Four monophasé sur installation en courant triphasé
Actuellement 27 592 questions dans le forum électricité
15189
Question forum électricité : Four monophasé sur installation en courant triphasé
lightnx
lightnx
6 messages
J'ai emménagé il y a quelques semaines dans une maison alimentée en triphasé.
J'ai un abonnement EDF pour une puissance de 9 kVA.
Si j'ai bien compris cela veut dire que sur chaque phase je dispose de 3 kVA.
J'ai commandé un four encastrable (que je n'ai pas encore reçu) d'une puissance de 3650 W.
Je suppose que ce four ne fonctionne qu'en monophasé, donc je devrai le relier à l'une des phases, mais du coup j'ai l'impression qu'il va me manquer de la puissance puisque 3 kVA < 3650 W.
1. Est-ce que mon raisonnement est juste ?
2. Si oui, comment faire fonctionner mon four ?
3. Pourquoi EDF parle de kVA plutôt que de kW ?
10 février 2016 à 17:34
32 194 messages
Bonjour. Les réponses :
1. Oui
2. Soit vous le bridez à l'usage, sans garantie de résultats, soit vous souscrivez un abonnement monophasé.
3. La limitation de la fourniture de puissance est une intensité, ce qui fait qu'à tension constante quel que soit le contrat souscrit la puissance apparente en kVA est toujours le paramètre à prendre en compte. Pour la différence entre la puissance active en watts et la puissance apparente en voltampères, voir l'article "les autotransformateurs" sur la page d'accueil du forum électricité.
10 février 2016 à 20:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 915 messages
À ce jour 76 355 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Solitude. Photo Patrice Faro
Dans les années 70, j'ai rencontré en Normandie un personnage étrange qui squattait une maison abandonnée, il était très sympa mais j'avais du mal à tout comprendre quand il me parlait, car il mélangeait dans ses histoires différentes étapes de sa vie.
10 février 2016 à 21:11
Un abonnement de 9 kVa en tri c'est plutôt rare, ça laisse 15A par phase...
Vous avez peut-être une ancienne installation triphasé mais alimentée par un abonnement mono de 9kW (45A).
12 février 2016 à 15:05
lightnx
lightnx
6 messages
Merci pour vos réponses.
Je suis bien en triphasé avec 15A par phase.
Je vais passer en monophasé.
17 février 2016 à 11:15
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 5. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
    N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
  • 6. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
>>> Résultats suivants pour : Four monophasé sur installation en courant triphasé >>>
