Problème branchement générateur vapeur hammam
Question Forum Électricité : Problème branchement générateur vapeur hammam
Merci de votre aide voici mon problème j'ai brancher un générateur vapeur 9kW qui est relier à un disjoncteur de 20A et celui si saute au moment de la mise en chauffe de l'eau.
Il est passer en monophasé à l aide de barrette en cuivre fourni pour le passer ainsi et la puissance fourni du compteur et de 12.
Pour résoudre mon problème suffit t il de mettre un disjoncteur de 35A ?
Ou c est un problème de puissances compteur ou autre.
Merci beaucoup de votre aide et belle semaine à vous.
25 août 2025 à 10:48
Je vous recommande de lire attentivement la notice qui vous donnera la valeur du disjoncteur.
Je vous conseille de mettre un disjoncteur de 45 A.
En fait, il suffit de faire un calcul assez simple : vous avez une tension de 220 V (puisque monophasé) et vous cherchez à savoir combien de courant vous tirez en fonctionnement normal. Puissance/tension = 40,9 A.
Il est donc normal que votre disjoncteur saute !
D'où mon 45 A.
D'où mon 45 A.
25 août 2025 à 21:27
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Je me livre à un calcul rapide :
Puissance 9 kW tension 230V => intensité 9000 / 230 = 39.13 A. Il semble normal qu'un disjoncteur de calibre 20 A déclenche.
Il semble que vous ayez un abonnement pour 12 kW, cela doit suffire pour faire fonctionner le générateur.
Je pense qu'il faudra installer un disjoncteur de calibre 40 A en ayant bien vérifié que les câbles utilisés sont bien dimensionnés (sections). Si un disjoncteur 20 A ceci n'est pas certain.
Cordialement,
Martien-071
Citation :Un disjoncteur de calibre 35 A déclenchera aussi puisque l'intensité qui traverse l'appareil est de 39.13 A !
Cordialement,
Martien-071
25 août 2025 à 21:53
Oups j'ai dit disjoncteur de 40 A trop vite... Lui aussi risque d'être trop juste avec un peu plus de 39 A ...
25 août 2025 à 21:55
- 1. Problème générateur de vapeur avec flotteur électrique
- N°8152 : Bonjour, je travaille dans un hôtel, j'ai un grand problème au sein de notre hammam au niveau du générateur de vapeur, je pense à faire un générateur simple : un réservoir inox sablé + résistance 12000 W + flotteur de...
- 2. Brancher générateur de vapeur 380V sur trois phases 110V
- N°16903 : Bonjour. J'habite à Madagascar, j'ai un tableau électrique super bizarre avec trois phases en 110 et le neutre, je l'ai trouvé un jour mais je sais plus où il est. Donc tous mes appareils 220V fonctionnent sur deux phases...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 7. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 8. Branchement interrupteurs complexe
- 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 10. Problème branchement Vigik interphone
- N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
- 11. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
