Quelle action pour retirer le fil ?
Conseils Forum Électricité : Quelle action pour retirer le fil ?
Je dois retirer les fils d'un disjoncteur similaire à celui-ci, mais je n'ai aucune idée de comment faire pour le débloquer.
J'ai bien essayé de pousser ou de tirer le petit bitonio au-dessus, mais à part en casser un c'est tout ce qui s'est passé...
Quelqu'un aurait-il une réponse à me fournir ? Merci !
08 mai 2025 à 13:50
C'est surprenant c'est pourtant en poussant, enfonçant le "petit bitonio" à l'aide d'un tournevis plat et en même temps en tirant sur le fil que l'on peut retirer celui-ci.
08 mai 2025 à 14:56
Merci pour cette précision. J'ai effectivement fait comme ça, et ça fonctionne.
En fait je n'osais pas appuyer trop fort, vu qu'un petit morceau s'était cassé.... Merci beaucoup !
08 mai 2025 à 16:36
- 1. Retirer fils prises Schneider Alvaïs
- N°7317 : Bonjour. Je souhaite démonter mes prises Schneider Alvaïs pour tapisser, mais je n'arrive absolument pas à déclipser les fils, même en posant sur les boutons situés sur le coté, même en forçant. Y a t-il une astuce ? Je...
- 2. Poussoir VMC sans action sur VMC
- N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
- 3. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 6. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 7. Réparer Fil électrique brûlé
- N°7854 : Bonjour Est-ce possible de réparer un fil électrique brûlé ? Si oui, comment faire ? D'avance, merci pour vos conseils.
- 8. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
- 9. Remplacement fil éclairage en tissu dans un tube en fer
- N°4706 : Bonjour, j'ai mon installation qui est composée de fils en tissu qui passent dans un tube métallique ; je voudrais savoir si je peux utiliser ces conduits pour y passer des fil aux normes 1,5 (il s'agit du circuit éclairage)....
- 10. Risque incendie fil électrique endommagé ?
- N°24524 : Bonsoir à tous. Je suis désolé de vous poser une question qui doit être très simple pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, mais j'aimerais savoir s'il y a un risque d'incendie pouvant provenir d'un fil...
- 11. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
