Profil du membre peter76130
Membre inscrit peter76130 sur le forum Électricité
peter76130
Finalement, en débranchant les 4 connecteurs de la résistance de voûte, le four fonctionne correctement.
J'ai une valeur de 630 ohms si je mesure la fuite de courant entre une cosse et le socle métallique du four.
Pourtant, la valeur de la résistance est conforme à 42 ohms précisément.
Finalement, je dois la changer, mais j'ai 2 valeurs contradictoires, n'est-ce pas ?
Si j'ai une fuite de courant, je ne devrais pas avoir une valeur entre 30 et 40 ohms pour la résistance.
11 octobre 2025 à 13:44
forum consulter ce sujet Four en marche fait sauter la ligne du tableau électrique
J'ai contrôlé les 3 résistances qui ont une valeur entre 30 et 50 ohm donc ça doit être correct non pas là d'où vient le problème.
En haut du four il y a une carte électronique et pleins d'autres composants il n'y en a pas un de grillé ?
Merci pour votre retour.
11 octobre 2025 à 11:53
Mon four est connecté avec le plateau des plaques électriques au même fusible de 32A.
Si j'utilise mes plaques aucun problème.
Si je mets en marche mon four en sélectionnant un type de cuisson les plombs sautent au bout de 15 secondes.
Le différentiel de la ligne ou sont branchés four, lave-vaisselle et lave-linge se mets à 0.
Que faut-il vérifier pour comprendre d’où vient le problème.
07 octobre 2025 à 12:04
