Différentiel fonctionne dès que j'appuie sur la sonnette
Branchement électrique : Différentiel fonctionne dès que j'appuie sur la sonnette
J'ai un problème avec une sonnette qui se trouve dans un bâtiment (elle est dans un couloir et marche en 230v).
J'ai un différentiel 30ma qui protège l'ensemble de mon installation et j'ai un disjoncteur de type dt 40 dessous mon différentiel.
Sous mon dt40, j'ai deux départs, le 1er pour la sonnette et le deuxième pour un simple allumage (10 néons en récepteurs).
Lorsque j'appuie sur le poussoir de la sonnette, de temps à autre le différentiel fonctionne (ce n'est pas tout le temps).
Le défaut peut-il venir de la bobine de mon carillion ?
Ou bien le défaut peut-il venir des néons ?
Et comment faire procéder pour isoler mon défaut ?
Comment tester ? Merci.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
A votre explication, je pense que vous avez une faiblesse d'isolement sur vos circuits ; votre DDR déclenche soit avec une somme de défauts, soit avec un défaut fugitif. Sauf si vous arrivez à voir une canalisation ou un matériel présentant un défaut, une mesure d'isolement au mégohmmètre serait la bienvenue ; N'avez vous pas une connaissance disposant de ce matériel.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
Si le différentiel tombe, cela provient d'un défaut d'isolement (perte de courant sur une carcasse métallique à la terre, le différentiel vous sauve la vie et empeche l'électrocution). Je pense que ce défaut provient d'un des luminaires et au fur et à mesure, va s'amplifier de par la dégradation du dit luminaire (sûrement un ballast ou un câble fondu sur un ballast). Déjà, un contrôle visuel des luminaires est à prévoir.
- 1. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 2. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
- 3. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 4. Sonnette carillon 6V avec 2 poussoirs
- N°22215 : Bonjour à tous. Je bug sur un petit problème. Je souhaite connecter deux boutons poussoirs Legrand sur mon carillon 220V avec transfo intégré de 6V (celui du portail situé à 25/30m et celui de la porte d'entrée). J'ai...
- 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 6. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Problèmes état de l’installation électrique
- N°24930 : Bonjour. L'état de l'installation électrique de mon appartement apparaît une anomalie : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation : La manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de...
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
