Installation électrique qui saute régulièrement
Questions Problèmes Électricité : Installation électrique qui saute régulièrement
J'ai acheté une maison dans laquelle les courant saute régulièrement.
Cela arrive parfois 2 ou 3 fois dans la journée mais il peut aussi ne pas y avoir de coupure pendant 6 ou 7 mois.
J'ai un abonnement 12kVA avec un disjoncteur général 60A donc ça me semble OK.
Ensuite, j'ai en entrée de tableau un disjoncteur de 63A (30mA) qui dessert un module de répartition de 40A.
Celui-ci dessert l'ensemble des différentiels (40 ou 63A).
C'est systématiquement le disjoncteur d'entrée de tableau qui saute, jamais un divisionnaire ou un différentiel ou le général Enedis.
Est-ce que le schéma général vous semble correct ou Y aurait-il une anomalie évidente ?
J'ai fait venir plusieurs électriciens mais aucun ne semble vouloir rechercher la panne.
Je suis preneur de tout idée ou avis qui me permettrait de comprendre ce qui peut dysfonctionner.
Merci par avance aux connaisseurs.
14 mai 2026 à 19:10
Réponse 1 d’un contributeurs du forum électricité
La structure usuelle d'une distribution domestique est :
Compteur Linky > disjoncteur différentiel de branchement 500 mA type S > interrupteur sectionneur 63 A en tête de tableau si celui-ci est éloigné du disjoncteur différentiel de branchement* > rangées avec chacune un interrupteur différentiel 30 mA en tête > disjoncteurs modulaires.
Il n'y a pas lieu qu'il y ait un disjoncteur différentiel 30 mA en tête de tableau de répartition : soit rien, soit un interrupteur sectionneur.*
Faites défiler les index sur le Linky afin de voir quelle était l'intensité en ligne au moment du déclenchement, ou plutôt, l'intensité maxi enregistrée.
Remplacer le DJ différentiel qui déclenche éviterait la non sélectivité des déclenchements lors d'un défaut d'isolement.
Mais il n'est pas rare que des appareillages soient défectueux (ID 30 mA notamment (il est d'usage de les tester régulièrement), DJ de branchement, et pourquoi pas un DJ différentiel).
* S'il est à côté du DJ différentiel de branchement, vous pouvez supprimer l'appareillage de coupure général du tableau de répartition.
Attendons d'autres avis.
14 mai 2026 à 21:06
Réponse 2 d’un contributeurs du forum électricité
On ne met pas de différentiels 30mA en cascade.
Supprimer celui qui est en tête (remplacez le par un interrupteur sectionneur 63A si le disjoncteur général n'est pas dans le logement).
Vous verrez ensuite quel interrupteur différentiel 30mA saute ce qui vous permettra de mieux localiser le circuit en défaut.
14 mai 2026 à 22:58
Réponse 3 d’un contributeurs du forum électricité
Merci à tous pour vos réponses (je n'avais pas eu les notifications donc je les découvre toutes en même temps).
Je précise que le disjoncteur général est dans le logement et à seulement 50 cm du tableau électrique.
Après avoir lu vos différents messages, je vais donc supprimer le disjoncteur en entrée de tableau (le 63A à 30ms) pour voir où se trouve le défaut.
J'aurais donc en entrée de tableau un module de répartition de 40A qui dessert l'ensemble de mes disjoncteurs différentiels.
Le fait que ces disjoncteurs différentiels soient d'ampérage différents (de 40 à 63A) ne posera pas de souci?
Bonne journée, merci encore pour vos réponses.
16 mai 2026 à 11:01
Réponse 4 d’un contributeurs du forum électricité
Effectivement, vous enlevez le DJ en tête de tableau, et vous laissez les ID 30 mA tels qu'ils sont.
Ensuite vous verrez à l'usage si l'un des ID 30 mA déclenche.
Et si oui, la procédure est décrite sur le forum.
16 mai 2026 à 13:13
Réponse 5 d’un contributeurs du forum électricité
Bonjour Cpourssa.
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous le faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
16 mai 2026 à 17:38
- 1. Installation 380 V disjoncteur saute régulièrement
- N°6980 : Je viens d'acheter une maison avec une installation en 380 Volts, mon problème est que mon disjoncteur saute régulièrement. En résumé : seul le four électrique est en 380 V et je possède un lave linge, un sèche linge et un...
- 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 3. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 4. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
- N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
- 5. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
- N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
- 6. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 7. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
- N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
- 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 9. Problème installation électrique disjoncteur saute
- N°15519 : Bonjour. Le disjoncteur du tableau saute même en débranchant l'appareil qui était relié. Quelle peut être cette panne ? Merci de vos conseils. Cordialement. dédé
- 10. Plomb saute régulièrement conseil dépanage
- N°546 : Bonjour, cela fait deux semaines que j'ai un plomb (16A) qui saute régulièrement. Il alimente les prises du salon et deux prises de la cuisine (une pour le réfrigérateur branché). A quoi cela est dû ? Est-ce que ça peut...
- 11. Création installation dédiée illuminations de Noël
- N°18647 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouveau sur ce forum, je suis passionné par l’électricité et l'éclairage urbain, ainsi que les illuminations de Noël... Cela fait des années que je décore ma maison, et maintenant...
