Cablage coffret AC triphasé photovoltaique
Question Forum Électricité : Cablage coffret AC triphasé photovoltaique
Je construis actuellement une extension à ma maison + garage attenant, sur les quel je vais auto-installer des panneaux solaires (6kWc).
Le disjoncteur général et mon TGBT sont actuellement dans une salle d'eau (merci l'ancien propriétaire) et j'ai peu de place pour ajouter des éléments.
Je voudrais installé mon coffret AC dans mon nouveau garage distant de 25m de mon TGBT, où il y aura également mon tableau secondaire qui alimentera les équipements de l'extension (PAC, machine à laver, sèche linge, pompe puits, etc...).
Le schéma joint montre ce que Mater France conseille comme câblage pour être aux norme (NFC15-100), j'ai ajouté les modifs que je souhaiterai faire (en gros déporter Q2 dans mon nouveau garage et connecter le tableau AC et le tableau secondaire dessus.
L'idée est d'économiser du câble : si je suis le câblage de base proposé sur le schéma il me faudra un 5G10mm² de 25m pour alimenter mon tableau secondaire voir même 5G16mm² à confirmer) et un autre 5G 16mm² de 25m pour connecter le coffret AC au coffret consuel...
L'idée de la modif est donc de gagner 25m de câble 5G 16mm² ...
Quelqu'un saurait-il me dire si le consuel va retoquer cette architecture ?
Merci pour votre aide !
15 juillet 2026 à 15:36
Bonjour Guinome.
Il faudrait se référer à la documentation disponible pour les professionnels.
Le coffret non fourni nous semble complet, c'est à dire que le dissocier serait à éviter. Dans l'exemple il est dimensionné pour plus que 18 kVA (30 A par phase), mais plutôt pour le maximum possible en triphasé (36 kVA 60 A environ, d'où les liaisons 16 mm²).
Il eut été préférable que votre projet soit défini et réalisé par une société spécialisée agréée Qualifelec photovoltaïque. Mater propose des partenaires agréés.
Nous même nous serions sérieusement documentés auparavant, tout en étant très proche de la théorie du système. Mais pour 6 kW nous ne l'aurions pas fait.
Il est à craindre que l'amortissement de l'investissement soit indéfiniment long, surtout avec 6 petits kW les jours de beau temps.
Dimensionner 16 mm² en triphasé nous semble injustifié pour cette puissance installée, mais la norme exige peut-être de dimensionner pour le maximum possible. Vous ne précisez pas quelle est la puissance souscrite.
Alors les 6 kW de panneaux ne vous rapporterons rien car l’installation est largement sous dimensionnée.
Mater propose un accompagnement.
Attendons d'autres avis.
Citation :On comprend, mais pour une installation de ce type, envisager des économies n'est peut-être pas une bonne démarche.
Citation :Pour répondre il faudrait savoir quels sont les exigences du Consuel. Or, nous ne les connaissons pas, et il serait étonnant qu'un contributeur soit documenté.
Citation :Il faudrait peut-être commencer par remédier à cette anomalie hors normes, même celles de l'époque de réalisation, du moins, on peut le supposer.
16 juillet 2026 à 10:00
Merci pour votre réponse, je suis actuellement en 12kVA triphasé.
La rentabilité du kit (finalement 7.2kWc) est estimée à 4-5 ans.
Je pense en effet que la norme surdimensionne volontairement le câblage du coffret consuel pour prendre en compte une éventuelle extension ultérieure du système...
Du coup je vais me débrouiller pour installer le coffret AC et le coffret consuel à côté de ma GTL même s'il y a peu de place et croiser les doigts pour que le Consuel valide l'installation malgré la présence de la salle d'eau à proximité !
26 juillet 2026 à 07:44
Garder un tableau dans une salle d'eau pour économiser un peu de 5G16², ne me semble pas une bonne idée.
26 juillet 2026 à 11:23
- 1. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 3. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 4. Câblage coffret électrique
- N°2623 : Bonjour, je vous soumets mon plan de coffret électrique avant réalisation des travaux complets de rénovation d'une petite maison, afin que vous puissiez me dire si le calibrage et correct et si il répond à la norme NFC 15-100....
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 8. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 9. Câblage coffret pont élévateur ciseaux hydraulique
- N°24381 : Bonjour. J'ai besoin d'un coup de main pour recâbler un coffret de pont élévateur hydraulique. Le premier problème est que le coffret d'origine est complètement explosé (merci à l'ancien propriétaire), le second...
- 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 11. Section câble passage triphasé à monophasé
