Convertir du 12V DC vers 9V AC
Actuellement 27 546 questions dans le forum électricité
26904
Question Forum Électricité : Convertir du 12V DC vers 9V AC
Soileh
Soileh
9 messages
En site isolé panneaux photovoltaïques et batteries.
J'ai besoin de convertir :
-De 12V DC à 9V AC (un clavier musical)
-De 12V DC ou 5V DC USB à 7,5V AC (lecteur-enregistreur DAT).
Je ne trouve pas de convertisseur 12V DC vers du AC.
Existe-t-il des convertisseurs dans ce sens ?
Ou bien comment procéder ?
J'ai un convertisseur 12V DC vers 9V DC mais je suppose sue cela ne va pas fonctionner...
Merci pour vos éclairages.
24 août 2025 à 21:17
calm2
calm2
74 messages
Il vous suffit d'un convertisseur 12VDC > 220VAC, très courant, et peu couteux par exemple sur Aliexpress ou autre (dans une barre de recherche, le mot clé est convertisseur 12VDC vers 220VAC).
Puis de connecter sur le 220VAC généré vos alimentations classiques pour vos appareils.
Calm2.
24 août 2025 à 22:16
Soileh
Soileh
9 messages
Merci pour votre réponse mais c'est exactement ce que je veux éviter. Monter à 220v pour redescendre à 7,5v est une aberration totale; ça viderait mes batteries en 1h; je n'ai pas les prises transformateurs (ancien clavier et lecteur DAT).
Je dois donc créer mes connectiques et rester endéans les 12V.
Je dois donc trouver le moyen direct
12v dc -> 9v ac
12v de -> 7,5v ac
Existe-t-il de tels onduleurs?
25 août 2025 à 07:03
Martien-071
Martien-071
2 358 messages
Bonjour Terrien.
Je ne cherche pas la guerre avec vous mais au vu des 2 questions déjà posées :
http://www.forum-electricite.com/branchement-ordinateur-sur-circuit-12v.html
http://www.forum-electricite.com/adapter-dans-adaptateur.html
Et de la complexité que cela peut être de transformer du 12 V DC en toutes sortes d'autres tensions* afin d'alimenter divers appareils, il me semble qu'il faille se résoudre à modifier non pas les appareils mais plutôt la source d'énergie donc le "système solaire" et utiliser les adaptateurs secteurs.
* Il vous a fallu du 20 V DC pour le PC Lenovo, du 7,2 V DC pour un DAT, maintenant du 9 V AC pour un clavier, à quand le 3V, le 6V et le 24 V ?
Installez un onduleur sur votre système de panneaux photovoltaïques qui vous fournira du 220 V AC sur lequel vous pourrez brancher les alimentations de vos différents appareils.
25 août 2025 à 11:30
Soileh
Soileh
9 messages
Merci à nouveau pour votre réponse.
J'ai déjà testé et vous ne semblez pas comprendre.
En transformant du 12V en 220V on vide une batterie solaire en 1h rien que pour recharger l'ordinateur portable.
Surtout en hiver ce n'est absolument pas tenable.
Vu que je veux enregistrer et mixer 4h avec ordi+clavier+micro+lampe le soir-téléphone à recharger etc, il me faudrait un champ de PV avec vos "solutions".
Le 12V est l'électricité de demain: led, prises usb 5V etc. on peut tout faire en 12V si on vit intelligemment.
De plus de votre 220V vous utilisez des prises 6v 9v 15v etc. Alors pourquoi pas à partir de 12V ?
C'est ridicule de faire tourner des centrales nucléaires pour recharger un téléphone...
Je réitère donc ma question, comment obtenir du :
12v dc -> x v ac, x compris entre 5 et 15v.
Je n'ai pas besoin de 36 appareils.
25 août 2025 à 14:12
Soileh
Soileh
9 messages
Je pense avoir trouvé la réponse, elle est toute simple !
Dans le domaine des énergies renouvelables, l'onduleur solaire est un composant essentiel des installations photovoltaïques. Il convertit le courant continu (DC) produit par les panneaux solaires en courant alternatif (AC), compatible avec les appareils domestiques et le réseau électrique public
Plus qu'à trouver un onduleur avec courants au choix...
Bye bye les gros transfos 220v et autres transformateurs bruyants, énergivores et aux décharges intempestives !
25 août 2025 à 15:40
32 031 messages
Bonjour Soileh.
On ne peut faire de cours sur la transformation d'énergie.
Nous préciserons juste qu'un transformateur n'est pas énergivore, ce qui est la caractéristique des récepteurs. C'est juste un intermédiaire dont le rendement, par choix des matériaux et des conditions de fonctionnement, est très élevé (pour ce qui concerne les transformateurs de centrales). Les pertes se traduisent par des échauffements.
Un récepteur est énergivore, pas l'intermédiaire.
L'IA est énergivore à un point inimaginable.
Quant aux décharges intempestives, il faudrait développer car ce phénomène n'est pas décrit par la théorie de cette machine.
Ce qui vide la batterie est l'énergie consommée par l'application.
On peut rappeler que ce qui fait l'autonomie d'une batterie est globalement sa masse, on peut alors comparer les deux batteries d'un véhicule électrique, le 12 V pour les usages usuels du véhicule et le 450 V pour la motorisation, d'où les centaines de kilogrammes suivant les véhicules.
Il en est de même dans votre cas, la petite batterie utilisée ne présente pas l'autonomie que vous espériez.
Il n'y a pas que cette application hélas.
Attendons d'autres avis.
26 août 2025 à 10:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 811 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum.
Fermeture définitive possible des forums
26 août 2025 à 10:52
  • 1. L'énergie est-elle conservée dans la conversion DC-AC
    N°18138 : Bonjour. Dans le cadre des panneaux solaires, qui produisent 120W 12 volts, par exemple, donne un courant 10A 12 volts. A la conversion en AC 220 volts, par conversion de l'énergie, 120 watts / 220 volts = 0.55 Amp ? Est-ce...
  • 2. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
  • 3. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
    N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
  • 4. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
  • 5. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 6. Quel transformateur 220V/12V choisir
    N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
  • 7. Chargeur allume cigare 12V vers 19V
    N°14803 : Bonjour, Je ne suis pas bon en électricité et j'ai besoin de votre aide svp. J'aimerais brancher un adaptateur allume cigare multiprise (avoir des ports USB + allume cigare). Je ne sais pas si l'on peut poster ces liens...
  • 8. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
    N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
  • 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 10. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
    N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
  • 11. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
>>> Résultats suivants pour : Convertir du 12V DC vers 9V AC >>>
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageeclairage retro campagneancien interrupteurchauffe eau electrique branchement
