Principe fonctionnement interrupteur différentiel tétra
Questions électricité : Principe fonctionnement interrupteur différentiel tétra
Bonjour, je connais le principe de fonctionnement d'un interrupteur différentiel bipolaire, j'aurais souhaité connaître celui d'un tétra. Merci pour vos réponses.
12 février 2008 à 16:40
Conseils Bricolage Maison 1
C'est exactement pareil. En bipolaire le tore entoure 2 fils, en tétra, il entoure les 4 fils. Il vérifie qu'à tout instant la somme des intensités i1 + i2 + i3 + iN = 0 (à 20 mA eff près environ pour un DDR 30 mA).
12 février 2008 à 23:18
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, c'est le même effet qui est utilisé sur un interrupteur différentiel bipolaire. On bobine sur un tore 3 bobines traversées par les courants des 3 phases I1 I2 et I3 et une bobine traversée par le courant du neutre Ineutre de façon à ce que si I1+I2+I3=Ineutre, la somme des différents champs magnétiques dans le tore soit nulle. Si il y a fuite de courant alors I1+I2+I3 différent de Ineutre la somme des champs magnétiques dans le tore n'est pas nulle et il faut déclencher le dispositif différentiel. Pour effectuer cette opération et détecter le champs créé dans le tore, on bobine sur ce tore une 5ème bobine alimentant un dispositif (petit électro-aimant par exemple) provoquant le déclenchement du dispositif différentiel. Le champs magnétique non nul créant un courant dans la 5ème bobine. Bobine se comportant comme un générateur alimentant l'électr-oaimant agissant sur le dispositif de coupure. LDB75
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Bouton test interrupteur différentiel
- N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
- 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 8. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
- N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Validation tableau électrique triphasé
