Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
Conseils électricité bricolage : Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
J'ai un petit problème concernant un inter différentiel 40A de Type A. Il ne veut plus s'enclencher ! Je n'ai que 2 disjoncteurs branchés dessus : 1 pour le four et 1 pour les prises de la cuisine. Bien que j'ai mis mes disjoncteurs sur Off, l'inter différentiel ne veut plus s'enclencher (problème que je n'ai jamais eu auparavant) Je tiens à préciser que j'ai un tableau précablé Legrand qui a 1 an. Quelqu'un pourrait-il m'aider pour résoudre ce mystère ?
Merci de vos réponses.
08 janvier 2009 à 03:19
Bonjour, a priori ce serait votre interrupteur différentiel qui est HS.
Pour le vérifier, après avoir coupé le courant, débranchez la sortie de cet interrupteur différentiel (le neutre et la phase qui vont vers les deux disjoncteurs).
Après quoi vous pouvez remettre sous tension ; si l'interrupteur différentiel ne tient pas enclenché, c'est bien lui qui est HS, s'il ne saute pas cela provient de ce qui était raccordé après, dans ce cas raccordez les deux disjoncteurs l'un après l'autre pour ainsi identifier l'origine du problème.
Rappel (sans parler des normes à ce sujet qu'il faut respecter) : pour fonctionner correctement l'ensemble d'un circuit aval issu d'une protection différentielle ne peut avoir de point commun ou de mélange de fils avec n'importe quel autre circuit. dan.
Branchement électrique conseils 2
Apparemment votre disjoncteur est déficient ; à remplacer.
Branchement électrique conseils 3
Alors coupez le courant ! Ensuite débranchez à la sortie de votre différentiel la phase et le neutre, puis remettez le courant, et enclenchez le différentiel !
Si il ne s'enclenche pas, c'est qu'il est HS ! S'il enclenche, c'est que vous avez un problème sur la liaison entre le différentiel et les disjoncteurs ! HVS
Branchement électrique conseils 4
Pour éclaircir ce mystère, je pense que je peux vous aider car étant électricien, j'ai déjà été confronté à ce problème. Dans un tableau, j'avais un interrupteur différentiel type A 30mA 40A de marque Legrand protégeant une rangée de disjoncteurs, qui avait déclenché suite à un défaut sur un circuit. Ensuite une fois neutralisé le défaut, l'interrupteur ne voulait toujours pas s'enclencher tout en ayant tous les disjoncteurs sur off pour fonctionner à vide. Donc, j'ai décâblé l'aval de cet interrupteur pour voir si ce n'était pas lui qui était HS, et du coup, il s'est avéré que l'interrupteur était devenu HS suite au déclenchement provoqué par le défaut : il n'a pas supporté le choc (défaut de fabrication). Voila, j'espère que cela pourra vous éclairer.
09 janvier 2009 à 03:23
Branchement électrique conseils 5
J'ai constaté ce phénomène souvent sur du matériel bon marché mais malheureusement aussi sur les grandes marques.
22 octobre 2009 à 21:09
- 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 2. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 3. Dysfonctionnement interrupteur différentiel
- N°14627 : Bonjour, Je suis confronté au fonctionnement inattendu d'un interrupteur différentiel (ID) 40A type A, réf. Legrand 411617. Après installation de cet ID dans un tableau, j'ai rétabli le courant puis positionné sur "ON"...
- 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 5. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 6. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 7. Problème inter différentiel disjoncte
- N°347 : Tout semble bien branché sur mon tableau électrique, mais quand je branche mon inter différentiel type AC, cela disjoncte. Comment puis-je savoir d'où ça vient ? D'avance merci.
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Problème installation différentiel 30mA
- N°20723 : Bonjour à tous. Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un différentiel 63A type A 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. Le problème c’est qu’il ne veut pas rester enclenché. Sur l’ancien...
- 10. Déclenchement intempestif du différentiel EDF 500mA
- N°17614 : Bonjour. Le disjoncteur différentiel de l'EDF saute d'une façon aléatoire. On ne peut pas le réenclencher même avec la charge enlevée tous les inter diff baissés au tableau. Après un temps d'une heure et demi on peut...
