Échanger USB A femelle sur prise domestique 220V
Question Forum Électricité : Échanger USB A femelle sur prise domestique 220V
Ceci est mon premier message sur le forum, donc je vais en profiter pour me présenter rapidement. Je m'appelle Geoffray, j'ai 39 ans et je suis papa de 3 petites filles. J'habite du côté de Lyon dans un appartement qui date d'environ 1975.
Je tiens également à préciser que je ne suis pas un expert dans le domaine électrique. Ma question concerne mon îlot central sur lequel j'ai installé une prise murale encastrable. Cette prise comporte 3 prises classiques en 220V ainsi que 2 ports USB.
Cependant, j'ai remarqué que la charge des appareils branchés sur ces ports USB est extrêmement lente. J'aimerais donc remplacer ces deux ports USB par des versions plus performantes, compatibles avec l'USB 3.0. J'ai trouvé des ports USB sur différents sites qui pourraient correspondre à mes besoins.
Le problème est que les fils ne sont pas connectés sur ces ports USB, il faut donc faire des soudures pour brancher le positif et la masse. De plus, ces ports USB ont plusieurs connectiques et je ne sais pas sur lesquelles se trouvent les bornes positives et de masse. Je ne sais pas non plus s'il y a d'autres fils à souder pour que la puissance de charge soit plus performante.
Je n'ai pas encore acheté les composants à changer car j'aimerais d'abord savoir si cette modification est possible ou non.
Merci à tous ceux qui auront eu la patience de lire ce (long) post !
Bonne journée à tous !
08 novembre 2025 à 12:23
Bonjour Geoffray et bienvenue.
On connait ce phénomène de charge lente avec les prises USB murales. C'est pour cela que nous utilisons les chargeurs des constructeurs de téléphones qui, pour quelques dizaines d'euros, permettent d'avoir une charge rapide.
On ne sait si les constructeurs Legrand et autres ont dans leurs catalogues des prises à charge rapide.
Donc on ne bidouille pas une prise USB murale alimentée par le secteur. Vous n'aurez pas de composants à acheter.
Si vous êtes propriétaire de votre appartement de 1975, assurez vous que le tableau de répartition est sécurisé par les protections surintensité à disjoncteurs si possible, et surtout avec un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. Il est d'usage de les tester régulièrement.
Heureux parents pas encore concernés par Parcoursup.
A Lyon, outre la Halle Bocuse, on recommande le passionnant musée Ampère à Poleymieux.
Ampère, outre qu'il était un génie, marque le début des sciences de l'électricité en 1820. Et grâce aussi à Volta.
Mais on s'éloigne de votre question.
08 novembre 2025 à 14:01
Voir ici un exemple de chez Legrand :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/prise-2-usb-type-a-type-c-celiane-15w-power-delivery
08 novembre 2025 à 14:10
- 1. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 2. Brancher plaque cuisson 220V sur prise femelle 32 A
- N°2950 : Bonsoir. Est-il possible de brancher une plaque de cuisson 220V 20A + un four 220V 32A sur une même prise femelle 220V 32A ? Merci de vos renseignements.
- 3. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 4. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 5. Installer une prise de terre sur prise classique convertisseur 12/220V
- N°15862 : Bonjour à tous, Je vis en camion aménagé et mon alimentation électrique est assurée par un convertisseur 12/220. Celui-ci est équipé d'une prise femelle "classique" (avec juste deux broches) or je possède du matériel...
- 6. Prise de courant et prise USB
- N°21687 : Bonjour. J'attaque les travaux d'une chambre et j'aimerai ajouter une prise chargeur USB à côté de la prise de courant existante. Je pense que c'est possible mais comment faire le raccordement ? Doit-on utiliser les fils de...
- 7. Prise femelle câble ethernet non fonctionnel
- N°19955 : Bonjour, Je me permet d'écrire ici car j'ai cogité avant, j'ai rien trouvé ... je ne sais pas si c'est le bon endroit. J'explique le souci : j'habite un 60 m², avec la box dans les toilettes et l'ordinateur à l'opposé de...
- 8. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
- N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
- 9. Prise de courant 135V au lieu de 220V
- N°2351 : Bonjour, dans une maison récente (2002) et alors qu'elle fonctionnait parfaitement, une prise de courant installée en parallèle ne délivre plus que du 135V au lieu du 220V. La prise amont donne du 220V. Les connexions n'ont...
- 10. Changement prise électrique par prise USB
- N°22094 : Bonjour à tous. Je souhaiterais changer une prise électrique normale par une prise avec 2 ports USB. En démontant la prise classique il y a 6 fils mais sur la nouvelle prise il n'y a que 3 trous !!!! Du coup est-ce possible...
- 11. Problème sur Neutre Prise 220v
- N°21706 : Bonjour à tous. Mon problème se trouve sur mon réseau domestique, il y a sur mon tableau électrique un disjoncteur différentiel 30mA et plusieurs disjoncteurs classique 16 et 32A. Je le précise au cas où mais j'habite en...
