Borne de recharge électrique interrupteur ou disjoncteur différentiel
26744
Questions Réponses Forum Électricité : Borne de recharge électrique interrupteur ou disjoncteur différentiel
Birmania
Birmania
20 messages
Bonjour tout le monde.
Je suis actuellement en train de faire l'installation d'une borne électrique par un professionnel et cela m'amène une question technique.
Dans ma tête, le circuit de la borne pouvait être protégé de la sorte :
* Un interrupteur différentiel 30mA calibre 63A (triphasé).
* Un disjoncteur de 40A (triphasé).
On m'indique que l'installation sera composé de :
* Un disjoncteur différentiel 30mA calibre 63A (triphasé).
J'ai l'impression que le disjoncteur de 40A est un peu redondant avec la protection "disjoncteur" du différentiel, est-ce que je me trompe ? Quel serait l'intérêt d'enchainer deux disjoncteurs de la sorte ? Une meilleure protection ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Birmania
03 juin 2025 à 12:56
32 188 messages
Bonjour Birmania,
Non.
Un disjoncteur différentiel 30 mA assure la protection surintensité et défaut d'isolement.*
Suivant le calibre de la borne de recharge, la protection surintensité est adaptée.
Si l'on table sur 40 A en triphasé, cela correspondrait à une borne de puissance 40×230×3 = 28 kVA.
Est-ce cela que vous avez commandé ?
On sait que la puissance absorbée est modulable, mais il faut également avoir un contrat de fourniture d'énergie électrique de 36 kVA environ dans le cas présent.
Technologiquement aucun (sauf gonfler la facture), dans ce cas précis la ligne de la borne ne servira à rien d'autre qu'à l'alimenter, il n'y aura aucune dérivation.
Ce ne serait pas le cas dans un habitat où un ID alimente plusieurs DJ.
Regardez le type de déclencheur différentiel.
Il faut qu'il soit super immunisé (SI) ou HPI ou F.
* Un kit Green'Up premium monophasé est livré avec un disjoncteur différentiel type F 30 mA 16 ou 20 A.
03 juin 2025 à 14:13
Birmania
Birmania
20 messages
Merci beaucoup pour votre réponse GL !
OK, je suis rassuré sur ma compréhension des disjoncteurs et interrupteurs différentiels.
La borne de recharge (triphasée) est réglable sur 11kwh ou 22kwh. Elle sera d'abord réglée à 11kwh car mon abonnement est en 15kVA.
J'avais personnellement demandé à la société un différentiel de type HPI.
Notamment car à l'époque j'étais équipé de différentiels de type A et ils avaient tendance à déclencher durant l'orage.
Mon interlocuteur a mis beaucoup de temps avant de comprendre pourquoi je voulais un HPI (inutile selon eux) et accepte ma demande si on ajoute plus de 500 € supplémentaire à la facture.
Je trouve que c'est un peu du vol et ne reflète pas le vrai prix de l'équipement...
Quel serait le risque d'accepter un disjoncteur différentiel type A ?
L'idée qui me vient en tête serait des déclenchements intempestifs durant la charge du véhicule, mais pour quelle raison ?
Je suis un peu attristé de voir que l'on nous oblige à passer par des installeurs IRVE pour l'installation d'une borne électrique et de voir que ces mêmes installateurs semblent moins compétent qu'un amateur qui s'intéresse à l’électricité sur son temps libre... Mais je fais peut-être un jugement trop hâtif. Je devrais attendre l'installation concrète pour me faire une idée définitive.
Merci à vous !
03 juin 2025 à 22:16
Conseils installation électricité 3
32 188 messages
Non, c'est un réglage de puissance, 11 kW ou 22 kW. Mais avec un abonnement 15 kVA il faudra limiter à 11 kW et gérer le délestage de façon à ce que le Linky (s'il y en a un) ne déclenche pas.
Des déclenchements intempestifs comme vous avez déjà constaté. C'est pour cela que les fabricants de bornes de recharge exigent des protections différentielles immunisées de type A et SI, HPI ou F.
Il y a de l'électronique sophistiquée dans le véhicule. On comprend que la charge doit être contrôlée en permanence. Ce qu'on sait est qu'il faut éviter les coupures d'alimentation à la sauvage.
Apparemment non. Mais on peut douter de la qualification véritable de l'intervenant.
Le technicien IRVE a une obligation de résultat.
03 juin 2025 à 22:43
Conseils installation électricité 4
32 188 messages
En résumé, on s'attendrait à ID + DJ ou DJ différentiel.
Ici DJ différentiel + DJ pour une seule borne et aucun autre récepteur branché sur cette ligne, ne se justifie pas.
Cela permet de faire du chiffre. Est-ce volontaire ?
Dans d'autres configurations, des machines particulières sont alimentées par un DJ différentiel dédié, ne serait-ce que dans les grandes cuisines (hors habitat domestique).
04 juin 2025 à 08:35
Conseils installation électricité 5
Birmania
Birmania
20 messages
Bonjour tout le monde !
Je viens aux nouvelles pour vous indiquer que la borne a été posée par le professionnel, avec un tableau secondaire pour héberger le disjoncteur triphasé.
Par contre je suis étonné de quelque chose.
En effet, la liaison entre les deux tableau est visible et ce sont les fils en direct.
Il n'y a pas de câble, de gaine ou de goulotte
Je croyais que la norme imposait une protection physique. Je me trompe ? (c'est quelle norme d'ailleurs ?)
En pièce jointe la photo du détail.
Merci par avance pour vos éclaircissements.
Birmania
borne de recharge électrique
03 février 2026 à 13:30
Conseils installation électricité 6
11 513 messages
Effectivement ce n'est pas conforme.
Il faut assurer la protection mécanique des fils (imaginez qu'un enfant joue à y mettre la lame d'un couteau).
Un bout de gaine ou de goulotte ou de tube IRL entre les deux aurait été pertinent.
03 février 2026 à 18:10
Conseils installation électricité 7
32 188 messages
Bonjour Birmania.
Nous sommes toujours étonnés quand on voit que des professionnels se disant comme tels, ne respectent pas les règles de base du métier (norme NF C 15-100).
Vous pouvez faire une réclamation énergique auprès de l'installateur pour ce qui s'apparente à une malfaçon.
Certes il manque quelques centimètres de protection mécanique, mais ils manquent.
03 février 2026 à 19:55
Conseils installation électricité 8
Birmania
Birmania
20 messages
Bonjour CMT et GL.
Content de voir que vous êtes toujours là pour répondre à toutes nos questions d'amateur. biggrin
Merci pour vos réponses, c'est bien ce qui me semblait...
Je leur fait remonter le problème, merci encore !
04 février 2026 à 14:52
Conseils installation électricité 9
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 912 messages
04 février 2026 à 15:24
  • 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Installation borne de recharge interrupteur différentiel A ou F
    N°22383 : Bonjour à tous. J'ai fait le pas : achat d'un véhicule électrique. Je souhaite installer une borne de recharge. Je vais opter pour une prise Green'UP protégé par un interrupteur différentiel 40A 30mA et un disjoncteur...
  • 4. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 7. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 8. Quel disjoncteur différentiel pour borne de recharge
    N°22906 : Bonjour. Je souhaite installer une borne de recharge pouvant délivrer 7,6 kW et de 32A d’intensité. Je suis sur un abonnement de 9 kW en monophasé. Ma borne sera à l’extérieur à 20 mètres du tableau électrique....
  • 9. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 10. Disjoncteur saute recharge Renault Zoé
    N°24072 : Bonjour. J’ai fais l’acquisition d’une petite citadine électrique récemment et depuis je n’ai que des difficultés de réseau électrique chez moi. En effet, à chaque fois que je branche la Zoé, plus précisément...
  • 11. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
>>> Résultats suivants pour : Borne de recharge électrique interrupteur ou disjoncteur différentiel >>>
