Profil du membre JojoLyon
Membre inscrit JojoLyon sur le forum Électricité
Ceci est mon premier message sur le forum, donc je vais en profiter pour me présenter rapidement. Je m'appelle Geoffray, j'ai 39 ans et je suis papa de 3 petites filles. J'habite du côté de Lyon dans un appartement qui date d'environ 1975.
Je tiens également à préciser que je ne suis pas un expert dans le domaine électrique. Ma question concerne mon îlot central sur lequel j'ai installé une prise murale encastrable. Cette prise comporte 3 prises classiques en 220V ainsi que 2 ports USB.
Cependant, j'ai remarqué que la charge des appareils branchés sur ces ports USB est extrêmement lente. J'aimerais donc remplacer ces deux ports USB par des versions plus performantes, compatibles avec l'USB 3.0. J'ai trouvé des ports USB sur différents sites qui pourraient correspondre à mes besoins.
Le problème est que les fils ne sont pas connectés sur ces ports USB, il faut donc faire des soudures pour brancher le positif et la masse. De plus, ces ports USB ont plusieurs connectiques et je ne sais pas sur lesquelles se trouvent les bornes positives et de masse. Je ne sais pas non plus s'il y a d'autres fils à souder pour que la puissance de charge soit plus performante.
Je n'ai pas encore acheté les composants à changer car j'aimerais d'abord savoir si cette modification est possible ou non.
Merci à tous ceux qui auront eu la patience de lire ce (long) post !
Bonne journée à tous !
08 novembre 2025 à 12:23
consulter ce sujet Échanger USB A femelle sur prise domestique 220V
