Problème disjoncteur différentiel défaut à l'étage
Fiches bricolage électricité : Problème disjoncteur différentiel défaut à l'étage
Bonjour, j'ai deux tableaux avec sur chacun un disjoncteur différentiel 30mA, un tableau à l'étage, l'autre au sous-sol. Quand je branche une ligne pour une lampe sur le tableau du sous-sol, cela fonctionne, et la même ligne au tableau de l'étage avec la phase, le différentiel saute et pas le fusible ! Comment trouver le défaut ?
13 mars 2008 à 12:39
Conseils branchements électrique 2
Un inter diff ne protège que pour les défauts de type isolement.
Et pour trouver un défaut de ce type, il faut un testeur spécial (ou peut-être avec un bon multimètre si c'est un gros défaut).
16 mars 2008 à 14:59
Conseils branchements électrique 3
Toujours essayer d'éloigner le courant faible 220V du courant très basse tension (perturbation).
Conseils branchements électrique 4
Compléments à ma réponse 1.
Comme signalé en réponse 2, il peut y avoir un défaut d'isolement d'un récepteur. Pour cela, vous branchez un récepteur avec terre sur votre nouvelle ligne. S'il y a déclenchement, il peut y avoir un problème d'isolement de ce récepteur. Mais si sur un autre circuit ce même récepteur ne provoque pas de déclenchement il est sans défaut d'isolement ; voir alors ci après.
Si vous branchez un récepteur sans terre et qu'il y a déclenchement, vous êtes dans le cas de la réponse 1. Et ce n'est pas facile à dépanner. On supprime provisoirement le DDR et avec la pince ampèremétrique, on cherche dans quel neutre passe le courant mesuré dans la phase.
Rep 3 est hors sujet. GL
17 mars 2008 à 02:43
Conseils branchements électrique 5
Cela veut dire qu'il y a mélange des phases ou des neutres entre les deux différentiels; chaque différentiel doit avoir ses propres circuits. Cherchez quel est le circuit qui se coupe à la fois avec le rez de chaussée et l'étage (faire l'essai avec les différentiels coupés l'un après l'autre); et ce circuit, mettez-le sur un différentiel unique.
21 mars 2008 à 15:00
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 5. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 6. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 7. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 8. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
