Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
Problème Forum Electricite : Branchement électrique chauffage piscine rallonge électrique chauffe
Bonjour, quand je branche le chauffage électrique de ma piscine par le biais d'une rallonge électrique classique dans mon garage, cette dernière chauffe. Qui peut me dire pourquoi ? Merci
24 juin 2010 à 14:12
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, problème de section des conducteurs trop faible pour la puissance du chauffage.
L'isolant va finir par fondre et cette dernière va se mettre en court-circuit.
Si c'est un enrouleur il faut obligatoirement le dérouler totalement même problème d'échauffement.
24 juin 2010 à 21:18
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, la section des fils d'une rallonge électrique sur bobine ou rouleau avoisine les 1,5 mm², si vous utilisez une telle rallonge, je vous conseille de la dérouler entièrement, elle ne chauffera plus.
Bon courage. L'ancien
24 juin 2010 à 18:59
Conseils 3 Dépannage
Bonjour, lorsque l'on branche de fortes puissances sur un dérouleur en n'ayant pas déroulé complément le câble, il se crée un échauffement au niveau des spires par effet magnétique du courant induit.
Pour cela déroulez complètement votre dérouleur.
24 juin 2010 à 18:26
Conseils 4 Dépannage
Bonjour. Quelle est la puissance du système de chauffe ?
Solution électrique : la rallonge chauffe tout simplement parce-que la section des conducteurs est insuffisante par rapport à l'intensité du courant qui passe dedans (pour les non initiés cela se nomme "effet Joule").
Vous achetez du câble souple HO7RNF de section à définir, mettez deux fiches à définir également aux extrémités avec les embouts d'usage et normalement on n'en parle plus ; sauf pour la facture électricité.
Solution économique et pratique : laisser l'eau chauffer seule au soleil, c'est l'été.
24 juin 2010 à 17:32
Conseils 5 Dépannage
Bonsoir. C'est logique / normal dans votre cas, mais dangereux car la section de votre rallonge est beaucoup trop faible, densité de courant trop élevée (et peut-être trop longue).
La section de vos conducteurs se calcule (suivant puissance et longueur), partez de votre tableau général avec un disjoncteur approprié, une ligne (câble) dédiée directe sans connection, peut-être enterrée et dans un tube à la bonne profondeur, ce n'est pas le câble qui doit chauffer (énergie perdue pour rien).
24 juin 2010 à 22:17
Conseils 6 Dépannage
A l'attention de la réponse 3 : il n'y a pas d'effet magnétique dans deux conducteurs proches parcourus par le même CA, les effets s'annulent. Ici, c'est plutôt Joule qui se manifeste.
29 juin 2010 à 14:39
- 1. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 2. Branchement électrique réchauffeur piscine
- N°21072 : Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe les petits branchements comme rajouter de la lumière au plafond ça j'y...
- 3. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 4. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
- N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Branchement chauffage prise mural 380V avec 2 fiches ?
- N°18006 : Bonjour, Je ne m'y connais absolument pas en électricité et honnêtement ça me fait peur. Si vous pourriez m'aider. J'essaye actuellement de chauffer un petit garage avec un chauffage soufflant de 2600W. La seul prise...
- 7. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 8. Branchement A1 A2 sur un contacteur
- N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
- 9. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
- N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
