Raccordement four triphasé câble avec 5 fils
Fiches bricolage électricité : Raccordement four triphasé câble avec 5 fils
Bonjour, je dois raccorder un four à pain et un autre à pizza, tous deux en triphasé, et le fil à nu contient 5 brins {1 bleu, 1 blanc, 1 brun, 1 gris et 1 jaune/vert }. Ma fiche et ma prise ne contiennent que 4 broches, terre comprise. Dans les 4 brins de couleurs différentes, lesquels dois je raccorder ? Et lequel est le neutre ?
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît, merci, Cédric.
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 1
Le neutre est toujours le bleu.
Attention au couplage des bornes sur les appareils (voir leur branchement sur schéma).
Apparament vos prises ayant 4 fils ne comportent pas de neutre. Elles sont simplement en triphasé avec terre.
11 mars 2008 à 23:08
Conseils branchements électrique 2
Le neutre est le bleu, toujours. Votre prise n'a donc pas de neutre.
Conseils branchements électrique 3
Bonjour, en triphasé on n'utilise pas le neutre, donc le branchement sera : blanc, brun, gris et vert/jaune pour la terre. olive 71.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 4
Compléments. Olive 71 dit "en triphasé on n'utilise pas le neutre". Partiellement vrai si la charge est équilibrée, moteur asynchrone ou charge résistive équilibrée. Mais il semble que l'internaute ait besoin d'une commande en 220 V, et en plus on ne sait pas comment sont faites les différentes allures de chauffe pour ses deux fours. Donc, il lui faut impérativement dans sa sortie de câble les 3 phases ET le neutre, sans compter la terre déjà présente. Ce d'autant plus que ses câbles de liaison possèdent les 5 fils.
13 mars 2008 à 01:44
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 6. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
