Passage triphasé monophasé
Actuellement 27 065 questions dans le forum électricité
695
Astuces au problème électrique : Passage triphasé monophasé
Je viens de récupérer deux machines à coudre industrielles fonctionnant donc en 380 volts. Existe-t-il une solution pour les passer en 220 volts ? Je ne possède pas de triphasé. Merci d'avance.
Astuce 1 bricolage électricité
La solution est de placer un condensateur entre deux phases. Selon le branchement du condensateur, le moteur tournera dans un sens ou dans l'autre. Il y aura une perte de puissance. Cela vaut le coup d'être fait sur des moteurs d'au moins 2 chevaux (1,5 kW).
Astuce 2 bricolage électricité
Sur les machines il y a U, V, W, donc pour passer de triphasé en monophasé, il suffit juste de mettre un condensateur entre U et W ou entre V et W pour qu'il tourne dans l'autre sens. Puis branchez la phase sur U et le neutre sur V. Il vous faut effectuer le couplage étoile ou triangle selon la plaque signalétique de la machine.
Astuce 3 bricolage électricité
Solution 1 : ne marche pas ; faire un schéma pour s'en rendre compte.
Solution 2 : quand on propose un couplage étoile ou triangle en monophasé, c'est que l'on a sèché les cours de CAP !
Le plus simple est de passer par un petit variateur de fréquence (U/F = constante), qui alimenterait chaque moteur en tri, mais à condition que la puissance des moteurs implique le choix d'un variateur pouvant être alimenté en monophasé 220 V. Guère plus de 1 kW. Voir les catalogues des fabricants. Et attention au couplage du stator du moteur, en fonction de la tension de sortie entre phases du variateur.
Astuce 4 bricolage électricité
La solution du variateur de fréquence est la meilleure. Le montage est simple à réaliser.
  • 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 3. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 5. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
  • 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 7. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 8. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
    N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
  • 9. Passage triphasé en monophasé
    N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
  • 10. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 11. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
    N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
>>> Résultats suivants pour : Passage triphasé monophasé >>>
boitier prises electriquesbranchement electrique four encastrableinterrupteur bricolage 04cables electriques c
