Chargeur prise allume-cigare
Actuellement 27 504 questions dans le forum électricité
26996
Question Forum Électricité : Chargeur prise allume-cigare
Coolby
Coolby
J'ai un chargeur avec une prise allume-cigare et je ne sais pas quoi en faire.
Est-ce que je peux brancher n'importe quel appareil avec cette prise sans risque de l'endommager ?
Voici les références du chargeur : 9 volts en entrée et 9 volts 2A en sortie.
Merci d'avance pour votre réponse.
08 octobre 2025 à 19:50
31 938 messages
Bonjour Coolby.
On ne sait ce qu'est cet appareil (un chargeur de quoi ?), et encore moins ce que vous voulez brancher dessus.
08 octobre 2025 à 23:35
  • 1. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
    N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
  • 2. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
    N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
  • 3. Modifier une prise allume-cigare et modifier la tension
    N°17624 : Bonjour, Je suis complètement novice et j'aurais besoin de conseils avisés pour m'aider dans mon projet. Je souhaiterais acheter un gyrophare et pouvoir m'en servir chez moi pour décorer / ambiancer ! Ce gyrophare a la...
  • 4. Charger batterie 6V prise allume cigare
    N°1555 : Bonjour, je cherche à recharger une batterie de 6V à partir d'un allume-cigare de voiture en 12V. Quel est le nom de l'adaptateur ? Merci.
  • 5. Adaptation Dashcam prise allume cigare
    N°17012 : Bonjour et déjà désolé si la réponse est déjà sur le forum mais je n'ai pas trouvé. J'ai une Dashcam (caméra pour voiture) reçue en cadeau qui doit se connecter au niveau des fusibles mais comme dans mon véhicule...
  • 6. Brancher 3 interrupteurs indépendants à une même phase et un même neutre
    N°13625 : Tout d'abord bonjour, Mes questions vont peut-être sembler simples, mais bon, quand on a un doute on demande. 1 - Voilà, je voudrais alimenter une pompe à eau 12 volts avec son interrupteur, ainsi que deux ampoules 12...
  • 7. Remplacer piles par branchement allume cigare
    N°20013 : Bonjour à tous. Tout d'abord, veuillez excuser mon pauvre niveau en électricité, j'ai des bases vraiment minimes et je voudrais faire quelque chose, j'ignore si c'est possible, et si oui, comment... Voilà mon souhait...
  • 8. Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
    N°24285 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une vieille enseigne de taxi lumineuse. Elle était raccordée via une fiche DIN à un ancien boîtier qui permettait de sélectionner l'ampoule à allumer (vert si libre, rouge si...
  • 9. Temoin de prise s'allume
    N°2769 : Partant de mon tableau général, j'ai installé une ligne supplémentaire dans le garage avec disjoncteur. Sur cette ligne j'ai installé deux prises coupées individuellement par interrupteur avec voyant. Quand je branche la...
  • 10. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
    N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
  • 11. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Chargeur prise allume-cigare >>>
bricovideo forumbranchement chauffe eau disjoncteur edfprogrammateur mecaniqueeclairage led
