Installation horloge ou contacteur
Actuellement 27 587 questions dans le forum électricité
1932
Fiches conseils électricité : Installation horloge ou contacteur
Bonjour, j'envisage de faire installer par EDF un nouveau compteur électronique pour passer en heures pleines/heures creuses. L'électricien qui est venu pour le devis m'a dit qu'il fallait tirer un fil de mon tableau jusqu'au compteur, et donc passer dans les parties communes de l'immeuble; le relais n'est-il pas installé dans le tableau ? D'autre part, il me propose soit d'installer un contacteur, soit une horloge, or, je vois sur le forum que l'horloge doit être couplée avec un contacteur.
Merci de m'expliquer ce que fait EDF lorsqu'elle installe un nouveau compteur et ce qui est à la charge du particulier ( je leur ai téléphoné deux fois, la 1ère reponse a été : "installez un contacteur préalablement à notre propre installation" , et la seconde : "vous n'avez pas besoin d'un contacteur tout sera pris en charge par le relais".
Je n'y connais absolument rien et je suis paumée .. merci de vos conseils.zaf
PS Ce contacteur ou horloge doit être relié au ballon d'eau chaude..
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, EDF place les fils permettant la commande de votre contacteur au niveau du compteur EDF. Il faut prolonger ces fils jusqu'à votre tableau. En effet, le relais placé dans le tableau doit être commandé grace au contact qu'EDF place dans le compteur (les 2 fils à prolonger sont ceux de ce contact). Si vous ne pouvez pas prolonger ces fils jusqu'à votre tableau, alors voyez ma réponse à la question 1664 (réponse 5). LB
Conseils Dépannage Electricite 2
Un compteur électronique reçoit les signaux HP/HC par le biais d'un câble téléphonique, les anciens contacteurs les recevaient d'un fil électrique. C’est pour cela que l'électricien doit tirer un câble.
Conseils Dépannage Electricite 3
Salut, c'est très simple. Edf a posé votre compteur, si je comprend bien, dans la colonne électrique de l'immeuble et vous n'avez pas les fils de commmande pour le ballon d'eau chaude qui vont du compteur au relais ou au contacteur du chauffe eau. Ces fameux fils doivent être passés à la construction de l'immeuble, sinon c'est à votre charge pour les faire passer.
Mais vous pouvez demander gentiment à un agent edf de vous donner gracieusement un relais 175 hz que vous placerez directement dans votre appartement.
Conseils Dépannage Electricite 4
Attention N°2 le câble téléphonique ne sert qu'à de la relève déportée de votre consommation, les fils pilotes sont toujours en 1.5° cu. N°3 le gentil agent EDF a beaucoup de mal maintenant à faire cela étant donné qu'il travaille en prestation depuis le 01/07/07 pour plusieurs fournisseurs d'énergie. EX : le gars de chez Renault ne va pas vous filer une pièce Peugeot pour vous faire plaisir, il fallait acheter Renault. Mais on peut trouver des relais même chez les marchands d'accessoires électriques.
  • 1. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 2. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 3. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 6. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 9. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 10. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
>>> Résultats suivants pour : Installation horloge ou contacteur >>>
tableau electrique 007schema installation double va et vienttableau electrique bvfils electrique
