Section câble tableau de répartition futur système traitement piscine
Fiches Bricolage électricité : Section câble tableau de répartition futur système traitement piscine
Je suis en train de faire les plans électriques de l'extérieur de ma maison (éclairage piscine, arbre et cuisine été).
J'aimerais tirer une ligne entre le tableau de répartition de ma maison et un tableau secondaire que je mettrais dans ma future cuisine d'été.
Quelle doit être la section du câble, sachant qu'il y aura 3 prises, 8 points lumineux et un emplacement libre pour le futur système de traitement de ma piscine ?
Cordialement
Cordialement
02 janvier 2009 à 02:39
Conseils branchement électrique 1
Pour connaître la section de votre câble d'alimentation, il faut que vous connaissiez la distance entre votre tableau principal et celui que vous réaliserez ensuite et que vous sachiez à peu près la puissance que vous aurez sur ce câble.
Ensuite je n'ai pas les valeurs en tête du courant assigné par mètre selon les sections de câble mais une fois que vous connaissez votre longueur et votre puissance, allez dans un magasin spécialisé et ils vous donneront la section de votre câble.
Conseils branchement électrique 2
Au minimum 6² protégé par un disj 32A, ce qui vous laissera 7kW de dispo.
Mais vous ne dites rien de la longueur de cette liaison.
Au delà d'une vingtaine de mètre, il faudra augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
03 janvier 2009 à 04:18
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- 2. Section câble pour relier tableau principal au tableau secondaire
- N°5088 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le câblage électrique. Je compte faire une cuisine d'été et je profiterai de cette construction pour créer un tableau de répartition secondaire pour cette cuisine, les...
- 3. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 4. Section câble à définir
- 5. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 6. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Section câble pour branchement réchauffeur de piscine
- N°16945 : Bonjour à tous, Ce sujet a déjà été abordé mais vu le nombre réponses divergentes, je m'y perds. Ma piscine autoportée est à 60m de mon compteur électrique. Je compte brancher un réchauffeur de 3kW-16A-230V, via...
