Brancher un interrupteur va et vient
Forum installation électrique : Brancher un interrupteur va et vient
Bonjour, je désire changer un interrupteur très vieux par un simple encastrable avec 3 bornes
j'ai démonté l'ancien et j'ai découvert 1 fil rouge et deux fils jaunes.
Même vu que j'ai un autre bouton qui commande la lumière, mon système fonctionne mal et quand mon nouvel interrupteur est en fonction l'autre d'origine fonctionne bien mais quand celui changé est arrêté celui d'origine ne fonctionne pas.
Peut être pas très clair mes explications mais j'aimerais savoir quel est mon problème, est-ce l'interrupteur ? Est-ce moi ?
Je branche chaque fil séparément ou les deux jaunes ensemble mais c'est pareil. Merci de m'aider.
14 novembre 2008 à 03:07
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, il s'agit d'un interrupteur de va et vient. Vraisemblablement les deux fils jaunes sont les navettes et le fil rouge la phase ou le retour de lampe. Sur votre interrupteur (neuf) il y a peut être un schéma où vous voyez qu'un fil (X) suivant la position du bouton se commute sur l'une ou l'autre vis de branchement. Le fil rouge doit aller sur la position (X). Bon courage l'ancien BB 14/11/2008
Réponses Forum sur l’électricité 2
Il s'agit sans doute d'un va et vient.
Vous devez avoir une borne L ou P : mettre le fil rouge dessus
Vous devez avoir des bornes 1 et 2 : mettre les fils jaune dessus
Réponses Forum sur l’électricité 3
Branchez le fil rouge sur la borne centrale ou décalez des deux autres, et les deux autres fils en parallèle.
16 novembre 2008 à 03:19
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 2. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 3. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Brancher nouvel interrupteur va et vient
- N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
- 7. Remplacement double interrupteur va et vient
- 8. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 9. Vmc brancher sur un interrupteur va et vient
- N°4319 : Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer comment brancher une vmc à un interrupteur va et vient : quand j'actionne l'interrupteur, je veux que la lumière s'allume mais pas la vmc et le contraire quand j'éteins. Un schéma s'impose me...
- 10. Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur
- N°22584 : Bonsoir à tous. Je reviens vers vous avec des précisions quant à ma précédente question sur le branchement de mon extracteur d'air. Je dois brancher un extracteur d'air électrique standard sur un interrupteur. Dans la...
- 11. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
