Branchement luminaire supplémentaire
Actuellement 27 582 questions dans le forum électricité
27058
Question Branchement Électrique : Branchement luminaire supplémentaire
Aure26
Aure26
2 messages
Je suis en train de rénover ma maison actuellement.
L'électricité est déjà faite, mais je souhaite rajouter des luminaires dans certaines pièces ainsi qu'un ventilateur.
Pour rajouter une lampe dans une pièce où il y a déjà une lampe, dois-je partir de ma première lampe (donc une gaine pour mes deux lampes avec un interrupteur) ?
Dois-je partir d'une boîte de dérivation (donc deux gaines pour deux lampes avec un interrupteur) ?
Ou alors dois-je retirer une gaine depuis le compteur ?
Ensuite, je voudrais brancher un ventilateur pour faire redescendre la chaleur du plafond (5m sous plafond).
Puis-je faire le même principe que pour mes luminaires ?
Ou alors dois-je tirer une gaine supplémentaire depuis une boîte de dérivation de luminaires ?
Merci à tous.
01 novembre 2025 à 07:37
11 508 messages
Vous faites comme vous voulez (pouvez), toute les solutions que vous avez évoqué se font.
A vous de voir le plus pratique pour vous en fonction de la configuration des lieux.
Attention, au niveau de la lampe, la phase n'est en général pas présente.
Dans ce cas, vous ne pouvez pas partir de là pour alimenter autre chose, qui n'est pas piloté par le même interrupteur.
De toute façon première étape, faire un relevé de l'installation en place et le mettre sur un schéma.
Vous verrez ensuite le meilleur moyen pour faire vos ajouts.
01 novembre 2025 à 10:17
Aure26
Aure26
2 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai donc réalisé mes luminaires en m'inspirant de mes autres luminaires.
Cependant, j'ai utilisé du câble 3 g1.5 au lieu de la gaine pré-filée, est-ce que cela convient quand même ?
02 novembre 2025 à 14:26
  • 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 2. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 3. Branchement luminaire
    N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
  • 4. Branchement luminaire à 2 fils
    N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
  • 5. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 6. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
    N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
  • 7. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 8. Conseil branchement pour installation luminaire
    N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
  • 9. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
    N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
  • 10. Branchement variateur Feller avec Artemide
    N°22081 : Bonjour à tous, Je viens de changer de luminaire (qui était déjà un led dimmable) pour un artemide led dimmable. Et là… ne fonctionne pas ! Je peux l’allumer mais en mettant le variateur à fond. En diminuant il se met...
  • 11. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
>>> Résultats suivants pour : Branchement luminaire supplémentaire >>>
ampoule fluocompacte forum ddouille e27 couleur orscie clochelampe basse consomation
