Combien de lignes raccorder après ID 40 A
Fiches bricolage électricité : Combien de lignes raccorder après ID 40 A
Jusqu'à combien de lignes peut-on raccorder après un interrupteur différentiel de 40 ampères ? Merci d'avance.
Branchement électrique 1
Il n'y a pas de nombre maxi, le tout est de ne pas dépasser 40A. Vous comprendrez bien que vous n'aurez pas le nombre suivant qu'il s'agit de circuits gros consommateurs ou de circuits d'éclairage. On essaie donc de répartir au mieux les circuits sur les différents ID.
Une méthode possible pour répartir est la suivante :
- Si nécessaire, dédiez un ID type AC au chauffage avec le disjoncteur 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits faible consommation (prises GTL, volets roulants, VMC, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en respectant les précaution suivantes : ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID, ne pas mettre le congélateur sous le même ID que les circuits extérieurs.
26 décembre 2007 à 13:14
Branchement électrique 2
D'accord avec tout, sauf la première ligne. La somme des intensités des disjoncteurs en aval d'un inter différentiel peut dépasser le calibre. Sinon, derrière un ID 40 A, on mettrait seulement 2 disjoncteurs de 20 A. Voir les exemples de tableaux dans les documents proposés en accueil du site, rubrique électricité, norme C15-100 (Hager, Legrand, Schneider et autres).
03 janvier 2008 à 03:07
- 2. Ampérage maximum après un ID 40 ampères
- N°6942 : Bonjour à tous J'aimerais savoir si 108 ampères cumulés après un ID 40A reste dans l'acceptable ? Les huit modules ont le neutre à droite et les regrouper me permettrais de mettre d'autre modules plus courant sur mon second ID....
- 3. Branchement après ID 3P+N
- N°24941 : Bonjour. Je rénove un hangar agricole alimenté en triphasé. J'ai un ID en tête 3P+N 40 A qui alimente un disjoncteur 3P 32 A. J'ai plusieurs questions à ce sujet. 1 : pourquoi mon disjoncteur n'est pas tétrapolaire ? 2...
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
