Hauteur règlementaire disjoncteur différentiel abonné
Fiches bricolage électricité : Hauteur règlementaire disjoncteur différentiel abonné
Bonjour, j'aimerais savoir si il y une hauteur réglementaire pour un disjoncteur différentiel d'abonné, merci.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 1
Permis de contruire avant le 01/01/07 entre 1m et 1m80.
Permis de construire depuis le 01/01/07 entre 0,90m et 1m30 (accessibilité aux handicapés).
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 2
Entre 1m et 1.8m ou 1.3m pour les locaux d'handicapées ou personnes agées. art 771.558. NFC 15-100
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électrique
- N°11882 : Bonjour, Je vais mettre en location une maison ancienne dont la hauteur du tableau électrique est à 2m20 du sol. Dois-je faire rabaisser ce tableau à une hauteur d'environ 1,7m ? Ou existe-t-il une tolérance pour les...
- 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 8. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 9. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 10. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
