Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Problème Electricite : Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
Quel calibre de disjoncteur pour l'utilisation d'un câble 4mm²
13 janvier 2010 à 16:50
Réponses 1 aux problèmes electricite
Disjoncteur 25A maxi ou fusible 20A maxi.
Sauf câble de très grande longueur.
14 janvier 2010 à 08:23
Réponses 2 aux problèmes electricite
20 ampères (5A par mm²). Cordialement, PL (14/01/10).
14 janvier 2010 à 11:23
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour PL. On ne raisonne plus ainsi depuis bien longtemps, bien que ce soit rapide pour trouver un ordre de grandeur ; on se réfère aux caractéristiques et mode de pose principalement.
Dans les conditions normales d'utilisation, le HO7VR de section 4 mm² a une intensité admissible de 28 A, et certains câbles de même section jusqu'à 40 A (voir question 6705 avec un lien vers un document de constructeur) ; le U-1000R2V en 2×4 mm² 45 A à l'air libre.
Donc on mettra un DJ 25 A, comme l'a précisé CMT. Cordialement,
14 janvier 2010 à 19:42
Réponses 4 aux problèmes electricite
20A ou 25A. Pas plus. Cordialement.
14 janvier 2010 à 14:45
Réponses 5 aux problèmes electricite
longueur maximale (en m) et section minimale des conducteurs d'alimentation du tableau divisionnaire :
- section 4mm² fusible 16A (25m) et disj 20A (20m).
- section 4mm² fusible 20A (20m) et disj 25A (16m).
Cordialement AL
Cordialement AL
16 janvier 2010 à 19:27
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Installation électrique Sauna extérieur
- N°25817 : Bonjour, Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²). Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va...
- 8. Conseils installation tableau électrique
- 9. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
- 10. Dimensionnement câble dépendance
