Chez quel fournisseur trouver des bornes isolées perforantes
Question Bricolage : Chez quel fournisseur trouver des bornes isolées perforantes
Bonjour, j'ai un câble triphasé qui alimente un puits, j'aimerai réaliser une jonction entre la maison et le puits pour alimenter un atelier sans couper ce câble, comment respecter l'étanchéité ? Merci.
04 septembre 2010 à 01:54
Réponse electricite 1
Bonjour. Vous voulez alimenter un autre circuit à partir d'un câble existant.
Dans le langage électrique cela s'appelle un Y. A part une boîte de dérivation avec des conducteurs isolés dans de la résine, je ne vois pas d'autre solution pour avoir une étanchéité parfaite.
Certainement d'autres avis.
04 septembre 2010 à 18:52
Réponse electricite 2
Bonjour, pas d'autre avis ; bien que pour faire une boîte coulée, il faut couper le câble ; Je ne pense pas que les "connecteurs sans coupure" existent pour les petites sections. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:54
Réponse electricite 3
Bonjour. Ne serait-il pas préférable de passer un autre câble pour l'atelier afin de bien séparer les protections de ces circuits afin de les rendre indépendants, et également éviter une jonction source de problèmes ?
05 septembre 2010 à 08:40
- 1. Trouver référence sur compteur électronique
- N°8415 : Bonjour, je souhaiterais savoir où se trouve la référence client sur un compteur électronique et comment la trouver ? Merci.
- 2. Bornes sur rail dans gaine
- N°18448 : Bonjour. Je suis un nouveau membre de ce forum, et à ce titre, je vous salue tous et vous remercie d'avance. Voici mon problème : après achat immobilier, je dois rénover le tableau électrique à fusibles et je rencontre...
- 3. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 4. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Sous comptage bornes de recharge voitures électriques
- N°24464 : Bonjour. Notre propriétaire a fait installer cinq bornes de recharge pour véhicules électriques, ce qui correspond à la norme de cinq sur douze places. Le problème se situe au niveau des bornes (3,7 KVA) qui sont...
- 9. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
