotement même neuves). On n'en n'a même pas pour son argent.
On achète chez un fournisseur qui propose des lampes 3 000 K, au rendu presque identique aux lampes à incandescence. Donc ni chez Bricotruc ni chez le Rama.
Citation :On n'a pas les bras assez longs pour aller tester les contacts, c'est ce qu'il fallait comprendre. Il faut être sur place.
Citation :Non. On choisit nos appareillages en connaissance de cause. Rien n'est gratuit.
Citation :Il serait bon que vous fassiez les tests vous même. Cela ne nécessite pas un niveau technique particulier.
30 janvier 2026 à 17:57
- 1. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 2. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 4. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Est-ce que mon branchement est OK ?
- N°20836 : Bonjour. J'ai une douille plastique sans vis et qui ne se dévisse pas non plus. Pouvez-vous me dire svp si mon branchement est bon sachant que si je veux le réaliser je dois percer la douille en son centre pour passer la...
- 7. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 8. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 9. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 10. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 11. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
