Utilisation contacteur heure creuse heure pleine chauffe-eau
Conseils Forum Électricité : Utilisation contacteur heure creuse heure pleine chauffe-eau
J'ai un abonnement heure pleine/creuse et je voudrais enclencher le contacteur en mode automatique.
Je vous joins la photo de ce que je pense être le contacteur.
Quand j'appuie sur le bouton de droite qui je pense correspond au chauffe il ne se passe rien les leds ne s'allume pas.
Merci de votre aide.
31 octobre 2025 à 18:31
Ce n'est pas un contacteur, mais un gestionnaire d'énergie qui gère le délestage et l'ECS.
Ceci dit ce n'est pas normal que les voyants ne s'allument pas.
31 octobre 2025 à 20:30
Merci de votre réponse.
Comment est-il possible de vérifier l'alimentation ou le bon fonctionnement du boitier ?
01 novembre 2025 à 07:23
Il faut analyser le câblage.
01 novembre 2025 à 10:14
- 1. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 3. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
- N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
- 4. Est-il possible que contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter
- N°11078 : Bonjour, j'ai changé le chauffe-eau électrique car il faisait disjoncter et avec le neuf c'est pareil, est-il possible que le contacteur heure creuse heure pleine fasse disjoncter quand je débranche le chauffe-eau ? Je passe en...
- 5. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 6. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
- N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
- 7. Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine
- N°19412 : Bonsoir, En passant depuis plusieurs soirs à côté de mon compteur électrique dans les environs de 20h 20h30, j'ai remarqué que le compteur fait plus de bruit et est donc en plein travail, j'ai regardé ce soir et le bruit...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 10. Inversion heure creuse pleine sur contacteur
- N°15510 : Bonjour, J'ai cherché un peu partout sur internet sans résultat donc je me tourne vers la communauté pour m'aider. Suite à une panne de mon chauffe-eau, j'ai décidé de changer des fusibles par des disjoncteurs et de...
- 11. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
