Brancher relais récepteur 4 groupes
Questions branchement électrique : Brancher relais récepteur 4 groupes
Objet : branchement relais récepteur
Je dois brancher un relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001).
Pouvez-vous m'expliquer le plus simplement possible le branchement que je dois faire pour que l'installation fonctionne ?
Merci beaucoup de votre aide.
Réponse 1 Forum électricité
Je n'ai pas de réponse, mais elle m'intéresse, car j'ai le même problème.
Réponse 2 Forum électricité
Il y a deux premières bornes pour l'alimentation électrique (réception).
Puis les sorties sont plausiblement repérées DT (pour double tarif, le passage en heures creuses), AS (pour asservissement de systèmes à accumulation spécifiques, à priori pour un particulier le premier contact doit suffir) et éventuellement un contact PR pour préavis (utilisé par les pro pour le tarif EJP).
Si vous avez des commutateurs permettant de choisir un codage A, B, C, D, E ou F... alors plusieurs essais seront peut-être utiles. Mais à priori, le codage "A" convient très bien dans tous les cas (seul les deux premiers ordres étant utiles pour un passage en Jour/Nuit) mais là...
Pour le reste je ne suis pas le fournisseur de courant électrique.
J'espère vous avoir rendu service.
Réponse 3 Forum électricité
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codegr E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Dans tous les cas c'est 8 heures d'heures creuses.
Réponse 4 Forum électricité
Bonsoir, je recherche le manuel d'utilisation.
26 février 2008 à 02:15
Réponse 5 Forum électricité
Les heures données au dessus ne sont pas toujours les bonnes, car elle sont différentes selon les centres EDF.
Le mieux si vous voulez le faire fonctionner en même temps que vos heures creuses, c'est de regarder votre tableau de comptage, pour vérifier quel est le codage.
Si votre comptage est électronique, vous trouverez ce codage en appuyant plusieurs fois sur le bouton du haut.
Mais dans tous les cas, passez par un relais, car l'intensité de passage des contacts est très faible.
Réponse 7 Forum électricité
Je viens de voir les réponses à ma question et si j'ai tout compris dans mes 4 fils.
- 1 bleu (positif) et 1 marron (neutre) viennent du compteur.
- 1 bleu (positif) et 1 marron (neutre) viennent de l'impulseur Sauter KTR 104.
Il y aura juste un problème pour retrouver qui appartient à qui.
Mon problème crucial est de faire cohabiter ces 4 fils avec mon contacteur ABB chauffe-eau et le disjoncteur. Merci de vos lumières car pour moi, il y a une grosse baisse de tension.
15 juin 2009 à 08:06
Réponse 8 Forum électricité
Par définition un neutre (fil bleu), pour vous il est marron "bizarre" est toujours attribué à un seul disjoncteur et idem pour la phase sur une installation correcte.
Donc si l'on met la phase ex : circuit lumière phase à l'interrupteur puis fil de lampe à la douille plus neutre si celui que vous mettez (neutre) vient d'un autre disjoncteur la lampe ne fonctionnera pas.
D'autre part vous ne parlez pas de la tension on suppose 220 volts puisque disjoncteur il y a, déjà coupez le disjoncteur, et vérifiez avec un testeur, laquelle des deux phases a du courant, il ne vous restera plus qu'à vérifier le bleu ou le marron pour vous.
En aparté je vous signale que les normes sont soit rouge ou marron pour la phase.
Ensuite montez une prise par exemple et essayez une lampe, vous serez tout de suite fixé, en cas d'échec essayez l'autre neutre pour être plus sûr et si cela fonctionne vous aurez retrouvé vos fils. Bon courage.
29 novembre 2010 à 14:07
Réponse 9 Forum électricité
EDF vient de déplacer mon compteur et comme il n'y a pas de liaison électrique heures creuses entre le nouvel emplacement et le coffret dans ma maison, il m'ont laissé le récepteur 175 hz.
Quand ils l'ont déconnecté, ils ont coupé les fils et en regardant le plan sous le couvercle, ils ne correspondent ni au plan ni aux différentes explications que j'ai pu lire sur ce forum.
branché en 1 un fil bleu coupé par edf
branché en 2 un fil noir de 2 cm dénudé
rien en 3
branché en 4 un fil noir coupé par edf.
branché en 5 et 6 deux fils bleu coupés par edf qui allaient au contacteur du chauffe eau.
J'ai branché comme précédemment donc 1 et 3 alimentation et 5 et 6 contacteur du chauffe eau, mais le contacteur reste en position heures creuses et la led le clignote pas sur le récepteur.
j'ai branché ensuite comme le plan, 1 et 2 alimentation et 5 et 6 contacteur, la led clignote, mais le contacteur reste enclenché en heures creuses...
Le compteur qu'ils viennent de poser est un compteur electronique et pas le précédent, ça peut venir de là ?
rien en 3
24 novembre 2012 à 10:04
Réponse 10 Forum électricité
Non le problème est ailleurs, le codage est-il bon ?
codage E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Ci-joint schéma de raccordement.
24 novembre 2012 à 12:24
Réponse 11 Forum électricité
Bonjour. Je viens de tomber sur ce fil en cherchant des infos sur les relais.
Je suis très étonné de ces réponses qui sont totalement fausses !
Sur un compteur électronique le relais est intégré !! Il n'y a aucun relais à câbler !!
19 novembre 2013 à 11:30
Réponse 12 Forum électricité
Bonjour réponse 11.
Oui, mais il ne s'agit pas de cela. L'internaute 9 n'a pas de liaison entre le compteur électronique et son tableau de distribution. Il veut juste faire fonctionner un relais 175 Hz. On peut supposer que depuis deux ans le problème est résolu.
19 novembre 2013 à 17:26
Réponse 13 Forum électricité
Je sais que le post est vieux mais j'ai un problème avec un récepteur de ce type et j'aimerais en savoir plus avant d'appeler EDF, sachant que si le problème vient de chez moi, je devrais payer.
J'aimerais savoir si la led qu'il y a sur le relais doit-elle toujours être allumée ou seulement aux heures creuses ?
Merci par avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
30 janvier 2014 à 00:12
Réponse 14 Forum électricité
Bonjour réponse 13. La notice du relais HN 96 S82 précise que la led est allumée pendant la période de jours rouges en fonction EJP.
Il faudrait voir quelle est la référence de votre produit. L'essentiel en commutation HP HC est de voir si la commande du contacteur de chauffe-eau est effective, de même que le changement de tarif au niveau du compteur.
On verra la fonction de la led ultérieurement.
Quel dysfonctionnement avez vous constaté ? Est-ce apparu récemment ?
30 janvier 2014 à 09:39
Réponse 15 Forum électricité
Bonjour, une question.
Y a t-il besoin d'installer un contacteur jour/nuit dans mon tableau ou faut-il directement brancher mon chauffe eau sur les bornes 3 et 4 (DT) du relais récepteur EJP (sauter krt 140 f001 96-S-82) pour pouvoir passer en heures creuses ?
06 novembre 2014 à 14:14
Réponse 16 Forum électricité
Bonjour réponse 15. Il faut systématiquement passer par un contacteur de puissance qui peut commuter 16 A sans problème.
Le contact 3 - 4 peut juste commuter 1 à 2 A.
06 novembre 2014 à 17:53
Réponse 17 Forum électricité
Nouveau sur ce forum, j'ai une question par rapport au relais KRT4 !
Je viens de refaire mon installation et j'ai associé un gestionnaire d'énergie Hager réf 49111 pour le chauffage électrique le ballon d'eau chaude.
Mon relais au compteur est codé en C et fil allant au tableau électrique sur borne 5/6, j'ai effectué le câblage du gestionnaire d'énergie comme sur la notice mais le voyant (HC) clignote ce qui signifie qu'il y a un mauvais câblage !
Ma question : comment s'assurer que le relais KRT4 fonctionne normalement (pas testé avant) et avoir le bon retour du signal HC ? Par avance merci pour vos réponses !
09 février 2015 à 10:11
Réponse 18 Forum électricité
Bonjour réponse 17.
Le relais KRT4 ou équivalent ne commande que des contacts secs.
Le gestionnaire d’énergie reçoit les ordres de commutation issus de la sortie téléinfo E1/E2 d'un compteur électronique.
Donc KRT4 ne peut commander un programmateur gestionnaire d'énergie.
09 février 2015 à 11:08
Réponse 19 Forum électricité
Si cela peut vous aider, voici un lien pour la norme avec le câblage correspondant, Bob a diffusé un bon schéma ci-dessus.
norme avec câblage edf
12 mars 2015 à 07:49
Réponse 20 Forum électricité
Je n'ai pas de câbles qui sortent du tableau EDF (à part les 2 câbles de puissance) pour commander les heures pleines heures creuses. Le relai SAUTER HP/HC est plombé en haut et en bas.
Est-il possible de faire le branchement HP/HC ? Faut-il que je fasse passer ERDF ?
Par ailleurs je n'ai qu'un chauffe eau (150 ou 200L) et j'habite en appartement (donc je ne fais pas tourner l'électroménager la nuit pour la tranquillité des voisins).
N'est-il pas préférable de faire changer le compteur pour passer sur un abonnement heure pleine ?
Merci pour vos réponses.
26 juillet 2015 à 12:33
Réponse 21 Forum électricité
Bonjour réponse 20.
Il faudrait voir si votre abonnement est à double tarif HP/HC.
On peut comprendre que oui, et que le chauffe-eau n'est pas piloté (voir explications au dessus).
Si vous n'utilisez pas le gros électroménager la nuit en HC, le double abonnement ne sert à rien.
Vous simulez votre facture avec et sans double tarif, et voyez s'il y aurait une économie possible à garder le double tarif à condition de piloter le chauffe-eau.
Le relais est bien ancien. Il comporte deux contacts : un pour commuter le comptage du compteur supposé électromécanique, et l'autre pour le pilotage du chauffe-eau.
Avant de faire intervenir ERDF pour éventuellement changer l'abonnement, il faut faire vos comptes.
L'intérêt du double tarif est de faire fonctionner les gros récepteurs en HC : lave-vaisselle, lave-linge, chauffe-eau. Pour le chauffe-eau seul, surtout s'il est de faible capacité, l'intérêt n'est pas forcément démontré.
ERDF débranchera le relais et modifiera votre contrat. Il n'est pas certain qu'ils changent le compteur pour un modèle électronique.
Ces interventions seront payantes.
Enfin, vos conclusions seront différentes si vous êtes locataire ou propriétaire.
27 juillet 2015 à 08:39
Réponse 22 Forum électricité
Bonjour GL,
Je vous confirme que j'ai bien l'abonnement à double tarif HP/HC et que le chauffe-eau n'est pas piloté.
Savez-vous s'il est possible de récupérer le fil qui permet le pilotage du chauffe eau sans demander à ERDF (qui je pense me le facturera ?).
Je pense que sinon je vais changer mon abonnement. Je crois que ça coûte 58€ (je suis propriétaire).
27 juillet 2015 à 17:41
Réponse 23 Forum électricité
Bien reçu. Si vous n'êtes pas trop spécialiste, il faudrait éviter de déplomber pour récupérer le contact (mais c'est interdit*).
ERDF pourra effectuer cette opération moyennant finances. Il faudra ensuite réaliser le montage indiqué plus haut, soit par vous même ou bien un électricien.
Idem si vous changez d'abonnement, car la modification du comptage à partir du relais de télécommande implique l'intervention d'un technicien (58 € puisque vous vous êtes renseigné).
* : sur les compteurs électroniques le contact C1C2 est libre d'accès (sans plombage).
Si vous demandez le changement du compteur et du relais au titre de la vétusté, l'opération pourrait être gratuite, mais l'époque est à la facturation de toutes les interventions.
Vous faites au mieux.
27 juillet 2015 à 20:35
Réponse 24 Forum électricité
Je dois brancher un ancien compteur à double tarif mono sur un relais 175 Hz Ghielmetty avec les bornes identiques au schéma de Bob (voir plus haut).
Je me retrouve avec 3 fils qui sortent du compteur et qui arrivent au relais 175 Hz (C, P, HC).
Est-ce que quelqu'un saurait me dire où brancher ces 3 fils sur le schéma.
26 août 2015 à 11:06
Réponse 25 Forum électricité
Problème
résolu...
résolu...
27 août 2015 à 21:08
Réponse 26 Forum électricité
Je suis dans le même cas que seb06.
Relais 175hz Ghielmetty HN-96-S-82 à brancher sur ancien compteur à double tarif afin que ce maudit compteur comprenne que de 23h30 à 8h30 il doit basculer en heures creuses.
Car là, mon vieux compteur reste figé sur heures pleines (normal vu qu'un abruti d'électricien m'a retiré mon relais pensant qu'il ne servait à rien !
Donc si quelqu'un pouvait me décrire le branchement entre le compteur et le relais ça serait bien sympathique !
Salut.
).Donc si quelqu'un pouvait me décrire le branchement entre le compteur et le relais ça serait bien sympathique !
Salut.
12 janvier 2016 à 20:11
Réponse 27 Forum électricité
Mon installation actuelle : Compteur bleu avec HC HP
Relais récepteur à 4 groupes d'ordres de télécommande à 175 Hz - type EDF (réf Sauter HN 96-S-82 KRT 104 F001).
2 fils en sortie, un (le déclencheur) branché sur un contacteur HC très ancien Petercem CBS12 et l'autre branche sur le neutre avec ces outils le fonctionnement heure creuse heure pleine fonctionne parfaitement pour mon chauffe eau.
Je veux maintenant installer un contacteur HC moderne pour un radiateur à accumulation (avec bornes A1 et A2 ) dont tous les schémas de câblage sont prévus avec les nouveaux compteurs avec soit les bornes C1 C2 soit un relais HC/HP avec 2 sorties.
Une reliée à A1 directement l'autre relié à la phase protégé par un disjoncteur 2A ?
La touche A2 étant reliée au neutre via également le disjoncteur 2A.
Comment donc alimenter le contacteur HC moderne avec les sorties du relais Sauter.
J'ai fait un essai, j'ai relié le fil appelé le déclencheur à la borne A1 du contacteur HC moderne, j'ai relié le neutre à la borne A2 essai réalisé en débranchant le vieux contacteur. Rien ne se passe pas de démarrage du radiateur en heure creuse, est-ce possible avec ce Sauter de faire fonctionner ce nouveau contacteur HC, là est la question.
Pour l'anecdote, si je rebranche : l'ancien la nuit (en HC) le nouveau vibre donc stop immédiat, par contre en journée le nouveau contacteur se met en marche forcée en position auto donc il semble y avoir une incompatibilité entre nouveau et ancien, mais mon but est de remplacer aussi mon ancien contacteur HC par un moderne.
Mais avant cela il faut régler le problème du relais Sauter qui bien sur appartient à EDF et est plombé, avez-vous eu vent de ce problème, dois-je appeler EDF... ? Merci.
20 janvier 2016 à 09:47
Réponse 28 Forum électricité
Bonjour krestw.
Ici il ne semble pas y avoir de mystère, il faut juste mettre un peu d'ordre dans vos observations.
Les schémas habituels avec C1 C2 sont un peu partout sur le forum, notamment ci-dessus.
Citation :Oui, il se pourrait que la bobine fonctionne entre neutre et neutre, ce que vous avez écrit. Il est d'usage que le contact coupe la phase, pas le neutre.
Rien ne se passe
Citation :Il est un peu usagé. Si vous le tapotez doucement, il doit se calmer.
le nouveau vibre
Citation :On ne comprend pas trop ce que vous voulez signifier. La petite manette permet une commande manuelle. Sur auto, le contact va alimenter la bobine pendant les HC. En mode forcé, c'est vous qui fermez le contacteur et le chauffe-eau chauffe.
20 janvier 2016 à 14:15
Réponse 29 Forum électricité
Je n'ai nul besoin du schéma avec les bornes c1 c2 puisque mon compteur ne les comporte pas.
Vous dites que mon contacteur fonctionne entre Neutre et neutre, j'ai beau me relire, nulle part j'ai écrit cela.
Le relais Sauter me sort 2 fils, un fil relie au neutre du circuit électrique (est-ce normal ? c'est comme cela depuis des décennies) et l'autre fil (la phase) qui va vers mon ancien contacteur HC et cela fonctionne très bien.
Ces 2 fils ne me permettent pas de faire fonctionner un contacteur HC de nouvelle génération, c'est sur ce problème que j'ai besoin d'aide, moi j'ai mis sur A1 le fil phase qui sort de mon relais et j'ai mis le neutre sur A2 et rien ne se passe.
Si j'essaie de faire fonctionner mes 2 contacteurs HC l'ancien et le nouveau, là j'ai des résultats bizarres.
Mais laissons ce problème et concentrons-nous sur la question, est-il possible de faire fonctionner un contacteur nouvelle génération avec ce relais HC Sauter très ancien ?
Je vous remercie néanmoins de l'attention que vous voulez bien amener à mon problème.
P. W.
P. W.
20 janvier 2016 à 20:57
Réponse 30 Forum électricité
Bien reçu.
Mais vous n'avez sans doute pas voulu dire cela.
Bref ce n'est ni plus ni moins que le schéma habituel ou le contact avec ses deux conducteurs est ramené au tableau, ou bien une borne du contact est reliée de préférence à la phase de l'alimentation du relais et l'autre conducteur arrive dans le tableau.
Une chose possible est que le fusible interne de protection du contact soit fondu... Dans ce cas c'est un appel à ERDF pour déplombage et changement du fusible. Dans ce cas, aucun contacteur ne peut fonctionner.
Une lampe témoin permettrait de voir comment est alimentée la bobine. Il faut bien identifier les conducteurs en présence. Dans votre cas, il y a un contact et une bobine. C'est tout.
Citation :Vous me dites si je me trompe. Je comprends que le contact appelé déclencheur comporte deux fils : un branché sur la bobine, l'autre branché sur le neutre.
Citation :Je comprends que les deux bornes de la bobine sont reliées au neutre.
...j'ai relié le neutre à la borne A2
Citation :Oui bien sûr, il suffit que la bobine soit alimentée pendant les HC. C'est le contact appelé déclencheur qui fait cela. On comprend qu'une borne de ce contact est reliée au neutre ou (on préfèrerait à la phase) de l'alimentation du relais.
20 janvier 2016 à 22:39
Réponse 31 Forum électricité
Oui,en effet un des 2 fils est branché sur le neutre ce qui est anormal, mais malgré ça mon contacteur HC ancien fonctionne très bien, c'est ce que je ne comprends pas.
Mais au risque de me répéter ce type de branchement ne me permet pas de faire fonctionner mon autre contacteur HC (nouvelle génération avec Borne A1 et A2).
Je ne me vois pas faire l'essai de brancher ce fil (actuellement relié au neutre) sur la phase même protégé par un disjoncteur 2A.
Qu'en pensez-vous ?
Je vais en dernier ressort prendre contact avec EDF car il est prévu dans un proche avenir un changement général des vieux compteurs par des compteurs électroniques, et chez mon fils ils sont venus le changer suite à une intervention.
Qu'en pensez-vous ?
21 janvier 2016 à 17:45
Réponse 32 Forum électricité
À ce jour 76 287 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 janvier 2016 à 17:49
Réponse 33 Forum électricité
Bonjour. Il n'y a pas de raison que le montage fonctionne avec un contacteur et pas avec un autre. Vous pouvez tester chaque contacteur en branchant sa bobine sur 230 V en fils volants. En position auto, il doit être commandé.
Pour un test direct, il faut attendre tard le soir en début des HC.
Rien ne vous empêche de brancher une borne de la bobine sur une phase, l'autre étant reliée au contact du relais.
On ne voit pas quelles pourraient être les différences entre les deux contacteurs. Un contacteur c'est une bobine, un circuit magnétique, une armature mobile et des contacts. Si vous permutez fil à fil les alimentations bobines, n'importe quel contacteur en bon état doit fonctionner.
Le contacteur chauffe eau possède en plus un système mécanique 3 positions, arrêt, auto, forcé.
Faites appel à un ami expérimenté si vous ne voyez pas ce qui se passe.
21 janvier 2016 à 22:21
Réponse 34 Forum électricité
Oui merci de cette dernière intervention.
Je vais acheter ou emprunter un multimètre pour vérifier un peu tout ça.
Merci de votre aide, à bientôt.
22 janvier 2016 à 18:47
Réponse 35 Forum électricité
Je vais reprendre le titre du fil et le compléter pour formuler clairement ma question :
"Brancher relais récepteur 4 groupes"... sur un compteur EDF électromécanique (triphasé), comment faire ?
Je sais qu'il y a 2 petites bornes en bas tout à droite du compteur, prévues pour y brancher 1 relais. Mais je ne sais laquelle est le neutre et laquelle est la phase. Ni sur quelles bornes du relais les connecter.
Je précise que j'ai 1 abonnement HP/HC, et 1 HN 96-S-82
Au vu du schéma de Bob, je présume que ce sont les bornes 3 et 4 qui vont aller sur les 2 petites bornes du compteur mais j'aimerais confirmation avant de câbler.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
31 janvier 2016 à 05:21
Réponse 36 Forum électricité
Bonjour réponse 35.
Un contact sert à la commande du contacteur de chauffe-eau, l'autre sert à la commutation du compteur électromécanique HC/HP.
C'est à ERDF d'effectuer ce dernier raccordement.
Ces anciens boitiers sont normalement plombés, le contact chauffe-eau est sorti et est accessible à l'usager.
Normalement, le contact usager est protégé par fusible interne 2 A.
On ne connait pas votre situation, si le compteur ne commute pas, il faut faire appel à ERDF.
Ce n'est pas à l'usager de câbler.
Citation :C'est normal, il s'agit d'un simple contact comme l'est un interrupteur.
31 janvier 2016 à 11:03
Réponse 37 Forum électricité
Je ne suis pas électricien mais j'ai un problème, mon relais récepteur type 175hz HC et HP ne fonctionne plus, il n'y a que les heures creuses qui tournent, mais plus les heures pleines et le voyant vert ne clignote plus.
Puis-je demander à un électricien de le réparer ?
15 octobre 2016 à 09:47
Réponse 38 Forum électricité
Mon relais grt 115 est en position Y et mes heures creuses sont de 22h à 6h ; relais changé il y a un an et avant j'avais 23h30 7h30.
10 novembre 2017 à 10:07
- 1. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 2. Branchement HC et relais récepteur 4 groupes
- N°19233 : Bonjour. après avoir constaté que le déclenchement de mon cumulus ne se faisait pas suite au changement de mon offre électricité vers une offre avec plage spéciales, j'ai été voir plus en détail mon installation. -...
- 3. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
- N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 6. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 8. Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?
- N°14511 : Bonjour à tous, Je viens de m'apercevoir que mon relais récepteur 4 ordres 175 Hz Schlumberger qui fonctionne normalement depuis des années, inverse maintenant les HP et les HC ?... Je m'explique... maintenant, à partir de...
- 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 10. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
- N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
