Problème avec interrupteur différentiel
Conseil d'un bricoleur à cette question : Problème avec interrupteur différentiel
Je viens d'installer 3 interrupteurs différentiels type ac sur mon installation électrique ; impossible de les faire tenir sous tension tous les trois ensembles; individuellement ils tiennent. Est-ce un problème de câblage ? Ou de serrage de vis ? Merci.
29 avril 2008 à 15:18
Je pense que vous avez mélangé certains circuits en aval des différentiels. Un DDR ne doit protéger que des circuits lui appartenant soit en individuel, soit en groupe.
29 avril 2008 à 23:10
Bonjour, votre problème provient d'un mélange de neutre ou phase sur deux circuits différents protégés par deux différentiels différents. Un électricien.
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 3
Peut-être avez-vous branché ces 3 interrupteurs différentiels en cascade ! c'est à dire que vous avez alimenté le second interrupteur différentiel à la sortie du premier interrupteur, et ainsi de suite ! Pour que ça fonctionne, vous devez brancher ces 3 interrupteurs différentiels en parallèle ! HVS
01 mai 2008 à 17:47
Conseils installation électricité 4
Il arrive ce genre de désagrément quand je dois changer le tableau de veilles maisons, même si je trie bien les lignes. Souvent cela vient d'un va et vient ou d'un télérupteur car à un étage différent et les anciens, eux mettaient la lampe de l'étage sur une protection et la phase du vv du bas sur une autre. Idem pour les boutons poussoirs de télérupteur. Et là, le 30 mA claque. Alors enclenchez un à un les disjoncteurs et quand vous aurez canalisé quel endroit de la maison n'a pas de lumière, il faudrat bien avoir la phase et le neutre de ce coin là sur le même différentiel. Bon courage.
Conseils installation électricité 5
Bonjour, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant, un différentiel mesure l'intensité qui circule sur sa phase et son neutre et accepte au max 2/3fois (je crois) de son intensité nominale, dans votre cas 0,030A certainement comme écart, donc un point commun avec un circuit étranger à ce différentiel provoque son déclenchement.
Il faut donc ouvrir les boîtes de dérivation en partant de l'amont pour retrouver l'origine du problème, bon courage. Dan.
30 octobre 2008 à 04:04
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Problème interrupteur différentiel
- N°15446 : Bonjour, Depuis quelques jours l'interrupteur différentiel de mon tableau électrique saute tous les soirs (entre 22h et 01h du matin). Pas le gros d'EDF, mais celui placé sur une des barrettes : Moeller 63/2/003-A J'ai...
- 4. Problème avec interrupteur différentiel
- N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
- N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 8. Problème interrupteur différentiel et disjoncteurs différentiels en aval
- N°15919 : Bonjour, Cela fait deux fois à quelques semaines d'intervalle qu'un de mes interrupteurs différentiels qui protège un étage de ma maison et dessert 6 disjoncteurs différentiels correspondant à un circuit prise particulier,...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Interrupteur différentiel qui saute
- N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
- 11. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
