Condensateur switch voltmétrique
Question Forum Électricité : Condensateur switch voltmétrique
J'ai un souci avec un moteur de 220V et 4kW.
Ce moteur démarre pendant 2 secondes puis s'arrête. Il y a un switch référence 262/TH4 de chez Fenix dessus, mais je ne sais pas comment le tester.
Auriez-vous une idée ? Il y a 4 fils sur ce switch.
J'ai également changé 2 autres condensateurs, mais le problème persiste.
En revanche, à vide, j'arrive à le faire démarrer sans souci.
J'ai mesuré l'enroulement et j'obtiens 48 ohms.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
08 novembre 2025 à 15:49
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront ... Je pense notamment à GL que je salue d'avance.
Je ne fais que déposer la documentation concernant le 2662/TH4 ...
Il est peut-être possible d'effectuer un démarrage-test en remplaçant le 2662/TH4 par un "bouton poussoir" pour incriminer le module. C'est la puissance de 4 kW qui m'inquiète un peu pour cette manœuvre.
Le but du "démarreur" est de connecter un second condensateur afin d'avoir un meilleur couple au démarrage.
Cordialement,
Martien-071
Starter voltmetric switch with triacs
Cordialement,
Martien-071
08 novembre 2025 à 19:21
Quelques questions.
- Ce moteur a t-il déjà fonctionné ?
- La panne est-elle apparue soudainement ?
- Quelle est la machine entraînée ?
- Vous confirmez que le moteur s'arrête ? A ce moment le moteur grogne t-il et une protection surintensité déclenche t-elle ?
"L'appareil est également équipé d'une fonction qui coupe automatiquement le condensateur après 3 secondes, même si la vitesse n'atteint pas 80 %, afin de protéger le moteur." C'est peut-être ce qui se passe.
Quelques mesures d'intensités permettrait de s'assurer du bon état du commutateur à triacs.
A suivre, en attente de précisions.
Quelques questions.
Citation :Il y a deux enroulements.
Citation :Normalement il n 'y a que deux condensateurs, sauf s'il y a des groupements parallèles pour augmenter les valeurs.
Citation :Pas plus de trois secondes, et faute de BP à faire cuire (35 A possible), faire contact à la main avec des gants isolants.
08 novembre 2025 à 21:35
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 5. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
- 6. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 7. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 8. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
- N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
- 9. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 10. Condensateur pour moteur 2500 W
- N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
- 11. Quelle valeur de condensateur de démarrage pour un moteur Kity
- N°14998 : Bonjour Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire refonctionner mon moteur de scie, notamment et entre autres Gérard Labobine. Rebrancher moteur électrique Kity Pour mémoire, c'est un moteur Kity, 220 mono, 1cv, 750 W,...
