Section branchement deuxième tableau électrique
Problème Électricité : Section branchement deuxième tableau électrique
Bonjour, je souhaite installer un deuxième tableau électrique dans une dépendance située à env. 15 m. de mon premier tableau principal.
Je voudrais savoir quelle section de fil je dois utiliser pour relier les 2 tableaux, sachant que ce sera pour 4 points de lumière et une dizaine de points prises servant au bricolage (perceuse, ponceuse, etc.) ?
Et d'où dois-je faire partir le fil dans le premier tableau ? D'un disjoncteur ? Merci d'avance pour vos réponses.
29 octobre 2008 à 02:52
Réponse Forum 2
Dois-je mettre un disjoncteur 40A dans le premier tableau au départ du fil 10mm² ?
Réponse Forum 3
Vous trouverez tout sur la réponse à la question 1622 (entre autres), avec un magnifique schéma Carminas.
Réponse Forum 4
Suivant le principe que toute canalisation doit être protégée contre les surintensités, la réponse est oui ; A moins que le disjoncteur de branchement soit réglé pour assurer cette fonction. Au mini mettre un sectionnement pour faciliter la maintenance.
Réponse Forum 5
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Cette protection dépend de la section du câble. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.
Voici les protections à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
Dans votre cas je pense que du 6² avec disj 32A suffit. Voir schéma joint :
L'alimentation de ce câble se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
01 novembre 2008 à 11:54
- 1. Branchement tableau secondaire
- 2. Vérification conformité branchement tableau électrique
- N°23202 : Bonjour. Je viens d'avoir un problème avec mon tableau qui a été installé par l'ancien propriétaire et sur lequel je ne m'étais jamais penché auparavant. J'ai eu un court-circuit :cry: (je ne sais pas si c'est le bon...
- 3. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 4. Branchement tableau électrique
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Ajout deuxième tableau électrique
- N°1215 : Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et jai un local situé à lextérieur, au fond du jardin. Jaimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! Jai une ligne munie dun...
- 7. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 8. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 9. Section câble sortie disjoncteur de branchement
- N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
- 10. Installation deuxième tableau électrique
- N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
